查看: 5494|回復(fù): 4
如何掌握好焊接技術(shù)
ID:73526 發(fā)表于 2015-2-11 00:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        焊接實質(zhì)上是將元器件高質(zhì)量連接起來最容易實現(xiàn)的方法,因此,焊接技術(shù)是相當需要具備的。    一、 工具:
  首先告訴大家的是焊接常用的工具和材料:電烙鐵、焊料、助焊劑、鋼絲鉗、萬用表等都是必備的工具
圖 1
  1、電烙鐵
  電烙鐵是焊接中最常用的工具,作用是把電能轉(zhuǎn)換成熱能對焊接點部位進行加熱焊接是否成功很大一部分是看對它的操控怎么樣了。一般來說,電烙鐵的功率越大,熱量越大,烙鐵頭的溫度也越高。一般選用20W的內(nèi)熱式電烙鐵足夠了,使用功率過大容易燒壞元件,一般二極管、三極管結(jié)點溫度超過200℃就會燒壞。值得注意的是焊接時,時間不能太長也不能太短,時間過長也容易損壞,而時間太短焊錫不
能充分融化,造成焊點不光滑不牢固,還可能產(chǎn)生虛焊,一般最恰當?shù)谋仨氃?.5~4s內(nèi)完成。
   2、焊料
  焊料是一種易熔金屬,最常用的一般是錫絲。焊料的作用是使元件引腳與印刷電路板的連接點連接在一起,焊料的選擇對焊接質(zhì)量有很大的影響,最常用的一般是錫絲。
  3、助焊劑
  助焊劑無須多解釋,能使焊錫和元件更好的焊接,一般采用得最多的是松香。
  另外值得一提的是吸焊器,對于新手來說十分實用,初次使用電烙鐵總是容易將焊錫弄得到處都是,吸焊器則可以幫你把電路板上多余的焊錫處理掉。另外,吸焊器在拆除元件時十分有用,它能將焊點全部吸掉,而對于能熟練使用烙鐵的人來說就完全沒有必要了,用烙鐵完全可以代替其功能,將焊點熔掉就可以很容易的將元件取出。
   二、如何焊接元件:
  焊前處理:
  焊接前,應(yīng)對元件引腳或電路板的焊接部位進行焊前處理。
如圖 2
  1、清除焊接部位的氧化層
  可用斷鋸條制成小刀。刮去金屬引線表面的氧化層,使引腳露出金屬光澤。(如圖2)
印刷電路板可用細紗紙將銅箔打光后,涂上一層松香酒精溶液。
  2、元件鍍錫(如圖2)
  在刮凈的引線上鍍錫�?蓪⒁€蘸一下松香酒精溶液后,將帶錫的熱烙鐵頭壓在引線上,并轉(zhuǎn)動引線。即可使引線均勻地鍍上一層很薄的錫層。導(dǎo)線焊接前,應(yīng)將絕緣外皮剝?nèi)�,再�?jīng)過上面兩項處理,才能正式焊接。若是多股金屬絲的導(dǎo)線,打光后應(yīng)先擰在一起,然后再鍍錫。
  做好焊前處理之后,就可正式進行焊接。
  (1)右手持電烙鐵。左手用尖嘴鉗或鑷子夾持元件或?qū)Ь€。焊接前,電烙鐵要充分預(yù)熱。烙鐵頭刃面上要吃錫,即帶上一定量焊錫。
 �。�2)將烙鐵頭刃面緊貼在焊點處。電烙鐵與水平面大約成60℃角。以便于熔化的錫從烙鐵頭上流到焊點上。烙鐵頭在焊點處停留的時間控制在2~3秒鐘。
 �。�3)抬開烙鐵頭。左手仍持元件不動。待焊點處的錫冷卻凝固后,才可松開左手。
 �。�4)用鑷子轉(zhuǎn)動引線,確認不松動,然后可用偏口鉗剪去多余的引線。
  2、焊接質(zhì)量
  焊接時,要保證每個焊點焊接牢固、接觸良好。要保證焊接質(zhì)量。
  (A)所示應(yīng)是錫點光亮,圓滑而無毛刺,錫量適中。錫和被焊物融合牢固。不應(yīng)有虛焊和假焊。
虛焊是焊點處只有少量錫焊住,造成接觸不良,時通時斷。假焊是指表面上好像焊住了,但實際上并沒有焊上,有時用手一拔,引線就可以從焊點中拔出。
  焊接電路板時,一定要控制好時間。太長,電路板將被燒焦,或造成銅箔脫落。從電路板上拆卸元件時,可將電烙鐵頭貼在焊點上,待焊點上的錫熔化后,將元件拔出。
  三、如何拆元件:
  其實拆換元件再簡單不過了,用吸焊器很容易就能完成,將元件管腳上的焊錫全部吸掉,這里告訴大家一個小訣竅,現(xiàn)在的電路板大多做工精細,焊錫使用很少,很難熔掉,那么我們可以加點焊錫在管腳上再去利用吸焊器就容易多了。另一個方法就是,直接使用電烙鐵熔掉焊錫,但這樣就存在不小的危險性,既要小心焊點沒完全被熔掉,又怕接觸的太久燒壞元件了!常用的方法是在加溫的時候就用鑷子夾住元件外拉,當溫度達到時,元件就會被拉出,但切記不要太用力了,否則管腳斷在焊錫中就麻煩了。但是保險起見,兩種方法結(jié)合起來使用是再好不過了,因為有時由于元件插孔太小,吸焊很難被吸干凈,此時撤走吸焊器就會粘住,這是虛焊,可以用電烙鐵加熱取掉。接下來根據(jù)需要換元件上去就和焊接元件的步驟一樣了。
  四、如何連接結(jié)點:
  各個結(jié)點都是通過焊錫固定在電路板上的,那么我們連接兩個焊點就足夠了。先熔掉其中一個焊點,通過加焊錫,與另一個焊點連接,一般這種改造的兩個焊點都相距不遠,很容易完成,只要避免虛焊就行了,那些可以用鉛筆畫線連接的就沒必要大動干戈去焊接了。
  五、如何正確使用電烙鐵
  焊接技術(shù)是一項無線電愛好者必須掌握的基本技術(shù),需要多多練習才能熟練掌握。
  1、選用合適的焊錫,應(yīng)選用焊接電子元件用的低熔點焊錫絲。
  2、助焊劑,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作為助焊劑。
  3、電烙鐵使用前要上錫,具體方法是:將電烙鐵燒熱,待剛剛能熔化焊錫時,涂上助焊劑,再用焊錫均勻地涂在烙鐵頭上,使烙鐵頭均勻的吃上一層錫。
  4、焊接方法,把焊盤和元件的引腳用細砂紙打磨干凈,涂上助焊劑。用烙鐵頭沾取適量焊錫,接觸焊點,待焊點上的焊錫全部熔化并浸沒元件引線頭后,電烙鐵頭沿著元器件的引腳輕輕往上一提離開焊點。
  5、焊接時間不宜過長,否則容易燙壞元件,必要時可用鑷子夾住管腳幫助散熱。
  6、焊點應(yīng)呈正弦波峰形狀,表面應(yīng)光亮圓滑,無錫刺,錫量適中。
  7、焊接完成后,要用酒精把線路板上殘余的助焊劑清洗干凈,以防炭化后的助焊劑影響電路正常工作。
  8、集成電路應(yīng)最后焊接,電烙鐵要可靠接地,或斷電后利用余熱焊接�;蛘呤褂眉呻娐穼S貌遄负貌遄笤侔鸭呻娐凡迳先�。
  9、電烙鐵應(yīng)放在烙鐵架上。
ID:74303 發(fā)表于 2015-3-16 20:40 | 顯示全部樓層
ID:233771 發(fā)表于 2017-9-18 09:56 | 顯示全部樓層
焊接技術(shù)分析的真全面
ID:235847 發(fā)表于 2017-9-26 18:02 | 顯示全部樓層
很詳細  作為新手接收了
ID:357855 發(fā)表于 2018-6-27 00:36 | 顯示全部樓層
很好很好�。�
