用STC單片機(jī)DIY 3D立體數(shù)字滑塊推盤游戲 3d Puzzle 4x4x4 串口版 全球首發(fā)!
傳統(tǒng)的2D數(shù)字滑塊推盤現(xiàn)已有百年歷史,現(xiàn)3D立體數(shù)字推盤正式于2016年誕生!
由4個(gè)平面推盤組成,只有一層有空區(qū),其余的沒有。
平面移動(dòng)方法與傳統(tǒng)推盤一致,立體移動(dòng)方法是層之間進(jìn)行移動(dòng)。
可移植到數(shù)碼管進(jìn)行顯示,共需要128個(gè)數(shù)碼管進(jìn)行顯示,只用IO口驅(qū)動(dòng)大量數(shù)碼管是不可能的,而且動(dòng)態(tài)掃描亮度影響非常大,所以要用到74系列芯片或者其他LED數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)芯片進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。
還原技巧以及算法比傳統(tǒng)的更加復(fù)雜,可能會(huì)難倒世界頂級拼圖還原高手!
3D數(shù)字推盤由于機(jī)械式設(shè)計(jì)非常復(fù)雜,采用單片機(jī)和數(shù)碼管和按鍵實(shí)現(xiàn)了電子式設(shè)計(jì)。
若發(fā)現(xiàn)建議意見以及BUG等問題請?jiān)谙旅婊貜?fù),謝謝合作!
以下源碼用Keil4編譯后直接燒寫到單片機(jī)內(nèi)即可運(yùn)行,根據(jù)晶振頻率修改串口位延時(shí)時(shí)間即可。
