查看: 3590|回復: 0
protel99se的SCH零件庫和PCB零件庫須知
ID:159395 發(fā)表于 2017-1-3 19:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SCH零件庫的制作:制作的零件可以存放在兩個位置任選:
一是存放在多種零件庫MULTI DIVECE LIB內(nèi),先在這個庫內(nèi)找一個相近似的零件復制一下,然后粘帖在新零件編輯器內(nèi),經(jīng)過少許改動就成為想要的零件了,這樣制作簡單省事,而且成功率高,很少會出現(xiàn)錯誤。以后要找這個零件時,打開多種零件庫MULTI DIVECE LIB,就可以看到。不用專門加載零件庫。因為多種零件庫通常一定會加載的。
二是在你當前自命名的設(shè)計庫DDB內(nèi),新建一個PCB LIB 印板零件庫,自已取一個名字。然后制作零件,制作完成后保存,在PCB編輯器中,加載你自已設(shè)計庫內(nèi)的PCB LIB零件。你當然知道這個庫的位置在哪里。因為是你自已選擇的位置。
在畫SCH圖時,放置零件時按TAB鍵,編輯零件的屬性,一定要填好PCB封裝名稱,而且要看SCH零件的引腳號和PCB零件號是否完全一樣,如果兩者不一樣,就會在PCB布局加載零件時,零件的引腳是懸空的,沒有連接導線。而在SCH電原理圖中是有導線的。如果兩者引腳號不一樣,就要改動引腳號使兩者完全一樣。
在畫原理圖,放置零件時一定要填寫好零件的封裝,沒有寫入封裝,或在SCH中零件的封裝在PCB庫中沒有,在PCB板布局放置零件時,在PCB板內(nèi)就會找不到這個封裝號不對的零件,如果PCB庫中沒有這個封裝,就要在PCB庫中自已制作這個封裝。
如果在PCB板內(nèi)布局零件時,相鄰零件靠的太近相互擠壓重迭,這個零件就會是綠色的,而放置正常的零件應當是黃色的。此時就要移動零件把間距拉大,相互不擠壓不重迭。
在PCB板編輯中,KEEPOUT層是用來畫定板子零件布局范圍的。零件將會被限定在矩形方框內(nèi)。雙面板的PCB編輯窗口一般有以下各層:頂層放零件和絲印,底層走銅線,KEEPOUT層畫定板子零件范圍,機械層規(guī)定板子外形尺寸,絲印層零件符號和說明文字。阻焊層和焊盤層是系統(tǒng)按設(shè)計規(guī)則自動形成的。鉆孔層和多層也是自動形成的。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
相關(guān)帖子
