查看: 17445|回復(fù): 14
基于51單片機GPRS打電話等功能的實現(xiàn) 詳細(xì)教程
ID:140725 發(fā)表于 2016-10-16 17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
所有資料打包下載:
基于51單片機GPRS手機詳細(xì)教程.rar (384.74 KB, 下載次數(shù): 179)
大家好,小弟花了大半個月時間折騰出使用51單片機和TC35進行打電話,發(fā)短信,收到短信后回一個短信給發(fā)信人(誰發(fā)的就回給誰,不是指特定的一個人!)網(wǎng)上好多程序都是不能用的,這個程序經(jīng)本人實際調(diào)試過,可以使用!!
先介紹下功能
  • 按下第一個按鈕打電話給程序中指定的手機
  • 按下第二個鍵發(fā)溫度值給程序中指定的手機
  • 按下第三個鍵發(fā)測試短信給程序中指定的手機
  • 隨便來個手機發(fā)一個bang給和單片機連在一起的手機卡手機卡回ph=0.7給你的手機,發(fā)別的字符就不會(這個相當(dāng)于密碼),當(dāng)然這個bangph=0.7這個是你自己設(shè)的。
下面看看電路圖
右邊那個長長的就是TC35的接口了,第15腳接單片機,其他的按著連就行了。
處于方便,1602就這樣接了,還有按鈕怎么接程序看看就知道了,紅筆是我修改的,你懂的!
這些腳和單片機一下,再接下晶振就好了,接下來進入正題。
程序如下,程序橫向有點長,為了讓大家可以看程序方便點就把字體縮小了。里面解釋很詳細(xì)了,程序我是修改別人的,之前不能用,現(xiàn)在可以了。
為了便于大家理解,我把幾個重要的地方說下
打電話過程
mingling(3,AT12);for(x=0;x<11;x++)senddata(neirong[x]); senddata(0x3b);senddata(0x0D);while(sw1==0); senddata(0x0D);              //發(fā)0x0d停止打電話,首先發(fā)一些命令準(zhǔn)備打,然后輸入電話號碼,在內(nèi)容里面,然后結(jié)束符號,等待按鍵松開就不打了。
發(fā)短信的過程
ES=0;mingling(8,AT7);              for(i=0;i<11;i++)senddata(neirong[ i]);senddata(0x0d);delaymm(100);
senddata(shi+0x30);senddata(ge+0x30); //發(fā)送數(shù)據(jù)內(nèi)容
senddata(0x20);senddata(0x1a);senddata(0x0d);ES=1;
串口中斷關(guān)不關(guān)都沒事的,一般不會沖突。過程和打電話的差不多,只是命令有點不同,你懂的!
接受短信過程
先檢測下有沒短信來receive_ready();來了的話那個TC35通過串口給單片機發(fā)東西,我看了下東西是這個:
&&+CMTI: "SM",10  10表示我當(dāng)前的短信數(shù),說明我之前有9條,加上現(xiàn)在的共10條
我們?nèi)?biāo)志位TI,所以有SystemBuf[5]==0x54)&&SystemBuf[6]==0x49就表示短信來了,0x54,0x49就是TI的意思,你懂的!
來短信了我們準(zhǔn)備發(fā)出短信,
   if(receiveready==1)
                read_message();
              receiveready=0;
              sendready=1;
     Delay_ms(300);
     message_read();
這里是準(zhǔn)備的過程
其中
void message_read(void) /*準(zhǔn)備是否回復(fù)短信給目標(biāo)號碼*/
  if((sendready==1)&&(SystemBuf[5]==0x47)&&(SystemBuf[6]==0x52))
  send=1;
就是繞來繞去,你們也可以不繞,這里簡單。
另外我看了下這個時候數(shù)組里面存的東西,用我下面注釋了的程序就好了(如果你們也想看看)
     /*              write_cmd(0x01);
                            write_cmd(0x80);
                            for(i=64;i<80;i++)
                            write_dat(SystemBuf[ i]);
                            delaymm(1);
                            write_cmd(0xc0);
                            for(i=80;i<91;i++)
                            delaymm(1);
                 while(1);//讀出來看下,結(jié)果是
              //&&+CMGR: "REC UN                0~15
              //READ","+86151581              16~31
              //07680",,"11/06/1                32~47
              //1,14:01:09+32"&&                48~63
              //1234567891234567   64~79
              //8912345678                      80~89              */
看這個小東西把你的手機號碼,發(fā)的時間日期,內(nèi)容都記下來存到數(shù)組里了,接下來的事情就好辦了
void readcommend(void)                /*讀取短信內(nèi)容,判斷相應(yīng)指令是否正確*/
                uchar i;
   for(i=0;i<4;i++)        //將短信內(nèi)容中的指令部分截取出來放到
        {        //CommandBuf數(shù)組中
                                         CommandBuf[ i]=SystemBuf[64+i];
   if((CommandBuf[0]=='b')&&(CommandBuf[1]=='a')&&(CommandBuf[2]=='n')&&(CommandBuf[3]=='g'))  //判斷指令是否為開發(fā)光管指令
                            write_cmd(0x01);   //測試接收
                            write_cmd(0x80);
                            write_dat('b');
                            write_dat('a');
                            write_dat('n');
                            write_dat('g');
                            sendmessage();
                }        //如果發(fā)送的指令既不是bang就定義為錯誤操作,不干別的
這里讀短信內(nèi)容看看我們的暗號是不是對的,我這里就設(shè)置成bang了,如果密碼是對的,我們就發(fā)短信!上面我們不是看了這個小東西存的東西都放在哪了,看到?jīng)],在64開始就是你的內(nèi)容了
接下來我們來看看它是怎么發(fā)出去的
void sendmessage(void)              /*發(fā)送回復(fù)短信指令*/
    uchar i;
              for(i=0;i<8;i++)
                                AT_SendNumber[ i]=AT_CMGS[ i];
              for(i=8;i<19;i++)
        AT_SendNumber[ i]=SystemBuf[18+i];              //位置26~36  將對方號碼提取用來回復(fù)給對方
              sendstring(AT_SendNumber);senddata(0x0d);delaymm(100);
              senddata('P');senddata('H');senddata('=');senddata('7');senddata('.');senddata('0');//內(nèi)容
              senddata(0x20);senddata(0x1a);senddata(0x0d);Delay_ms(30);
看到?jīng)],和之前我們發(fā)短信的方法是一樣的,只不過這里用的是它數(shù)組里存的電話號碼,所在位置26~36,很方便看出來的哈,用我上面的顯示程序就行了。接下來就是刪除短信了,發(fā)一個指令還有儲存的位置,這里人性化處理,不把你以前存在卡里的短信刪掉,刪掉的是你放進卡之后發(fā)過去的指令,這個是這樣實現(xiàn)的。
read_message(void)程序執(zhí)行的時候把位置讀走了,但是后來沒消掉看到?jīng)]? 在delete_message(void)中我們用一個循環(huán)把你的位置放到數(shù)組里,然后再刪,程序如下
for(i=8;i<11;i++)
              AT_delete[ i]=numberbuf[i-8];
好了,基本也就是這些了,打到這里累死我了。!
下面是整個程序!大家拿回去用吧。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define RxIn 90              //定義接收的數(shù)組長度為90
  6. uchar code AT[]="AT";              //握手信號
  7. uchar code ATE[]="ATE";              //關(guān)回顯
  8. uchar code AT_CNMI[]="AT+CNMI=2,1";//設(shè)置這組參數(shù)來了新信息直接顯示到串口,不作存儲
  9. uchar code AT_CSCA[]="AT+CSCA=\"+8613800571500\"";//設(shè)置服務(wù)中心號碼              AT+CSCA=\"+8613010360500\"
  10. uchar code AT_CMGF[]="AT+CMGF=1";//設(shè)置短信的格式為text格式
  11. uchar code AT_CMGR[]="AT+CMGR=";//讀取短信指令
  12. uchar code AT_CMGS[]="AT+CMGS=";//發(fā)送短信指令
  13. uchar code AT_CMGD[]="AT+CMGD=";//發(fā)送短信指令
  14. uchar AT_delete[12];
  15. uchar AT_Read[12];              //用來存儲發(fā)送讀取短信指令
  16. uchar AT_SendNumber[22];  //用來存儲發(fā)送短信號碼指令
  17. uchar numberbuf[3];                            //用來保存短信條數(shù)
  18. uchar idata SystemBuf[RxIn];  //儲存出口接收數(shù)據(jù)
  19. uchar CommandBuf[4];              //用來儲存指令
  20. uchar Rx=0;
  21. bit receiveready=0;                               //接收短信標(biāo)志位
  22. bit sendready=0;                               //發(fā)送短信準(zhǔn)備標(biāo)志位
  23. bit send=0;                                                           //發(fā)送短信標(biāo)志位
  24. sbit IGT=P2^7;//啟動GSM的啟動線連IGT
  25. sbit sw1=P3^3; //打電話
  26. sbit sw2=P3^4;              //發(fā)測試短信
  27. sbit sw3=P3^5;              //發(fā)溫度
  28. sbit beep=P3^2;    //蜂鳴器
  29. void Delay_ms(uint i);
  30. void Start_GSM(void);
  31. void UART_init (void);
  32. void sendchar(uchar ch);
  33. void sendstring(uchar *p);
  34. void GSM_INIT(void);
  35. void receive_ready(void);
  36. void message_read(void);
  37. void read_message(void);
  38. void sendmessage(void);
  39. uchar code  AT7[]={0x41,0x54,0x2B,0x43,0x4D,0x47,0x53,0x3D};//AT+CMGS=  AT+CMGS=“+8613xxxxxxxxx”回車>輸入短消息。Crtl+Z結(jié)束并發(fā)送。
  40. uchar code  AT12[]={0x41,0x54,0x44,0x3E};//ATD> ATD*****; (撥號,"*"為需要撥的號碼,如呼叫13973292929,則為ATD13973292929;
  41. uchar  code  neirong[11]="15158107675";                                          //13185018567
  42. sbit DQ=P3^7;                                                           //DS18B20數(shù)據(jù)傳輸線接單片機的相應(yīng)的引腳
  43. unsigned char tempL=0;                                           //臨時變量低位
  44. unsigned char tempH=0;                                          //臨時變量高位
  45. float temperature;                                               //溫度值
  46. unsigned char k,ge,shi,bai;
  47. uchar code  atshanchu[]={ "AT+CMGD=9"};
  48. sbit lcdrs=P1^0;
  49. sbit lcdrw=P1^1;
  50. sbit lcden=P1^2;
  51. void delaymm(uint z)
  52. {
  53.               uint x,y;
  54.               for(x=z;x>0;x--)
  55.               for(y=110;y>0;y--);
  56. }
  57. void delay(unsigned int k)
  58. {
  59.               unsigned int n;
  60.               n=0;
  61.               while(n < k)
  62.               {n++;}
  63.               return;
  64. }
  65. void write_cmd(uchar cmd)
  66. {
  67.               lcden=0;
  68.               lcdrs=0;
  69.               lcdrw=0;
  70.               P0=cmd;
  71.               _nop_();
  72.               lcden=1;
  73.               delaymm(1);
  74.               lcden=0;
  75.     _nop_();
  76. }
  77. void write_dat(uchar dat)
  78. {
  79.               lcden=0;
  80.               lcdrs=1;
  81.               P0=dat;
  82.     _nop_();
  83.               lcden=1;
  84.               delaymm(1);
  85.               lcden=0;
  86.               _nop_();
  87. }
  88. void lcdint()
  89. {
  90.               lcden=0;
  91.               write_cmd(0x38);
  92.               write_cmd(0x0c);
  93.               write_cmd(0x06);
  94.               write_cmd(0x01);
  95.               delaymm(5);
  96. }
  97. ReadOneChar(void)                /*函數(shù)功能:向DS18B20讀一字節(jié)數(shù)據(jù)*/
  98. {
  99.               unsigned char i=0;
  100.               unsigned char dat=0;
  101.     for (i=8;i>0;i--)
  102.                             {
  103.                                           DQ=1;
  104.                                delay(1);
  105.                                 DQ=0;
  106.                                 dat>>=1;
  107.                                              DQ=1;
  108.                                 if(DQ)
  109.                                              dat|=0x80;
  110.                                 delay(4);
  111.                             }
  112.     return(dat);
  113. }
  114. void WriteOneChar(unsigned char dat) /*函數(shù)功能:向DS18B20寫一字節(jié)數(shù)據(jù)*/
  115. {
  116.               unsigned char i=0;
  117.               for(i=8;i>0;i--)
  118.               {
  119.                             DQ=0;
  120.                             DQ=dat&0x01;
  121.                             delay(5);
  122.                             DQ=1;
  123.                             dat>>=1;
  124.               }
  125.               delay(4);
  126. }
  127. void Init_DS18B20(void)/*函數(shù)功能:DS18B20初始化子程序*/
  128. {
  129.               unsigned char x=0;
  130.                 DQ=1;                                                    //DQ先置高
  131.                 delay(8);                          //延時
  132.                 DQ=0;                                         //發(fā)送復(fù)位脈沖
  133.                 delay(85);                                    //延時(>480ms)
  134.                 DQ=1;                                                    //拉高數(shù)據(jù)線
  135.                 delay(14);                                   //等待(15~60ms)
  136. }
  137. ReadTemperature(void) /*函數(shù)功能:向DS18B20讀溫度值*/
  138. {
  139.               Init_DS18B20();                                            //初始化
  140.               WriteOneChar(0xcc);                              //跳過讀序列號的操作
  141.               WriteOneChar(0x44);                             //啟動溫度轉(zhuǎn)換
  142.               delaymm(125);                                                           //轉(zhuǎn)換需要一點時間,延時
  143.               Init_DS18B20();                                            //初始化
  144.               WriteOneChar(0xcc);                              //跳過讀序列號的操作
  145.               WriteOneChar(0xbe);                             //讀溫度寄存器(頭兩個值分別為溫度的低位和高位)
  146.               delaymm(125);
  147.               tempL=ReadOneChar();                             //讀出溫度的低位LSB
  148.               tempH=ReadOneChar();                             //讀出溫度的高位MSB
  149.               //溫度轉(zhuǎn)換,把高低位做相應(yīng)的運算轉(zhuǎn)化為實際溫度
  150.               temperature=((tempH*256)+tempL)*0.0625;
  151.               delay(200);
  152.               return(temperature);
  153. }
  154. void senddata(uchar dat) /*發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù)*/
  155. {
  156.      SBUF =dat;
  157.      while(!TI);
  158.      TI = 0;
  159. }
  160. void mingling(uchar zijie,uchar *p)              /*發(fā)送數(shù)組函數(shù)*/
  161.   { uchar m;
  162.    for(m=0;m<zijie;m++)senddata(p[m]);
  163.    }
  164. void Delay_ms(uint i)              /*毫秒延時*/
  165. {
  166.     unsigned int j;
  167.     for(;i>0;i--)
  168.               {
  169.     for(j=0;j<125;j++)
  170.     {;}
  171.     }
  172. }
  173. /*啟動TC35,在 15腳IGT加時長至少為100ms的低電平,該信號下降沿時間小于1ms。啟動后,15 腳的信號保持高電平*/
  174. void Start_GSM(void)
  175. {
  176.   IGT=0;
  177.   Delay_ms(1000);
  178.   IGT=1;
  179.   Delay_ms(1000);
  180.   }
  181. void UART_init (void) /*對串口進行初始化*/
  182. {
  183.                 TMOD=0x20;              //選擇定時器1
  184.      PCON=0x00;              ///波特率不加倍
  185.      SCON=0x50;              //串行工作方式1允許串行接收
  186.      TH1=0xFD;              //實驗板上晶振位11.0592MHZ,選擇波特率為9600
  187.      TL1=0xFD;              //在相應(yīng)計數(shù)器上賦值
  188.      EA=1;                            //總中斷開啟
  189.      ES=1;                            //串行中斷開啟
  190.      TR1=1;                            //開啟定時器1
  191.   }
  192. void sendchar(uchar ch)/*單片機發(fā)送一字節(jié)數(shù)據(jù)*/
  193. {
  194.     SBUF=ch;
  195.               while(TI==0);
  196.               TI=0;
  197. }
  198. void sendstring(uchar *p) /*通過串口發(fā)送字符串*/
  199. {
  200.   while(*p)
  201.   {
  202.   sendchar(*p);
  203.   p++;
  204. }
  205.   sendchar(0x0D);
  206.   sendchar(0x0A);
  207. }
  208. void receive(void) interrupt 4 using 1              /*通過中斷,串口接收數(shù)據(jù)*/
  209. {
  210.
  211. if(RI)
  212. {
  213.                 if(Rx<RxIn)
  214.   {
  215.   SystemBuf[Rx]=SBUF;
  216.   Rx++;
  217.   }
  218.   RI=0;
  219. }
  220. }
  221. void GSM_INIT(void)              /*初始化TC35模塊*/
  222. {
  223. LOOP:
  224.               Delay_ms(1000);
  225.               sendstring(AT);
  226.               Delay_ms(1000);
  227.     sendstring(ATE);
  228.               Delay_ms(1000);
  229.               sendstring(AT_CNMI);
  230.               Delay_ms(1000);
  231.               sendstring(AT_CSCA);
  232.               Delay_ms(1000);
  233.               for(Rx=0;Rx<RxIn;Rx++)
  234.                 {
  235.                         SystemBuf[Rx]=0x00;
  236.                 }
  237.                 Rx=0;
  238.     sendstring(AT_CMGF);
  239.                 Delay_ms(1000);
  240.               if((SystemBuf[2]=='O')&&(SystemBuf[3]=='K'))              //判斷是否模塊初始化成功,成功的話模塊會回復(fù)"OK"給單片機
  241.         {        //如果單片機沒有收到OK,就繼續(xù)發(fā)送初始化指令/
  242.                                           for(Rx=0;Rx<RxIn;Rx++)
  243.                 {
  244.                         SystemBuf[Rx]=0x00;
  245.                 }
  246.                 Rx=0;
  247.         }
  248.         else
  249.         {
  250.              for(Rx=0;Rx<RxIn;Rx++)
  251.                 {
  252.                         SystemBuf[Rx]=0x00;
  253.                 }
  254.                 Rx=0;
  255.                 goto LOOP;
  256.         }
  257. }
  258. void receive_ready(void)  /*接收短信準(zhǔn)備*/
  259. {
  260.   uchar i;
  261. if((SystemBuf[5]==0x54)&&SystemBuf[6]==0x49)                            //如果有新短信來,模塊會通過串口向單片機發(fā)送字符串,              TI
  262. {        //              此函數(shù)的功能是判斷是否有新短信來,如果來的話就置位準(zhǔn)備接受位標(biāo)志為1
  263.                             receiveready=1;        //如果不是新短信的指令,就舍棄,并將接收數(shù)組清零
  264.               /*              write_cmd(0x01);
  265.                             write_cmd(0x80);
  266.                             for(i=0;i<16;i++)
  267.                             {
  268.                             write_dat(SystemBuf[i]);
  269.                             delaymm(1);
  270.                             }
  271.                             write_cmd(0xc0);
  272.                             for(i=16;i<32;i++)
  273.                             {
  274.                             write_dat(SystemBuf[i]);
  275.                             delaymm(1);
  276.                             }                                           //返回的是&&+CMTI: "SM",10  10表示我當(dāng)前的短信數(shù),說明我之前有9條,加上現(xiàn)在的共10條
  277.                             while(1);               //刪除短信的話我不會把以前存在卡里的短信的刪掉              */
  278. }
  279. else{
  280. for(i=0;i<Rx;i++)
  281.                 {
  282.                         SystemBuf[i]=0x00;
  283.                 }
  284.                 Rx=0;
  285. }
  286. }
  287. void message_read(void) /*準(zhǔn)備是否回復(fù)短信給目標(biāo)號碼*/
  288. {
  289.   if((sendready==1)&&(SystemBuf[5]==0x47)&&(SystemBuf[6]==0x52))
  290.   send=1;
  291. }
  292. void read_message(void) /*發(fā)送讀取短信指令*/
  293. {
  294.    uchar i;
  295.    Delay_ms(1000);
  296.    for(i=0;i<3;i++)
  297.    {
  298.               numberbuf[i]=SystemBuf[14+i]; //讀走,10
  299.               }
  300.    for(i=0;i<8;i++)
  301.               {
  302.               AT_Read[i]=AT_CMGR[i];              //讀取短信指令
  303.               }
  304.    for(i=8;i<11;i++)
  305.    {
  306.               AT_Read[i]=numberbuf[i-8];              //讀走,10,是地址
  307.               }
  308.               for(Rx=0;Rx<RxIn;Rx++)
  309.                 {
  310.                         SystemBuf[Rx]=0x00;
  311.                 }
  312.                 Rx=0;
  313.    sendstring(AT_Read);        //發(fā)送AT+CMGR=,10  10代表短信儲存所在位置
  314. }
  315. void readcommend(void)                /*讀取短信內(nèi)容,判斷相應(yīng)指令是否正確*/
  316. {
  317.                 uchar i;
  318.    for(i=0;i<4;i++)        //將短信內(nèi)容中的指令部分截取出來放到
  319.        {        //CommandBuf數(shù)組中
  320.                                          CommandBuf[i]=SystemBuf[64+i];
  321.        }
  322.    if((CommandBuf[0]=='b')&&(CommandBuf[1]=='a')&&(CommandBuf[2]=='n')&&(CommandBuf[3]=='g'))  //判斷指令是否為開發(fā)光管指令
  323.               {
  324.                             write_cmd(0x01);   //測試接收
  325.                             write_cmd(0x80);
  326.                             write_dat('b');
  327.                             write_dat('a');
  328.                             write_dat('n');
  329.                             write_dat('g');
  330.                             sendmessage();
  331.                 }        //如果發(fā)送的指令既不是bang就定義為錯誤操作,不干別的
  332. }
  333. void delete_message(void)              /*刪除短信指令*/
  334. {
  335.    uchar i;
  336.    Delay_ms(1000);
  337.    Delay_ms(1000);
  338.    Delay_ms(5000);
  339.    for(i=0;i<8;i++)
  340.               {
  341.               AT_delete[i]=AT_CMGD[i];
  342.               }
  343.    for(i=8;i<11;i++)
  344.    {
  345.               AT_delete[i]=numberbuf[i-8];
  346.               }
  347.               for(Rx=0;Rx<RxIn;Rx++)
  348.                 {
  349.                         SystemBuf[Rx]=0x00;
  350.                 }
  351.                 Rx=0;
  352.    sendstring(AT_delete);        //發(fā)送AT+CMGR=,??   ??代表短信儲存所在位置
  353. }
  354. void sendmessage(void)              /*發(fā)送回復(fù)短信指令*/
  355. {
  356.     uchar i;
  357.               for(i=0;i<8;i++)
  358.                         {
  359.                                 AT_SendNumber[i]=AT_CMGS[i];
  360.                         }
  361.               for(i=8;i<19;i++)
  362.                         {
  363.        AT_SendNumber[i]=SystemBuf[18+i];              //位置26~36  將對方號碼提取用來回復(fù)給對方
  364.                         }
  365.               sendstring(AT_SendNumber);senddata(0x0d);delaymm(100);
  366.               senddata('P');senddata('H');senddata('=');senddata('7');senddata('.');senddata('0');//內(nèi)容
  367.               senddata(0x20);senddata(0x1a);senddata(0x0d);Delay_ms(30);
  368.               }
  369. void main()
  370.   {
  371.    uchar x;
  372.    uchar i;
  373.    lcdint();
  374.    Start_GSM();                                                        //開啟TC35
  375.    Delay_ms(10000);                                          //延時大約10秒 ,等待模塊聯(lián)網(wǎng)/
  376.    UART_init();                                                        //串口初始化/
  377.    GSM_INIT();                                                        //對tc35模塊進行初始化
  378.    write_cmd(0x80);
  379.    write_dat('r');
  380.    write_dat('e');
  381.    write_dat('a');
  382.    write_dat('d');
  383.    write_dat('y');
  384.    Delay_ms(1000);
  385.   while(1)
  386.    {
  387.    if (!sw1)
  388.         {
  389.           Delay_ms(5);
  390.                               if(!sw1)
  391.                               {
  392.                                           write_cmd(0x01);
  393.                                           write_cmd(0x80);
  394.                                           write_dat('r');
  395.                                           write_dat('i');
  396.                                           write_dat('n');
  397.                                           write_dat('g');
  398.                                 mingling(3,AT12);for(x=0;x<11;x++)senddata(neirong[x]); senddata(0x3b);senddata(0x0D);while(sw1==0);
  399.                                           senddata(0x0D);              //發(fā)0x0d停止打電話
  400.                               }
  401.         }
  402.    if (!sw2)   //短信讀取溫度值
  403.         {
  404.           Delay_ms(5);
  405.                               if(!sw2)
  406.                               {
  407.                                           while(sw2==0);
  408.                                           k=ReadTemperature();
  409.                                           delaymm(500);
  410.                                           k=ReadTemperature();
  411.                                           bai=(k%1000)/100;
  412.                                           shi=(k%100)/10;
  413.                                           ge=k%10;
  414.                                           write_cmd(0x01);
  415.                                           write_cmd(0x80);
  416.                                           write_dat(0x30+bai);
  417.                                           write_dat(0x30+shi);
  418.                                           write_dat(0x30+ge);
  419.                                           ES=0;mingling(8,AT7);              for(i=0;i<11;i++)senddata(neirong[i]);senddata(0x0d);delaymm(100);
  420.                                           senddata(shi+0x30);senddata(ge+0x30); //發(fā)送數(shù)據(jù)內(nèi)容
  421.                                           senddata(0x20);senddata(0x1a);senddata(0x0d);ES=1;
  422.                                           delaymm(15000);
  423.                                           ES=0;mingling(9,atshanchu);senddata(0x0D);ES=1;delaymm(2500);//刪除短信,不過本來就沒存到9
  424.                               }
  425.         }
  426.    if (!sw3)  //發(fā)送測試短信
  427.         {
  428.           Delay_ms(500);
  429.                               if(!sw3)
  430.                               {
  431.                                           while(sw3==0);
  432.                                           write_cmd(0x01);
  433.                                           write_cmd(0x80);
  434.                                           write_dat('t');
  435.                                           write_dat('e');
  436.                                           write_dat('x');
  437.                                           write_dat('t');
  438.                                           ES=0;mingling(8,AT7);              for(i=0;i<11;i++)senddata(neirong[i]);senddata(0x0d);delaymm(100);
  439.                                           senddata('C');senddata('A');senddata('I');
  440.                                           senddata(0x20);senddata(0x1a);senddata(0x0d);ES=1;
  441.                                           delaymm(15000);
  442.                                           ES=0;mingling(9,atshanchu);senddata(0x0D);ES=1;delaymm(2500);
  443.                               }
  444.         }
  445.    receive_ready();
  446.    if(receiveready==1)
  447.    {
  448.                 read_message();
  449.               receiveready=0;
  450.               sendready=1;
  451.    }
  452.      Delay_ms(300);
  453.      message_read();
  454.      if(send==1)
  455.    {
  456.      /*              write_cmd(0x01);
  457.                             write_cmd(0x80);
  458.                             for(i=64;i<80;i++)
  459.                             {
  460.                             write_dat(SystemBuf[i]);
  461.                             delaymm(1);
  462.                             }
  463.                             write_cmd(0xc0);
  464.                             for(i=80;i<91;i++)
  465.                             {
  466.                             write_dat(SystemBuf[i]);
  467.                             delaymm(1);
  468.                             }
  469.                  while(1);//讀出來看下,結(jié)果是
  470.               //&&+CMGR: "REC UN                0~15
  471.               //READ","+86151581                16~31
  472.
  473.               //07680",,"11/06/1                32~47
  474.               //1,14:01:09+32"&&                48~63
  475.
  476.               //1234567891234567   64~79
  477.               //8912345678                      80~89              */
  478.               Delay_ms(2000);
  479.               readcommend();//檢測密碼,如果對就發(fā)送要發(fā)的東西
  480.               Delay_ms(1000);
  481.               delete_message();
  482.               for(Rx=0;Rx<RxIn;Rx++)        //每一次操作完成后對接收數(shù)組清零//
  483.                 {
  484.                         SystemBuf[Rx]=0x00;
  485.                 }
  486.                 Rx=0;
  487.               send=0;
  488.               }
  489. }
  490. }
下面是實物圖
這個是打電話時候的實物圖,為了學(xué)這個特地買個開發(fā)板,希望大家看完頂一個哈!
幫幫老婆我愛你,啵!
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
gnez + 3
相關(guān)帖子
ID:169756 發(fā)表于 2017-3-10 22:02 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,謝謝樓主!
ID:169756 發(fā)表于 2017-3-10 22:04 | 顯示全部樓層
這個好,可以學(xué)習(xí)一下!
ID:169764 發(fā)表于 2017-3-10 22:55 | 顯示全部樓層
Verrygood,真準(zhǔn)備用此方面技術(shù)呢
ID:169764 發(fā)表于 2017-3-10 23:06 | 顯示全部樓層
你好,你這個基于51單片機GPRS打電話等功能的實現(xiàn) 我想做出來實物,能不能幫我列一個需要的元件清單,謝謝謝謝。郵箱 122543738@qq.com
ID:47286 發(fā)表于 2017-3-11 16:52 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享 學(xué)習(xí)了
ID:130231 發(fā)表于 2017-3-30 12:24 | 顯示全部樓層
實用,感謝你的分享
ID:209367 發(fā)表于 2018-3-26 09:27 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:297048 發(fā)表于 2018-3-26 10:29 | 顯示全部樓層
ID:13282 發(fā)表于 2018-3-27 00:41 | 顯示全部樓層
分享快樂!
ID:300719 發(fā)表于 2018-4-3 20:04 | 顯示全部樓層
可以分享下么
ID:371804 發(fā)表于 2018-7-15 09:37 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:71421 發(fā)表于 2018-8-7 11:19 | 顯示全部樓層
感謝樓主無私分享。。。
ID:390236 發(fā)表于 2018-8-26 22:10 | 顯示全部樓層
感謝樓主無私分享
ID:390236 發(fā)表于 2018-8-28 13:02 | 顯示全部樓層
只能和TC35進行打電話?
