查看: 2337|回復(fù): 0
EasyARM1138單片機為核心的智能小車的基本原理與實現(xiàn)方案
ID:152933 發(fā)表于 2016-12-7 16:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
完整的設(shè)計論文下載:
單片機智能小車資料.doc (267 KB, 下載次數(shù): 6)
下面是內(nèi)容預(yù)覽(無圖版):
2011全國大學生電子設(shè)計競賽論文
(山東賽區(qū))
題目:智能小車
摘要:本設(shè)計給出了以EasyARM1138單片機為核心的智能小車的基本原理與實現(xiàn)方案。該系統(tǒng)采用模塊化的設(shè)計方案,運用光電編碼器、超聲波傳感器、無線收發(fā)器件組成不同的檢測電路,實現(xiàn)小車在行駛中軌跡、躲避前面的小車、測量車速等問題檢測,從而實現(xiàn)自動控制電動小車躲避前面小車,快慢速行駛,自動超車,并可以自動轉(zhuǎn)彎和實現(xiàn)交替領(lǐng)跑功能。該智能小車具有很好的識別與檢測的能力,具有定位精確、運行穩(wěn)定可靠的特點。并且該設(shè)計具有實際意義,可以應(yīng)用于考古、機器人、醫(yī)療器械等許多方面。尤其是在足球機器人研究方面具有很好的發(fā)展前景,在考古方面也應(yīng)用到了超聲波傳感器進行檢測。所以本設(shè)計與實際相結(jié)合,現(xiàn)實意義很強。
關(guān)鍵詞:EasyARM1138單片機;光電編碼器;PWM調(diào)速;電動小車;超聲波
設(shè)計要求
甲車和乙車分別從自制跑道起點標志線開始,在行車道各正常行駛一圈。隨后甲、乙兩車如上位置同時起動,乙車通過超車標志線后在超車區(qū)內(nèi)實現(xiàn)超車功能,并先于甲車到達終點標志線,即第一圈實現(xiàn)乙車超過甲車。甲、乙兩車繼續(xù)行駛第二圈,要求甲車通過超車標志線后要實現(xiàn)超車功能,并先于乙車到達終點標志線,即第二圈完成甲車超過乙車,實現(xiàn)了交替領(lǐng)跑。甲、乙兩車繼續(xù)行駛第三圈和第四圈,并交替領(lǐng)跑。完成上述功能后,重新設(shè)定甲車起始位置(在離起點標志線前進方向40cm 范圍內(nèi)任意設(shè)定),實現(xiàn)甲、乙兩車四圈交替領(lǐng)跑功能。
1 方案論證與設(shè)計1.1 小車控制模塊
方案一:采用通用的51單片機作為主控制器。51單片機通用靈活、價格低廉、使用方便,但此單片機字長有限,數(shù)據(jù)處理能力很弱,處理速度較慢,資源不夠豐富,需要擴展較多的外圍電路,降低了系統(tǒng)的可靠性,增加了制作的費用,難以滿足本設(shè)計要求。
方案二:EasyARM1138 人機界面擴展板是專門為廣州致遠電子有限公司開發(fā)的EasyARM1138開發(fā)板量身定制的一款人機界面的擴展板。該擴展板方案使用了基于ST7920控制器的中文圖形128×64的LCD和4×4矩陣鍵盤,豐富的人機界面完全能夠滿足用戶的要求。此方案給用戶提供了完整的硬件設(shè)計原理圖,PCB圖,軟件調(diào)試例程,LCD模擬SPI軟件包,鍵盤管理芯片ZLG7289模擬SPI軟件包。用戶在選用了這個方案后,將會大大縮減產(chǎn)品開發(fā)周期,提高產(chǎn)品設(shè)計的可靠性。
綜合比較以上兩個方案,本系統(tǒng)選擇方案二。
1.2 傳感器測距模塊
方案一:探測障礙的最簡單的方法是使用超聲波傳感器,它是利用向目標發(fā)射超聲波脈沖,計算其往返時間來判定距離的。具體工作原理:超聲波由壓電陶瓷超聲波傳感器發(fā)出后,遇到障礙物便反射回來,再被超聲波傳感器接收,然后將這個信號放大后送入單片機。該方法被廣泛應(yīng)用于移動機器人的研究上。其優(yōu)點是價格便宜,易于使用,且在幾米以內(nèi)能給出精確的測量。
方案二:視覺傳感器在CW系統(tǒng)中使用得非常廣泛。其優(yōu)點是尺寸小,價格合理,在一定的寬度和視覺域內(nèi)可以測量定多個目標,并且可以利用測量的圖像根據(jù)外形和大小對目標進行分類。但是算法復(fù)雜,處理速度慢。
綜合以上方案,采用方案一。
1.3 電機驅(qū)動模塊
方案一:采用專用芯片L298N作為電機驅(qū)動芯片,L298N是一個具有高電壓大電流的全橋驅(qū)動芯片,它相應(yīng)頻率高,一片L298N可以分別控制兩個直流電機,而且還帶有控制使能端。用該芯片作為電機驅(qū)動,操作方便,穩(wěn)定性好,性能優(yōu)良。
方案二:對于直流電機用分離元件構(gòu)成驅(qū)動電路,結(jié)構(gòu)簡單,價格低廉,在實際應(yīng)用中很廣泛,但在應(yīng)用中不夠穩(wěn)定。
方案三:采用達林頓管組成的H型PWM電路,用單片機控制達林頓管使之工作在占空比可調(diào)的開關(guān)狀態(tài),可精確調(diào)整電動機的轉(zhuǎn)速。這種電路工作在飽和截止模式下,一般用起來不大經(jīng)濟,且難于控制。
由于電力電子器件只工作在開關(guān)狀態(tài),主電路損耗較小,要求精度較高,所以選擇方案一。
2 原理分析與硬件電路圖2.1 原理分析
根據(jù)賽題任務(wù)的要求,我們在現(xiàn)有玩具電動車的基礎(chǔ)上,加裝光電編碼器、超聲波傳感器、電機驅(qū)動芯片L298NnRF24L01無線收發(fā)器件,實現(xiàn)對電動車的速度、位置、運行狀況的實時測量和兩車之間的順利通訊,并將測量數(shù)據(jù)傳送至單片機進行處理,然后由單片機根據(jù)所檢測的各種數(shù)據(jù)實現(xiàn)對電動車的智能控制。基于這些要求,我們設(shè)計并制作了基于EasyARM1138單片機為核心的智能小車系統(tǒng)。針對小車在行駛過程中的不同要求,采用模塊化設(shè)計方案,進行了各部分電路的設(shè)計。
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9F10.tmp.png       2-1 原理總體設(shè)計圖
2.2 單元電路設(shè)計2.2.1 電機驅(qū)動模塊
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9F11.tmp.png
2-2電機驅(qū)動電路圖
L298N介紹和電路原理
L298N是專門用來驅(qū)動電機的芯片,內(nèi)部集成了一個H橋電路和保護電路。連接時第1、29、30腳必須通過10K電阻接地,第8腳必須接地。11、12、18或27任意接一組電源就可以。驅(qū)動步進電機的L298N相線一定要接對,否則電機肯定不轉(zhuǎn)其他沒說明的引腳不用管。在連接和測試時不要用手碰芯片的任何引腳,否則輸不出信號。一旦過流保護被啟動,芯片必須重新上電后才可恢復(fù)正常工作。如果用手去碰第1、29、30引腳則過流保護立即啟動。
2.2.2 接收模塊
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9F12.tmp.png
2-3接收信號電路圖
該電路通過光電感應(yīng)跑道邊界對小車的運行情況進行實時測量,并將測量數(shù)據(jù)傳送至單片機處理,然后由單片機根據(jù)所檢測的各種數(shù)據(jù)實現(xiàn)對電動車方向的控制。
3 軟件設(shè)計與流程3.1 軟件設(shè)計
軟件部分采用模塊化程序設(shè)計的方法,由主控制程序、電機驅(qū)動模塊的子程序、接收模塊的子程序、光電編碼器模塊的子程序等組成。該軟件是基于調(diào)控PWM波占空比來調(diào)節(jié)車速和運動方向的,通過無線電收發(fā)使兩車彼此聯(lián)系并及時反饋信息從而達到協(xié)調(diào)運行。最主要是應(yīng)用超聲波測距來確定小車自身所處的車位。
3.2 程序流程圖
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9F13.tmp.png        2-4主程序流程圖                       2-5超車模塊流程圖
4 系統(tǒng)測試與誤差分析4.1 測試環(huán)境
地點:實驗室       時間:20119月4日      溫度:25℃
4.2 測試儀器
多功能數(shù)字萬用表、數(shù)字示波器、EasyARM1138單片機、秒表、計算機
4.3 測試方法
先讓甲乙兩車分別在長度已知的跑道上各跑一圈,用秒表記錄兩車所用的時間,最后通過路程時間的關(guān)系推算出速度從而和軟件中設(shè)置的速度作比較,根據(jù)實際速度來改寫軟件的設(shè)置而達到理想值。第二圈、第三圈乃至后幾圈都同上述方法一樣,分別記錄多組超車速度、到達終點的時間,同軟件設(shè)置的速度值時間值作比較,最終使小車運行更快更省時。
軟件模塊測試:采用自下而上的調(diào)試方式,先進行模塊測試程序的調(diào)試,待全部通過之后將所有的軟件程序串接起來并結(jié)合硬件電路進行整體調(diào)試。
4.4 測試結(jié)果
4-1兩車平均速度統(tǒng)計表
次數(shù)
甲實際跑一圈的平均速度
甲理論跑一圈的平均速度
誤差
乙實際跑一圈的平均速度
乙理論跑一圈的平均速度
誤差
1
0.19m/s
0.18m/s
0.01m/s
0.20m/s
0.18m/s
0.02m/s
2
0.20m/s
0.18m/s
0.02m/s
0.21m/s
0.18m/s
0.03m/s
3
0.21m/s
0.18m/s
0.03m/s
0.19m/s
0.18m/s
0.01m/s
4-2兩車超車速度統(tǒng)計表
次數(shù)
甲超乙時實際速度
甲超乙時理論速度
誤差
乙超甲時實際速度
乙超甲時理論速度
誤差
1
0.20m/s
0.21m/s
0.01m/s
0.22m/s
0.21m/s
0.01m/s
2
0.22m/s
0.21m/s
0.01m/s
0.20m/s
0.21m/s
0.21m/s
3
0.19m/s
0.21m/s
0.02m/s
0.19m/s
0.21m/s
0.02m/s
4-3兩車所用時間統(tǒng)計表
次數(shù)
甲完成任務(wù)的實際時間
甲完成任務(wù)的理論時間
誤差
乙完成任務(wù)的實際時間
乙完成任務(wù)的理論時間
誤差
1
162s
160s
2s
164s
160s
4s
2
164s
160s
4s
162s
160s
2s
3
163s
160s
3s
163s
160s
3s
4.5 誤差分析
因為控制器的時間是通過內(nèi)部定時器定時實現(xiàn)的,所以精度高,顯示時間準,其與秒表實測值之間的微小誤差是由測量誤差所引起的。另外,小車采用直流電機,不能短時間急轉(zhuǎn)和大弧度轉(zhuǎn)彎,所以導(dǎo)致速度控制不夠精確和穩(wěn)定,這也極大的造成了誤差。再加上跑道是用兩塊細木工板拼接而成,所以地面的摩擦力也對小車的速度造成了影響從而導(dǎo)致了誤差。最后就是在數(shù)據(jù)的處理時,由于人工的測量與計算,肯定存在著誤差,從而導(dǎo)致了與理論值的偏差。
5 結(jié)
從測試結(jié)果來看,本系統(tǒng)實現(xiàn)了題目基本部分以及發(fā)揮部分的要求, PWM技術(shù)能夠極大地提高電動機的驅(qū)動效率,通過接收模塊解決了小車嚴格按照軌跡(黑線)運行的問題,超聲波傳感器能夠精確測量小車與障礙物之間的距離。從運行情況看,采用本方案設(shè)計制作的智能小車,系統(tǒng)可靠性較高,運行穩(wěn)定,定位準確,達到了設(shè)計要求。 由于單片機留有空閑的I/O口,因此可以進一步對系統(tǒng)的功能進行擴展,比如加入自動循跡的功能進一步完善等,將使得系統(tǒng)更趨于智能化、人性化的特點。
參考文獻
[1]陳炳和.計算機控制系統(tǒng)基礎(chǔ).北京:北京航天航空大學出版社,2001.
[2]楊和平等.單片機原理與應(yīng)用.北京:機械工業(yè)出版社,2008.
[3]張菊鵬等.計算機硬件技術(shù)基礎(chǔ)(第二版).北京:清華大學出版社,2000.
[4]閻石.數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)(第五版).北京:高等教育出版社,1998.
[5]童詩白等.模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)(第四版).高等教育出版社,2010.
附錄
file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9F24.tmp.png
                         2-6單片機最小系統(tǒng)電路圖
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
相關(guān)帖子
