查看: 14070|回復(fù): 57
烙鐵焊接技術(shù)
ID:44723 發(fā)表于 2016-12-13 17:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
介紹一下烙鐵的使用方法,有哪些需要注意的,全面一點(diǎn)。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
kar98k + 5 贊一個!
ID:157200 發(fā)表于 2016-12-25 11:05 | 顯示全部樓層
雖然焊接一般不是問題,但還是想看看有沒有需要注意的
ID:150878 發(fā)表于 2016-12-26 02:06 | 顯示全部樓層
手指要固定住板子 焊槍要用熱 一般是調(diào)到400度
焊槍頭加熱別生鏽了 要用點(diǎn)錫讓它導(dǎo)熱
其餘零件靠自己技術(shù)經(jīng)驗(yàn)了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:223841 發(fā)表于 2017-8-22 14:14 | 顯示全部樓層
焊接的技巧和 焊接注意事項(xiàng) :
焊錫絲的焊接效果的好壞,電烙鐵的選擇很重要。因?yàn)楹稿a絲的上錫主要是靠烙鐵頭的溫度使其融化以達(dá)到最終焊接的目的。
  1.焊錫絲要有好的焊接效果必須選擇最合適的烙鐵頭焊接。 根據(jù)電路板的設(shè)計(jì)不同和不同產(chǎn)品對溫度敏感的差別,選擇合適和烙鐵頭顯得尤為重要。合適的烙鐵頭可以使焊錫絲的焊接達(dá)到事半功倍的效果。
  2.焊錫絲的焊接必須使用熱性良好的電烙鐵。熱性良好的烙鐵頭可以減低焊錫絲焊接的溫度,特別是對于電子元器件的耐熱性考慮和對安全作業(yè)的要求,這一點(diǎn)尤為重要。
  3.使用廠家配套的烙鐵頭。鐵頭在使用一段時間之后會出現(xiàn)氧化的現(xiàn)象,這時候必須更換烙鐵頭。強(qiáng)調(diào)的是更換的烙鐵頭必須是與電烙鐵原廠配置一樣的烙鐵。這樣可以減少焊錫絲在焊接過程中出現(xiàn)各種故障,提高安全性。
  4.焊錫絲在焊接前必須調(diào)整好烙鐵的溫度。我們根據(jù)焊接產(chǎn)品的特性選定好焊接的溫度,然后調(diào)整烙鐵頭的溫度,我們不能根據(jù)烙鐵頭的儀表來斷定烙鐵尖的溫度,因?yàn)閮x表可能會損壞,產(chǎn)生誤差。所以在焊錫絲焊接前應(yīng)該先用溫度計(jì)測試?yán)予F尖的溫度后再進(jìn)行焊接。
  5.焊錫絲的焊接效果與電烙鐵經(jīng)常維護(hù)也有關(guān)系。電烙鐵使用一段時間后會產(chǎn)生氧化、發(fā)灰或發(fā)黑等不良的現(xiàn)狀,這樣會影響焊錫絲的上錫性能。所以我們應(yīng)當(dāng)定期清洗用海綿蘸助焊劑清洗電烙鐵,以去除電烙鐵上的氧化物,必要時還應(yīng)該更換烙鐵頭。還有就是10分鐘以上不進(jìn)行焊錫絲的焊接,應(yīng)該切除電源。
還有就是焊接技巧:
1、一般元器件比如 貼片二極管、三極管、電容電阻、芯片等等都是 230-280左右,從低溫一點(diǎn)一點(diǎn) 上調(diào),比如260度就可以把芯片的引腳和焊錫熔化結(jié)合了,那就可以了,就不用再 往上調(diào)了。
2、但是 有的MOS管或元器件 引腳比較粗,PCB焊盤比較大,散熱快,有時就需要 上調(diào)。
3、只要多動手焊接,比如幾百引腳的貼片封裝芯片,就有經(jīng)驗(yàn)了。 一般車間工人干活快,手法熟練。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:228968 發(fā)表于 2017-8-23 16:12 | 顯示全部樓層
用時沾松香 用完用焊鐵海綿洗干凈
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:229074 發(fā)表于 2017-8-24 09:30 | 顯示全部樓層
烙鐵用完要在烙鐵上加點(diǎn)錫,防止烙鐵頭氧化
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:229064 發(fā)表于 2017-8-25 10:56 | 顯示全部樓層
最主要的   還是防止“手”別被燙傷。  在焊接的時候不要反復(fù)的去焊接一個地方,防止元器件損壞,或者是板子損壞
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:229314 發(fā)表于 2017-8-25 15:20 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,以前總不注意溫度,燒壞了2個烙鐵頭,
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:229379 發(fā)表于 2017-8-25 21:34 | 顯示全部樓層
松香,海棉,錫絲,內(nèi)熱式烙鐵50W
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:229430 發(fā)表于 2017-8-26 10:59 | 顯示全部樓層
有的金屬線會氧化,焊接時可以用刀子稍微刮一下
ID:197714 發(fā)表于 2017-8-27 00:34 | 顯示全部樓層
實(shí)戰(zhàn)  練習(xí)一下就好。  插針的好焊一點(diǎn)。貼片的較難汗
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:229522 發(fā)表于 2017-8-27 07:52 | 顯示全部樓層
應(yīng)該不錯,下來看看,謝謝。
ID:230257 發(fā)表于 2017-8-31 15:49 | 顯示全部樓層
先預(yù)熱 把焊錫絲和烙鐵放到需要焊的地方 等融化后先去下焊錫絲 再拿開烙鐵
ID:230563 發(fā)表于 2017-9-2 14:42 | 顯示全部樓層
先預(yù)熱,到達(dá)合適的溫度, 把焊錫絲和烙鐵放到需要焊的地方,等融化后先拿走焊錫絲,再拿開烙鐵,注意要給烙鐵頭上錫,否則會氧化
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:230566 發(fā)表于 2017-9-2 15:06 | 顯示全部樓層
  2、電烙鐵的使用注意事項(xiàng) (1) 新買的烙鐵在使用之前必須先給它蘸上一層錫(給烙鐵通電,然后在烙鐵加熱到一定的時候就用錫條靠近烙鐵頭),使用久了的烙鐵將烙鐵頭部銼亮,然后通電加熱升溫,并將烙鐵頭蘸上一點(diǎn)松香,待松香冒煙時在上錫,使在烙鐵頭表面先鍍上一層錫。 (2) 電烙鐵通電后溫度高達(dá)250攝氏度以上,不用時應(yīng)放在烙鐵架上,但較長時間不用時應(yīng)切斷電源,防止高溫“燒死”烙鐵頭(被氧化)。要防止電烙鐵燙壞其他元器件,尤其是電源線,若其絕緣層被烙鐵燒壞而不注意便容易引發(fā)安全事故。 (3) 不要把電烙鐵猛力敲打,以免震斷電烙鐵內(nèi)部電熱絲或引線而產(chǎn)生故障。 (4) 電烙鐵使用一段時間后,可能在烙鐵頭部留有錫垢,在烙鐵加熱的條件下,我們可以用濕布輕檫。如有出現(xiàn)凹坑或氧化塊,應(yīng)用細(xì)紋銼刀修復(fù)或者直接更換烙鐵頭。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:230576 發(fā)表于 2017-9-2 16:11 | 顯示全部樓層
使用多次電烙鐵后,再次使用時要先出去電烙鐵頭部氧化物達(dá)到更好的焊接效果
zhangda1230 + 5 贊一個!
ID:230608 發(fā)表于 2017-9-2 20:46 | 顯示全部樓層
贊一個,找黑幣
ID:230722 發(fā)表于 2017-9-3 20:55 | 顯示全部樓層
新烙鐵使用前,應(yīng)用細(xì)砂紙將烙鐵頭打光亮,通電燒熱,蘸上松香后用烙鐵頭刃面接觸焊錫絲,使烙鐵頭上均勻地鍍上一層錫。這樣做,可以便于焊接和防止烙鐵頭表面氧化。舊的烙鐵頭如嚴(yán)重氧化而發(fā)黑,可用鋼挫挫去表層氧化物,使其露出金屬光澤后,重新鍍錫,才能使用。電烙鐵要用220V交流電源,使用時要特別注意安全。應(yīng)認(rèn)真做到以下幾點(diǎn):  電烙鐵插頭最好使用三極插頭。要使外殼妥善接地;使用前,應(yīng)認(rèn)真檢查電源插頭、電源線有無損壞。并檢查烙鐵頭是否松動;電烙鐵使用中,不能用力敲擊。要防止跌落。烙鐵頭上焊錫過多時,可用布擦掉。不可亂甩,以防燙傷他人;焊接過程中,烙鐵不能到處亂放。不焊時,應(yīng)放在烙鐵架上。注意電源線不可搭在烙鐵頭上,以防燙壞絕緣層而發(fā)生事故;使用結(jié)束后,應(yīng)及時切斷電源,拔下電源插頭。冷卻后,再將電烙鐵收回工具箱。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:230743 發(fā)表于 2017-9-3 21:24 | 顯示全部樓層
自己注意兩點(diǎn)就行了:
1.鉻鐵不要太熱,有些件會被燙壞
2。不要燙的時間太長,時間太長的話焊錫會變的粘稠沒有光澤,特別焊引腳密的元件時非常難將兩引腳間的焊錫弄開
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:228939 發(fā)表于 2017-9-3 22:57 | 顯示全部樓層
用烙鐵時不要手抖,選擇適合自己的烙鐵頭,遠(yuǎn)離易燃物品,養(yǎng)成良好的習(xí)慣,不用時關(guān)閉烙鐵,吃飯前洗手除去手上多余的鉛,
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:230776 發(fā)表于 2017-9-4 08:16 | 顯示全部樓層
謝謝大佬
ID:230970 發(fā)表于 2017-9-4 20:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
找塊洞洞板,試著去焊,焊接完就會了
ID:232774 發(fā)表于 2017-9-13 00:20 | 顯示全部樓層
沒有焊接的時候溫度別調(diào)太高,習(xí)慣使用海綿,用完記得清理掉舊錫加上新錫在斷電
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:232933 發(fā)表于 2017-9-13 19:28 | 顯示全部樓層
前期注意調(diào)節(jié)溫度,焊接注意角度和焊接時間,最后注意上焊錫,防止氧化
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:233005 發(fā)表于 2017-9-14 01:27 | 顯示全部樓層
焊槍要調(diào)到300度,其實(shí)練習(xí)多便可
ID:193818 發(fā)表于 2017-9-14 08:55 | 顯示全部樓層
烙鐵在焊盤上不要停留的時間過長,以免將焊盤弄脫落了;
烙鐵溫度根據(jù)芯片是有不同要求的,一般設(shè)置在350~400之間。具體看芯片手冊;
烙鐵使用后如果長時間不用或者直接不用了,要給烙鐵頭上個錫,以免氧化;
還有一些焊接技巧要自己多練多實(shí)踐,當(dāng)一個芯片你從無從下手變成了隨心所欲,說明你找對了方法,操作的東西技巧是隨人的
ID:233019 發(fā)表于 2017-9-14 09:29 | 顯示全部樓層
有些元器件不能長時間受熱 需要掌握好溫度!
ID:233042 發(fā)表于 2017-9-14 10:35 | 顯示全部樓層
焊接芯片的話,烙鐵溫度最好調(diào)在350度左右。不要過高。
ID:233051 發(fā)表于 2017-9-14 10:54 | 顯示全部樓層
51黑51 發(fā)表于 2017-8-22 14:14
51黑51 發(fā)表于 2017-8-22 14:14 焊接的技巧和 焊接注意事項(xiàng) :  焊錫絲的焊接效果的好壞,電烙鐵的選擇很重要。因?yàn)楹稿a絲的上錫主要是靠烙鐵頭的溫度使其融化以達(dá)到最終焊接的目的。   1.焊錫絲要有好的焊接效果必須選擇最合適的烙鐵頭焊接。 根據(jù)電路板的設(shè)計(jì)不同和不同產(chǎn)品對溫度敏感的差別,選擇合適和烙鐵頭顯得尤為重要。合適的烙鐵頭可以使焊錫絲的焊接達(dá)到事半功倍的效果。    2.焊錫絲的焊接必須使用熱性良好的電烙鐵。熱性良好的烙鐵頭可以減低焊錫絲焊接的溫度,特別是對于電子元器件的耐熱性考慮和對安全作業(yè)的要求,這一點(diǎn)尤為重要。    3.使用廠家配套的烙鐵頭。鐵頭在使用一段時間之后會出現(xiàn)氧化的現(xiàn)象,這時候必須更換烙鐵頭。強(qiáng)調(diào)的是更換的烙鐵頭必須是與電烙鐵原廠配置一樣的烙鐵。這樣可以減少焊錫絲在焊接過程中出現(xiàn)各種故障,提高安全性。    4.焊錫絲在焊接前必須調(diào)整好烙鐵的溫度。我們根據(jù)焊接產(chǎn)品的特性選定好焊接的溫度,然后調(diào)整烙鐵頭的溫度,我們不能根據(jù)烙鐵頭的儀表來斷定烙鐵尖的溫度,因?yàn)閮x表可能會損壞,產(chǎn)生誤差。所以在焊錫絲焊接前應(yīng)該先用溫度計(jì)測試?yán)予F尖的溫度后再進(jìn)行焊接。    5.焊錫絲的焊接效果與電烙鐵經(jīng)常維護(hù)也有關(guān)系。電烙鐵使用一段時間后會產(chǎn)生氧化、發(fā)灰或發(fā)黑等不良的現(xiàn)狀,這樣會影響焊錫絲的上錫性能。所以我們應(yīng)當(dāng)定期清洗用海綿蘸助焊劑清洗電烙鐵,以去除電烙鐵上的氧化物,必要時還應(yīng)該更換烙鐵頭。還有就是10分鐘以上不進(jìn)行焊錫絲的焊接,應(yīng)該切除電源。
ID:120201 發(fā)表于 2017-9-14 13:01 | 顯示全部樓層
多去嘗試,熟悉了就明白了唄,主要就是要好好注意烙鐵的溫度,,其他的上面的大佬們差不多都說完了
ID:169851 發(fā)表于 2017-9-14 13:20 | 顯示全部樓層
最重要的是注意安全,盡量不要吸焊錫冒的煙。
ID:232734 發(fā)表于 2017-9-14 13:39 | 顯示全部樓層
可以去看看漫畫版的那幾個教程,一看就會,還很有趣
ID:233147 發(fā)表于 2017-9-14 17:07 | 顯示全部樓層
要經(jīng)常洗烙鐵頭、保持清潔,不用就立刻斷電,預(yù)防燒死。
ID:223841 發(fā)表于 2017-9-15 14:47 | 顯示全部樓層
superwh 發(fā)表于 2017-8-23 16:12
用時沾松香 用完用焊鐵海綿洗干凈
補(bǔ)充的很好。,  加一點(diǎn):用完烙鐵最好讓烙鐵沾錫,帶錫。不然烙鐵容易氧化,時間長了用時也不沾錫了。
ID:223841 發(fā)表于 2017-9-15 14:49 | 顯示全部樓層
tonysu 發(fā)表于 2017-8-25 15:20
溫度不能太高,每個芯片都有MAX 焊接溫度要求
ID:223841 發(fā)表于 2017-9-15 14:51 | 顯示全部樓層
ID:232431 發(fā)表于 2017-9-15 15:32 | 顯示全部樓層
電烙鐵焊接時可以將烙鐵的溫度調(diào)到350左右,注意用烙鐵時先將烙鐵放到焊盤上預(yù)熱下載將錫絲放置,當(dāng)烙鐵頭上有雜質(zhì)或雜物時,切記不要敲擊烙鐵,一般你買烙鐵時,都會送一片清潔海綿,加點(diǎn)水在海綿上,然后將烙鐵在海綿上擦拭
ID:233308 發(fā)表于 2017-9-15 15:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:233336 發(fā)表于 2017-9-15 15:48 | 顯示全部樓層
溫度325攝氏度一般就基本都可以焊了
