1 課題任務(wù)本次設(shè)計(jì)一個(gè)由AT89C52單片機(jī)控制的簡(jiǎn)易交通燈系統(tǒng),系統(tǒng)包括一個(gè)十字路口和兩個(gè)數(shù)碼管,十字路由兩條干道交叉組成,分為東西主干道和南北次干道。東西主干道設(shè)有兩組紅黃綠指示燈,南北次干道設(shè)有兩組紅綠指示燈。主干道通車時(shí),綠燈亮6s,次干道紅燈亮9s;6s后主干道綠燈熄滅,黃燈閃爍3s;3s后主干道黃燈熄滅,紅燈亮9s次干道通車,紅燈熄滅,綠燈亮9s,之后重復(fù)循環(huán)。
該設(shè)計(jì)的總體設(shè)計(jì)框圖如下所示:
2017-1-14 01:53 上傳
2 電路設(shè)計(jì)原理單片機(jī)最小系統(tǒng)主要由電源、復(fù)位、振蕩電路以及擴(kuò)展部分等部分組成。
電源供電模塊
2017-1-14 01:53 上傳
對(duì)于一個(gè)完整的電子設(shè)計(jì)來講,首要問題就是為整個(gè)系統(tǒng)提供電源供電模塊,電源模塊的穩(wěn)定可靠是系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行的前提和基礎(chǔ)。
復(fù)位電路
2017-1-14 01:53 上傳
單片機(jī)的置位和復(fù)位,都是為了把電路初始化到一個(gè)確定的狀態(tài),一般來說,單片機(jī)復(fù)位電路作用是把一個(gè)例如狀態(tài)機(jī)初始化到空狀態(tài),而在單片機(jī)內(nèi)部,復(fù)位時(shí)單片機(jī)是把一些寄存器以及存儲(chǔ)設(shè)備裝入廠商預(yù)設(shè)的一個(gè)值。
單片機(jī)復(fù)位電路原理是在單片機(jī)的復(fù)位引腳RST上外接電阻和電容,實(shí)現(xiàn)上電復(fù)位。當(dāng)復(fù)位電平持續(xù)兩個(gè)機(jī)器周期以上時(shí)復(fù)位有效。復(fù)位電平的持續(xù)時(shí)間必須大于單片機(jī)的兩個(gè)機(jī)器周期。具體數(shù)值可以由RC電路計(jì)算出時(shí)間常數(shù)。
復(fù)位電路由按鍵復(fù)位和上電復(fù)位兩部分組成:
(1)上電復(fù)位:STC89系列單片及為高電平復(fù)位,通常在復(fù)位引腳RST上連接一個(gè)電容到VCC,再連接一個(gè)電阻到GND,由此形成一個(gè)RC充放電回路保證單片機(jī)在上電時(shí)RST腳上有足夠時(shí)間的高電平進(jìn)行復(fù)位,隨后回歸到低電平進(jìn)入正常工作狀態(tài),這個(gè)電阻和電容的典型值為10K和10uF。
(2)按鍵復(fù)位:按鍵復(fù)位就是在復(fù)位電容上并聯(lián)一個(gè)開關(guān),當(dāng)開關(guān)按下時(shí)電容被放電、RST也被拉到高電平,而且由于電容的充電,會(huì)保持一段時(shí)間的高電平來使單片機(jī)復(fù)位。
振蕩電路
2017-1-14 01:53 上傳
單片機(jī)晶振的作用是為系統(tǒng)提供基本的時(shí)鐘信號(hào)。通常一個(gè)系統(tǒng)共用一個(gè)晶振,便于各部分保持同步。
東西向主干道通車時(shí),綠色指示燈亮6s,數(shù)碼管1顯示6~0,南北向次干道紅色指示燈亮9s,數(shù)碼管2顯示9~0;當(dāng)數(shù)碼管1顯示0時(shí),主干道紅色指示燈熄滅,黃色指示燈閃爍3s,數(shù)碼管1顯示3~0;當(dāng)數(shù)碼管1顯示0時(shí),黃色指示燈熄滅,紅色指示燈亮9s,數(shù)碼管1顯示9~0,次干道通車,綠色指示燈亮9s,數(shù)碼管2顯示9~0;當(dāng)數(shù)碼管2顯示0時(shí),重復(fù)以上過程。
接通電源后:
2017-1-14 01:53 上傳
按下按鍵S1后:
2017-1-14 01:53 上傳
按下按鍵S2后:
2017-1-14 01:53 上傳
按下按鍵S3后:
2017-1-14 01:53 上傳
按下按鍵S4后:
2017-1-14 01:53 上傳
2017-1-14 01:53 上傳
硬件電路的制作,是一個(gè)既漫長(zhǎng)又充滿挑戰(zhàn)的過程。根據(jù)老師提供的紙質(zhì)原理圖,用Altium Designer軟件畫出交通燈的原理圖,封裝原理圖,然后生成PCB圖,最后是PCB的布線,就這樣完成了交通燈的軟件設(shè)計(jì)過程。
接下來就是交通燈的硬件制作過程: 首先將PCB圖打印在熱轉(zhuǎn)印紙上,通過熱轉(zhuǎn)印機(jī)把熱轉(zhuǎn)印紙上的圖轉(zhuǎn)印到銅板上(轉(zhuǎn)印前用細(xì)磨砂紙反復(fù)摩擦銅板,去掉其表面的氧化層),然后將銅板放在腐蝕液中腐蝕10-30分鐘。腐蝕完后就是進(jìn)行鉆孔和零件的焊接,最后就得到了我們需要的電路板。
3 軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)- 軟件系統(tǒng)總設(shè)計(jì)流程圖
2017-1-14 01:53 上傳
2017-1-14 01:53 上傳
通過這次對(duì)交通燈系統(tǒng)的設(shè)計(jì),我們掌握了設(shè)計(jì)一個(gè)實(shí)用裝置電路的基本方法和基本步驟,掌握了實(shí)用裝置工作的基本原理,同時(shí),通過實(shí)踐,我們加深了對(duì)課本知識(shí)的理解程度,對(duì)我們的專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)有很大的幫助。本次設(shè)計(jì),還讓我們?cè)趯?shí)踐中驗(yàn)證了我們所學(xué)知識(shí)的實(shí)用性,證明我們所學(xué)知識(shí)并不是僅僅只是一連串的理論知識(shí),它同時(shí)還是很具有現(xiàn)實(shí)作用的,我們所學(xué)的知識(shí)能夠給我們的生活帶來便利,可以加快社會(huì)進(jìn)步,改善人類生活。通過這次課程設(shè)計(jì),還大大增進(jìn)了我們對(duì)設(shè)計(jì)各種電子產(chǎn)品的興趣和信心,期待下一次的電子設(shè)計(jì)。
4 系統(tǒng)測(cè)試所設(shè)計(jì)的交通燈的主要用途是指示交通通行和顯示時(shí)間,因此主要檢測(cè)發(fā)光二極管模塊和數(shù)碼管顯示模塊,按鍵模塊。
按照本設(shè)計(jì)的功能需求,進(jìn)行相應(yīng)的功能測(cè)試。
測(cè)試內(nèi)容包括:
- 檢查硬件電路是否有虛焊。
- 檢查發(fā)光二極管模塊,顯示模塊,按鍵模塊。
- 檢查硬件情況是否完好。
測(cè)試結(jié)果分析:裸機(jī)測(cè)試第一次,接好線,接上電源后,電路板無任何反應(yīng)。啟動(dòng)電源開關(guān)后,電源指示燈亮,并且以數(shù)碼管亮。裸機(jī)測(cè)試成功。
下載程序到芯片上后,通電后按下開關(guān),發(fā)現(xiàn)2個(gè)數(shù)碼管都沒有完整顯示數(shù)字8,10個(gè)發(fā)光二極管也沒有全亮,估計(jì)是二極管的引腳存在虛焊或者電路短路。首先將萬用表調(diào)到蜂鳴檔,把萬用表的紅黑表筆接到不亮的二極管的正負(fù)極上,如果能正常發(fā)光,說明是引腳虛焊造成的;如果不能發(fā)光,就要檢查二極管的正負(fù)極是否接反或者導(dǎo)線存在短路。經(jīng)過以上分析,基本可以確定電路板存在的問題,對(duì)電路板進(jìn)行修整后,接通電源,數(shù)碼管正常顯示數(shù)字8,10個(gè)發(fā)光二極管全亮。
其實(shí)把程序?qū)氲椒抡鎴D中,在仿真圖中測(cè)試,在仿真圖中測(cè)試的結(jié)果是符合設(shè)計(jì)的。那么在下載程序后通電測(cè)試過程中,應(yīng)當(dāng)和仿真圖中測(cè)試的結(jié)果相同。如果不相同,則說明所做的電路板出現(xiàn)問題。這也可以成為查找錯(cuò)誤的方法之一。
如果相同,那么說明所寫的程序是正確的,所做的電路板也沒有錯(cuò)誤,完全符合我們這次課程設(shè)計(jì)的要求。
經(jīng)過精心檢測(cè)和調(diào)試,最終確定了本次課程設(shè)計(jì)所設(shè)計(jì)的交通燈系統(tǒng)基本能夠?qū)崿F(xiàn)要求的所有功能:以秒為單位倒計(jì)時(shí)并在計(jì)時(shí)回零瞬間完成換燈,并能實(shí)現(xiàn)發(fā)揮兩個(gè)功能。調(diào)試的結(jié)果,通過結(jié)合課本及參考資料的理論分析,各項(xiàng)參數(shù)基本處于合理范圍。至此,本次課程設(shè)計(jì)任務(wù)已經(jīng)可以看到曙光,勝利距離我們已經(jīng)是相當(dāng)?shù)慕恕?/font>
5 總結(jié)與體會(huì)一轉(zhuǎn)眼已經(jīng)過去14周了,下周就要上交報(bào)告和作品了。短暫而令人難忘的電工電子課程設(shè)計(jì)即將結(jié)束,在枯燥的專業(yè)基礎(chǔ)課的學(xué)習(xí)之余,能夠接觸到這么一門極其舒緩身心實(shí)習(xí),盡管只有短暫的幾周,卻也讓我們從沉悶的心境中解脫出來,著實(shí)令人精神為之一振。這學(xué)期我們做的作品是基于單片機(jī)控制的模擬交通燈,這是繼大一以來做的第三塊電路板,也是大學(xué)期間做的最后一塊電路板。一想到這里,我就難以抑制內(nèi)心的喜悅,喜悅的是終于沒有電工電子課程,因?yàn)槊看味家獮樽髌返氖《鴵?dān)心是否會(huì)掛科。喜悅之余,還是有一點(diǎn)遺憾,遺憾的是再也沒有機(jī)會(huì)體驗(yàn)做電路板了。
這次課程設(shè)計(jì)的課程時(shí)間是從第2周持續(xù)到15周。前面2、3周是在教室上課,從第4周開始我們都是在實(shí)驗(yàn)室上課。第4周到第8周,我們要畫出交通燈的原理圖和PCB圖,雖然這次老師沒有重新教我們?nèi)绾问褂肁ltium Designer軟件,但是我們通過以前的資料和課本也能正確地畫出原理圖和PCB圖。第9周的任務(wù)就是打印PCB圖,把PCB圖轉(zhuǎn)印到銅板上,用腐蝕液腐蝕銅板,最后就是進(jìn)行打孔和焊接。在鉆完電路板的孔后,我們就要在宿舍完成元件的焊接。11周開始就是對(duì)電路板進(jìn)行調(diào)試,將電路板通電后,按下開關(guān),如果電源指示燈能亮,說明電路板電路正常。然后再把老師給的測(cè)試程序裝載到電路板上,檢查數(shù)碼管和10個(gè)二極管是否能正常發(fā)亮。檢查完后用Proteus軟件畫出仿真圖,同時(shí)用KeilC軟件編寫程序,將編寫的程序裝到仿真圖上進(jìn)行調(diào)試,直至仿真的效果與老師要求的效果一樣,才可將程序下載到電路板上。
以上就是這次實(shí)驗(yàn)的過程總結(jié),這次實(shí)驗(yàn)與以往最大的不同,就是它不單單要求我們做出實(shí)物,還要運(yùn)用所學(xué)的單片機(jī)知識(shí),編出正確的程序,完成交通燈的紅綠燈轉(zhuǎn)換和數(shù)碼管的計(jì)時(shí),這著實(shí)大大提高了實(shí)驗(yàn)的難度。所以必須在學(xué)好單片機(jī)的前提下,才能成功做出作品。
通過這次實(shí)驗(yàn),不僅提高了我的動(dòng)手能力,而且加深了我對(duì)Altium Designer、Proteus和KeilC軟件的運(yùn)用能力,培養(yǎng)了我不怕困難、堅(jiān)持不懈、吃苦耐勞的精神�?傊�,這次設(shè)計(jì)讓我受益匪淺,它不僅帶給我很多的知識(shí),還讓我有了一個(gè)美好的記憶。當(dāng)然,我知道,能有這么大的收獲,不僅離不開指導(dǎo)老師的悉心教導(dǎo)與關(guān)懷,也離不開學(xué)校為我們提供了這么好的實(shí)習(xí)環(huán)境和實(shí)驗(yàn)設(shè)備,讓我們能夠真正的體驗(yàn)到課程設(shè)計(jì)的魅力。
附錄附錄A:電路仿真圖
2017-1-14 01:53 上傳
附錄B:電路原理圖與PCB圖
2017-1-14 01:53 上傳
2017-1-14 01:53 上傳
附錄C:實(shí)物照片
2017-1-14 01:53 上傳
2017-1-14 01:53 上傳
