2.4g無重力感應(yīng)小車里面只包含按鍵跟2.4g模塊通訊部分,想要添加重力感應(yīng),需要移植藍牙有重力感應(yīng)小車部分代碼
2016-10-23 18:59 上傳
所有制作資料打包下載:
2.4g小車.7z
(7.7 MB, 下載次數(shù): 75)
2024-6-27 19:06 上傳
點擊文件名下載附件
小車DIY 下載積分: 黑幣 -5
下面是小車的原理圖:
2016-10-23 19:00 上傳
2016-10-23 19:00 上傳
控制程序說明:
加速度模塊不同傾角時,向計算機發(fā)送不同數(shù)據(jù)
1 左偏時,發(fā)送0a
2 右偏時,發(fā)送a0
3 前偏時,發(fā)送aa
3 后偏是,發(fā)送55
發(fā)送數(shù)據(jù)時,數(shù)據(jù)類型具備優(yōu)先級,當左右方向現(xiàn)有數(shù)據(jù)時,優(yōu)先發(fā)送左右控制字符
優(yōu)化了部分程序,刪除了多余的測試程序
優(yōu)化了數(shù)組,相比于版本3,刪除了多余的數(shù)組
- #include <REG52.H>
- #include <basic.h>
- #include <INTRINS.H>
- sbit SCL=P1^6; //IIC時鐘引腳定義
- sbit SDA=P1^7; //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
- #define SlaveAddress 0xA6 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據(jù)ALT ADDRESS地址引腳不同修改
- #define JudgeP_M 0x8000 //正負數(shù)判斷
- #define Left_cmp 0x006e //方向數(shù)據(jù)比較值,數(shù)值越小,越靈敏
- #define Right_cmp 0x006e
- #define Go_cmp 0x006e
- #define Back_cmp 0x006e
- #define Go 0xaa //小車實際動作控制字符,以實物為準
- #define Back 0x55
- #define Left 0xa5
- #define Right 0x5a
- #define Stop 0x00 //停止控制字符
- Byte BUF[8]; //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
- Byte Sbuf[8];
- Word Wbuf[2];
- void Init_ADXL345(void); //初始化ADXL345
- void Single_Write_ADXL345(Byte REG_Address,Byte REG_data); //單個寫入數(shù)據(jù)
- void Multiple_Read_ADXL345(); //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void Delay20ms();
- void ADXL345_Start();
- void ADXL345_Stop();
- void ADXL345_SendACK(bit ack);
- bit ADXL345_RecvACK();
- void ADXL345_SendByte(Byte dat);
- Byte ADXL345_RecvByte();
- void send();
- void uart();
- void Data_Convert();
- void Data_Process();
- void direction_judge();
- //******主程序********
- void main()
- void Delay20ms(); //上電延時
- uart();
- Init_ADXL345(); //初始化ADXL345
- while(1) //循環(huán)
- Multiple_Read_ADXL345(); //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲在BUF中
- Data_Convert();
- Data_Process();
- direction_judge();
- Delay20ms(); //延時
- void Delay20ms() //@11.0592MHz
- unsigned char i, j, k;
- _nop_();
- _nop_();
- i = 1;
- j = 216;
- k = 35;
- do
- do
- while (--k);
- } while (--j);
- } while (--i);
- 延時5微秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時鐘過快時需要修改
- 當改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
- void Delay5us()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- 延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
- void Delay5ms()
- Word n = 560;
- while (n--);
- 起始信號
- SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- 停止信號
- SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿
- Delay5us(); //延時
- 發(fā)送應(yīng)答信號
- 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //寫應(yīng)答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- 接收應(yīng)答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- CY = SDA; //讀應(yīng)答信號
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return CY;
- 向IIC總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- Byte i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位計數(shù)器
- dat <<= 1; //移出數(shù)據(jù)的最高位
- SDA = CY; //送數(shù)據(jù)口
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- ADXL345_RecvACK();
- //從IIC總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- Byte i;
- Byte dat = 0;
- SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準備讀取數(shù)據(jù),
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù)
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return dat;
- //******單字節(jié)寫入*******************************************
- ADXL345_Start(); //起始信號
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //內(nèi)部寄存器地址,請參考中文pdf22頁
- ADXL345_SendByte(REG_data); //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),請參考中文pdf22頁
- ADXL345_Stop(); //發(fā)送停止信號
- //連續(xù)讀出ADXL345內(nèi)部加速度數(shù)據(jù),地址范圍0x32~0x37
- void Multiple_read_ADXL345(void)
- { Byte i;
- ADXL345_SendByte(0x32); //發(fā)送存儲單元地址,從0x32開始
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
- for (i=0; i<6; i++) //連續(xù)讀取6個地址數(shù)據(jù),存儲中BUF
- BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存儲0x32地址中的數(shù)據(jù)
- if (i == 5)
- ADXL345_SendACK(1); //最后一個數(shù)據(jù)需要回NOACK
- else
- ADXL345_SendACK(0); //回應(yīng)ACK
- ADXL345_Stop(); //停止信號
- Delay5ms();
- //初始化ADXL345,根據(jù)需要請參考pdf進行修改************************
- void Init_ADXL345()
- Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //測量范圍,正負16g,13位模式
- Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率設(shè)定為12.5 參考pdf13頁
- Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //選擇電源模式 參考pdf24頁
- Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中斷
- Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根據(jù)測試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁
- Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根據(jù)測試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁
- Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根據(jù)測試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁
- void uart()
- SCON=0x50;
- TMOD=0x20;
- PCON=0x00;
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- IE=0x90;
- TR1=1;
- void send(unsigned char ch)
- ES=0;
- SBUF=ch;
- while (TI==0);
- TI=0 ;
- ES=1;
- void Data_Convert() //將兩個八位數(shù)據(jù)合成為一個16位數(shù)據(jù)
- Wbuf[0]=BUF[1]<<8|BUF[0];
- Wbuf[1]=BUF[3]<<8|BUF[2];
- Wbuf[2]=BUF[5]<<8|BUF[4];
- Word i=0;
- i=Wbuf[0]&JudgeP_M; //X軸數(shù)據(jù)處理
- if(i==0x8000) //當結(jié)果為負數(shù)時
- Wbuf[0]=~Wbuf[0]+1;
- Wbuf[0]=Wbuf[0]&0x7fff;
- if(Wbuf[0]>Left_cmp)
- Sbuf[0]=Left;
- else
- Sbuf[0]=Stop;
- else //當結(jié)果為正數(shù)時
- if(Wbuf[0]>Right_cmp)
- Sbuf[0]=Right;
- else
- Sbuf[0]=Stop;
- i=Wbuf[1]&JudgeP_M; //Y軸數(shù)據(jù)處理
- Wbuf[1]=~Wbuf[1]+1;
- Wbuf[1]=Wbuf[1]&0x7fff;
- if(Wbuf[1]>Back_cmp)
- Sbuf[1]=Back;
- else
- Sbuf[1]=Stop;
- if(Wbuf[1]>Go_cmp)
- Sbuf[1]=Go;
- else
- Sbuf[1]=Stop;
- if(Sbuf[0]==Left|Sbuf[0]==Right)
- send(Sbuf[0]);
- else
- send(Sbuf[1]);
復制代碼
NRF24L01發(fā)送模塊
