由于無線遙控器是采用無線電信號對遠方的各種設備進行遙控控制,那么在無線電信號傳輸中,會或多或少的遇到一些阻礙,最常見的就是接收端與遙控器之間隔著墻的時候,往往會出現(xiàn)遙控不到的情況,給實際使用帶來很大的不便,那么,如何解決這個問題呢?智不編為您解答:
其實只要把無線遙控器的電池電壓稍微提高些(這對于采用9V供電的遙控器好辦,直接換個12V的就行,但如果原來用的就是12V的話,這種方法就不適用了)。
因為小的遙控器的穿墻效果不怎么出眾的,因此要增大無線遙控器的輸出功率的話,就要增加高頻放大電路,比較復雜,不推薦采用,但這不是可以隨便就可以做好的,但是如果要在不增加電路的情況下增大遙控距離,那就要遵循以下的做法了。
調(diào)整內(nèi)部的一個小的微調(diào)電容改變遙控器的發(fā)射頻率,以便與遙控接收裝配合,延長控制距離,遙控時拉長天線,改變天線的方向,尋找最佳角度進行遙控,加長發(fā)射天線�?梢愿鼡Q合適的小天線,或加電感線圈、在原有的天線上加細導線等。具體加到什么程度,要經(jīng)過試驗才行,我們以前是把天線接點斷開,然后用漆包線在無線遙控器內(nèi)部轉(zhuǎn)了一圈后再把兩頭焊接到天線的接點上的。
