#include<REG51.H>
sbit play_up=P1^3; //上一首歌
sbit play_down=P3^5; //下一首歌
sbit pause=P3^2; //播放\暫停
sbit speaker=P1^0; //無(wú)源蜂鳴器
unsigned char timer0h,timer0l,time;//timer0h,timer0l為定時(shí)器T0的高低位初值,time為對(duì)應(yīng)的節(jié)拍時(shí)間
unsigned char music_num; //music_num為歌曲編號(hào),music_num=0表示剛開(kāi)機(jī)時(shí)的狀態(tài),num是查找歌曲數(shù)據(jù)表的地址
unsigned int num;
unsigned int fre; //對(duì)應(yīng)頻率數(shù)據(jù)表的地址
bit play_enable;
void delay(unsigned char t); //延時(shí)子函數(shù),控制發(fā)音的時(shí)間長(zhǎng)度
void delayms(unsigned int t); //普通延時(shí)子程序,可用于按鍵消抖
void song(void); //演奏一個(gè)音符
void music_play(void); //播放歌曲
unsigned char code song1[]={
5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,4, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4,
5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,2, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4,
3,2,1, 3,2,1, 7,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1,
2,2,1, 3,2,1, 6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1,
1,2,1, 7,1,1, 5,1,1, 6,1,6, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,1,
2,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4, 5,2,1, 3,2,1, 2,2,2,
2,2,1, 2,2,1, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4, 3,2,1, 3,2,1,
7,2,3, 3,2,1, 2,2,2, 1,2,1, 7,1,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1,
6,2,3, 6,1,1, 1,2,1, 3,2,1, 2,2,1, 6,1,1, 1,2,1, 7,1,2,
5,1,2, 6,1,6, 0,0,0 };
unsigned char code song2[]={
5,1,1, 2,2,1, 3,2,2, 2,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 6,2,1, 5,2,3, 1,2,1, 2,2,1,
3,2,1, 6,2,1, 5,2,1, 3,2,1, 5,2,3, 5,2,1, 6,2,1, 1,3,2, 6,2,1, 5,2,1,
3,2,1, 5,2,1, 3,2,2, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,1, 1,2,1, 6,1,1, 3,2,1, 2,2,1,
3,2,1, 6,2,1, 5,2,3, 5,2,1, 6,2,1, 1,3,2, 6,2,1,
5,2,1, 3,2,1, 5,2,1, 3,2,2, 5,2,1, 6,1,1, 3,2,1, 2,2,1, 1,2,1, 6,1,1,
1,2,1, 2,2,1, 2,2,1, 1,2,4, 0,0,0 };
unsigned char code FREQH[]={
0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8, //低音1234567
0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE, //高音 234567
0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF}; //超高音 1234567
// 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 低八位
unsigned char code FREQL[]={
0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6, //低音1234567
0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D, //高音 234567
0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16}; //超高音 1234567
void main(void)
TMOD=0x11; //T0 T1 均在工作方式1
EA=1; //CPU開(kāi)中斷
ET0=1; //T0開(kāi)中斷
while(1){
music_play();
if(!pause)
delayms(5);
if(!pause)
if(music_num==0)
music_num=1;
num=0;
play_enable=1;
play_enable=~play_enable;
speaker=1;
while(!pause)
if(play_enable==0){}
}//暫停處理完畢
if((!play_up)&&(music_num!=0)) //上一首按鍵
delayms(5);
speaker=1;
music_num+=1;//歌曲編號(hào)減一
if(music_num==2)
music_num=1;
num=0;
//從頭開(kāi)始播放
delayms(500);//歌曲切換時(shí)延時(shí)0.5S
if((!play_down)&&(music_num!=0))
delayms(5);
speaker=1;
music_num-=1;//歌曲編號(hào)加一
if(music_num==1)
music_num=2;
num=0;
//從頭開(kāi)始播放
void delayms(unsigned int t) //MS延時(shí)子程序
unsigned int i,j;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<123;j++);
void delay(unsigned char t) //延時(shí)子函數(shù),控制發(fā)音的時(shí)間長(zhǎng)度,每個(gè)節(jié)拍0.4S
unsigned char t1;
unsigned long t2;
for(t1=0;t1<t;t1++) //嵌套循環(huán), 共延時(shí)t個(gè)半拍
for(t2=0;t2<8000;t2++); //延時(shí)期間, 可進(jìn)入T0中斷去發(fā)音
TR0=0; //關(guān)閉T0, 停止發(fā)音
void timer0(void) interrupt 1 //T0中斷程序,控制發(fā)音的音調(diào)
TR0=0;
speaker=!speaker;//輸出方波, 發(fā)音
TH0=timer0h; //下次的中斷時(shí)間,這個(gè)時(shí)間控制音調(diào)高低
TL0=timer0l;
TR0=1;
void song(void) //演奏一個(gè)音符
TH0=timer0h; //控制音調(diào)
TL0=timer0l;
TR0=1; //啟動(dòng)T0, 由T0輸出方波發(fā)音
delay(time); //每個(gè)音符的演奏時(shí)間
void music_play(void)//播放相應(yīng)歌曲的某個(gè)音符
if((music_num==1)&&(play_enable==1))
fre=song1[num]+7*song1[num+1]-1;//第i個(gè)是音符,第i+1個(gè)是第幾個(gè)八度
timer0h=FREQH[fre]; //從數(shù)據(jù)表中讀出頻率數(shù)值,實(shí)際上是定時(shí)的時(shí)間長(zhǎng)度
timer0l=FREQL[fre];
time=song1[num+2];
num+=3; //讀出時(shí)間長(zhǎng)度數(shù)值
if(fre<=0) //判斷歌曲的結(jié)束位,結(jié)束后轉(zhuǎn)到下一首
music_num=1;
num=0;
song(); //發(fā)出一個(gè)音符
if((music_num==2)&&(play_enable==1))
fre=song2[num]+7*song2[num+1]-1;
timer0h=FREQH[fre];
timer0l=FREQL[fre];
time=song2[num+2];
num+=3;
if(fre<=0)
music_num=1;
num=0;
song();
代碼如上具體問(wèn)題是,無(wú)法連續(xù)播放音樂(lè),當(dāng)把上一曲和下一曲屏蔽掉則能唱完整首歌,拜托各位了
