查看: 2666|回復(fù): 0
單片機技術(shù)課程設(shè)計報告
ID:149399 發(fā)表于 2016-11-22 10:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    電氣信息學(xué)院
1 緒言
1.1 課題背景……………………………………………………………….(5)
1.2 課題要求………………………………………………………. …….(5)
2 方案論證
2.1 系統(tǒng)組成………………………………………………………. ……(6)
2.2 單片機選型………………………………………………………. …………(6)
2.3 驅(qū)動方案論證………………………………………………..…….. …………(6)
2.4 檢測方案論證…………………………………………………………………(6)
3 設(shè)計原理
3.1 直流電機PWM設(shè)計框圖………………………………………….…………..(7)
4 直流電機單元電路設(shè)計與分析
4.1 直流電機的驅(qū)動模塊…………………………………………... …………(8)
4.2 直流電機的類型簡介…………………………………………………... …………(8)
4.3 直流電機的基本結(jié)構(gòu)…………………………………………………………(8)
4.4 直流電機工作原理…………………………………………………………(9)
4.5 直流電機主要技術(shù)參數(shù)……………………………………………………(9)
4.6 直流電機PWM調(diào)速原理………………………………………………(9)
4.7 電機驅(qū)動模塊的電路設(shè)計………………………………………………………(12)
4.8 程序設(shè)計流程圖…………………………………………………………………(14)
5   直流電機的中斷鍵盤控制模塊
5.1  外部中斷設(shè)置………………………………………………………………………(16)
5.2  外部中斷擴展方法…………………………………………………………………(17)
6   1602LCD液晶顯示模塊
6.1引腳分布和接口信號說明……………………………………………………………(19)
6.2LCD液晶顯示電路………………………………………………………………………(20)
7直流電機PWM控制系統(tǒng)的實現(xiàn)
7.1總電路功能介紹………………………………………………………………………(21)
7.2直流電機控制程序……………………………………………………………………(21)
8系統(tǒng)仿真截圖
8.1系統(tǒng)各種工作狀態(tài)圖…………………………………………………………………(29)
9問題與分析
9.1設(shè)計問題…………………………………………………………………………………(33)
9.2答辯問題…………………………………………………………………………………(34)
10心得體會
參考文獻……………………………………………………….…….……………….. …36)
附錄1(原理圖)……………………………………………………….....……36)
附錄2(器件清單)……………………………………………………….....……37)
                   1、
1.1課題背景
直流電機顧名思義,將直流電能轉(zhuǎn)換成機械能(直流電動機)或?qū)C械能轉(zhuǎn)換成直流電能(直流發(fā)電機)的旋轉(zhuǎn)電機。
近年來,隨著科技的進步,直流電機得到了越來越廣泛的應(yīng)用,直流電機具有優(yōu)良的調(diào)速特性,調(diào)速平滑、方便、調(diào)速范圍廣,過載能力強,能承受頻繁的沖擊負載,可實現(xiàn)頻繁的無極快速起動、制動和反轉(zhuǎn),需要滿足生產(chǎn)過程自動化系統(tǒng)各種不同的特殊要求,從而對直流電機提出了較高的要求,改變電樞回路電阻調(diào)速、改變電壓調(diào)速等技術(shù)已遠遠不能滿足現(xiàn)代科技的要求,這時通過PWM(脈沖寬度調(diào)制技術(shù))方式控制直流電機調(diào)速的方法就應(yīng)運而生。
        采取傳統(tǒng)的調(diào)速系統(tǒng)主要有以下的缺陷:模擬電路容易隨時間飄移,會產(chǎn)生一些不必要的熱損耗,以及對噪聲敏感等。而用PWM技術(shù)后,避免上述的缺點,實現(xiàn)了數(shù)字式控制模擬信號,可以大幅度減低成本和功耗。并且PWM調(diào)速系統(tǒng)開關(guān)頻率較高,僅靠電樞電感的濾波作用就可以獲得平滑的直流電流,低速特性好;同時,開關(guān)頻率高,快響應(yīng)特性好,動態(tài)抗干擾能力強,可獲很寬的頻帶;開關(guān)元件只需工作在開關(guān)狀態(tài),主電路損耗小,裝置的效率高,具有節(jié)約空間、經(jīng)濟好等特點。
本設(shè)計采用stc89c52系列單片機對步進電機進行控制,對單片機控制步進電機系統(tǒng)的控制方式和軟件設(shè)計進行了研究,分別從正反轉(zhuǎn)控制、速度控制、速度通過LCD顯示和加減速控制四方面進行了詳細的分析。
1.2課題要求
    以單片機為控制核心的直流電機PWM調(diào)速控制系統(tǒng),實現(xiàn)的功能主要包括:直流電機的正、反轉(zhuǎn);直流電機的加速和減速;直流電機的啟動和停止;以及直流電機的轉(zhuǎn)速在LCD顯示屏上顯示。
                        2、論 證
2.1系統(tǒng)組成
1)振蕩器和時鐘電路
(2)設(shè)計輸入部分
(3)設(shè)計控制部分
(4)設(shè)計顯示部分
(5)直流電機PWM控制實現(xiàn)部分
2.2單片機選型
直流電機PWM調(diào)速系統(tǒng)以AT89C51單片機為控制核心,由命令輸入模塊、LCD顯示模塊及電機驅(qū)動模塊組成。采用帶中斷的獨立式鍵盤作為命令的輸入,單片機在程序的控制下,定時不斷的給直流電機驅(qū)動芯片發(fā)送PWM波形,H型驅(qū)動電路完成電機正、反轉(zhuǎn)控制;同時單片機不停的將從鍵盤讀取的數(shù)據(jù)送到LCD顯示模塊中去顯示,從中不僅能讀取其速度,而且能知曉其轉(zhuǎn)向及一些溫馨提示。
2.3驅(qū)動方案論證
直流電機的驅(qū)動模塊主要由一些二極管、電機和L298直流電機驅(qū)動模塊(內(nèi)含CMOSS管、三態(tài)門等)組成。通過按鈕來控制電機正反轉(zhuǎn)和加減速。
2.4檢測方案論證
通過觀察電機轉(zhuǎn)動情況判斷正反轉(zhuǎn),通過LED顯示屏得知電機速度。
3 、設(shè)計原理
3.1直流電機PWM設(shè)計框圖
主體電路:即直流電機PWM控制模塊。這部分電路主要由80C51單片機的I/O端口、定時/計數(shù)器、外部中斷擴展等控制直流電機的加速、減速以及電機的正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn),并且可以調(diào)整電機的轉(zhuǎn)速,還可以方便的讀出電機轉(zhuǎn)速的大小,能夠很方便的實現(xiàn)電機的智能控制,其間,還包括直流電機的直接清零、啟動(置數(shù))、暫停、連續(xù)等功能。
直流電機PWM調(diào)速方案設(shè)計框圖如圖3-1所示。
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D09.tmp.pngfile:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D1A.tmp.png
                          3-1 直流電機PWM調(diào)速方案設(shè)計框圖
                        4 、直流電機單元電路設(shè)計與分析
4.1  直流電機的驅(qū)動模塊
4.2  直流電機的類型簡介
直流電機可按其結(jié)構(gòu)、工作原理和用途等進行分類,其中根據(jù)直流電機的用途可分為以下幾種:直流發(fā)電機(將機械能轉(zhuǎn)化為直流電能)、直流電動機(將直流電能轉(zhuǎn)化為機械能)、直流測速發(fā)電機(將機械信號轉(zhuǎn)換為電信號)、直流伺服電動機(將控制信號轉(zhuǎn)換為機械信號)。這里我們用到的主要是直流電動機。
     直流電機主要由定子、轉(zhuǎn)子和結(jié)構(gòu)件三部分組成。定子包括機座、主磁極、換向磁極、前、后端蓋和電刷裝置等幾個部分;轉(zhuǎn)子是直流電動機實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換的樞紐,有稱為“電樞”,轉(zhuǎn)子外圓有槽,槽內(nèi)嵌有電樞繞組,繞組通過換向器和電刷引出。直流電機的結(jié)構(gòu)如圖4-1所示。
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D1B.tmp.png
圖4-1   直流電動機結(jié)構(gòu)
4.4 直流電機工作原理
     直流電機電路模型如圖4-2所示,磁極N、S間裝著一個可以轉(zhuǎn)動的鐵磁圓柱體,圓柱體的表面上固定著一個線圈abcd。當(dāng)線圈中流過電流時,線圈受到電磁力作用,從而產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)。根據(jù)左手定則可知,當(dāng)流過線圈中電流改變方向時,線圈的受力方向也將改變,因此通過改變線圈電路的方向?qū)崿F(xiàn)改變電機的方向。
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D1C.tmp.png
圖4-2  直流電動機電路模型
直流電機的主要額定值有:
額定功率file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D1D.tmp.png:在額定電流和電壓下,電機的負載能力。
額定電壓file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D1E.tmp.png:長期運行的最高電壓。
額定電流file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D1F.tmp.png:長期運行的最大電流。
額定轉(zhuǎn)速n:單位時間內(nèi)的電機轉(zhuǎn)動快慢。以r/min為單位。
勵磁電流file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D20.tmp.png:施加到電極線圈上的電流。
4.6直流電機PWM調(diào)速原理
    直流電機的數(shù)學(xué)模型可用圖4-3表示,由圖可見電機的電樞電動勢file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D21.tmp.png的正方向與電樞電流file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D22.tmp.png的方向相反,file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D23.tmp.png為反電動勢;電磁轉(zhuǎn)矩T的正方向與轉(zhuǎn)速n的方向相同,是拖動轉(zhuǎn)矩;軸上的機械負載轉(zhuǎn)矩file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D24.tmp.png及空載轉(zhuǎn)軍file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D34.tmp.png均與n相反,是制動轉(zhuǎn)矩。
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D35.tmp.png
4-3  直流電機的數(shù)學(xué)模型
根據(jù)基爾霍夫第二定律,得到電樞電壓電動勢平衡方程式
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D36.tmp.pngfile:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D37.tmp.png-file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D38.tmp.pngfile:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D39.tmp.png……………………………(1.1)
1.1中,file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D3A.tmp.png為電樞回路電阻,電樞回路串聯(lián)保繞阻與電刷接觸電阻的總和:file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D3B.tmp.png是外接在電樞回路中的調(diào)節(jié)電阻。
由此可得到直流電機的轉(zhuǎn)速公式為:
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D3C.tmp.png…………………………………(1.2)
(1.2)中,file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D4D.tmp.png為電動勢常數(shù),file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D4E.tmp.png是磁通量。
由式1.1和1.2得
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D4F.tmp.png………………………………………………(1.3)
由式(1.3)中可以看出,對于一個已經(jīng)制造好的電機,當(dāng)勵磁電壓和負載轉(zhuǎn)矩恒定時,它的轉(zhuǎn)速由在電樞兩端的電壓file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D50.tmp.png決定,電樞電壓越高,電機轉(zhuǎn)速就越快,電樞電壓降低到0V時,電機就
停止轉(zhuǎn)動:改變電樞電壓的極性,電機就反轉(zhuǎn)。
(1) PWM電機調(diào)速原理
PWM(脈沖寬度調(diào)制)是通過控制固定電壓的直流電源開關(guān)頻率,改變負載兩端的電壓,從而達到控制要求的一種電壓調(diào)整方法。PWM可以應(yīng)用在許多方面,比如:電機調(diào)速、溫度控制、壓力控制等等。
PWM驅(qū)動控制的調(diào)整系統(tǒng)中,按一個固定的頻率來接通和斷開電源,并且根據(jù)需要改變一個周期內(nèi)“接通”和“斷開”時間的長短。通過改變直流電機電樞上電壓的“占空比”來達到改變平均電壓大小的目的,從而來控制電動機的轉(zhuǎn)速。也正因為如此,PWM又被稱為“開關(guān)驅(qū)動裝置”。如圖4-4所示:
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D51.tmp.jpg
4-4 PWM方波
設(shè)電機始終接通電源時,電機轉(zhuǎn)速最大為Vmax,設(shè)占空比為file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D52.tmp.pngD= file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D53.tmp.png/T,則電機的平均速度為Va = Vmax * D,其中Va指的是電機的平均速度;Vmax 是指電機在全通電時的最大速度;D =file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D54.tmp.png/T是指占空比。
由上面的公式可見,當(dāng)我們改變占空比D = file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D65.tmp.png/T時,就可以得到不同的電機平均速度Vd,從而達到調(diào)速的目的。嚴格來說,平均速度Vd 與占空比D并非嚴格的線性關(guān)系,但是在一般的應(yīng)用中,我們可以將其近似地看成是線性關(guān)系。
     對于直流電機來說,如果加在電樞兩端的電壓為圖4-5所示的脈動電流壓(要求脈動電壓的周期遠小于電機的慣性常數(shù)),可以看出,在T不變的情況下,改變T1和T2寬度,得到的電壓將發(fā)生變化,下面對這一變化進一步推導(dǎo)。
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D66.tmp.png
圖4-5  施加在電樞兩端的脈動電壓
設(shè)電機接全電壓U時,其轉(zhuǎn)速最大為Vmax。若施加到電樞兩端的脈動電壓占空比為D = file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D67.tmp.png/T,則電樞的平均電壓為:
  U=U×D ………………………………………………(1.4)
   file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D68.tmp.png≈U×file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D69.tmp.png=KD
在假設(shè)電樞內(nèi)阻轉(zhuǎn)小的情況下式中Kfile:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D6A.tmp.png,K是常數(shù)。
圖4-6為施加不同占空比時實測的數(shù)據(jù)繪制所得占空比與轉(zhuǎn)速的關(guān)系圖。
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D6B.tmp.png
圖4-6  占空比與電機轉(zhuǎn)速的關(guān)系
    由圖看出轉(zhuǎn)速與占空比D并不是完全的線性關(guān)系(途中實線),原因是電樞本身有電阻,不過一般直流電機的內(nèi)阻較小,可以近視為線性關(guān)系。
   由此可見,改變施加在電樞兩端電壓就能改變電機的轉(zhuǎn)速,這就是直流電機PWM調(diào)速原理。
4.7電機驅(qū)動模塊的電路設(shè)計
     根據(jù)直流電機的工作原理,從PROTEUS選取元器件如下,放置元器件、放置電源和地,進行連線,我們就此設(shè)計的直流電機驅(qū)動模塊如圖4-7所示。所用元器件如下所示:
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D7B.tmp.png
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D7C.tmp.png
圖4-7直流電機驅(qū)動電路
     然而考慮市場的行情,既然已有專門為電機驅(qū)動而設(shè)計的芯片,就沒必要再重新來設(shè)計:選用L298芯片來構(gòu)成的電路結(jié)構(gòu)基本跟上圖一樣,由L298芯片組裝的驅(qū)動模塊如圖4-8所示。所用元器件如下所示:
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D7D.tmp.png
圖4-9  直流電機及其驅(qū)動電路
4.8 程序設(shè)計流程圖
     直流電機控制系統(tǒng)的設(shè)計流程圖如圖4-10所示。
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D7E.tmp.png
圖4-10     系統(tǒng)的設(shè)計流程圖
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D8F.tmp.png
圖4-11 定時中斷服務(wù)流程圖
                5直流電機的中斷鍵盤控制模塊
5.1 外部中斷設(shè)置
1)外部中斷允許設(shè)置
中斷控制寄存器IE的EX0對應(yīng)INT0,EX1對應(yīng)INT1,EA為中斷的總開關(guān),若要開放外部中斷,只要將IE對應(yīng)的位和總開關(guān)EA置1即可。
如:開放外部中斷0的設(shè)置:
SETB  EX0
SETB  EA
開放外部中斷0和1的設(shè)置:
SETB  EX0
SETB  EX1
SETB  EA
2)外部中斷觸發(fā)方式設(shè)置
    單片機外部中斷有兩種觸發(fā)方式,一種是電平觸發(fā)方式,另一種是脈沖觸發(fā)方式,單片機外部中斷觸發(fā)方式與TCON的IT位有關(guān)。
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D90.tmp.jpg
電平觸發(fā)設(shè)置方法:CLR  ITX,為低電平觸發(fā)方式。
脈沖觸發(fā)設(shè)置方法:SETB  ITX=1,為脈沖下降沿觸發(fā)方式。
在使用外部中的呢時,如果不進行設(shè)置,則為電平觸發(fā)方式。
3) 外部優(yōu)先級設(shè)置
    外部中斷IN0、INT1的中斷優(yōu)先級的設(shè)置是通過設(shè)置IP寄存器實現(xiàn)的,IP的PX0對應(yīng)INT0,PX1對應(yīng)INT1。PX置1為高級中斷,PX為0為低級中斷。
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9D91.tmp.png
5.2 外部中斷擴展方法
    在圖5-1中所示的為外部中斷擴展方法,設(shè)X1、X2、X3、X4、X5為外部信號,X1代表加速信號,X1=0表示加速;X2代表減速信號,X2=0表示減速;X3代表正轉(zhuǎn)信號,X3=0表示正轉(zhuǎn);X4代表反轉(zhuǎn)信號,X4=0表示反轉(zhuǎn);X5代表停止信號,X5=0表示停止處理。
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DA2.tmp.png
圖5-1     外部中斷擴展電路
當(dāng)系統(tǒng)檢測到有中斷請求時,響應(yīng)如下中斷服務(wù)流程圖如圖5-2所示。
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DA3.tmp.png
                      5-2  中斷服務(wù)流程圖
                  6、1602LCD液晶顯示模塊
6.1 引腳分布和接口信號說明
1)引腳分布
1602液晶顯示共有16個引腳,其引腳分布圖如圖6-1所示。
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DA4.tmp.png
圖6-1   1602液晶顯示模塊引腳分布
(2) 引腳功能
1602引腳功能如表6-2所示
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DA5.tmp.png
                              表6-2  1602引腳定義及功能
6.2  LCD液晶顯示電路
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DA6.tmp.png
圖6-3LCD電路
顯示程序流程圖如圖6-4所示
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DB6.tmp.png
圖6-4  顯示程序流程圖
            7、直流電機PWM控制系統(tǒng)的實現(xiàn)
7.1.總電路功能介紹
直流電機PWM調(diào)速控制系統(tǒng)具有加速、減速、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、停止控制功能。操作開關(guān)通過中斷控制直流電機的加速、減速、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、停止控制功能,并通過LCD液晶顯示。振蕩、時鐘電路和復(fù)位電路由80C51單片機內(nèi)部給出。直流電機轉(zhuǎn)動速度由LCD液晶顯示。操作開關(guān)狀態(tài)由液晶顯示器顯示。
7.2直流電機控制程序
ORG  0000H
SJMP  DISPLAY
ORG  0003H
LJMP  BUTTON         ;外部0中斷入口地址
ORG  000BH
LJMP  DINGSHI         ;定時中斷T0入口地址
RS  EQU  P3.0
RW  EQU  P3.1
E   EQU  P3.4
ORG  0030H
DISPLAY:                 ;顯示程序為主程序
SETB  EA                ;打開中斷總開關(guān)
SETB  EX0               ;打開外部中斷0開關(guān)
SETB  IT0               ;打開外部中斷0下降沿觸發(fā)
MOV  TMOD,#01H          ;設(shè)置定時工作方式
MOV  TL0,#0FFH          ;設(shè)置定時初值
MOV  TH0,#0FFH
SETB  ET0               ;打開定時中斷T0開關(guān)
CLR  P0.5
CLR  P0.6
CLR  P0.7
SETB TR0                ;定時器T0開始定時
MOV  DPTR,#TAB          ;液晶顯示的字符首地址
MOV  R0,#00H            ;脈寬的初值
MOV  R1,#16             ;“SET SPEED PLEASE”的字符個數(shù)
MOV  R3,#00H
MOV  R4,#00H
LP9:
LCALL  CHUSHI
LP2:
ACALL BUSY
MOV  A,#00H
MOVC  A,@A+DPTR
MOV  P1,A
ACALL DATAS
INC DPTR
DJNZ R1,LP2
LP3:
CJNE R3,#00H,LP4
CJNE R4,#00H,LP4
SJMP LP3
LP4:
MOV  R7,#00H         ;中斷的標志
     MOV  R5,#09H         ;CURRENT:的字符個數(shù)
         ACALL BUSY
         MOV P1,#0C0H
         ACALL ENABLE
         MOV DPTR,#MMTAB
         ACALL BUSY
LP5:
MOV  A,#00H
      MOVC  A,@A+DPTR
          MOV  P1,A
          INC  DPTR
          ACALL  DATAS
          ACALL  BUSY
          DJNZ  R5,LP5
          MOV  DPTR,#STAB
          MOV  A,R2
          MOV  P1,A
          ACALL  DATAS
          ACALL  BUSY
          MOV  A,R3
          MOVC  A,@A+DPTR
          MOV  P1,A
          ACALL  DATAS
          ACALL  BUSY
          MOV  A,R4             ;顯示速度的個位
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV P1,A
ACALL  DATAS
                      ;使液晶始終顯示當(dāng)前電機的速度
LP8:
CJNE  R7,#00H,LP7     ;速度不變時等待
LJMP  LP8             ;速度變時重新讀入速度
LP7:
SJMP LP4
CHUSHI:                     ;使液晶顯示的一些初始設(shè)置
ACALL BUSY
MOV  P1,#00000001B     ;清屏并光標復(fù)位
ACALL  ENABLE
ACALL  BUSY
MOV  P1,#00111000B ;設(shè)置顯示模式:8位2行5×7點陣
ACALL  ENABLE
ACALL  BUSY
MOV  P1,#00001111B  ;顯示器開、光標開、光標允許閃爍
ACALL  ENABLE
ACALL  BUSY
MOV  P1,#00000110B       ;文字不動,光標自動右移
ACALL  ENABLE
ACALL  BUSY
MOV  P1,#80H             ;寫入顯示起始地址
ACALL  ENABLE
RET
ENABLE:                        ;寫入控制命令的子程序
SETB E
CLR RS
CLR RW
CLR E
RET
DATAS:                          ;寫入數(shù)據(jù)子程序
SETB E
SETB RS
CLR RW
CLR E
RET
BUSY:                         ;準備寫入數(shù)據(jù)
CLR E
MOV P1,#0FFH
CLR RS
SETB RW
SETB E
JB  P1.7,BUSY
RET
ORG 2000H
DINGSHI:                     ;定時中斷服務(wù)程序
CPL  P0.7
JNB  P0.7, Z1          ;周期一定
MOV  A,#0FFH
SUBB  A,R0
MOV  TH0,A
SETB  TR0
RETI
Z1:   MOV TH0,R0             ;脈寬
SETB TR0
RETI
BUTTON:                      ;從控制鍵盤中讀取操作命令
PUSH ACC
CLR EX0
CLR EA
INC R7
MOV A,#0FFH
MOV P2,A
MOV A,P2
JNB ACC.0,AA0
JNB ACC.1,KK0
JNB ACC.2,ZZ
JNB ACC.3,FF
JNB ACC.4,WW0
AJMP QQ
AA0:  CJNE R0,#0FFH,AA1        ;加速操作
       AJMP QQ
AA1:  MOV A,R0
       ADD A,#5
           MOV R0,A
           AJMP QQ
KK0:  CJNE R0,#00,MM          ;減速操作
       AJMP QQ
MM:   MOV A,R0
       SUBB A,#5
           MOV R0,A
           AJMP QQ
QQ:    MOV A,R0
       MOV B,#5
           DIV AB
           MOV B,#10
          DIV AB
          MOV R3,A
          MOV R4,B
      SETB EX0
          LCALL DELAY
          LCALL DELAY
          LCALL DELAY
          LCALL DELAY
          SETB EA
          POP ACC
          RETI
ZZ:   SETB  P0.5            ;正轉(zhuǎn)操作
      CLR  P0.6
          MOV  R2,#2BH          ;正轉(zhuǎn)標志“+“
          LCALL  DELAY
          LCALL  DELAY
          LCALL  DELAY
      SETB  EX0
          SETB  EA
          POP  ACC
          RETI
FF:   CLR  P0.5           ;反轉(zhuǎn)操作
      SETB  P0.6
          MOV  R2,#2DH         ;反轉(zhuǎn)標志“—“
      LCALL  DELAY
          LCALL  DELAY
          LCALL DELAY
          SETB EX0
          SETB EA
          POP ACC
          RETI
WW0:                       ;停止操作
CLR  P0.5
          CLR  P0.6
          LCALL  DELAY
          LCALL  DELAY
          LCALL  DELAY
          SETB EX0
          SETB EA
          POP ACC
          RETI
DELAY:                         ;延時子程序
      MOV  R5,#0E0H
MM0:  MOV  R6,#30H
MM1:  DJNZ  R6,MM1
       DJNZ  R5,MM0
           RET
TAB:   DB  53H,45H,54H,20H
           DB  53H,50H,45H,45H      ;“SET SPEED PLEASE”代碼
           DB  44H,20H,50H,4CH
           DB  45H,41H,53H,45H
STAB:  DB  30H,31H,32H,33H
        DB  34H,35H,36H,37H     ;“0,1,2,3,4,5,6,7“代碼
            DB  38H,39H,41H,42H     ;“8,9,A,B,C,D,E,F”代碼
            DB  43H,44H,45H,46H
MMTAB:
DB 43H,4FH,52H,52H
        DB 45H,4EH,54H,20H      ;“CURRENT:”代碼
            DB 3AH
            END
                    8、系統(tǒng)仿真截圖
8.1系統(tǒng)各種狀態(tài)圖
整體電路設(shè)計如下圖8-1
                          8-1電路原理圖
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DB7.tmp.jpg
      LCD 液晶顯示電路的系統(tǒng)仿真與測試:在PROTEUS運行環(huán)境中首先檢驗LCD顯示電路,添加程序,運行LCD液晶顯示電路,系統(tǒng)若運行成功將得到如圖8-2,此后在之前的電路基礎(chǔ)上再拓展帶中斷的獨立式鍵盤,調(diào)試成功后的電路如圖8-3所示。
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DB8.tmp.png
                             圖8-2  LCD液晶顯示字符初步調(diào)試
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DC9.tmp.png
  圖8-3  帶中斷控制的LCD液晶顯示
調(diào)試用帶中斷的鍵盤來控制直流電機驅(qū)動模塊的部分電路,若按要求調(diào)試成功,將得到圖8-4。
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DCA.tmp.png
圖8-4  用帶中斷的鍵盤來控制的電動機
啟動目標系統(tǒng),按正轉(zhuǎn),然后按加速開關(guān),我們觀察到電機開始運轉(zhuǎn),每按一次加速,電機的速度都要增加,此時如果按減速,則電機的轉(zhuǎn)速慢慢地減少。同樣按反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)也看到同樣的結(jié)果,當(dāng)按停止鍵時,電機慢慢停下來,圖8-5是在目的電路剛啟動時未設(shè)置命令之前的狀態(tài)。圖8-6是在正轉(zhuǎn)情況下的仿真結(jié)果,圖8-7是在反轉(zhuǎn)情況下的仿真結(jié)果。
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DCB.tmp.jpg
圖8-5  未按鍵時的初始狀態(tài)
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DCC.tmp.jpg
圖8-6  電機正轉(zhuǎn)時的狀態(tài)
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DCD.tmp.jpg
圖8-7 電機反轉(zhuǎn)時的狀態(tài)
9、 問題與分析
9.1設(shè)計問題
     實驗原理圖設(shè)計中遇到的的問題,以及解決方法:
     在實驗過程中繪制的初始原理圖如下:file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DCE.tmp.jpg
仿真運行,按下按鍵出現(xiàn)如下報錯
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DCF.tmp.jpg
沒有給單片機提供時鐘信號,需要添加由晶振和電容構(gòu)成的外接振蕩器連接在XTAL1(第19腳)
9.2答辯問題
1、1602液晶顯示器引腳功能是什么?
     答:1、2引腳分別是接電源和接地;3引腳是對比調(diào)整電壓;4引腳是輸入指令或數(shù)據(jù);5引腳向LCD寫入指令或者從LCD讀取信息;6引腳是使能信號;7-14引腳都是數(shù)據(jù)總線;15、16引腳分別接LCD電源正負極。
2、電路圖中二極管的作用?
   答:續(xù)流和保護電路。
                    10、心得體會
本次課程設(shè)計的直流電機速度控制系統(tǒng)是以低價位的單片微機AT89C51為核心的,而通過單片機來實現(xiàn)電機調(diào)整又有多種途徑,相對于其他用硬件或者硬件與軟件相結(jié)合的方法實現(xiàn)對電機進行調(diào)整,采用PWM軟件方法來實現(xiàn)的調(diào)速過程具有更大的靈活性和更低的成本,它能夠充分發(fā)揮單片機的效能,對于簡易速度控制系統(tǒng)的實現(xiàn)提供了一種有效的途徑。
通過這次設(shè)計使我掌握了基于單片機系統(tǒng)設(shè)計的基本方法,不僅鞏固了自己所學(xué)的理論知識,還鍛煉了自己的動手能力。在設(shè)計中使我對具體程序的編寫過程有了更好的把握,對相應(yīng)指令的內(nèi)涵有了更深入的理解。
在設(shè)計中遇到了很多問題,但是經(jīng)過自己的不懈努力終于完成了設(shè)計,使我感到非常欣慰,也給了我更多的信心來面對今后的生活與工作。設(shè)計中也存在許多不足之處。主要體現(xiàn)在對所學(xué)知識不能靈活運用、舉一反三,另外也缺乏系統(tǒng)設(shè)計的實際經(jīng)驗。希望今后能多多練習(xí),彌補自己的不足。
學(xué)習(xí)到理論知識與實踐中的差距,理論在沒有實踐的進行,無法成為現(xiàn)實,實踐在沒有理論的支持也是不行的。
參考文獻
1.《單片機原理及實踐指導(dǎo)》   楊振江、馮軍主編  中國電力出版社
2.《MCS-5系列單片機實用接口技術(shù)》 李華主編 北京航空航天大學(xué)出版社
3.《電機與拖動》   唐介主編     高等教育出版社
附錄1:原理圖
file:///C:\Users\JON\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9DDF.tmp.jpg
附錄2元件清單
元件
數(shù)量(個)
LCD1602
1
1N4003
4
五輸入與門
1
按鈕
5
排阻
1
AT89C51單片機
1
12M晶振
1
直流電機
1
可變電阻器1K
1
電阻100Ω
3
L298直流電機驅(qū)動
1
相關(guān)帖子
