查看: 4445|回復(fù): 0
在protel99se中新建SCH庫(kù)零件
ID:159395 發(fā)表于 2017-1-3 19:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、在系統(tǒng)自帶的SCH零件庫(kù)中新畫(huà)零件:進(jìn)入畫(huà)電路原理圖的SCH編輯器,加載protek99se系統(tǒng)里自帶的SCH零件庫(kù),常用的SCH零件庫(kù),如miscellaneous devices lib,protel dos schematic 4000 CMOS LIB.用鼠標(biāo)左鍵選中任一個(gè)庫(kù)作為當(dāng)前庫(kù),在下面的方框中就會(huì)把該庫(kù)中所有的零件全部以列表的形式顯示出來(lái),如果要在當(dāng)前庫(kù)中新畫(huà)零件,點(diǎn)擊屏左側(cè)中部的EDIT,轉(zhuǎn)入SCH零件制作程序畫(huà)面,如果要開(kāi)始新制作一個(gè)零件,點(diǎn)擊工且TOOLS-----NEW COMPONENT------彈出NEW--COMPONENT NAME-----給新零件取名------鍵入名字后開(kāi)始畫(huà)新零件---點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的desription寫(xiě)入封裝號(hào)位號(hào)的第一個(gè)字母-----點(diǎn)擊保存-------PLACE------把新畫(huà)的零件放置在SCH電路圖中。這個(gè)新畫(huà)的零件位于miscellaneous devices lib庫(kù)中。以后只要啟動(dòng)protel,可以到這個(gè)庫(kù)中使用這個(gè)零件。這是在系統(tǒng)自帶的SCH零件庫(kù)中畫(huà)新零件。
2、下面介紹在你當(dāng)前的設(shè)計(jì)庫(kù)DDB中新畫(huà)SCH零件:打開(kāi)你正在畫(huà)的SCH電路圖編輯界面,點(diǎn)擊FILE-----NEW-----SCHEMATIC LIBRARY------此時(shí)系統(tǒng)新建了一個(gè)SCH零件庫(kù)schlib1.lib ------如果想更改這個(gè)系統(tǒng)自定的庫(kù)名稱,必須先關(guān)閉這個(gè)新建的零件庫(kù)才能重命名這個(gè)庫(kù)名稱-----重命名后打開(kāi)這個(gè)新庫(kù)--------系統(tǒng)在新零件庫(kù)自動(dòng)生成第一個(gè)零件的繪制界面component-1(第一個(gè)零件畫(huà)完后還可以畫(huà)第二個(gè)、第三個(gè)、任意個(gè)新零件)-----可以在tools-----rename按自已的想法重命名這個(gè)零件--------進(jìn)入SCH零件component-1制作界面---------------繪制零件component-1零件---點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的description寫(xiě)入封裝號(hào)和位號(hào)的第一個(gè)字母---點(diǎn)擊保存存盤(pán)-----單擊PLACE放置這個(gè)零件到正在畫(huà)的SCH圖中。如果以后還要多次用這個(gè)零件,就要加載這個(gè)新建的SCH零件庫(kù)。這個(gè)新建的零件庫(kù)位于你當(dāng)前的設(shè)計(jì)庫(kù)DDB中,加載這個(gè)零件庫(kù)時(shí),一定要按路徑加載才能成功。如果當(dāng)前的設(shè)計(jì)庫(kù)刪除了或移動(dòng)位置了,protel99系統(tǒng)就找不到這個(gè)零件庫(kù)了。
在繪制SCH零件時(shí),先畫(huà)零件的外形,一般是矩形或圓形,然后放置零件的引腳,按TAB鍵編輯零件的每個(gè)引腳主要有兩項(xiàng):一是引腳名,可任意起名用于讀電路圖啟示原理用,二是該引腳的引腳號(hào)。這個(gè)SCH零件的引腳號(hào),一定要和PCB庫(kù)中零件 引腳號(hào)相同,否則在由SCH升成PCB時(shí),這個(gè)引腳沒(méi)有連線。這個(gè)零件在繪畫(huà)完成時(shí),一定要輸入封裝號(hào),而且這個(gè)封裝號(hào)與PCB庫(kù)中的封裝號(hào)一定要相同,如果不相同或沒(méi)有寫(xiě)入封裝號(hào),在由SCH升級(jí)成PCB時(shí),在PCB中這個(gè)零件會(huì)不能出現(xiàn)找不到。component-1繪制完成后保存,再次點(diǎn)擊tools------new component-2-----開(kāi)始在這個(gè)庫(kù)中繪制第二個(gè)零件,然后繪第3  、 4、    5、、、、、、零件。
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
51ren + 12 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
