軟件代碼
/*DS18B20演示程序 */
/*目標(biāo)器件:AT89S51 */
/*晶振:11.0592MHZ */
/*編譯環(huán)境:Keil 7.50A*/
/********************************* 包含頭文件 ********************************/
#include <reg51.h>
/******************************* 共陽(yáng) LED 段碼表*******************************/
unsigned char codetab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
/********************************* 端口定義 **********************************/
sbit DQ=P3^3; // 數(shù)據(jù)傳輸線接單片機(jī)的相應(yīng)的引腳
/********************************* 定義全局變量 ******************************/
unsigned char tempL=0; // 臨時(shí)變量低位
unsigned char tempH=0; // 臨時(shí)變量高位
float temperature; // 溫度值
函數(shù)功能 : 延時(shí)子程序
入口參數(shù) :k
出口參數(shù) :
void delay(unsigned int k)
unsigned int n;
n=0;
while(n < k)
{n++;}
return;
函數(shù)功能 : 數(shù)碼管掃描延時(shí)子程序
入口參數(shù) :
出口參數(shù) :
void delay1(void)
int k;
for(k=0;k<400;k++);
函數(shù)功能 : 數(shù)碼管顯示子程序
入口參數(shù) :k
出口參數(shù) :
void display(int k)
P2=0xfe;
P0=tab[k/1000];
delay1();
P2=0xfd;
P0=tab[k%1000/100];
delay1();
P2=0xfb;
P0=tab[k%100/10];
delay1();
P2=0xf7;
P0=tab[k%10];
delay1();
P2=0xff;
函數(shù)功能 :DS18B20 初始化子程序
入口參數(shù) :
出口參數(shù) :
Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ=1; //DQ 先置高
delay(8); // 延時(shí)
DQ=0; // 發(fā)送復(fù)位脈沖
delay(85); // 延時(shí)( >480ms)
DQ=1; // 拉高數(shù)據(jù)線
delay(14); // 等待( 15~60ms)
函數(shù)功能 : 向 DS18B20讀一字節(jié)數(shù)據(jù)
入口參數(shù) :
出口參數(shù) :dat
ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=1;
delay(1);
DQ=0;
dat>>=1;
DQ=1;
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(4);
return(dat);
函數(shù)功能 : 向 DS18B20寫(xiě)一字節(jié)數(shù)據(jù)
入口參數(shù) :dat
出口參數(shù) :
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
delay(5);
DQ=1;
dat>>=1;
delay(4);
函數(shù)功能 : 向 DS18B20讀溫度值
入口參數(shù) :
出口參數(shù) :temperature
ReadTemperature(void)
Init_DS18B20(); // 初始化
WriteOneChar(0xcc); // 跳過(guò)讀序列號(hào)的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
delay(125); // 轉(zhuǎn)換需要一點(diǎn)時(shí)間,延時(shí)
WriteOneChar(0xbe); // 讀溫度寄存器(頭兩個(gè)值分別為溫度的低位和高位)
tempL=ReadOneChar(); // 讀出溫度的低位 LSB
tempH=ReadOneChar(); // 讀出溫度的高位 MSB
// 溫度轉(zhuǎn)換,把高低位做相應(yīng)的運(yùn)算轉(zhuǎn)化為實(shí)際溫度
temperature=((tempH*256)+tempL)*0.0625;
delay(200);
return(temperature);
函數(shù)功能 : 主程序
入口參數(shù) :
出口參數(shù) :
float i;
i=ReadTemperature();
display(i);
