以上是一個可調(diào)的時鐘程序,柵去了鍵盤控制涵數(shù)程序,想在程序中加入其它賦值程序操作, 已知搖控鍵值: 12H 作電源開關(guān)賦值操作 OAH 作電機反轉(zhuǎn)賦值操作 1FH 作電機正轉(zhuǎn)賦值操作
要求電源開關(guān)操作時切換LCD1602顯視(電源關(guān)或電源開)OFF~ON
單片機1602時鐘程序 #include<reg51.h>
#include "LCD.h"
#include"ds1302.h"
#include"DS18B20.h"
//時鐘鍵盤
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
sbit beep=P1^5;
typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
char num=0;
unsigned char SetState,SetPlace;
//外部中斷
void Int0Configuration();
void Delay10ms(void) //誤差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
//溫度顯示函數(shù)
void display(int temp)
floattp;
if(temp< 0) //當溫度值為負數(shù)
{ LcdWriteCom(0x88+0x40); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('-'); //顯示正
//因為讀取0的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
//后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
//算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
LcdWriteData('+'); //顯示正
tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
//如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
TIME[8] = temp /10000;
TIME[9] = temp %10000 / 1000;
TIME[10] = temp % 1000 / 100 ;
TIME[11] = temp % 100 / 10;
TIME[12] = temp % 10;
LcdWriteCom(0x89+0x40); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+TIME[8]);//百位
LcdWriteCom(0x8a+0x40); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+TIME[9]); //十位
LcdWriteCom(0x8b+0x40); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+TIME[10]); //個位
LcdWriteCom(0x8c+0x40); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('.'); //顯示 ‘.’
LcdWriteCom(0x8d+0x40); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+TIME[11]); //顯示小數(shù)位
LcdWriteCom(0x8e+0x40); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+TIME[12]); //顯示小數(shù)位
//時鐘顯示函數(shù)
void LcdDisplay()
LcdWriteCom(0x80+0X40);
LcdWriteData('0'+TIME[2]/16); //時
LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[1]/16); //分
LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[0]/16); //秒
LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
LcdWriteCom(0x80);
LcdWriteData('2');
LcdWriteData('0');
LcdWriteData('0'+TIME[6]/16); //年
LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[4]/16); //月
LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[3]/16); //日
LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
LcdWriteCom(0x8D);
LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07)); //星期
//主函數(shù)
LcdInit(); //初始化LCD1602
Delay10ms();
Ds1302Init(); //初始化DS1302
LcdWriteCom(0x8f+0x40); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('C');
display( Ds18b20ReadTemp());
if(SetState==0)
Ds1302ReadTime();
{ keycontrol();
LcdDisplay();
