查看: 2968|回復(fù): 6
小白求幫助 我試著用單片機(jī)和DS12C887和LCD1602做一個(gè)時(shí)鐘但是LCD沒有顯示,硬件圖.
ID:149324 發(fā)表于 2016-11-21 23:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>          //頭文件
#define uchar unsigned char   //數(shù)據(jù)格式宏定義
#define uint unsigned int     //數(shù)據(jù)格式宏定義   s
bit rs=P3^5;           //lcd寄存器選擇
sbit lcden=P3^4;        //lcd使能端
sbit s1=P3^0;           //開關(guān)s1
sbit s2=P3^1;           //開關(guān)s2
sbit s3=P3^2;           //開關(guān)s3
sbit beep=P1^2;         //蜂鳴器
sbit dscs=P1^4;         //ds12c887片選
sbit dsas=P1^5;         // ds12c887地址選通輸入腳
sbit dsrw=P1^6;         // ds12c887讀/寫輸入端
sbit dsds=P1^7;         // ds12c887數(shù)據(jù)選擇或讀輸入腳
sbit dsirq=P3^3;         // ds12c887中斷請(qǐng)求輸入
uchar count,s1num,flag,flag1;                          //狀態(tài)變量 char miao,shi,fen,nian,yue,ri,xingqi,amiao,afen,ashi;        //數(shù)據(jù)變量
uchar code table[]=" 20  -  -";                         //年月日顯示格式
uchar code table1[]="      :  :  ";                     //時(shí)間顯示格式
uchar code table2[]="MONTHUWENTHRFRISTASUN";    //星期表,每3位為一個(gè)
uchar code table3[]="   ALARM   ON   ";             //開鬧鐘提示
uchar code table4[]="   ALARM   OFF  ";             //關(guān)鬧鐘提示
uchar code table5[]="SET ALARM PUSH  ";             //鬧鐘狀態(tài)選擇提示
void write_ds(uchar,uchar);                             //函數(shù)聲明
void set_alarm(uchar,uchar,uchar); uchar read_ds(uchar);
void delay(uint z)       //延時(shí)子函數(shù)
uint x,y;  for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void beezzer()         //蜂鳴器發(fā)聲控制函數(shù)(鬧鐘響鈴),beep=0發(fā)聲
  beep=0;
  delay(50);
  beep=1;
  delay(100);
  beep=0;
  delay(50);
  beep=1;
void write_com(uchar com) //向lcd寫入控制字com,根據(jù)lcd1602時(shí)序圖進(jìn)行操作,rs為寄存器選擇
  rs=0;
  lcden=0;
  P0=com;
  delay(5);
  lcden=1;
  delay(5);
  lcden=0;
void write_date(uchar date)    //向lcd寫入數(shù)據(jù)date,根據(jù)lcd1602時(shí)序圖進(jìn)行操作
  rs=1;
  lcden=0;
  P0=date;
  delay(5);
  lcden=1;
  delay(5);
  lcden=0;
void init()                //初始化單片機(jī)
  uchar num;
    EA=1;               //開總中斷
    EX1=1;              //允許外部中斷1
    IT1=1;               //低電平觸發(fā)
    beep=1;
    flag1=0;
    lcden=0;
write_ds(0x0A,0x20);   //向ds12c887控制寄存器A發(fā)送初始化控制字,啟動(dòng)振蕩器
write_ds(0x0B,0x06);   //向ds12c887控制寄存器B發(fā)送初始化控制字,設(shè)定工作模式bcd,24 小時(shí)制  read_ds(0x0c);         //讀芯片時(shí)間數(shù)據(jù)
write_com(0x38);
write_com(0x0c);       //初始化lcd
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);        //在第一行顯示數(shù)據(jù)
for(num=0;num<15;num++)
   write_date(table[num]);
      delay(5);
write_com(0x80+0x40);       //在第二行顯示數(shù)據(jù)
for(num=0;num<12;num++)
    write_date(table1[num]);
        delay(5);
void write_sfm(uchar add,uchar date)   //向lcd寫入時(shí)分秒數(shù)據(jù)
  uchar shi,ge;                  //shi:待發(fā)數(shù)據(jù)十位;ge:待發(fā)數(shù)據(jù)個(gè)位
  shi=date/10;
  ge=date%10;
  write_com(0x80+0x40+add);
  write_date(0x30+shi);
  write_date(0x30+ge);
void write_nyr(uchar add,uchar date)    //向lcd寫入年月日數(shù)據(jù)
  shi=date/10;
  ge=date%10;
  write_com(0x80+add);
void write_xingqi(uchar add,uchar date)      //向lcd寫入星期數(shù)據(jù)
  date=(date-1)*3;          //如星期一讀表123個(gè)字母MON顯示,星期二讀456字母THU等等    write_date(table2[date]);
  write_date(table2[++date]);
void keyscan()                         //鍵盤掃描子程序
if(flag1==1)
if(s2==0)                 //“加”鍵
delay(5);
if(s2==0)
while(!s2);
flag1=0;
if(s3==0)                 //“減”鍵
  delay(5);
  if(s3==0)
  while(!s3);
  flag1=0;
if(s1==0)                    //功能選擇鍵,統(tǒng)計(jì)按下次數(shù)在s1num中
   delay(5);
   if(s1==0)
   s1num++;
   flag=1;
   flag1=0;
   while(!s1);
   if(s1num==1)
    TR0=0;
    write_com(0x80+0x40+11);
    write_com(0x0f);
    if(s1num==2)                      //以下if語(yǔ)句是使光標(biāo)在對(duì)應(yīng)位置閃爍
       write_com(0x80+0x40+8);
if(s1num==3)
       write_com(0x80+0x40+5);
       if(s1num==4)
       write_com(0x80+14);
       if(s1num==5)
       write_com(0x80+10);
       if(s1num==6)
       write_com(0x80+7);
       if(s1num==7)
       write_com(0x80+4);
       if(s1num==8)           //此判斷語(yǔ)句顯示table5表內(nèi)容,鬧鐘狀態(tài)顯示
    uchar n;
     write_com(0x80);
      for(n=0;n<15;n++)
write_date(table5[n]);
write_com(0x80+14);
if(s1num==9)
    if(s1num==10)
    if(s1num==11)
    if(s1num==12)              //執(zhí)行時(shí)間寫入ds12c887芯片操作
    uchar num;
    s1num=0;
    write_com(0x0c);         //設(shè)置控制寄存器,狀態(tài)設(shè)置為寫
    flag=0;
    write_ds(0,miao);
    write_ds(2,fen);
    write_ds(4,shi);
    write_ds(6,xingqi);
    write_ds(7,ri);
    write_ds(8,yue);
    write_ds(9,nian);
    set_alarm(ashi,afen,amiao);
    write_com(0x80);
       delay(5);
delay(5);
if(s1num!=0)                         //根據(jù)s1num按下次數(shù)執(zhí)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)設(shè)置
        if(s2==0)                     //當(dāng)s2按下時(shí),如果
          delay(1);
          if(s2==0)
while(!s2);
   if(s1num==1)             //按s1按鍵1次改秒
      miao++;
      if(miao==60)
      miao=0;
      write_sfm(10,miao);
      if(s1num==2)            //按s1按鍵2次改分
      fen++;
      if(fen==60)
      fen=0;
      write_sfm(7,fen);
          if(s1num==3)           //按s1按鍵3次改時(shí)
           shi++;
           if(shi==24)
           shi=0;
           write_sfm(4,shi);
          if(s1num==4)           //按s1按鍵4次改星期
              xingqi++;
              if(xingqi==8)
              xingqi=1;
              write_xingqi(12,xingqi);
              write_com(0x80+14);
          if(s1num==5)            //按s1按鍵5次改日期
              ri++;
              if(ri==32)
              ri=1;
              write_nyr(9,ri);
              write_com(0x80+10);
          if(s1num==6)              //按s1按鍵6次改月
              yue++;
              if(yue==13)
              yue=1;
              write_nyr(6,yue);
              write_com(0x80+7);
           if(s1num==7)              //按s1按鍵7次改年
              nian++;
              if(nian==100)
              nian=0;
              write_nyr(3,nian);
              write_com(0x80+4);
           if(s1num==8)            //按s1按鍵8次改鬧鐘狀態(tài)開還是關(guān)
              uchar n;
              write_ds(0x0B,0x26);    //向B控制寄存器寫入控制字
              write_com(0x80);
              for(n=0;n<15;n++)
              write_date(table3[n]);
           write_com(0x80+14);
           if(s1num==9)          //按s1按鍵9次改鬧鐘時(shí)間秒
              amiao++;
              if(amiao==60)
              amiao=0;
              write_sfm(10,amiao);
           if(s1num==10)           //按s1按鍵10次改鬧鐘時(shí)間分
              afen++;
              if(afen==60)
              afen=0;
              write_sfm(7,afen);
            if(s1num==11)           //按s1按鍵11次改鬧鐘時(shí)間時(shí)
               ashi++;
               if(ashi==24)
               ashi=0;
               write_sfm(4,ashi);
      if(s3==0)
        delay(1);
        if(s3==0)                 //當(dāng)s3按下時(shí),如果:
while(!s3);
   miao--;
   if(miao==-1)
   miao=59;
   write_sfm(10,miao);
   fen--;
   if(fen==-1)
   fen=59;
   write_sfm(7,fen);
   shi--;
   if(shi==-1)
   shi=23;
   write_sfm(4,shi);
   xingqi--;
   if(xingqi==0)
   xingqi=7;
   write_com(0x80+14);
    ri--;
    if(ri==0)
    ri=31;
    write_nyr(9,ri);
    write_com(0x80+10);
   yue--;
   if(yue==0)
   yue=12;
   write_nyr(6,yue);
   write_com(0x80+7);
   nian--;
   if(nian==-1)
   nian=99;
   write_nyr(3,nian);
   write_com(0x80+4);
    uchar n;
    write_com(0x80);
    for(n=0;n<15;n++)
write_date(table4[n]);
    write_com(0x80+14);
   if(s1num==9)             //按s1按鍵9次改鬧鐘秒
     amiao--;
     if(amiao==-1)
     amiao=59;
   if(s1num==10)             //按s1按鍵10次改鬧鐘分
    afen--;
    if(afen==-1)
    afen=59;
    write_sfm(7,afen);
     ashi--;
     if(ashi==-1)
     ashi=23;
     write_sfm(4,ashi);
void write_ds(uchar add,uchar date)     //向DS12c887寫入數(shù)據(jù)子函數(shù)
dscs=0;
dsas=1;
dsds=1;
dsrw=1;
P2=add;
dsas=0;
dsrw=0;
P2=date;
dsrw=1;
dsas=1;
dscs=1;
uchar read_ds(uchar add)           //讀DS12C887芯片數(shù)據(jù),add為寄存器地址,詳見表格
  uchar ds_date;
dsas=1;
dsds=1;
dsrw=1;
dscs=0;
P2=add;
dsas=0;
dsds=0;
P2=0xff;
ds_date=P2;
dsds=1;
dsas=1;
dscs=1;
return ds_date;
void set_alarm(uchar ashi,uchar afen,uchar amiao)   //向ds12c887寫入設(shè)置鬧鐘定時(shí)時(shí)間子函數(shù) {
write_ds(1,amiao);
write_ds(3,afen);
write_ds(5,ashi);
void main()                            //主函數(shù)
init();                             //初始化函數(shù)
    keyscan();
    if(flag1==1)
    beezzer();
    if(flag==0)
    amiao=read_ds(0);
    afen=read_ds(2);
    ashi=read_ds(4);
    miao=read_ds(0);
    fen=read_ds(2);
    shi=read_ds(4);
    xingqi=read_ds(6);
    ri=read_ds(7);
    yue=read_ds(8);
    nian=read_ds(9);
    write_sfm(10,miao);
    write_sfm(7,fen);
    write_sfm(4,shi);
    write_nyr(9,ri);
    write_nyr(6,yue);
    write_nyr(3,nian);
void exter() interrupt 2                //外部中斷1響應(yīng)處理函數(shù)(改變flag值使蜂鳴器發(fā)聲)
  uchar c;
  flag1=1;
  c=read_ds(0x0c);
相關(guān)帖子
ID:149324 發(fā)表于 2016-11-23 12:42 | 顯示全部樓層
xsynet 發(fā)表于 2016-11-23 10:43
先排查硬件問題,沒有的話,去掉時(shí)鐘電路,讓1602只顯示一個(gè)字符串,看是否好用,好用的話,就檢查時(shí)鐘部分 ...
謝謝。已經(jīng)解決了
ID:70330 發(fā)表于 2016-11-23 10:43 | 顯示全部樓層
先排查硬件問題,沒有的話,去掉時(shí)鐘電路,讓1602只顯示一個(gè)字符串,看是否好用,好用的話,就檢查時(shí)鐘部分的程序。軟件問題一般都是延時(shí)時(shí)序不對(duì)
ID:149513 發(fā)表于 2016-11-22 17:23 | 顯示全部樓層
放那么長(zhǎng)
ID:85726 發(fā)表于 2016-11-22 17:19 | 顯示全部樓層
其他的先不看,一個(gè)模塊一個(gè)模塊的去排查!首先是LCD1602的驅(qū)動(dòng)代碼有沒有問題,先不要讓其顯示從C887中讀取的數(shù)據(jù)!可以讓他顯示簡(jiǎn)單的東西,如數(shù)字!如沒問題,接著就是C887的驅(qū)動(dòng)了,多部分問題都是出在這里!特別是寫指令和寫數(shù)據(jù)函數(shù),時(shí)序一定要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)手冊(cè)上的來,(注意你自己寫的延時(shí)函數(shù)),寫指令和寫數(shù)據(jù)函數(shù)沒問題的話,接著就是讀取函數(shù)了,不要把寄存器的地址搞錯(cuò)了!當(dāng)然了,以上的這些都要基于硬件100%沒問題的基礎(chǔ)上進(jìn)行,如果硬件有問題,那一切免談!有問題先自己一步一步來排查,養(yǎng)成習(xí)慣,對(duì)你只有好處,沒有壞處!
ID:111634 發(fā)表于 2016-11-22 16:02 | 顯示全部樓層
!“大神”門,快來吧!
ID:111634 發(fā)表于 2016-11-22 11:06 | 顯示全部樓層
為什么沒人解答?如此冗長(zhǎng)又無注釋的程序,誰(shuí)有空或耐心看?叫人猜謎揣摩嗎???
