查看: 7839|回復(fù): 23
學(xué)單片機復(fù)制粘貼網(wǎng)上的現(xiàn)成代碼這個習(xí)慣好嗎?
ID:60266 發(fā)表于 2017-2-24 01:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們學(xué)51單片機經(jīng)常復(fù)制粘貼網(wǎng)上找到的的現(xiàn)成代碼這個習(xí)慣好嗎?比如STC15W系列中的EEPROM怎樣操作
相關(guān)帖子
ID:171037 發(fā)表于 2017-3-15 20:35 | 顯示全部樓層
讀懂別人的,然后自己寫,這個很好
ID:149167 發(fā)表于 2017-3-15 18:49 | 顯示全部樓層
不太好,不建議
ID:170994 發(fā)表于 2017-3-15 18:37 | 顯示全部樓層
可以 復(fù)制 但是不能總復(fù)制 復(fù)制下來后自己要能看懂 能理解 能自己再寫出來說明學(xué)到了。
ID:170923 發(fā)表于 2017-3-15 18:32 | 顯示全部樓層
沒事的 只要自己能看懂就行
ID:170906 發(fā)表于 2017-3-15 18:10 | 顯示全部樓層
最好在自己的理解下粘貼復(fù)制。
ID:155507 發(fā)表于 2017-3-12 17:10 | 顯示全部樓層
單片機是硬件和軟件結(jié)合的產(chǎn)品,所以不能忽略任何一個,程序一定要根據(jù)對應(yīng)的硬件來寫,不要隨便從網(wǎng)上下載個程序直接運行到板子上,然后發(fā)現(xiàn)沒有效果就懷疑是硬件出了問題,單片機不是電腦主板,尤其是單片機開發(fā)板,它們的通用性并不高,但差別也不大,這時候就需要根據(jù)硬件修改程序。所以如果看不懂電路的朋友請學(xué)習(xí)電路的基礎(chǔ)原理后再去編程。
ID:140906 發(fā)表于 2017-3-11 18:27 來自手機 | 顯示全部樓層
看懂原理會用就行,沒必要糾結(jié),畢竟都是智慧結(jié)晶啊
ID:166857 發(fā)表于 2017-2-27 11:28 來自手機 | 顯示全部樓層
是可以的  但是需要自己消化  達到可以修改的境界。
ID:166817 發(fā)表于 2017-2-27 01:55 | 顯示全部樓層
如果你看的懂代碼,能修改到自己想要的程序,也要功底的,寫程序最后的結(jié)果都是希望做出想要的東西
ID:166705 發(fā)表于 2017-2-26 12:13 | 顯示全部樓層
我就是直接復(fù)制的,但是后來自己寫了,先復(fù)制,配合資料弄懂了就好辦了
ID:161488 發(fā)表于 2017-2-25 19:38 | 顯示全部樓層
不好的很
ID:166620 發(fā)表于 2017-2-25 18:22 | 顯示全部樓層
復(fù)制粘貼是第一步,看懂實踐是第二步,提高創(chuàng)新是第三步
ID:166595 發(fā)表于 2017-2-25 16:01 | 顯示全部樓層
看懂再復(fù)制吧
ID:70330 發(fā)表于 2017-2-25 08:23 | 顯示全部樓層
我覺得是好習(xí)慣,前提是靈活運用,用主要精力完善自己的主要部分
ID:163501 發(fā)表于 2017-2-24 17:05 | 顯示全部樓層
要看那一部分,還有就是看看網(wǎng)上的程序夠不夠精,如果是一些固定的模塊,例如讀寫EEROM部的例子,是可以的,讓多一點力氣來完成自己要的部分。
ID:153041 發(fā)表于 2017-2-24 15:10 | 顯示全部樓層
當(dāng)然沒問題;學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)就是借鑒、模仿,理解之后才有提高。什么都完全靠自己想效率太低,而且彎路太多。
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-24 15:01 | 顯示全部樓層
因人、因目的而異。
ID:166375 發(fā)表于 2017-2-24 13:04 | 顯示全部樓層
看懂后再復(fù)制粘貼修改
ID:149451 發(fā)表于 2017-2-24 10:55 | 顯示全部樓層
復(fù)制粘貼代碼是必須的,無論老鳥菜鳥,一是有些代碼經(jīng)很多人使用,已成經(jīng)典;二是大段代碼有必要去敲嗎,時間寶貴呀!關(guān)鍵是有點代碼粘貼后,需要根據(jù)自己的實際修改,要知道改哪,為什么改,即靈活運用!
ID:166350 發(fā)表于 2017-2-24 10:46 | 顯示全部樓層
不太好,不建議
ID:111634 發(fā)表于 2017-2-24 09:42 | 顯示全部樓層
讀懂別人正確并優(yōu)秀的程序很重要。
ID:166322 發(fā)表于 2017-2-24 08:02 | 顯示全部樓層
這個習(xí)慣不好哦
ID:2318 發(fā)表于 2017-2-24 01:40 | 顯示全部樓層
STC15W系列中的EEPROM怎樣操作?最直接的方法就是復(fù)制成熟的代碼使用,若不習(xí)慣復(fù)制粘貼就自己慢慢摸索,網(wǎng)盤現(xiàn)成的成熟例程很多人就沒看,總提簡單重復(fù)的問題,所以很多時候不想回答,我還是那種看法,學(xué)單片機首先應(yīng)該先學(xué)會復(fù)制粘貼別人成熟的代碼,而不是什么都不懂的時候就去寫看似簡單實際很復(fù)雜或很繁瑣而沒實際用途的程序。
