查看: 3120|回復: 0
簡易單片機電子琴設計
ID:158014 發(fā)表于 2016-12-27 13:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、設計題目:
設計一簡易電子琴,要求能夠發(fā)出1、2、3、4、5、6、7等七個音符。
使用元件:AT89C51、LM324,喇叭,按鍵等
二、設計目的
1)能夠對電子電路、電子元器件、印制電路板等方面的知識有進一步的認識,獨立對其進行測試與檢查。
2)熟悉8051單片機的內(nèi)部結構和功能,合理使用其內(nèi)部寄存器,能夠完成相關軟件編程設計工作。
3)為實現(xiàn)預期功能,能夠對系統(tǒng)進行快速的調(diào)試,并能夠對出現(xiàn)的功能故障進行分析,及時修改相關軟硬件。
4)對軟件編程、排錯調(diào)試、焊接技術、相關儀器設備的使用技能等方面得到較全面的鍛煉和提高。
三、系統(tǒng)硬件圖
流程圖:
原理:
(一)   音樂產(chǎn)生原理及硬件設計
由于一首音樂是許多不同的音階組成的,而每個音階對應著不同的頻率,這樣我們就可以利用不同的頻率的組合,即可構成我們所想要的音樂了,當然對于單片機來產(chǎn)生不同的頻率非常方便,我們可以利用單片機的定時/計數(shù)器T0來產(chǎn)生這樣方波頻率信號,因此,我們只要把一首歌曲的音階對應頻率關系弄正確即可。
本次設計中單片機晶振為12MHZ,那么定時器的計數(shù)周期為1MHZ,假如選擇工作方式1,那T值便為T= 216--5﹡105/相應的頻率 ,那么根據(jù)不同的頻率計算出應該賦給定時器的計數(shù)值,列出不同音符與單片機計數(shù)T0相關的計數(shù)值如下表所示:
音符
頻率(HZ)
簡譜碼(T值)
中 1 DO
523
64580
中 2 RE
587
64684
中 3 M
659
64777
中 4 FA
698
64820
中 5 SO
784
64898
中 6 LA
880
64968
中 7 SI
988
65030
采用查表程序進行查表時,可以為這個音符建立一個表格,有助于單片機通過查表的方式來獲得相應的數(shù)據(jù):
TABLE DW 64580,64684,64777,64820,64898,64968,65030
  源程序:
方案一:產(chǎn)生按鍵音符
  ORG 0000H
        LJMP MAIN
        ORG 000BH
        LJMP BREAK
MAIN:  MOV TMOD,#01H       ;設置定時器0的工作方式
        SETB EA
       SETB ET0               ; 設置定時器0中斷
       SETB TR0               ; 啟動定時器0
WAIT1: LCALL KEY             ; 調(diào)用KEY子程序,判斷有鍵按下否?第幾個鍵?
       CLR EA                 ;屏蔽中斷
       CJNE R3,#00H,WAIT1     ;如果R3=0,表示有鍵按下
       MOV A,22H              ;將22H里存放的按鍵號送給A
       RL A                   ; 因為查表里都是字,所以得乘2查得數(shù)據(jù)
       MOV DPTR,#TABLE      ;指向表頭
       MOVC A,@A+DPTR      ; 查表
       MOV TH0,A             ;將數(shù)據(jù)高位送TH0
       MOV 21H,A             ; 將高位備份
       RL A                   ;因為查表里都是字,所以得乘2查得數(shù)據(jù)
       INC A                  ;取低位數(shù)據(jù)
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV TL0,A
       MOV 20H,A
WAIT2: LCALL KEY
       SETB EA
       CJNE R3,#00H,WAIT1
       JMP WAIT2
KEY:   MOV R3,#00H          ; KEY子程序,判斷有鍵按下否?第幾個鍵?
       MOV R1,#0FFH
       MOV R0,#00H
       MOV A,R1
       MOV P2,A
       MOV A,P2
       CLR C
       CPL C               ;利用標志位CY來判斷是哪個鍵按下
       MOV R2,#08H
WAIT3: RLC A               ;移位判斷
       JNC STORE
       INC R0
       DJNZ R2,WAIT3
STORE: MOV 22H,R0        ; 將按鍵號存22H,R3=0有鍵按下
       MOV R3,#00H
       RET
BREAK: PUSH ACC          ;  中斷產(chǎn)生方波,從P1.0口輸出
       PUSH PSW
       MOV TL0,20H
       MOV TH0,21H
       CPL P1.0
       POP PSW
       POP ACC
       RETI
TABLE: DW 65030,64968,64898,64820,64777,64684,64580 ; 7,6,5,4,3,2,1
       END
方案二:產(chǎn)生按鍵音符
       ORG 0000H
       SJMP START
       ORG 000BH
       AJMP INT_0
       ORG 0030H
START: MOV P1,#00H
       SETB EA
       SETB ET0                       ;計數(shù)器0
       MOV TMOD,#02H
       MOV TH1,#09CH
       MOV TL1,#09CH                 ;定時器初植
       CLR TR0                        ;定時器不允許
SCAN:                                 ;鍵盤掃描
       MOV A,P2                   ;判斷鍵盤按下,跳到SCAN_1,若未按,繼續(xù)掃描
       CJNE A,#0FFH,SCAN_1
       NOP
       SJMP SCAN
SCAN_1:ACALL DELAY ;是不是真的要按下?如果是,則跳轉SU_KEY查詢是哪個按下?
       MOV A,P2
       CJNE A,#0FFH,SU_KEY
       NOP
       SJMP SCAN
SU_KEY:JNB P2.1,MU_1                  ;判斷是哪個鍵按下?
       JNB P2.2,MU_2
       JNB P2.3,MU_3
       JNB P2.4,MU_4
       JNB P2.5,MU_5
       JNB P2.6,MU_6
       JNB P2.7,MU_7
       SJMP SCAN
                                       ;R1信號周期
MU_1:  MOV R1,#19                ;如果第一個按鍵按下,則R1=19,同時程序轉NEXT
       SJMP NEXT
MU_2:  MOV R1,#17
       SJMP NEXT
MU_3:  MOV R1,#15
       SJMP NEXT
MU_4:  MOV R1,#14
       SJMP NEXT
MU_5:  MOV R1,#13
       SJMP NEXT
MU_6:  MOV R1,#11
       SJMP NEXT
MU_7:  MOV R1,#10
       SJMP NEXT
NEXT:  MOV A,R1
       MOV R0,A
       SETB TR0                       ;啟動定時器0
NEXT_1:MOV A,P2                     ; 沒鍵按下繼續(xù)執(zhí)行,有鍵按下,返回讀引腳
       CJNE A,#0FFH,NEXT_1
       ACALL DELAY
       MOV A,P2                       ;真的沒鍵按下?
       CJNE A,#0FFH,NEXT_1
       CLR TR0                        ;不響
       AJMP SCAN                     ;掃描鍵盤去
INT_0:                                 ;中斷程序
      DJNZ R0,RE                      ;R0不等于0時,返回
      CPL P1.0
      MOV A,R1
      MOV R0,A
RE:   RETI
DELAY:MOV R7,#100                    ;延長時間等待,鍵盤消抖
D1:   MOV R6,#10
D2:   DJNZ R6,D2
      DJNZ R7,D1
      RET
      END
生日快樂歌:(擴展功能部分程序)
      ORG 0000H
      JMP MAIN
      ORG 000BH
      JMP TT0
MAIN: MOV TMOD,#01H               ;設置定時器0工作方式
      MOV IE,#82H                    ;設置中斷
MAIN0:MOV 30H,#00H
NEXT: MOV A,30H
      MOV DPTR,#TABLE              ;查表
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV R2,A
      JZ STOP
      ANL A,0FH
      MOV R5,A
      MOV A,R2
      SWAP A
      ANL A,#0FH
      JNZ SING
      CLR TR0
      JMP W1
SING: DEC A
      MOV 22H,A
      RL A
      MOV DPTR,#TABLE1                   ;查表
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV TH0,A
      MOV 21H,A
      MOV A,22H
      RL A
      INC A
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV TL0,A
      MOV 20H,A
      SETB TR0
W1:   CALL DELAY
      INC 30H
      JMP NEXT
STOP: CLR TR0
      JMP MAIN0
TT0:  PUSH ACC                            ;中斷服務程序
      PUSH PSW
      MOV TL0,20H
      MOV TH0,21H
      CPL P1.0
      POP PSW
      POP ACC
      RETI
DELAY:MOV R7,#2                      ;延時187ms
W2:  MOV R4,#187
W3:  MOV R3,#248
      DJNZ R3,$
      DJNZ R4,W3
      DJNZ R7,W2
      DJNZ R5,DELAY
      RET
TABLE1:DW 64260,64400,64524,64580        ;音符計數(shù)植
       DW 64684,64777,64820,64898
       DW 64968,65030,65058,65110
DW 65157,65178,65217
TABLE:DB 82H,01H,81H,94H,84H           ;節(jié)拍表
       DB 0B4H,0A4H,04H
DB 0C4H,0B4H,04H
       DB 82H,01H,81H,0F4H,0D4H
       DB 0B4H,0A4H,94H
       DB 0E2H,01H,0E1H,0D4H,0B4H
DB 0C4H,0B4H,04H
       DB 0B4H,0A4H,04H
    DB 0C4H,0B4H,04H
       DB 0B4H,0A4H,94H
       DB 0C4H,0B4H,04H
       DB 00H
END
