查看: 3775|回復(fù): 6
原創(chuàng)的VB串口繼電器控制實(shí)驗
ID:57821 發(fā)表于 2016-11-21 22:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
27-原創(chuàng)VB串口繼電器控制實(shí)驗
下載:
27-原創(chuàng)VB串口繼電器控制實(shí)驗.zip (17.32 KB, 下載次數(shù): 66)
下位機(jī)程序:
  1. //按K1 繼電器吸合
  2. //按K2 繼電器斷開
  3. /*********************************************************/
  4. #include <reg52.h>
  5. sbit  K1 =P3^2 ;                    //K1
  6. sbit  K2 =P3^3 ;                    //K2
  7. sbit JDQ=P3^7;                                           //繼電器
  8. unsigned char inbuf2[5];//接收緩沖區(qū)
  9. unsigned char count3;
  10. void init_serialcomm( void )
  11. {
  12. SCON = 0x50 ; //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
  13. TMOD |= 0x20 ; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
  14. PCON |= 0x80 ; //SMOD=1;
  15. TH1 = 0xFA ; //Baud:4800 fosc=11.0592MHz
  16. IE |= 0x90 ; //Enable Serial Interrupt
  17. TR1=1;
  18. }
  19. //串口接收中斷函數(shù)
  20. void serial () interrupt 4 using 3
  21. {
  22. if (RI) //RI==開始接收
  23. {
  24. unsigned char ch;
  25. RI = 0 ; //軟件RI=0
  26. ch=SBUF;
  27. if (ch>1)
  28. {
  29. count3= 0 ;
  30. inbuf2[count3]=ch;
  31. }
  32. else
  33. {
  34. count3++;
  35. inbuf2[count3]=ch;
  36. }
  37. }
  38. }
  39. /*********************************************************/
  40. void Delay(unsigned int ii)        //1MS
  41. {
  42. unsigned int jj;
  43. for(;ii>0;ii--)
  44. for(jj=0;jj<125;jj++)
  45. {;}
  46. }
  47. void main()
  48. {  init_serialcomm();
  49. JDQ=0;
  50.    EA = 1;                                        //允許CPU中斷
  51.    while(1){
  52.
  53.             if (inbuf2[0]==0x31){
  54.          JDQ=1;//吸合
  55. P0=0x00;//P0口LED亮
  56.          }
  57.          if (inbuf2[0]==0x32){
  58.          JDQ=0;//吸合
  59. P0=0xff;//P0口LED亮
  60.          }
  61.    if (K1==0)
  62. {
  63. Delay(10);
  64. if(K1==0){
  65. inbuf2[0]=0x00;
  66. JDQ=1;//吸合
  67. P0=0x00;//P0口LED亮
  68. }
  69. }
  70. if (K2==0){
  71. Delay(10);
  72. if(K2==0){
  73. inbuf2[0]=0x00;
  74.          JDQ=0;        //釋放
  75.          P0=0xff; //P0口LED燈滅
  76. }
  77. }
  78.    }
  79. }
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:58106 發(fā)表于 2016-11-22 07:53 | 顯示全部樓層
是做什么的 沒有簡介嗎
ID:56331 發(fā)表于 2017-5-23 16:45 | 顯示全部樓層
好,好資料1
很好的資料,謝謝分享!
ID:241242 發(fā)表于 2017-11-14 10:18 | 顯示全部樓層
很實(shí)用啊
ID:351969 發(fā)表于 2019-4-5 17:30 | 顯示全部樓層
看看到底是啥玩意
ID:848824 發(fā)表于 2021-2-20 16:55 | 顯示全部樓層
很實(shí)用,感謝分享
