查看: 21925|回復: 14
紅外感應開關電路圖
ID:165343 發(fā)表于 2017-2-19 10:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、紅外感應開關概述
本紅外感應開關是通過檢測發(fā)射的紅外線信號是否被反射來判斷前方是否有物體,從而控制繼電器的開
關動作,可用在感應水龍頭、自動干手器等設備上。
套件名稱:紅外感應開關、紅外接近開關
工作電壓:12V
靜態(tài)電流:28mA
吸合電流:70mA
PCB尺寸:58*44mm
感應距離參考值:15cm(實際距離與反射物材質有關,使用時需要避開陽光和燈光,最后是陰暗環(huán)境
使用,在陰暗環(huán)境最大感應距離可以到30CM,)
繼電器觸點容量:10A/250V
延時時間:0~40S可調(由于元件有一定的誤差,故實際延時會略有差別)
二、電路原理
整個系統(tǒng)由電源電路、紅外感應電路、延時電路及開關控制電路四大部分組成。
1.電源電路:J2輸入12V電源,D5可以防止電源極性接反,R7為限流電阻,C2C4濾波。
2.紅外感應電路:由U1CR10、R11、D6、C5構成振蕩器,從U110腳輸出脈沖信號,經Q4放大后
驅動紅外發(fā)射管D2向空間發(fā)射紅外信號。此信號如果沒有被障礙物擋住,紅外接收管D1無法接收到信
號,故后面的電路不工作;當D2前面有障礙物時,發(fā)射的紅外信號被障礙物發(fā)射回來,就會被D1接收
到,接收的信號經Q1、Q2放大,最后在R3端輸出放大的紅外信號,再由U1A進行選頻、U1D進行整形
后在U111腳輸出。
3.延時電路:R5、VR1C3構成延時電路,調節(jié)VR1可以調節(jié)每次動作后的延時時間,本電路設計延
時時間再0-40S范圍可調,由于元件參數(shù)有一定的誤差,所以時間延時時間會略有差別。
4.開關控制電路:Q3、Q5、K1構成開關控制電路。若D1接收到信號后,最后會再U14腳輸出延時后
的低電平信號,使Q3、Q5導通,K1吸合。D3為繼電器工作狀態(tài)指示燈。
詳細說明和元件清單.doc
24.5 KB, 下載次數(shù): 131, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 2黑幣 +5 收起 理由
953791924 + 1
zhaok2013 + 4 贊一個!
ID:154669 發(fā)表于 2017-2-24 08:29 | 顯示全部樓層
可以固定信號嗎要不會串信號
ID:171528 發(fā)表于 2017-3-17 15:17 | 顯示全部樓層
東西挺好,值得收藏
東西很好
ID:130231 發(fā)表于 2017-3-17 21:41 | 顯示全部樓層
值得收藏。
ID:299903 發(fā)表于 2018-4-3 16:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主你好,這哪里有的買?我要買一個。
ID:249545 發(fā)表于 2018-4-4 10:43 | 顯示全部樓層
東西不錯!個人覺得靜態(tài)電流28mA太大,我是崇尚節(jié)約的人,要是我用這作起來會交不起電費,大號電池5元1對,也會買不起電池.能否改善靜態(tài)電流呢?
ID:491875 發(fā)表于 2019-5-10 07:55 | 顯示全部樓層
設計不錯,使用調制紅外線可以提高電路抗雜散光的干擾能力。
ID:491875 發(fā)表于 2019-5-10 08:02 | 顯示全部樓層
另外,RX的接法應該有誤,RX如果是光敏二極管,接法應該是反向接入電路。當然,目前的光敏對管大多數(shù)是光敏三極管,因為光敏三極管的價格相對要低一些。
ID:635352 發(fā)表于 2019-11-4 14:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主這東西有買嗎
ID:635564 發(fā)表于 2019-11-4 19:56 | 顯示全部樓層
很棒的樣子
ID:773172 發(fā)表于 2020-6-9 08:48 | 顯示全部樓層
小白一個,這個U1A4093是什么元器件呢
ID:902717 發(fā)表于 2021-4-8 22:35 | 顯示全部樓層
靈敏度咋樣
ID:894154 發(fā)表于 2021-4-22 11:00 | 顯示全部樓層
GUOXUAN 發(fā)表于 2018-4-4 10:43
東西不錯!個人覺得靜態(tài)電流28mA太大,我是崇尚節(jié)約的人,要是我用這作起來會交不起電費,大號電池5元1對,也會 ...
用低功耗的單片機做,比如430,成本應該也高不了多少.
ID:1126294 發(fā)表于 2024-6-20 21:24 | 顯示全部樓層
那個在右下角的J1和J2在multism的哪里啊
Powered by 單片機教程網
