查看: 4675|回復(fù): 0
單片機(jī)實(shí)驗(yàn) 外部中斷的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)
ID:146314 發(fā)表于 2016-11-5 20:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
內(nèi)容:通過(guò)不同按鍵,激活不同的外部中斷,以調(diào)節(jié)P1.7上LED發(fā)光二極管的閃爍頻率
  1. #include "reg52.h"
  2. sbit Led1Pin                                =P1^7;        //定義LED所在的引腳
  3. #define LEDON                                (0)                //使LED亮的電平
  4. #define LEDOFF                                (1)                //使LED滅的電平
  5. #define LEDFLASHSPEED1                (200)        //速度1時(shí)的延時(shí)值
  6. #define LEDFLASHSPEED2                (2000)        //速度2時(shí)的延時(shí)值
  7. unsigned int LedFlashSpeed;  //用于存放選擇的速度
  8. bit Led1OutValue;  //與LED燈對(duì)應(yīng)的輸出變量,用于刷新到Led1Pin
  9. //延時(shí)函數(shù)
  10. //x為延時(shí)時(shí)間,范圍1~65536
  11. void xDelay(unsigned int x)
  12. {
  13. unsigned char y; //聲明局部變量
  14. for(;x>0;x--) //外層循環(huán)
  15.   for(y=110;y>0;y--); //內(nèi)層循環(huán)
  16. }
  17. //延時(shí)函數(shù)
  18. void Init(void)
  19. {
  20. Led1OutValue=LEDOFF; //輸出變量賦初值
  21. LedFlashSpeed=LEDFLASHSPEED1; //設(shè)置默認(rèn)速度
  22. IT0=1;        //設(shè)置外部中斷為邊沿觸發(fā)方式
  23. IT1=1;
  24. EX0=1;        //使能外部中斷
  25. EX1=1;
  26. EA=1;        //使能所有中斷
  27. }
  28. //主函數(shù)
  29. void main(void)
  30. {
  31. Init(); //調(diào)用初始化函數(shù)
  32. while(1){
  33.   Led1OutValue^=1; //輸出變量狀態(tài)取反
  34.   Led1Pin=Led1OutValue;        //將輸出變量的值刷新到對(duì)應(yīng)引腳
  35.   xDelay(LedFlashSpeed); //延時(shí)一會(huì)
  36. }
  37. }
  38. //外部中斷0的中斷服務(wù)函數(shù)
  39. void ExInt0(void) interrupt 0
  40. {
  41. EX0=0;        //失能外部中斷0
  42. LedFlashSpeed=LEDFLASHSPEED1; //設(shè)置速度
  43. EX0=1;        //使能外部中斷0
  44. }
  45. //外部中斷1的中斷服務(wù)函數(shù)
  46. void ExInt1(void) interrupt 2
  47. {
  48. EX1=0;        //失能外部中斷1
  49. LedFlashSpeed=LEDFLASHSPEED2;
  50. EX1=1;        //使能外部中斷1
  51. }
02實(shí)驗(yàn)二 外部中斷.zip
18.62 KB, 下載次數(shù): 6, 下載積分: 黑幣 -5
相關(guān)帖子
