元件名稱 中文名 說(shuō)明
7407 驅(qū)動(dòng)門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
74LS390 TTL 雙十進(jìn)制計(jì)數(shù)器
7SEG 4針BCD-LED 輸出從0-9 對(duì)應(yīng)于4根線的BCD碼
7SEG 3-8譯碼器電路BCD-7SEG[size=+0]轉(zhuǎn)換電路
ALTERNATOR 交流發(fā)電機(jī)
AMMETER-MILLI mA安培計(jì)
AND 與門
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線
CAP 電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時(shí)鐘信號(hào)源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D觸發(fā)器
FUSE 保險(xiǎn)絲
GROUND 地
LAMP 燈
LED-RED 紅色發(fā)光二極管
LM016L 2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數(shù)據(jù)總線D0-D7,RS,R/W,EN三個(gè)控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒(méi)背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個(gè)線腳)
LOGIC ANALYSER 邏輯分析器
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來(lái)顯示連接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICSTATE 邏輯狀態(tài) 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊,可改變?cè)摲娇蜻B接位置的邏輯狀態(tài)
LOGICTOGGLE 邏輯觸發(fā)
MASTERSWITCH 按鈕 手動(dòng)閉合,立即自動(dòng)打開(kāi)
MOTOR 馬達(dá)
OR 或門
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH 按鈕 手動(dòng)按一下一個(gè)狀態(tài)
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計(jì)
VOLTMETER-MILLI mV伏特計(jì)
VTERM 串行口終端
Electromechanical 電機(jī)
Inductors 變壓器
Laplace Primitives 拉普拉斯變換
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;
Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號(hào),只用于仿真,沒(méi)有PCB
Optoelectronics 各種發(fā)光器件 發(fā)光二極管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 開(kāi)關(guān),繼電器,鍵盤
Switching Devices 晶閶管
Transistors 晶體管(三極管,場(chǎng)效應(yīng)管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools 調(diào)試工具
ECL 10000 Series
PROTEUS元件庫(kù)元件名稱及中英對(duì)照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管
DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點(diǎn))
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調(diào)電感
JFET N N溝道場(chǎng)效應(yīng)管
JFET P P溝道場(chǎng)效應(yīng)管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風(fēng)
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機(jī)
MOTOR SERVO 伺服電機(jī)
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運(yùn)放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚(yáng)聲器
SW ? 開(kāi)關(guān)
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開(kāi)關(guān)
SW-SPST ? 單刀單擲開(kāi)關(guān)
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調(diào)變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管
SW-PB 開(kāi)關(guān)
PROTEUS原理圖元器件庫(kù)詳細(xì)說(shuō)明
Device.lib 包括電阻、電容、二極管、三極管和PCB的連接器符號(hào)
ACTIVE.LIB 包括虛擬儀器和有源器件
DIODE.LIB 包括二極管和整流橋
DISPLAY.LIB 包括LCD、LED
BIPOLAR.LIB 包括三極管
FET.LIB 包括場(chǎng)效應(yīng)管
ASIMMDLS.LIB 包括模擬元器件
VALVES .LIB 包括電子管
ANALOG.LIB 包括電源調(diào)節(jié)器、運(yùn)放和數(shù)據(jù)采樣IC
CAPACITORS.LIB 包括電容
COMS.LIB 包括 4000系列
ECL.LIB 包括ECL10000系列
MICRO.LIB 包括 通用微處理器
OPAMP.LIB 包括 運(yùn)算放大器
RESISTORS.LIB 包括 電阻
FAIRCHLD .LIB 包括FAIRCHLD 半導(dǎo)體公司的分立器件
LINTEC.LIB 包括 LINTEC公司的運(yùn)算放大器
NATDAC.LIB 包括 國(guó)家半導(dǎo)體公司的數(shù)字采樣器件
NATOA.LIB 包括 國(guó)家半導(dǎo)體公司 的運(yùn)算放大器
TECOOR.LIB 包括TECOOR公司的 SCR 和TRIAC
TEXOAC.LIB 包括 德州儀器公司的運(yùn)算放大器和比較器
ZETEX .LIB 包括ZETEX 公司的分立器件
proteus 常見(jiàn)問(wèn)題和解方法
1.proteus中怎樣使用模板
file--〉new design:在彈出的對(duì)話框就可以選擇模板了
file--〉save design as template…就可以保存你的模版了
打開(kāi)或制作一個(gè)自己常用的電路
另存為模板,即:save as template 替換默認(rèn)文件夾里的Templates\Default.DTF。 以后這就是你的模板啦
3.第三方軟件是如何用?
把你的第三方庫(kù)安裝好,然后啟動(dòng)proteus,選擇菜單system-->set path,分別增加model和library.
4. 電源和地的運(yùn)用總結(jié)
1.在proteus防真 畫(huà)圖過(guò)程中 有正電源(VDD/VCC) 負(fù)電源(VEE) 地(VSS)引腳的元器件(好象這些元器件的這些腳沒(méi)有在圖中顯示) 軟件會(huì)自動(dòng)把其電源底腳定義為相應(yīng)的電壓 所以在這些元器件上的電源地腳上不接電源 地也是正確的(單片機(jī)也不用接晶振 在設(shè)置選項(xiàng)中輸入晶振的頻率即可。
2.如果要用到確定的直流電壓 就可以用工具欄(默認(rèn)是第八個(gè)) 中的POWER和GROUND 象放置元器件一樣來(lái)放置電源和地 電源的默認(rèn)值是+5V 地默認(rèn)為0V 如果需要10V的電壓 則可在電源的設(shè)置選項(xiàng)卡的string里 輸入 +10V 就可以了 不過(guò)要注意 前面的“+”號(hào)一定要加上 否則不能防真 。電壓默認(rèn)的單位為V 就是說(shuō)輸入+10 電壓也是+10V,我試了一下 輸入+10mV和輸入+10MV 其電壓是一樣的 都是10的7次方, 雖然地的默認(rèn)值是0V 但如果象設(shè)置POWER一樣在其string選項(xiàng)里寫入電壓值 其電壓就是你設(shè)置的大小 而不是0V了 也就是說(shuō) 地也可以做電源用, 對(duì)于負(fù)電源 負(fù)號(hào)大家都會(huì)加上的 就不說(shuō)了.
5.電流探針(probe) 電壓探針(probe)表運(yùn)用總結(jié)
首先,在實(shí)際生活中中測(cè)電壓電流,電壓電流表都有兩個(gè)端子,而在探針中,只有一個(gè)端子, 電壓表是并入的 電壓探針一端接入要測(cè)的那點(diǎn)(可以引出線。同一條線上電壓相同)。 電壓探針默認(rèn)另一個(gè)端子是接地的,也就是說(shuō)測(cè)的是對(duì)地的電壓.測(cè)一條線上的電流時(shí) 電流表要串聯(lián)進(jìn)去 ,只有一個(gè)端子怎么串聯(lián)?我開(kāi)始用電流探針表時(shí)總是出現(xiàn)問(wèn)題, 在piaoling版主的幫助下,終于弄懂了, 總結(jié)以下.不要在那條線上引出線接到電流探針上,那樣就成了測(cè)引出線上的電流了,而引出的線上一般是沒(méi)有電流的。正確的測(cè)法是,把電流探針直接放在要測(cè)的線上的一點(diǎn)就可以了。另外電流探針有個(gè)箭頭, 放的時(shí)候調(diào)整電流表的角度,使箭頭指向電流的方向。如果有什么錯(cuò)誤,請(qǐng)大家指正,互相幫助,共同學(xué)習(xí)。 另外, 在軟件中還有電流表和電壓表(在示波器那個(gè)工具按紐里),和實(shí)際中的一樣,所以測(cè)法就不多說(shuō)了,知識(shí)測(cè)出的精確度只有小數(shù)后兩位, 沒(méi)有探針高。
電壓表與電流表的確只有兩位小數(shù)的精度,但是它的單位是可以調(diào)的。如果把它的單位調(diào)整成毫伏(毫安)或微伏(微安),精度就會(huì)大幅提高。
6. proteus常用快捷鍵
F8:全部顯示 當(dāng)前工作區(qū)全部顯示
F6:放大 以鼠標(biāo)為中心放大
F7:縮小 以鼠標(biāo)為中心縮小
G:柵格開(kāi)關(guān) 柵格網(wǎng)格
Ctrl+F1:柵格寬度0.1mm 顯示柵格為0.1mm,在pcb的時(shí)候很有用
F2:柵格威0.5mm 顯示柵格為0.5mm,在pcb的時(shí)候很有用
F3:柵格威1mm 顯示柵格為1mm,在pcb的時(shí)候很有用
F4:柵格威2.5mm 顯示柵格為2.5mm,在pcb的時(shí)候很有用
Ctrl+s:打開(kāi)關(guān)閉磁吸 磁吸用于對(duì)準(zhǔn)一些點(diǎn)的,如引腳等等
x:打開(kāi)關(guān)閉定位坐標(biāo) 顯示一個(gè)大十字射線
m:顯示單位切換 mm和th之間的單位切換,在右下角顯示
o:重新設(shè)置原點(diǎn) 將鼠標(biāo)指向的點(diǎn)設(shè)為原點(diǎn)
u:撤銷鍵
Pgdn:改變圖層
Pgup:改變圖層
Ctrl+Pgdn:最底層
Ctrl+pgup:最頂層
Ctrl+畫(huà)線:可以劃曲線
R:刷新
