查看: 16146|回復: 21
基于51單片機和GY-29 ADXL345傳感器的計步器設計
ID:151000 發(fā)表于 2017-1-11 15:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一個計步器設計文件
這是一個基于51單片機 GY-29 ADXL345三軸加速度傳感器的計步器。
壓縮包里的文件截圖如下:
這個計步器有開機出現(xiàn)“WELCOME!”(歡迎使用�。┑慕缑�,很好的交互性。
Z代表總步數(shù),L代表總路程,單位(m),Steps代表的是步數(shù)。
總體來說,這個計步器的性能還是很不錯的。但是,有一個缺點就是沒有斷電記憶功能,通俗的說就是斷開電源后數(shù)據(jù)會丟失。不過只要一直有電就不會出現(xiàn)這種情況!
番外:
我也是一個在校大學生。這是我12月份做的一個項目,當時為了做好這個項目連續(xù)一個星期熬夜到凌晨兩點,甚是艱苦!也在網(wǎng)上查閱了不少資料,我也是在這個時候找到了咱們51hei 電子論壇!很是幸運~在這里我也找到了不少有用的資料!非常感謝論壇里的大神們以及幫助過我的所有人
本著“我為人人,人人為我”的精神,我也感觸深刻的明白有一份清晰明了的資料的重要性,所以我昨天用了一天的時間將資料整理打包好。今天上傳上來,希望能給同學們力所能及的幫助!
  1. #include  <REG51.H>
  2. #include  <math.h>    //Keil library
  3. #include  <stdio.h>   //Keil library
  4. #include  <INTRINS.H>
  5. #define   uchar unsigned char
  6. #define   uint unsigned int
  7. #define   DataPort P0    //LCD1602數(shù)據(jù)端口
  8. sbit          SCL=P1^0;      //IIC時鐘引腳定義
  9. sbit           SDA=P1^1;      //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
  10. sbit      LCM_RS=P2^0;   //LCD1602命令端口
  11. sbit      LCM_RW=P2^1;   //LCD1602命令端口
  12. sbit      LCM_EN=P2^2;   //LCD1602命令端口
  13. #define        SlaveAddress   0xA6          //定義器件在IIC總線中的從地址,根據(jù)ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
  14.                               //ALT  ADDRESS引腳接地時地址為0xA6,接電源時地址為0x3A
  15. typedef unsigned char  BYTE;
  16. typedef unsigned short WORD;
  17. BYTE BUF[8];                         //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
  18. uchar ge,shi,bai,qian,wan;           //顯示變量
  19. int  dis_data;                       //變量
  20. void delay(unsigned int k);
  21. void InitLcd();                      //初始化lcd1602
  22. void Init_ADXL345(void);             //初始化ADXL345
  23. void WriteDataLCM(uchar dataW);
  24. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  25. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
  26. void conversion(uint temp_data);
  27. void  Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //單個寫入數(shù)據(jù)
  28. uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address);                   //單個讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  29. void  Multiple_Read_ADXL345();                                  //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  30. //------------------------------------
  31. void Delay5us();
  32. void Delay5ms();
  33. void ADXL345_Start();
  34. void ADXL345_Stop();
  35. void ADXL345_SendACK(bit ack);
  36. bit  ADXL345_RecvACK();
  37. void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
  38. BYTE ADXL345_RecvByte();
  39. void ADXL345_ReadPage();
  40. void ADXL345_WritePage();
  41. //-----------------------------------
  42. //*********************************************************
  43. void conversion(uint temp_data)
  44. {
  45.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  46.     temp_data=temp_data%10000;   //取余運算
  47.         qian=temp_data/1000+0x30 ;
  48.     temp_data=temp_data%1000;    //取余運算
  49.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  50.     temp_data=temp_data%100;     //取余運算
  51.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  52.     temp_data=temp_data%10;      //取余運算
  53.     ge=temp_data+0x30;
  54. }
  55. /*******************************/
  56. void delay(unsigned int k)
  57. {
  58. unsigned int i,j;
  59. for(i=0;i<k;i++)
  60. {
  61. for(j=0;j<121;j++)
  62. {;}}
  63. }
  64. /*******************************/
  65. void WaitForEnable(void)
  66. {
  67. DataPort=0xff;
  68. LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
  69. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
  70. while(DataPort&0x80);
  71. LCM_EN=0;
  72. }
  73. /*******************************/
  74. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)
  75. {
  76. if(Attribc)WaitForEnable();
  77. LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
  78. DataPort=CMD;_nop_();
  79. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  80. }
  81. /*******************************/
  82. void WriteDataLCM(uchar dataW)
  83. {
  84. WaitForEnable();
  85. LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
  86. DataPort=dataW;_nop_();
  87. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  88. }
  89. /***********************************/
  90. void InitLcd()
  91. {
  92. WriteCommandLCM(0x38,1);
  93. WriteCommandLCM(0x08,1);
  94. WriteCommandLCM(0x01,1);
  95. WriteCommandLCM(0x06,1);
  96. WriteCommandLCM(0x0c,1);
  97. }
  98. /***********************************/
  99. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  100. {
  101. Y&=1;
  102. X&=15;
  103. if(Y)X|=0x40;
  104. X|=0x80;
  105. WriteCommandLCM(X,0);
  106. WriteDataLCM(DData);
  107. }
  108. /**************************************
  109. 延時5微秒(STC90C52RC@12M)
  110. 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時鐘過快時需要修改
  111. 當改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
  112. **************************************/
  113. void Delay5us()
  114. {
  115.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  116.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  117.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  118. }
  119. /**************************************
  120. 延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
  121. 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù)
  122. 當改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
  123. **************************************/
  124. void Delay5ms()
  125. {
  126.     WORD n = 560;
  127.     while (n--);
  128. }
  129. /**************************************
  130. 起始信號
  131. **************************************/
  132. void ADXL345_Start()
  133. {
  134.     SDA = 1;                    //拉高數(shù)據(jù)線
  135.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  136.     Delay5us();                 //延時
  137.     SDA = 0;                    //產(chǎn)生下降沿
  138.     Delay5us();                 //延時
  139.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  140. }
  141. /**************************************
  142. 停止信號
  143. **************************************/
  144. void ADXL345_Stop()
  145. {
  146.     SDA = 0;                    //拉低數(shù)據(jù)線
  147.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  148.     Delay5us();                 //延時
  149.     SDA = 1;                    //產(chǎn)生上升沿
  150.     Delay5us();                 //延時
  151. }
  152. /**************************************
  153. 發(fā)送應答信號
  154. 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
  155. **************************************/
  156. void ADXL345_SendACK(bit ack)
  157. {
  158.     SDA = ack;                  //寫應答信號
  159.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  160.     Delay5us();                 //延時
  161.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  162.     Delay5us();                 //延時
  163. }
  164. /**************************************
  165. 接收應答信號
  166. **************************************/
  167. bit ADXL345_RecvACK()
  168. {
  169.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  170.     Delay5us();                 //延時
  171.     CY = SDA;                   //讀應答信號
  172.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  173.     Delay5us();                 //延時
  174.     return CY;
  175. }
  176. /**************************************
  177. 向IIC總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  178. **************************************/
  179. void ADXL345_SendByte(BYTE dat)
  180. {
  181.     BYTE i;
  182.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數(shù)器
  183.     {
  184.         dat <<= 1;              //移出數(shù)據(jù)的最高位
  185.         SDA = CY;               //送數(shù)據(jù)口
  186.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  187.         Delay5us();             //延時
  188.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  189.         Delay5us();             //延時
  190.     }
  191.     ADXL345_RecvACK();
  192. }
  193. /**************************************
  194. 從IIC總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  195. **************************************/
  196. BYTE ADXL345_RecvByte()
  197. {
  198.     BYTE i;
  199.     BYTE dat = 0;
  200.     SDA = 1;                    //使能內(nèi)部上拉,準備讀取數(shù)據(jù),
  201.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數(shù)器
  202.     {
  203.         dat <<= 1;
  204.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  205.         Delay5us();             //延時
  206.         dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)
  207.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  208.         Delay5us();             //延時
  209.     }
  210.     return dat;
  211. }
  212. //******單字節(jié)寫入*******************************************
  213. void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data)
  214. {
  215.     ADXL345_Start();                  //起始信號
  216.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);   //發(fā)送設備地址+寫信號
  217.     ADXL345_SendByte(REG_Address);    //內(nèi)部寄存器地址,請參考中文pdf22頁
  218.     ADXL345_SendByte(REG_data);       //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),請參考中文pdf22頁
  219.     ADXL345_Stop();                   //發(fā)送停止信號
  220. }
  221. //********單字節(jié)讀取*****************************************
  222. uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address)
  223. {  uchar REG_data;
  224.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  225.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //發(fā)送設備地址+寫信號
  226.     ADXL345_SendByte(REG_Address);                   //發(fā)送存儲單元地址,從0開始
  227.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  228.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //發(fā)送設備地址+讀信號
  229.     REG_data=ADXL345_RecvByte();              //讀出寄存器數(shù)據(jù)
  230.         ADXL345_SendACK(1);
  231.         ADXL345_Stop();                           //停止信號
  232.     return REG_data;
  233. }
  234. //*********************************************************
  235. //
  236. //連續(xù)讀出ADXL345內(nèi)部加速度數(shù)據(jù),地址范圍0x32~0x37
  237. //
  238. //*********************************************************
  239. void Multiple_read_ADXL345(void)
  240. {   uchar i;
  241.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  242.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //發(fā)送設備地址+寫信號
  243.     ADXL345_SendByte(0x32);                   //發(fā)送存儲單元地址,從0x32開始
  244.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  245.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //發(fā)送設備地址+讀信號
  246.          for (i=0; i<6; i++)                      //連續(xù)讀取6個地址數(shù)據(jù),存儲中BUF
  247.     {
  248.         BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數(shù)據(jù)
  249.         if (i == 5)
  250.         {
  251.            ADXL345_SendACK(1);                //最后一個數(shù)據(jù)需要回NOACK
  252.         }
  253.         else
  254.         {
  255.           ADXL345_SendACK(0);                //回應ACK
  256.        }
  257.    }
  258.     ADXL345_Stop();                          //停止信號
  259.     Delay5ms();
  260. }
  261. //*****************************************************************
  262. //初始化ADXL345,根據(jù)需要請參考pdf進行修改************************
  263. void Init_ADXL345()
  264. {
  265.    Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //測量范圍,正負16g,13位模式
  266.    Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率設定為12.5 參考pdf13頁
  267.    Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //選擇電源模式   參考pdf24頁
  268.    Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);   //使能 DATA_READY 中斷
  269.    Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);   //X 偏移量 根據(jù)測試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁
  270.    Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);   //Y 偏移量 根據(jù)測試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁
  271.    Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);   //Z 偏移量 根據(jù)測試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁
  272. }
  273. //***********************************************************************
  274. //顯示x軸
  275. void display_x()
  276. {   float temp;
  277.     dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0];  //合成數(shù)據(jù)
  278.         if(dis_data<0){
  279.         dis_data=-dis_data;
  280.     DisplayOneChar(2,0,'-');      //顯示正負符號位
  281.         }
  282.         else DisplayOneChar(2,0,' '); //顯示空格
  283.     temp=(float)dis_data*3.9;  //計算數(shù)據(jù)和顯示,查考ADXL345快速入門第4頁
  284.     conversion(temp);          //轉(zhuǎn)換出顯示需要的數(shù)據(jù)
  285.         DisplayOneChar(0,0,'X');   //第0行,第0列 顯示X
  286.     DisplayOneChar(1,0,':');
  287.     DisplayOneChar(3,0,qian);
  288.         DisplayOneChar(4,0,'.');
  289.     DisplayOneChar(5,0,bai);
  290.     DisplayOneChar(6,0,shi);
  291.         DisplayOneChar(7,0,'g');
  292. }
  293. //***********************************************************************
  294. //顯示y軸
  295. void display_y()
  296. {     float temp;
  297.     dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2];  //合成數(shù)據(jù)
  298.         if(dis_data<0){
  299.         dis_data=-dis_data;
  300.     DisplayOneChar(2,1,'-');      //顯示正負符號位
  301.         }
  302.         else DisplayOneChar(2,1,' '); //顯示空格
  303.     temp=(float)dis_data*3.9;  //計算數(shù)據(jù)和顯示,查考ADXL345快速入門第4頁
  304.     conversion(temp);          //轉(zhuǎn)換出顯示需要的數(shù)據(jù)
  305.         DisplayOneChar(0,1,'Y');   //第1行,第0列 顯示y
  306.     DisplayOneChar(1,1,':');
  307.     DisplayOneChar(3,1,qian);
  308.         DisplayOneChar(4,1,'.');
  309.     DisplayOneChar(5,1,bai);
  310.     DisplayOneChar(6,1,shi);
  311.         DisplayOneChar(7,1,'g');
  312. }
  313. //***********************************************************************
  314. //顯示z軸
  315. void display_z()
  316. {      float temp;
  317.     dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4];    //合成數(shù)據(jù)
  318.         if(dis_data<0){
  319.         dis_data=-dis_data;
  320.     DisplayOneChar(10,1,'-');       //顯示負符號位
  321.         }
  322.         else DisplayOneChar(10,1,' ');  //顯示空格
  323.     temp=(float)dis_data*3.9;  //計算數(shù)據(jù)和顯示,查考ADXL345快速入門第4頁
  324.     conversion(temp);          //轉(zhuǎn)換出顯示需要的數(shù)據(jù)
  325.         DisplayOneChar(10,0,'Z');  //第0行,第10列 顯示Z
  326.     DisplayOneChar(11,0,':');
  327.     DisplayOneChar(11,1,qian);
  328.         DisplayOneChar(12,1,'.');
  329.     DisplayOneChar(13,1,bai);
  330.     DisplayOneChar(14,1,shi);
  331.         DisplayOneChar(15,1,'g');
  332. }
  333. //*********************************************************
  334. //******主程序********
  335. //*********************************************************
  336. void main()
  337. {
  338.   uchar devid;
  339.   delay(500);                           //上電延時
  340.   InitLcd();                      //液晶初始化ADXL345
  341.   Init_ADXL345();                 //初始化ADXL345
  342.   devid=Single_Read_ADXL345(0X00);//讀出的數(shù)據(jù)為0XE5,表示正確
  343.   while(1)                         //循環(huán)
  344.   {
  345.     Multiple_Read_ADXL345();       //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲在BUF中
  346.     display_x();                   //---------顯示X軸
  347.     display_y();                   //---------顯示Y軸
  348.     display_z();                   //---------顯示Z軸
  349.     delay(200);                    //延時
  350.   }
  351. }
復制代碼
所有制作資料下載:
基于單片機 GY-29ADXL345傳感器計步器設計.zip (12.72 MB, 下載次數(shù): 440)
參與人數(shù) 2黑幣 +108 收起 理由
wangtao123 + 8 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:89286 發(fā)表于 2017-2-2 08:26 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
ID:129081 發(fā)表于 2017-3-22 20:32 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:186896 發(fā)表于 2017-4-8 13:27 | 顯示全部樓層
樓主大人,我看您分享的壓縮包只有一個main.c 和一個.h文件。里面貌似沒有計算步數(shù)的算法程序吧
ID:202660 發(fā)表于 2017-5-19 20:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
ID:164371 發(fā)表于 2017-6-4 21:18 | 顯示全部樓層
好厲害
好厲害
ID:285028 發(fā)表于 2018-2-23 18:22 | 顯示全部樓層
謝謝啦
ID:302766 發(fā)表于 2018-4-12 10:31 | 顯示全部樓層
贊美樓主
ID:363710 發(fā)表于 2018-7-3 09:56 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:363710 發(fā)表于 2018-7-3 09:59 | 顯示全部樓層
贊美樓主
ID:364936 發(fā)表于 2018-7-4 16:23 | 顯示全部樓層
很有用,剛好在弄相關項目,借鑒一哈樓主的帖子。
ID:365463 發(fā)表于 2018-7-5 11:12 | 顯示全部樓層
謝謝,樓主大人
謝謝樓主大人
ID:387247 發(fā)表于 2018-8-30 16:28 | 顯示全部樓層
老哥能不能把你的代碼給一下
ID:115061 發(fā)表于 2018-11-23 18:09 | 顯示全部樓層
這沒有計步器算法
ID:479008 發(fā)表于 2019-3-27 17:26 | 顯示全部樓層
只是一個測試程序,沒有算法的。
ID:501442 發(fā)表于 2019-3-30 21:58 | 顯示全部樓層
樓主我想問下你用什么軟件仿真呢,我用的proteus沒有adxl345這個元器件
ID:512398 發(fā)表于 2019-4-21 22:34 | 顯示全部樓層
我不知道- 發(fā)表于 2019-3-30 21:58
朋友你找到了嗎?帶ADXL345的元件庫
ID:512398 發(fā)表于 2019-4-21 22:38 | 顯示全部樓層
求樓主protues元件庫。我的元件庫里沒有ADXL模塊啊。求大佬分享
ID:198530 發(fā)表于 2019-4-22 11:25 | 顯示全部樓層
程序和圖片上的現(xiàn)象不符。。。也沒有計步算法
ID:92810 發(fā)表于 2019-5-27 10:46 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享了啊
