查看: 5789|回復(fù): 0
【連載】51單片機(jī)學(xué)習(xí)指南(第三帖:51單片機(jī)管腳介紹)
ID:148119 發(fā)表于 2016-11-18 10:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 Magic_D 于 2016-11-18 10:41 編輯
51單片機(jī)管腳介紹
3-1  51單片機(jī)原理圖
    51單片機(jī)有20、28、32、40、44個(gè)引腳系列的,這里我們用40引腳的雙列直插封裝的拿來介紹,引腳多少和封裝方式并沒有關(guān)系,功能和操作方式是相同的。觀察上面的圖,Pxx對(duì)應(yīng)的是51單片機(jī)的輸出口,是普通功能的引腳,其實(shí)就是上面提到的能夠輸出自由輸出高低電平的引腳,在上面的圖里,一共有4組,32個(gè)PxxP10-P37),也就是說,你可以通過這32個(gè)引腳搭好外部電路控制32個(gè)發(fā)光二極管自由亮滅(除了有一次做心形燈,以后再?zèng)]用過32個(gè)發(fā)光二極管“琴瑟和鳴”),或者其他電路元件讓它工作,AsYour Mind。
    那還有別的字母的引腳代表著什么呢?不要著急,聽我慢慢道來。
    9號(hào)管腳是RST—Reset(復(fù)位),當(dāng)這個(gè)管腳接入高電平時(shí),單片機(jī)從頭開始執(zhí)行程序。
    18,19號(hào)管腳是XTAL2XTAL1,它們的功能主要體現(xiàn)在XTAL上,XTAL在電路中代表的是晶振的意思,也就是說,你要讓單片機(jī)工作,你得把晶振通過合適的外圍電路接到這個(gè)引腳。XTAL1接晶振的一個(gè)引腳,XTAL2接晶振的另一個(gè)引腳。
    20號(hào)管腳得和40號(hào)管腳一塊來說,20號(hào)是GND,40號(hào)是VCC,這么說吧,如果你要想給你的單片機(jī)供電(這樣它才能夠輸出高低電平),在你合理搭好外部電路之后,將0V5V的電壓分別接到單片機(jī)的GNDVCC就可以給他們進(jìn)行供電。但是你可能會(huì)問,電壓是相對(duì)的,如果我保證VCCGND上的電壓差是5V行不行,強(qiáng)烈推薦你去試一試,學(xué)習(xí)單片機(jī)最重要的就是觀察動(dòng)手思考。
【連載】51單片機(jī)學(xué)習(xí)指南(第二帖:封裝和51單片機(jī)最小系統(tǒng))
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-58302-1.html
(出處: 單片機(jī)論壇)
相關(guān)帖子
