查看: 10196|回復(fù): 1
error C247: non-address/-constant initializer 頭文件的建立以及傳遞字符串
ID:157221 發(fā)表于 2016-12-25 09:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
子模塊是這樣的:
unsigned char temperature()
unsigned char TempH,TempL;
TMOD|=0x01;//定時(shí)器設(shè)置
TH0=0xef;
TL0=0xf0;
IE=0x82;
TR0=1;
P2=0x00;
count=0;
  if(flag_get==1)       //定時(shí)讀取當(dāng)前溫度
          temp=ReadTemperature();
          TempH=temp>>4;
          TempL=temp&0x0F;
          TempL=TempL*6/10;//小數(shù)近似處理
          flag_get=0;
                str[0]=tab[(TempH%100)/10]; //十位溫度
            str[1]=tab[(TempH%100)%10]|0x80; //個(gè)位溫度,帶小數(shù)點(diǎn)
            str[2]=tab[TempL];
  return(str);
頭文件是這樣的:
#ifndef _temperature_H_
#define _temperature_H_
extern unsigned char temperature();
#endif
這是主函數(shù):
#include<string.h>
#include "LCD1602.h"
#include "temperature.h"
void main(void)
        unsigned char string0[]="ST:  . C,T:  . C";
        unsigned char string1[]="Code            ";
        unsigned char temp[3]=temperature();
        string0[11]=temp[0];
        string0[12]=temp[1];
        string0[14]=temp[2];
        string0[3]="2";
        string0[4]="5";
        string0[6]="0";
          LCD1602(string0,string1);
可是報(bào)錯(cuò):SRC\MAIN.C(13): error C247: non-address/-constant initializer
怎么解決??急急急。!
ID:379521 發(fā)表于 2018-8-3 12:10 | 只看該作者
將unsigned char temp[3]=temperature();改寫(xiě)
