查看: 3536|回復(fù): 5
求助,波形時(shí)間的截取問題
ID:162834 發(fā)表于 2017-2-3 17:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神,小弟新手,請(qǐng)教一個(gè)問題。
用激光束采集到物體經(jīng)過激光的時(shí)間,如圖高電平所示。
如何能用單片機(jī)得到這段時(shí)間t , 并用于定時(shí)或者延時(shí)。
時(shí)間長度為5ms以內(nèi)。
示波器可以讀出,但是單片機(jī)怎么能利用這個(gè)時(shí)間。
相關(guān)帖子
ID:149451 發(fā)表于 2017-2-3 18:34 | 顯示全部樓層
找個(gè)帶按鍵的計(jì)時(shí)器程序,把按鍵輸入端改成你的這個(gè)波形輸入,這樣就可以記錄你的波形時(shí)間了。試試吧
ID:162834 發(fā)表于 2017-2-3 21:39 | 顯示全部樓層
w1179benp 發(fā)表于 2017-2-3 18:34
謝謝!這樣我得到的這個(gè)時(shí)間t可不可以直接賦給變量,進(jìn)行程序接下來的運(yùn)算?
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-4 09:37 | 顯示全部樓層
贊同樓上的建議,增加一個(gè)光敏器件而矣。
ID:7485 發(fā)表于 2017-2-4 20:24 | 顯示全部樓層
你好像對(duì)這種測(cè)量模式不很理解。
在測(cè)量時(shí)激光測(cè)量頭一般是有一個(gè)激光發(fā)射源和一個(gè)接收端組成,激光發(fā)射源會(huì)發(fā)出一系列的固定頻率的激光脈沖。當(dāng)有物體擋住激光時(shí),就會(huì)有反射回的激光,反之則不會(huì)。一般激光的脈沖頻率都是很高的。當(dāng)物體通過激光測(cè)量頭的時(shí)候,將會(huì)有一系列的脈沖被阻擋而反射回來。根據(jù)反射回的激光脈沖的個(gè)數(shù)就可以計(jì)算出物體的長度。
如果是測(cè)距,則是根據(jù)激光發(fā)出和接收到反射回的時(shí)間差計(jì)算。但是由于光速很高測(cè)距特別是較小的距離效果不是很好。一般使用超聲波的較多。
ID:163980 發(fā)表于 2017-2-9 13:15 | 顯示全部樓層
io開啟上下沿中斷,,開啟定時(shí)器,上沿記一個(gè),,下降沿記錄一個(gè),,兩個(gè)數(shù)差就是時(shí)間,,,,然后做個(gè)補(bǔ)償,,
