查看: 4119|回復(fù): 2
匯編交通燈控制 仿真及單片機(jī)源碼
ID:156367 發(fā)表于 2016-12-20 21:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機(jī)
  1. ;------------------------------------
  2. ;程序?qū)崿F(xiàn)功能
  3. ;西南北路口直行與轉(zhuǎn)彎交替通行,數(shù)碼管顯示直行通行倒計時,紅綠黃燈顯示包括人行道在內(nèi)的道路交通狀態(tài)。
  4. ;某一方向道路擁擠時,可以人工控制調(diào)節(jié)東西南北方向通行時間。
  5. ;緊急情況時,各路口交通燈顯示紅燈,數(shù)碼管保持?jǐn)?shù)據(jù)不變。
  6. ;工作寄存器及存儲單元分配
  7. ;1.工作寄存器
  8. ;R2設(shè)置為定時器定時中斷次數(shù),R6、R7用于延時程序中的寄存器
  9. ;2.片內(nèi)存儲單元
  10. ;30H、31H作為兩組數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)存儲單元;32H、33H作為交通燈初始狀態(tài)存儲單元;40H、41H作為交通燈顯示數(shù)據(jù)存儲單元
  11. ;3.標(biāo)志位
  12. ;00H:南北通行標(biāo)志位 ; 01H:東西通行標(biāo)志位;02H:緊急事件標(biāo)志位
  13. ;-----------------------------------
  14. SNF   EQU  00H             ;;;南北通行標(biāo)志位
  15. EWF   EQU  01H             ;;;東西通行標(biāo)志位
  16. URF   EQU  02H             ;;;緊急事件標(biāo)志位
  17. ORG   0000H
  18. LJMP  MAIN                 ;;;上電轉(zhuǎn)主程序
  19. ORG   000BH                ;;;定時中斷入口
  20. LJMP  DSZD
  21. ORG   0003H                ;;;緊急中斷入口
  22. LJMP  URZD
  23. ORG   0030H
  24. MAIN: LCALL INIT           ;;;調(diào)用初始化子程序
  25. LOOP: LCALL DIS            ;;;循環(huán)執(zhí)行顯示子程序
  26.       AJMP  LOOP
  27. ;///////////初始化程序
  28. INIT: SETB   SNF
  29.       SETB   EWF
  30.       SETB   URF
  31.       MOV   R2,#20         ;;;定時器中斷20次為1s
  32.       MOV   TMOD,#01H      ;;;初始化定時器
  33.       MOV   TL0,#0B0H
  34.       MOV   TH0,#3CH
  35.       SETB  EA             ;;;開定時中斷與緊急中斷
  36.       SETB  ET0
  37.       SETB  TR0
  38.       SETB  EX0
  39.       SETB  IT0            ;;;設(shè)置中斷程控方式
  40.       MOV   DPTR,#TAB      ;;;數(shù)值首地址放入DPTR中
  41.       MOV   40H,#40        ;;;東南西北通行時間設(shè)置
  42.       MOV   41H,#40
  43.       MOV   30H,#40        ;;;通行時間初始化
  44.       MOV   31H,#60
  45.       MOV   P0,#4CH        ;;;初始化時南北通行并把交通燈狀態(tài)分別放在32H和33H中
  46.       MOV   32H,#4CH
  47.       MOV   P2,#15H
  48.       MOV   33H,#15H
  49.       RET
  50. ;////////////顯示子程序
  51. DIS:  MOV   P3,#0DFH       ;;;選中南北方向的十位數(shù)碼管
  52.       MOV   A,30H          ;;;把顯示數(shù)據(jù)送人數(shù)碼管顯示
  53.       MOV   B,#10
  54.       DIV   AB
  55.       MOVC  A,@A+DPTR
  56.       MOV   P1,A           ;;;
  57.       LCALL D1MS
  58.       MOV   P3,#0EFH       ;;;選中南北方向的個位數(shù)碼管
  59.       MOV   A,B            ;;;送入數(shù)碼管顯示
  60.       MOVC  A,@A+DPTR
  61.       MOV   P1,A
  62.       LCALL D1MS
  63.       MOV   P3,#7FH        ;;;選中第東西方向的十位數(shù)碼管
  64.       MOV   A,31H          ;;;送入數(shù)碼管顯示
  65.       MOV   B,#10
  66.       DIV   AB
  67.       MOVC  A,@A+DPTR
  68.       MOV   P1,A
  69.       LCALL D1MS
  70.       MOV   P3,#0BFH       ;;;選中第東西方向的個位數(shù)碼管
  71.       MOV   A,B
  72.       MOVC  A,@A+DPTR
  73.       MOV   P1,A
  74.       LCALL D1MS
  75.       SETB  P3.0
  76.       SETB  P3.1
  77.       JNB   P3.0,DIS_S     ;;;查詢是否第一個按鍵按下
  78.       JNB   P3.1,DIS_E     ;;;查詢是否第二個按鍵按下
  79.       AJMP  DIS_R          ;;;沒有鍵按下則返回
  80. DIS_S:LCALL D5MS           ;;;按鍵去抖
  81.       JNB   P3.0,DIS_SN
  82.       AJMP  DIS_R
  83. DIS_SN:MOV   40H,#50       ;;;對通行時間從新分配,南北通行時間加長
  84.        MOV   41H,#30
  85.        AJMP  DIS_R
  86. DIS_E:LCALL D5MS           ;;;按鍵去抖
  87.       JNB   P3.1,DIS_EW
  88.       AJMP  DIS_R
  89. DIS_EW:MOV   40H,#30       ;;;東西通行時間加長
  90.        MOV   41H,#50
  91. DIS_R:RET
  92. ;///////定時中斷處理程序
  93. DS_C: LJMP  DS_R           ;;;接力跳轉(zhuǎn)
  94. DSZD: PUSH  ACC            ;;;保護(hù)現(xiàn)場
  95.       PUSH  PSW
  96.       CLR   TR0            ;;;關(guān)定時器及中斷標(biāo)志位并重新賦值
  97.       CLR   TF0
  98.       MOV   TL0,#0B0H
  99.       MOV   TH0,#3CH
  100.       DJNZ  R2,DS_C        ;;;判斷1m時間是否到達(dá)
  101.       MOV   R2,#20         ;;;到達(dá)重新賦值
  102.       DEC   30H            ;;;南北方向通行時間減一
  103.       MOV   A,30H          ;;;把減一后的時間送入顯示存儲單元
  104. ;;;;;;;南北通行到達(dá)最后4秒時黃燈閃爍
  105. DS_10:CJNE  A,#4,DS_11     ;;;如果通行時間剩余4秒
  106.       JNB   SNF,DS_11      ;;;判斷是否是南北通行
  107.       MOV   P0,#8AH
  108.       MOV   32H, #8AH      ;;;把交通燈狀態(tài)存入存儲單元(后面類似)
  109. DS_11:CJNE  A,#3,DS_12     ;;;不是剩余3秒,返回
  110.       JNB   SNF,DS_12      ;;;不是南北通行時間,返回
  111.       MOV   P0,#88H
  112.       MOV   32H, #88H
  113. DS_12:CJNE  A,#2,DS_13
  114.       JNB   SNF,DS_13
  115.       MOV   P0,#8AH
  116.       MOV   32H, #8AH
  117. DS_13:CJNE  A,#1,DS_14
  118.       JNB   SNF,DS_14
  119.       MOV   P0,#88H
  120.       MOV   32H, #88H
  121. ;------------------------
  122. DS_14:JNZ   DS_NE          ;;;通行時間沒有結(jié)束轉(zhuǎn)向改變東西方向的數(shù)碼管
  123.       CPL   SNF            ;;;如果通行時間結(jié)束則對標(biāo)志位取反
  124.       JNB   SNF,DS_1       ;;;判斷是否南北通行
  125.       MOV   30H,40H        ;;;是,點亮相應(yīng)的交通燈
  126.       MOV   P0,#4CH
  127.       MOV   32H,#4CH       ;;;存儲交通燈狀態(tài)
  128.       MOV   P2,#15H
  129.       MOV   33H, #15H      ;;;存儲交通燈狀態(tài)
  130. DS_NE:DEC   31H            ;;;東西方向通行時間減一
  131.       MOV   A,31H          ;;;把通行剩余時間送入顯示存儲單元
  132. ;;;;;;;;東西方向通行時間剩余4秒鐘黃燈閃爍(程序注釋與南北方向類似 略)
  133. DS_20:CJNE  A,#4,DS_21
  134.       JB    EWF,DS_21
  135.       MOV   P0,#51H
  136.       MOV   32H, #51H
  137. DS_21:CJNE  A,#3,DS_22
  138.       JB    EWF,DS_22
  139.       MOV   P0,#41H
  140.       MOV   32H, #41H
  141. DS_22:CJNE  A,#2,DS_23
  142.       JB    EWF,DS_23
  143.       MOV   P0,#51H
  144.       MOV   32H, #51H
  145. DS_23:CJNE  A,#1,DS_24
  146.       JB    EWF,DS_24
  147.       MOV   P0,#41H
  148.       MOV   32H, #41H
  149. ;-----------------------------
  150. DS_24:JNZ   DS_R             ;;;東西方向時間沒有結(jié)束,返回
  151.       CPL   EWF              ;;;對通行狀態(tài)取反
  152.       JNB   EWF,DS_2         ;;;東西方向通行時間到來,跳轉(zhuǎn)
  153.       MOV   31H,#80          ;;;東西方向通行結(jié)束,重新顯示時間
  154.       MOV   P0,#89H          ;;;點亮相應(yīng)的交通燈
  155.       MOV   32H, #89H
  156.       MOV   P2,#29H
  157.       MOV   33H, #29H
  158.       AJMP  DS_R
  159. DS_1: MOV   30H,#80          ;;;南北通行時間結(jié)束,重新對顯示存儲單元賦值
  160.       MOV   P0,#89H          ;;;執(zhí)行轉(zhuǎn)彎狀態(tài)1
  161.       MOV   32H, #89H
  162.       MOV   P2,#26H
  163.       MOV   33H, #26H
  164.       AJMP  DS_NE
  165. DS_2: MOV   31H,41H         ;;;東西方向開始通行,賦值予顯示存儲單元
  166.       MOV   P0,#61H         ;;;點亮相應(yīng)的交通燈
  167.       MOV   32H, #61H
  168.       MOV   P2,#15H
  169.       MOV   33H, #15H
  170. DS_R: SETB  TR0
  171.       POP   PSW             ;;;恢復(fù)現(xiàn)場
  172.       POP   ACC
  173.       RETI
  174. ;/////////////緊急中斷處理程序
  175. URZD: PUSH  ACC             ;;;保護(hù)現(xiàn)場
  176.       PUSH  PSW
  177.       CLR   IE0             ;;;清除中斷標(biāo)志位
  178.       CLR   TR0             ;;;關(guān)定時器
  179.       CPL   URF             ;;;緊急事件標(biāo)志位
  180.       JB    URF,UR_CON      ;;;緊急結(jié)束;跳轉(zhuǎn)
  181.       MOV   P0,#49H         ;;;各路口燈全顯示紅燈亮
  182.       MOV   P2,#15H
  183.       AJMP  UR_R
  184. UR_CON:SETB  TR0            ;;;恢復(fù)正常交通
  185.       MOV   A,32H
  186.       MOV   P0,A
  187.       MOV   A,33H
  188.       MOV   P2,A
  189. UR_R: POP   PSW             ;;;恢復(fù)現(xiàn)場
  190.       POP   ACC
  191.       RETI
  192. ;////////////查表指令0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
  193. TAB:  DB  3FH,  06H,  5BH,  4FH,  66H,  6DH
  194.       DB  7DH,  07H,  7FH,  6FH
  195. ;//////////延時5ms與1ms
  196. D5MS:  MOV    R7,#5
  197. D1MS:  MOV    R7,#10
  198.        MOV    R6,#50
  199. L1:    DJNZ   R6,$
  200.        DJNZ   R7,L1
  201.        RET
  202.        END
交通燈控制器.rar
156.56 KB, 下載次數(shù): 57, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:156367 發(fā)表于 2016-12-20 21:32 | 只看該作者
快點,我著急 啊
ID:307214 發(fā)表于 2019-12-16 00:02 | 只看該作者
好像沒看到仿真
