查看: 3894|回復(fù): 5
基于單片機(jī)原理的數(shù)字可調(diào)直流穩(wěn)壓電源的程序怎么設(shè)計(jì)
ID:165079 發(fā)表于 2017-2-17 12:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用80C51單片機(jī)取代所有數(shù)字控制集成電路。同時,通過軟件消除按鍵的抖動,克服數(shù)字可調(diào)直流穩(wěn)壓電源中因按鍵抖動造成輸出電壓不穩(wěn)定的問題。
相關(guān)帖子
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-17 14:14 | 只看該作者
概念不準(zhǔn)確:
輸出電壓是否抖動,不取決于單片機(jī)!
單片機(jī)只能向穩(wěn)壓系統(tǒng)提出輸出要求!這個要求可以準(zhǔn)確,也可以隨時作出調(diào)整,你只能做到這一點(diǎn)。
而穩(wěn)壓系統(tǒng)是不是能聽從于單片機(jī)的要求,就要看穩(wěn)壓系統(tǒng)的控制能力與精度,以及響應(yīng)速度了,這里很復(fù)雜,又是另一個系統(tǒng),與單片機(jī)無關(guān)了。
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-17 14:17 | 只看該作者
樓主的目的如果只是用單片機(jī)的輸入替代數(shù)字電路的輸入,當(dāng)然OK,單片機(jī)原本就是數(shù)字電路,只不過高級一些。
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-17 14:18 | 只看該作者
對于穩(wěn)壓性能及效果,無實(shí)質(zhì)性的改進(jìn)。建議考慮改進(jìn)的必要性。
ID:165111 發(fā)表于 2017-2-17 14:58 | 只看該作者
LCD-1602顯示原理介紹    液晶顯示原理  液晶顯示的原理是利用液晶的物理特性,通過電壓對其顯示區(qū)域進(jìn)行控制,有電就有顯示,這樣即可以顯示出圖形。液晶顯示器具有厚度薄、適用于大規(guī)模集成電路直接驅(qū)動、易于實(shí)現(xiàn)全彩色顯示的特點(diǎn),目前已經(jīng)被廣泛應(yīng)用在便攜式電腦、數(shù)字?jǐn)z像機(jī)、PDA移動通信工具等眾多領(lǐng)域。 液晶顯示器的分類  液晶顯示的分類方法有很多種,通�?砂雌滹@示方式分為段式、字符式、點(diǎn)陣式等。除了黑白顯示外,液晶顯示器還有多灰度有彩色顯示等。如果根據(jù)驅(qū)動方式來分,可以分為靜態(tài)驅(qū)動(Static)、單純矩陣驅(qū)動(Simple Matrix)和主動矩陣驅(qū)動(Active Matrix)三種。
ID:165111 發(fā)表于 2017-2-17 22:09 | 只看該作者
