查看: 7193|回復(fù): 0
單片機(jī)按鍵點(diǎn)動(dòng)互鎖程序 proteus仿真及源程序
ID:137190 發(fā)表于 2016-10-10 13:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)實(shí)現(xiàn)按鍵點(diǎn)動(dòng)互鎖的proteus仿真及程序,下面是電路原理圖:
主要實(shí)現(xiàn)按下后三秒自鎖,再按一下斷開(kāi)
按鍵點(diǎn)動(dòng)互鎖仿真工程文件及所有完整程序等資料下載地址(壓縮包一共有45個(gè)單片機(jī)仿真,全部下載后找到這個(gè)項(xiàng)目即可):
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-56298-1.html
單片機(jī)源程序:
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠(chéng)科技
  3. *********************************************************************/
  4. #include<reg52.h>
  5. /*****************************************************************
  6.                  宏定義字符型和整型
  7. *****************************************************************/
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint  unsigned int
  10. /*****************************************************************
  11.                            按鍵定義
  12. *****************************************************************/
  13. uchar CNT1=0;//判斷按鍵次數(shù)
  14. uchar CNT2=0;//判斷按鍵次數(shù)
  15. uchar CNT3=0;//判斷按鍵次數(shù)
  16. uchar CNT4=0;//判斷按鍵次數(shù)
  17. uchar CNT5=0;//判斷按鍵次數(shù)
  18. sbit KEY1=P2^0;         //按鍵1
  19. sbit KEY2=P2^1;         //按鍵2
  20. sbit KEY3=P2^2;         //按鍵3
  21. sbit KEY4=P2^3;         //按鍵4
  22. sbit KEY5=P2^4;         //按鍵5
  23. /********************************************************************
  24.                             延時(shí)函數(shù)
  25. *********************************************************************/
  26. void delay(uchar t)
  27. {
  28.   uchar i,j;
  29.    for(i=0;i<t;i++)
  30.    {
  31.             for(j=13;j>0;j--);
  32.          { ;
  33.          }
  34.    }
  35. }
  36. /********************************************************************
  37.                             按鍵掃描函數(shù)
  38. *********************************************************************/
  39. void KEY() //按鍵掃描程序
  40. {
  41. uchar i;
  42. i=20;
  43. if((CNT1==2)||(CNT2==2)||(CNT3==2)||(CNT4==2)||(CNT5==2)) {P1=0XFF;CNT1=0;CNT2=0;CNT3=0;CNT4=0;CNT5=0;}
  44. if(KEY1==0){delay(i);if(KEY1==0){CNT2=0;CNT3=0;CNT4=0;CNT5=0;P1=0XFE;while(!KEY1);CNT1++;}}
  45. if(KEY2==0){delay(i);if(KEY2==0){CNT1=0;CNT3=0;CNT4=0;CNT5=0;P1=0XFD;while(!KEY2);CNT2++;}}
  46. if(KEY3==0){delay(i);if(KEY3==0){CNT1=0;CNT2=0;CNT4=0;CNT5=0;P1=0XFB;while(!KEY3);CNT3++;}}
  47. if(KEY4==0){delay(i);if(KEY4==0){CNT1=0;CNT2=0;CNT3=0;CNT5=0;P1=0XF7;while(!KEY4);CNT4++;}}
  48. if(KEY5==0){delay(i);if(KEY5==0){CNT1=0;CNT2=0;CNT3=0;CNT4=0;P1=0XEF;while(!KEY5);CNT5++;}}
  49. }
  50. /********************************************************************
  51.                             按下次數(shù)判斷函數(shù)
  52. *********************************************************************/
  53. /*void jianzhi()
  54. {
  55. switch(keycnt) //按下次數(shù)判斷
  56.                         {
  57.                         case 0: OUT=1;break; //輸出解鎖
  58.                         case 1: OUT=0;break; //輸出自鎖
  59.                         case 2: OUT1=1;break; //輸出解鎖
  60.                         case 3: OUT1=0;break; //輸出自鎖
  61.                         }
  62. }
  63. /********************************************************************
  64.                             定時(shí)中斷服務(wù)函數(shù)
  65. *********************************************************************/
  66. /*void t0(void) interrupt 1 using 0 //定時(shí)中斷服務(wù)函數(shù)
  67. {
  68.         TH0=0x06; //對(duì)TH0 TL0 賦值
  69.         TL0=0x06;
  70.         tcnt++; //每過(guò)250ust tcnt 加一
  71.         if(tcnt==400) //計(jì)滿400 次(1/10 秒)時(shí)
  72.         {
  73.                 tcnt=0; //重新再計(jì)
  74.                 sec++;
  75.                 if(sec==20) //定時(shí)2 秒,在從零開(kāi)始計(jì)時(shí)
  76.                 {
  77.                 t=1;
  78.                 //sec=0;
  79.                 //t++;
  80.             //keycnt=t%2;
  81.             //if(t==100)t=0;
  82.                 }
  83.         }
  84. }
  85. /********************************************************************
  86.                             主函數(shù)
  87. *********************************************************************/
  88. void main()
  89. {
  90.         while(1)
  91.         {
  92.         KEY();
  93.         }
  94. }
  95. /********************************************************************
  96.                               結(jié)束
  97. *********************************************************************/
相關(guān)帖子
