查看: 5144|回復(fù): 6
51單片機,紅外遙控,感覺車的速度太慢了,怎么改程序才能調(diào)快點?
ID:150208 發(fā)表于 2016-11-25 20:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*****************ZY08-C智能循跡、遙控、避障、尋光機器人*****************
                    紅外遙控器解碼程序演示                         //
//  本程序主要將現(xiàn)在比較常用TX1300遙控器進行解碼,將解碼后的數(shù)據(jù)通過P2端//
//口的數(shù)碼管顯示出來,為了更好的看到運行過程,特加了三個指示燈用來指示當(dāng) //
//前運行狀態(tài).P10主要用來閃亮,表示程序正在運行,P11則用來表示接收到數(shù)據(jù), //
//P12表示觸發(fā)內(nèi)部的定時器操作.P13的閃亮表示正確接收完一個數(shù)據(jù).         //
//  程序運行效果: 打開本機電源開關(guān),可以看到P10不停的閃動,按下遙控器的數(shù)//
//字鍵,數(shù)碼管則顯示相應(yīng)的數(shù)字鍵(1-9).可以看到P11,P12在顯示后呈亮狀態(tài).則//
//可以接收下一個數(shù)據(jù),在上面過程中可以看到P13閃亮了一下.表明上次正確接收//
//到數(shù)據(jù).
*  平臺:ZY08-C智能循跡、遙控、避障、尋光機器人 + Keil U4 + STC89C52
*  程序名稱:4、ZY08-C遙控器控制小車程序
*  公司:湖南智宇科教設(shè)備有限公司
*  編寫:智宇公司研發(fā)一部
*  日期:2015-1-15
*  交流:智能車QQ:1018973181
*  晶振:11.0592MHZ
*  售后技術(shù)說明:免費開源,不支持客戶自己修改程序分析與改正,可以提供我公司程序說明
*  視頻教程:本小車配套學(xué)習(xí)C語言詳細視頻教程,資料統(tǒng)一網(wǎng)盤下載
#include <reg52.h>                                  //包含51單片機相關(guān)的頭文件
#include <intrins.h>
#define uint    unsigned int                          //重定義無符號整數(shù)類型
#define uchar   unsigned char                         //重定義無符號字符類型
uchar code  LedShowData[]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99,  //定義數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)
                            0x49,0x41,0x1F,0x01,0x19};//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
uchar code  RecvData[]={0x19,0x46,0x15,0x44,0x43,0x40,0x0D,0x0E,0x00,0x0F};
uchar IRCOM[7];
static unsigned int LedFlash;                         //定義閃動頻率計數(shù)變量
unsigned char RunFlag=0;                              //定義運行標(biāo)志位
bit EnableLight=0;                                    //定義指示燈使能位
/***********完成基本數(shù)據(jù)變量定義**************/
sbit S1State=P1^0;                                    //定義S1狀態(tài)標(biāo)志位
sbit S2State=P1^1;                                    //定義S2狀態(tài)標(biāo)志位
sbit B1State=P1^2;                                    //定義B1狀態(tài)標(biāo)志位
sbit IRState=P1^3;                                    //定義IR狀態(tài)標(biāo)志位
sbit RunStopState=P1^4;                               //定義運行停止標(biāo)志位
sbit FontIRState=P1^5;                                //定義FontIR狀態(tài)標(biāo)志位
sbit LeftIRState=P1^6;                                //定義LeftIR狀態(tài)標(biāo)志位
sbit RightIRState=P1^7;                               //定義RightIRState狀態(tài)標(biāo)志位
/*************完成狀態(tài)指示燈定義*************/
sbit S1=P3^2;                                         //定義S1按鍵端口
sbit S2=P3^4;                                         //定義S2按鍵端口
/*************完成按鍵端口的定義*************/
sbit LeftLed=P2^0;                                    //定義前方左側(cè)指示燈端口
sbit RightLed=P0^7;                                   //定義前方右側(cè)指示燈端口
/*************完成前方指示燈端口定義*********/
sbit LeftIR=P3^5;                                     //定義前方左側(cè)紅外探頭
sbit RightIR=P3^6;                                    //定義前主右側(cè)紅外探頭
sbit FontIR=P3^7;                                     //定義正前方紅外探頭
/*************完成紅外探頭端口定義***********/
sbit M1A=P0^0;                                        //定義電機1正向端口
sbit M1B=P0^1;                                        //定義電機1反向端口
sbit M2A=P0^2;                                        //定義電機2正向端口
sbit M2B=P0^3;                                        //定義電機2反向端口
/*************完成電機端口定義***************/
sbit B1=P0^4;                                         //定義話筒傳感器端口
sbit RL1=P0^5;                                        //定義光敏電阻端口
sbit SB1=P0^6;                                        //定義蜂鳴端口
/*********完成話筒,光敏電阻,蜂鳴器.端口定義**/
sbit IRIN=P3^3;                                       //定義紅外接收端口
/*********完成紅外接收端口的定義*************/
#define ShowPort P2                                   //定義數(shù)碼管顯示端口
extern void ControlCar(uchar CarType);                //聲明小車控制子程序
void delayms(unsigned char x)                         //0.14mS延時程序
  unsigned char i;                                    //定義臨時變量
  while(x--)                                          //延時時間循環(huán)
    for (i = 0; i<13; i++) {}                         //14mS延時
void Delay1ms(unsigned int i)
unsigned char j,k;
do{
  j = 10;
  do{
   k = 50;
   do{
    _nop_();
   }while(--k);
  }while(--j);
}while(--i);
void Delay()                                          //定義延時子程序
{ uint DelayTime=30000;                               //定義延時時間變量
  while(DelayTime--);                                 //開始進行延時循環(huán)
  return;                                             //子程序返回
void tingzhi()
   M1A=0;                                   //將M1電機A端初始化為0
   M1B=0;                                   //將M1電機B端初始化為0
   M2A=0;                                   //將M2電機A端初始化為0
   M2B=0;
void qianjin()
   M1A=1;
   M1B=0;
   M2A=1;
   M2B=0;
void houtui()
   M1A=0;
   M1B=1;
   M2A=0;
   M2B=1;
void youzhuan()
   M1A=0;
   M1B=1;
   M2A=1;
   M2B=0;
void zuozhuan()
   M1A=1;
   M1B=0;
   M2A=0;
   M2B=1;
void ControlCar(unsigned char ConType)    //定義電機控制子程序
  tingzhi();
switch(ConType)                          //判斷用戶設(shè)定電機形式
  case 1:  //前進                         //判斷用戶是否選擇形式1
        tingzhi();                                                      //進入前進之前 先停止一段時間  防止電機反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
         Delay1ms(240);
        LeftLed = 0 ;
        qianjin();
    break;
  case 2: //后退                              //判斷用戶是否選擇形式2
    tingzhi();                                                              //進入后退之前 先停止一段時間  防止電機反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
          Delay1ms(240);
        LeftLed = 1 ;
        houtui();                                //M2電機反轉(zhuǎn)
    break;
  case 3: //左轉(zhuǎn)                              //判斷用戶是否選擇形式3
    tingzhi();        //進入左轉(zhuǎn)之前 先停止一段時間  防止電機反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
         Delay1ms(240);
        zuozhuan();                               //M2電機正轉(zhuǎn)
        break;
  case 4: //右轉(zhuǎn)                              //判斷用戶是否選擇形式4
    tingzhi();        //進入右轉(zhuǎn)之前 先停止一段時間  防止電機反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
          Delay1ms(240);
        youzhuan();                                //M1電機正轉(zhuǎn)
                                          //M2電機反轉(zhuǎn)
        break;
  case 5: //停止                          //判斷用戶是否選擇形式8
    tingzhi();
        break;                                //退出當(dāng)前選擇
void IR_IN() interrupt 2 using 0                      //定義INT2外部中斷函數(shù)
  unsigned char j,k,N=0;                              //定義臨時接收變量
  EX1 = 0;                                            //關(guān)閉外部中斷,防止再有信號到達
  delayms(15);                                        //延時時間,進行紅外消抖
  if (IRIN==1)                                        //判斷紅外信號是否消失
     EX1 =1;                                          //外部中斷開
         return;                                          //返回
  while (!IRIN)                                       //等IR變?yōu)楦唠娖,跳過9ms的前導(dǎo)低電平信號。
      delayms(1);                                     //延時等待
  for (j=0;j<4;j++)                                   //采集紅外遙控器數(shù)據(jù)
    for (k=0;k<8;k++)                                 //分次采集8位數(shù)據(jù)
       while (IRIN)                                   //等 IR 變?yōu)榈碗娖剑^4.5ms的前導(dǎo)高電平信號。
         delayms(1);                                  //延時等待
       while (!IRIN)                                  //等 IR 變?yōu)楦唠娖?br />        {
         delayms(1);                                  //延時等待
       while (IRIN)                                   //計算IR高電平時長
         delayms(1);                                  //延時等待
         N++;                                         //計數(shù)器加加
         if (N>=30)                                   //判斷計數(shù)器累加值
           EX1=1;                                     //打開外部中斷功能
               return;                                    //返回
      IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                         //進行數(shù)據(jù)位移操作并自動補零
      if (N>=8)                                       //判斷數(shù)據(jù)長度
         IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;                  //數(shù)據(jù)最高位補1
      N=0;                                            //清零位數(shù)計錄器
  if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])                            //判斷地址碼是否相同
     EX1=1;                                           //打開外部中斷
     return;                                          //返回
  for(j=0;j<10;j++)                                   //循環(huán)進行鍵碼解析
      if(IRCOM[2]==RecvData[j])                       //進行鍵位對應(yīng)
        ControlCar(j);                                          //數(shù)碼管顯示相應(yīng)數(shù)碼
   EX1 = 1;                                           //外部中斷開
void main(void)                                       //主程序入口
bit ExeFlag=0;                                       //定義可執(zhí)行位變量
LedFlash=3000;                                       //對閃燈數(shù)據(jù)進行初始化
EX1=1;                                               //同意開啟外部中斷1
IT1=1;                                               //設(shè)定外部中斷1為低邊緣觸發(fā)類型
EA=1;                                                //總中斷開啟
ShowPort=LedShowData[0];                             //數(shù)碼管顯示數(shù)字0
while(1)                                              //程序主循環(huán)
   Delay();                                           //延時
   RunStopState=~RunStopState;                        //運行指示燈狀態(tài)轉(zhuǎn)變
相關(guān)帖子
ID:123289 發(fā)表于 2016-11-27 10:06 | 只看該作者
高手。。。。。。。宣傳
ID:81808 發(fā)表于 2016-11-27 19:51 | 只看該作者
紅外通信比較慢,這個沒辦法。只能從操作邏輯上改變:
之前:接到信號動一步,然后繼續(xù)等信號
之后:接到啟動信號就一直跑,直到接收到停止信號再停
ID:149853 發(fā)表于 2016-11-27 21:53 | 只看該作者
樓主你的電機是什么類型  不需要驅(qū)動電路嗎
ID:140691 發(fā)表于 2016-11-27 22:54 | 只看該作者
很好很不錯,樓主威武
ID:150658 發(fā)表于 2016-11-28 11:13 | 只看該作者
縮短延時,試試
