Arduino最小系統(tǒng)制作
2017-2-22 01:15 上傳
各個Arduino產(chǎn)品其實都是對Arduino最小系統(tǒng)的各種功能擴(kuò)展與集成,萬變不離其宗,如果自己會做Arduino最小系統(tǒng)了,就可以很方便地定制出特殊功能的專用Arduino。另外,相信通過這篇文章,大家也會改變“Arduino就是買來的一塊控制板”的印象。淘寶上Arduino產(chǎn)品琳瑯滿目,從50元到200元不等,初學(xué)者怎樣選擇合適的套件進(jìn)行學(xué)習(xí)最經(jīng)濟(jì)呢?本文針對有一定電子基礎(chǔ)的朋友。 采用市面上最常見的ATmega8芯片來介紹怎樣自己搭建一個最小系統(tǒng)。先來看一下芯片實物圖(見圖1),這是一個標(biāo)準(zhǔn)DIP封裝的ATmega8。
2017-2-22 01:15 上傳
圖 1 DIP封裝的ATmega8 然后我們再看一下DIP封裝的ATmega8芯片的引腳圖(見圖2),每個引腳對應(yīng)的是Arduino的哪個端口,圖上也已經(jīng)標(biāo)出。
2017-2-22 01:15 上傳
圖 2 ATmega8芯片引腳及與Arduino端口的對應(yīng)關(guān)系 硬件連接 一個最小系統(tǒng),我們只需要一個16MHz晶體振蕩器與兩個22pF電容,按照如圖3所示的樣子連接9、10引腳即可,大家可以參照在面包板上的實物連接來看。
2017-2-22 01:15 上傳
最小系統(tǒng)的硬件部分其實就這么簡單,但是 Arduino之所以叫做Arduino,并不單單是硬件,一定要有配套的軟件,我們現(xiàn)在就用Arduino 1.0.1 IDE把Bootloader下載進(jìn)這個最小的硬件系統(tǒng)。
2017-2-22 01:15 上傳
圖 3 Arduino最小系統(tǒng)連接方法 通過下載器下載程序 下載器使用USBTINYISP,ICSP接口的1號口接D12,3號口接D13,5號口接RESET,2號口接VCC,3號口接D11,6號口接GND,如圖4所示。
2017-2-22 01:15 上傳
圖 4 Arduino最小系統(tǒng)與USBTINYISP下載器連接 先把 USB線接上,給USBTINYISP安裝驅(qū)動后,我們點擊進(jìn)入Arduino 1.0.1 IDE,“板卡”選擇“Arduino NG or older w/ATmega8”,“編程器”選擇USBTINYSIP,點擊“燒寫Bootloader”,就可以看到下載器的BUSY燈開始亮,過不到1分鐘后,Bootloader就下載好了,如圖5所示。
2017-2-22 01:15 上傳
圖 5 下載Bootloader 然后我們打開官方例子里的BLINK代碼,如圖6所示,也就是讓D13引腳輸出1s高電平,然后輸出1s低電平,循環(huán)往復(fù),如果D13引腳接上一個LED,就會有閃爍的效果。
2017-2-22 01:15 上傳
圖 6 打開官方例子里的BLINK代碼 這里很關(guān)鍵,編譯程序后,選擇“文件”里的“使用編程器下載”,如圖7所示。下載好以后,給D13引腳接上一個LED,就可以看到LED在閃爍了。 圖7 編譯程序后,選擇“使用編程器下載” 除了使用編程器下載,我們也可以對下載好Bootloader的最小系統(tǒng)通過串口下載,但是因為面包板電路的電器環(huán)境比較差,無法使用高速通信的Bootloader,所以如果要進(jìn)行下面的最小系統(tǒng)實驗,我們需要更換0022版本的IDE。我將在下一篇文章中介紹。
