查看: 18343|回復(fù): 1
數(shù)字頻率計(jì) 用單片機(jī)定時(shí)器和中斷來(lái)實(shí)現(xiàn) 帶流程圖 調(diào)試程序 實(shí)物圖
ID:140725 發(fā)表于 2016-10-21 15:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
分享一個(gè)用單片機(jī)定時(shí)器和int0中斷來(lái)實(shí)現(xiàn)的數(shù)字頻率計(jì).下面是所有資料下載:
單片機(jī)頻率計(jì)diy.zip (909.7 KB, 下載次數(shù): 107)
流程圖、調(diào)試、實(shí)測(cè)圖片
LCD初始化:
測(cè)忙:
低頻測(cè)量:
高頻測(cè)量:
主程序流程:
總電路圖:
電源:
仿真調(diào)試:
實(shí)測(cè)拍攝:
源程序:
  1. # include
  2. # include                                    //為了后面的_nop_而包含的
  3. /*****************************************
  4.        P0------DB0~DB7
  5.        P2.5------RS
  6.        P2.6------RW
  7.        P2.7------E
  8. *****************************************/
  9. # define uchar  unsigned char
  10. # define uint   unsigned int
  11. # define ulint  unsigned long int
  12. # define LCD_DB       P0                                             //P0口送數(shù)據(jù)
  13.          typedef bit  BOOL;                        //51頭文件里面沒(méi)有,要定義
  14.          uchar data   count=0;                        //外部脈沖個(gè)數(shù)        (低)
  15.          ulint data   time;                                            //總計(jì)時(shí)時(shí)間
  16.          uchar data   T0_count=0;                            //計(jì)數(shù)器T0計(jì)數(shù)值(低)
  17.          uint  data   freq10;                                    //10倍實(shí)際頻率        (低)
  18.                     uint  data   f_count;                        //高頻脈沖個(gè)數(shù)        (高)
  19.          uchar data   t;                                            //作為50ms*10=500ms,t=10  (高)
  20.                  uint  data   fg;                                             //高低頻標(biāo)志fg=2測(cè)高頻,fg=1測(cè)低頻
  21.          sbit         LCD_RS=P2^5;
  22.          sbit         LCD_RW=P2^6;
  23.          sbit         LCD_E=P2^7;
  24.                  uchar table1[]="   Frequence:   ";
  25.                  uchar table2[]="            Hz ";
  26.              uchar table3[]="    Welcome    ";
  27.                  uchar table4[]="     on_no       ";
  28. /*****************函數(shù)聲明**********************/
  29. void LCD_init(void);                     //初始化函數(shù)
  30. void LCD_write_command(uchar command); //寫(xiě)指令函數(shù)
  31. void LCD_write_data(uchar dat);           //寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)
  32. void delay_n50us(uint n);                //延時(shí)函數(shù)
  33. BOOL LCD_bz();                        //測(cè)忙
  34. void initial();                                     //高頻測(cè)量定時(shí)器初始化
  35. void lcepin();
  36. void hcepin();                                     //高頻率測(cè)量
  37. void chuan();
  38. //*******************LCD顯示********************
  39. //******************初始化函數(shù)***************
  40. void LCD_init(void)
  41. {
  42.         delay_n50us(30);                        //延時(shí)
  43.         LCD_write_command(0x38);         //設(shè)置8位格式,2行,5x7
  44.         delay_n50us(10);                      //延時(shí)
  45.         LCD_write_command(0x38);       //設(shè)置8位格式,2行,5x7
  46.         delay_n50us(10);                      //延時(shí)
  47.         LCD_write_command(0x38);       //設(shè)置8位格式,2行,5x7
  48.         LCD_write_command(0x38);       //設(shè)置8位格式,2行,5x7
  49.         LCD_write_command(0x08);                  //顯示關(guān)閉
  50.         LCD_write_command(0x01);       //清除屏幕顯示
  51.         LCD_write_command(0x06);       //設(shè)定輸入方式,增量不移位
  52.         LCD_write_command(0x0c);       //整體顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍
  53.         delay_n50us(10);                                   //延時(shí)
  54. }
  55. //*********測(cè)忙函數(shù)*****************
  56. BOOL LCD_bz()
  57. {
  58.   BOOL result;
  59.   LCD_RS = 0;                                                  //讀狀態(tài)要求。低
  60.   LCD_RW = 1;                                          //高
  61.   LCD_E = 1;                                                  //高
  62.   _nop_();
  63.   _nop_();
  64.   _nop_();
  65.   _nop_();
  66.   result = (BOOL)(P0 & 0x80);
  67.   LCD_E = 0;                                                  //拉低,為寫(xiě)準(zhǔn)備高脈沖
  68.   return result;
  69. }
  70. //********寫(xiě)指令函數(shù)************
  71. void LCD_write_command(uchar dat)
  72. {
  73.         while(LCD_bz());
  74.         LCD_E=0;                                      //先拉低,準(zhǔn)備高脈沖
  75.         LCD_RS=0;                     //拉低
  76.         LCD_RW=0;                    //拉低
  77.         LCD_E=1;                      //拉高
  78.         LCD_DB=dat;
  79.         delay_n50us(10);
  80.         LCD_E=1;                                     //使能,高脈沖
  81.         delay_n50us(20);
  82.         LCD_E=0;                                     //拉低
  83. }
  84. //********寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)*************
  85. void LCD_write_data(uchar dat)
  86. {
  87.         while(LCD_bz());
  88.         LCD_E=0;                                        //先拉低,準(zhǔn)備高脈沖
  89.         LCD_RS=1;               //拉高
  90.         LCD_RW=0;              //拉低
  91.         LCD_DB=dat;
  92.         delay_n50us(10);                //延時(shí)
  93.         LCD_E=1;                                 //使能,高脈沖
  94.         delay_n50us(20);
  95.         LCD_E=0;                //拉低
  96. }
  97. //************延時(shí)函數(shù)***************
  98. void delay_n50us(uint n)
  99. {
  100.    uint i;
  101.       uint j;
  102.         for(i=n;i>0;i--)
  103.            for(j=2;j>0;j--) ;
  104. }
  105. //*****************************************
  106. //*************T0計(jì)時(shí)(低)*************
  107. void timer0() interrupt 1
  108. {
  109.         T0_count++;
  110. }
  111. //*****INT0中斷函數(shù)(計(jì)外部脈沖)(高、低)*******
  112. void counter() interrupt 0
  113. {
  114.         if(fg==1)
  115.         {
  116.           count++;                                        //低頻個(gè)數(shù)計(jì)數(shù)加1
  117.           if(count==1)
  118.                   TR0=1;                                    //T0啟動(dòng)
  119.           if(count==11)                            //計(jì)完十個(gè)周期
  120.           {
  121.                   TR0=0;
  122.                   EX0=0;
  123.                 count++;
  124.           }
  125.         }
  126.         if(fg==2)
  127.                 f_count++;                //高頻脈沖個(gè)數(shù)加1
  128. }
  129. //******************低頻率測(cè)量*****************
  130. void lcepin()
  131. {
  132.         EX0=1;                       //INT0中斷允許
  133.         TR0=0;
  134.         time=0;                                             //總計(jì)時(shí)時(shí)間清零
  135.         while(1)                      //等待10個(gè)周期完成
  136.         {
  137.                 if(count>11)        break;
  138.         }
  139.         count=0;        //外部脈沖個(gè)數(shù)清零
  140.         time=T0_count*65536+TH0*256+TL0;      //總的計(jì)時(shí)時(shí)間
  141.         T0_count=0;                                                         //計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)值清零
  142.         TH0 = 0;                                                              //計(jì)數(shù)器初值全部清0
  143.         TL0 = 0;
  144.         freq10=10000000/time;                 //取出整數(shù)部分
  145.         if(freq10>=1000)
  146.                 fg=2;                             //頻率大于1000修改標(biāo)志位
  147.         else{
  148.                          table2[4]=0x30+(freq10/100);    //百位
  149.                          freq10=freq10%100;
  150.                          if(table2[4]<0x31)                                 //百位判斷消隱
  151.                          table2[4]=0x20;
  152.                          table2[5]=0x30+(freq10/10);          //十位
  153.                           if((table2[5]<0x31)&&(table2[4]<0x31)) //十位消隱
  154.                     table2[5]=0x20;
  155.                          table2[6]=0x30+(freq10%10);          //個(gè)位
  156.                          table2[7]='.';
  157.                          table2[8]=0x30+((10000000%time)*10)/time;  //小數(shù)第一位
  158.                          table2[9]=0x20;                    //清空,防止亂碼
  159.                          table2[10]=0x20;
  160.                          table2[11]=0x20;
  161.                  }
  162. }
  163. //****************************************************
  164. //****************高頻測(cè)量定時(shí)計(jì)數(shù)器初始化***********
  165. void initial()
  166. {
  167.         TMOD=0x11;                //T1計(jì)時(shí)工作方式1
  168.         IT0=1;              //INT0下降沿觸發(fā)
  169.         TH1=0x3c;
  170.         TL1=0xb0;                 //定時(shí)初值的計(jì)算:50ms*20=1s
  171.         EA=1;                       //全局中斷允許
  172.         ET1=1;                       //T1中斷允許
  173.     TH0=0;                           //清零
  174.     TL0=0;                           //清零
  175.     ET0=1;                            //定時(shí)器0中斷允許
  176.         TR0=0;                          //關(guān)T0中斷
  177.         TR1=0;                          //關(guān)T1中斷
  178. }
  179. //******************高頻率測(cè)量*****************
  180. void hcepin()
  181. {
  182.         t=20;
  183.         f_count=0;              //脈沖計(jì)數(shù)初值為0,
  184.         EX0=1;                      //INT0中斷允許,開(kāi)始計(jì)數(shù)
  185.         TR1=1;                      //啟動(dòng)定時(shí)器1
  186.         while(EX0);              //等待INT0中斷關(guān)閉
  187.         TR1=0;                      //關(guān)T1中斷
  188.         f_count=f_count-1;   //得實(shí)際頻率
  189.         if(f_count<1000)
  190.                 fg=1;
  191.         else
  192.         {
  193.                 table2[4]=0x30+(f_count/10000);         //萬(wàn)位
  194.                 if(table2[4]<0x31)
  195.                 table2[4]=0x20;                                            //萬(wàn)位消隱
  196.             f_count=f_count%10000;
  197.                 table2[5]=0x30+(f_count/1000);          //千位
  198.             f_count=f_count%1000;
  199.                 table2[6]=0x30+(f_count/100);           //百位
  200.             f_count=f_count%100;
  201.                 table2[7]=0x30+(f_count/10);            //十位
  202.             f_count=f_count%10;
  203.                 table2[8]=0x30+(f_count);               //個(gè)位
  204.                 table2[9]=        0x20;
  205.                 table2[10]=        0x20;
  206.                 table2[11]=        0x20;
  207.         }
  208. }
  209. //**************內(nèi)部計(jì)時(shí)T1(高)****************
  210. void dingshit1() interrupt 3
  211. {
  212.         TH1=0x3c;
  213.         TL1=0xb0;        //重裝初值
  214.         t--;
  215.         if(t==0)
  216.         {
  217.            EX0=0;        //1秒定時(shí)結(jié)束INT0中斷關(guān)閉,結(jié)束計(jì)數(shù)
  218.            t=20;
  219.    }
  220. }
  221. //*****************************************************************
  222. //************主函數(shù)*********************
  223. void main(void)
  224. {           uint j;                                                       //用于控制字符串輸出的位置
  225.       LCD_init();                                    //LCD初始化
  226.           IP=0x01;
  227.           fg=1;                                                       //首次進(jìn)入為測(cè)低頻
  228.           LCD_write_command(0x80);                   //寫(xiě)第一行          “Welcome”
  229.                         for(j=0;j<15;j++)
  230.                         {
  231.                                 LCD_write_data(table3[j]);
  232.                         }
  233.                         LCD_write_command(0xc0);                //寫(xiě)第二行          “on_no”
  234.                         for(j=0;j<15;j++)
  235.                         {
  236.                                 LCD_write_data(table4[j]);
  237.                                 }
  238.                 initial();                          //初始化
  239.                 while(1)
  240.                 {
  241.                         if(fg==2)
  242.                         {
  243.                             hcepin();                //進(jìn)入高頻測(cè)量
  244.                         }
  245.                         if(fg==1)
  246.                         {
  247.                                 lcepin();                               //進(jìn)入測(cè)低頻
  248.                         }
  249.                         LCD_write_command(0x80);    //寫(xiě)第一行          “Frequence:”
  250.                         for(j=0;j<15;j++)
  251.                         {
  252.                                 LCD_write_data(table1[j]);
  253.                         }
  254.                         LCD_write_command(0xc0);    //寫(xiě)第二行                 “頻率值”
  255.                         for(j=0;j<15;j++)
  256.                         {
  257.                                 LCD_write_data(table2[j]);
  258.                         }
  259.       }
  260. }
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:333864 發(fā)表于 2018-5-20 09:46 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)你測(cè)量的時(shí)候把信號(hào)是接在了P3.2嗎?
