查看: 10653|回復(fù): 10
16*16led點陣顯示屏的仿真圖 仿真圖里有138和595。和沒有這兩種芯片有什么區(qū)別
ID:159371 發(fā)表于 2017-1-6 01:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想請問大家。仿真圖里有138和595。和沒有這兩種芯片有什么區(qū)別。
有的時候可以做出來。沒有也可以。
我很好奇這是為什么
有138和595的時候。解釋說一個控制顯示屏的行一個控制列。
那么沒有這兩種芯片,只用兩個上拉電阻來接的話,什么控制行和列。
這兩種接法的區(qū)別在哪里
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:149988 發(fā)表于 2017-1-6 08:45 | 只看該作者
RE: 16*16led點陣顯示屏的仿真圖 仿真圖里有138和595。和沒有這兩種芯片有什么區(qū)別
74HC595 是一款漏極開路輸出的CMOS 移位寄存器,輸出端口為可控的三態(tài)輸出端,亦能串行輸出控制下一級級聯(lián)芯片,具有鎖存功能。
74HC138是 3 線-8 線譯碼器當一個選通端(G1)為高電平,另兩個選通端(/(G2A)和/(G2B))為低電平時,將地址端(A、B、C)的二進制編碼在一個對應(yīng)的輸出端以低電平譯出。利用 G1、/(G2A)和/(G2B)可級聯(lián)擴展成24 線譯碼器;若外接一個反相器還可級聯(lián)擴展成32 線譯碼器。網(wǎng)上有很多關(guān)于74HC595和74HC138的介紹,需要仔細研究才能悟出其中的區(qū)別和共性。
ID:111634 發(fā)表于 2017-1-6 08:47 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-1-6 16:08 編輯
LED 16×16點陣掃描顯示漢字
電路設(shè)計…
漢字編碼
漢字編碼概述
漢字點陣顯示代碼
漢字點陣取模軟件
程序設(shè)計…
Keil調(diào)試
Proteus仿真…
Proteus仿真一下,確認有效。
實例66a LED 16×16點陣漢字顯示.rar (48.21 KB, 下載次數(shù): 152)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設(shè)計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1.書中電路和程序設(shè)計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:85726 發(fā)表于 2017-1-6 09:18 | 只看該作者
這兩個芯片的主要作用就是省下單片機的管腳,138譯碼器,595串入并出,只需要時鐘線和數(shù)據(jù)就可以進行級聯(lián),如果這時候只用單片機的管腳那是不現(xiàn)實的!
ID:160358 發(fā)表于 2017-1-6 09:41 | 只看該作者
1402芯片和595芯片是2種不同的芯片,it1402是恒流的芯片,用于全彩或者是雙色,595是恒壓芯片一般用于單色 用138譯碼的穩(wěn)定一些
ID:160362 發(fā)表于 2017-1-6 11:05 | 只看該作者
可以分享嗎
ID:7485 發(fā)表于 2017-1-6 17:07 | 只看該作者
138是8選1,每次只能一個輸出有效。
ID:67274 發(fā)表于 2020-6-19 18:05 | 只看該作者
zl2168 的例子,其實可以的,4-16譯碼,然后一個CLK一個串口出,但缺點是沒有鎖存STB。還有OE。
ID:825397 發(fā)表于 2021-2-28 10:29 | 只看該作者
如果能分享C程序就好了
ID:332444 發(fā)表于 2021-3-1 09:50 | 只看該作者
大多數(shù)程序都具有函數(shù)模塊,找到資料組合個模塊大體都可以.
ID:332444 發(fā)表于 2021-3-1 19:48 | 只看該作者
