查看: 4964|回復(fù): 0
大學(xué)物理聲光效應(yīng) 實驗報告模板
ID:156885 發(fā)表于 2016-12-24 11:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
物理實驗報告模板
實驗原理:若有一超聲波通過某種均勻介質(zhì),介質(zhì)材料在外力作用下發(fā)生形變,分子間因相互作用力發(fā)生改變而產(chǎn)生相對位移,將引起介質(zhì)內(nèi)部密度的起伏或周期性變化,密度大的地方折射率大,密度小的地方折射率小,即介質(zhì)折射率發(fā)生周期性改變。這種由于外力作用而引起折射率變化的現(xiàn)象稱為彈光效應(yīng)。彈光效應(yīng)存在于一切物態(tài)。如上所述,當聲波通過介質(zhì)傳播時,介質(zhì)就會產(chǎn)生和聲波信號相應(yīng)的、隨時間和空間周期性變化。這部分受擾動的介質(zhì)等效為一個“相位光柵”。其光柵常數(shù)就是聲波波長λs,這種光柵稱為超聲光柵。聲波在介質(zhì)中傳播時,有行波和駐波兩種形式。特點是行波形成的超聲光柵的柵面在空間是移動的,而駐波場形成的超聲光柵的柵面是駐立不動的。
當超聲波傳播到聲光晶體時,它由一端傳向另一端。到達另一端時,如果遇到吸聲物質(zhì),超聲波將被吸聲物質(zhì)吸收,而在聲光晶體中形成行波。由于機械波的壓縮和伸長作用,則在聲光晶體中形成行波式的疏密相間的構(gòu)造,也就是行波形式的光柵。
當超聲波傳播到聲光晶體時,它由一端傳向另一端。如果遇見反聲物質(zhì),超聲波將被反聲物質(zhì)反射,在返回途中和入射波疊加而在聲光晶體中形成駐波。由于機械波壓縮伸長作用,在聲光晶體中形成駐波形式的疏密相同的構(gòu)造,也就是駐波形式的光柵。聲光效應(yīng)是指光通過某一受到超聲波擾動的介質(zhì)時發(fā)生衍射的現(xiàn)象,這種現(xiàn)象是光波與介質(zhì)中聲波相互作用的結(jié)果。
1.布拉格聲光調(diào)制
這套實驗系統(tǒng)主要是用來完成利用布拉格衍射進行聲光調(diào)制的各項實驗,所以下面就著重講一下布拉格聲光調(diào)制。
如果聲波頻率較高,且聲光作用長度較大,此時的聲擾動
介質(zhì)也不再等效于平面位相光柵,而形成了立體位相光柵。這
時,相對聲波方向以一定角度入射的光波,其衍射光在介質(zhì)內(nèi)
相互干涉,使高級衍射光相互抵消,只出現(xiàn)0級和±1級的衍
射光,這就是布拉格聲光衍射,如圖1-1所示,這種衍射形式
效率較高,有利于制成各種實用器件。
下面從波的干涉加強條件來推導(dǎo)布拉格方程。為此,可把
聲波通過的介質(zhì)近似看作許多相距λs的部分反射、部分透射的
鏡面。對于行波場,這些鏡面將以速度νs沿x方向移動(因為
ωm<<ωc所以在某一瞬間,超聲場可近似看成是靜止的,因而
對衍射光的分布沒影響)。對駐波超聲場則完全是不動的。當
平面波以θi入射至聲波場,在B、C、E各點處部分反射,產(chǎn)
生衍射光。各衍射光相干增強的條件是它們之間的光程差應(yīng)為
其波長的整數(shù)倍,或者說必須同相位。圖1-2表示在同一鏡面
上的衍射情況,入射光在B、C點的反射光同相位的條件必須
使光程差A(yù)C-BD等于光波波長的整數(shù)倍
完整實驗報告下載:
1.doc (219 KB, 下載次數(shù): 5)
光纖位移傳感器靜態(tài)實驗:
8.doc (49 KB, 下載次數(shù): 4)
相關(guān)帖子
