查看: 4355|回復(fù): 2
51單片機數(shù)控穩(wěn)壓輸出 畢業(yè)設(shè)計資料下載
ID:167372 發(fā)表于 2017-3-1 13:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機數(shù)控穩(wěn)壓輸出的畢業(yè)設(shè)計,內(nèi)容不錯,源碼 原理圖等等 資料都有
完整資料下載:
51單片機開關(guān)電源設(shè)計.rar (1.34 MB, 下載次數(shù): 38)
下面是畢業(yè)論文的部分內(nèi)容預(yù)覽:
1. 綜述
1.1 課題背景
1.1.1概述
開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)管開通和關(guān)斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM) 控制IC和MOSFET構(gòu)成。開關(guān)電源和線性電源相比,二者的成本都隨著輸出功率的增加而增長,但二者增長速率各異。線性電源成本在某一輸出功率點上,反而高于開關(guān)電源,這一點稱為成本反轉(zhuǎn)點。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開關(guān)電源技術(shù)也在不斷地創(chuàng)新,這一成本反轉(zhuǎn)點日益向低輸出電力端移動,這為開關(guān)電源提供了廣闊的發(fā)展空間。
開關(guān)電源中應(yīng)用的電力電子器件主要為二極管、IGBT和MOSFET。SCR在開關(guān)電源輸入整流電路及軟啟動電路中有少量應(yīng)用,GTR驅(qū)動困難,開關(guān)頻率低,逐漸被IGBT和MOSFET取代。
開關(guān)電源可分為AC/DC和DC/DC兩大類,DC/DC變換器現(xiàn)已實現(xiàn)模塊化,且設(shè)計技術(shù)及生產(chǎn)工藝在國內(nèi)外均已成熟和標準化,并已得到用戶的認可,但AC/DC的模塊化,因其自身的特性使得在模塊化的進程中,遇到較為復(fù)雜的技術(shù)和工藝制造問題。
數(shù)字電源是當前的熱點,已經(jīng)開發(fā)出一系列數(shù)字電源控制芯片,此類控制芯片一般都具有較高的運算速度和采樣速度,以滿足開關(guān)電源控制的需要,相對于傳統(tǒng)開關(guān)電源需要較高的系統(tǒng)投入,并且采用有別于傳統(tǒng)開關(guān)電源的全新的設(shè)計方法。
本文提出的數(shù)控開關(guān)電源有別于數(shù)字電源,采用模數(shù)混合控制,可在傳統(tǒng)開關(guān)電源的基礎(chǔ)上,加入數(shù)字控制,不需要較高的成本投入和重新設(shè)計,就可以實現(xiàn)開關(guān)電源的數(shù)字控制與監(jiān)視,有廣泛的應(yīng)用前景。
1.1.2歷史
40多年來,開關(guān)電源經(jīng)歷了三個重要發(fā)展階段。
第一個階段是功率半導(dǎo)體器件從雙極型器件(BPT、SCR、GT0)發(fā)展為MOS型器件(功率MOS-FET、IGBT、IGCT等),使電力電子系統(tǒng)有可能實現(xiàn)高頻化,并大幅度降低導(dǎo)通損耗,電路也更為簡單。
第二個階段自20世紀80年代開始,高頻化和軟開關(guān)技術(shù)的研究開發(fā),使功率變換器性能更好、重量更輕、尺寸更小。高頻化和軟開關(guān)技術(shù)是過去20年國際電力電子界研究的熱點之一。
第三個階段從20世紀90年代中期開始,集成電力電子系統(tǒng)和集成電力電子模塊(IPEM)技術(shù)開始發(fā)展,它是當今國際電力電子界亟待解決的新問題之一。
1.1.3現(xiàn)狀
隨著全球節(jié)能呼聲的高漲,開關(guān)電源已進入綠色電源及綠色電源控制芯片的時代。準諧振技術(shù)、flyback頻率折返技術(shù)、跨越周期式工作、進入猝發(fā)模式工作等新技術(shù)層出不窮,以降低空載功耗。對應(yīng)高效率的要求,無論是AC/DC,還是DC/DC,同步整流技術(shù)都成為電源設(shè)計的必選技術(shù)。
在DC/DC中,點載模塊成為新亮點,具有更低的輸出電壓、更高的效率、更小的體積、更高的可靠性、更快的瞬態(tài)響應(yīng),為此還加入了熟悉控制技術(shù)。
目前,在電源系統(tǒng)的體積大小方面還有大量工作要做,對比四十年前六個大機柜組成的分離元器件及小規(guī)模IC的數(shù)字計算機,其功能還不如現(xiàn)在的筆記本電腦。相比之下,現(xiàn)在的電源體積在電子設(shè)備中占的比例還是太大,功率密度還遠遠不夠高。VICOR公司的VTM及PRM開辟了DC/DC的新篇章,使功率密度上升到了1000W/in3的水平。然而電源技術(shù)水平提高的空間仍然很大。
美國目前的數(shù)字電源發(fā)展速度很快,不僅對大的通信電源完成了設(shè)計和配套,而且磚塊式的DC/DC系統(tǒng)也已經(jīng)數(shù)字化,TI(德州儀器)、 MICROCHIP(微芯國際)等都推出了相應(yīng)的產(chǎn)品,Galexy公司的DC/DC都加入了MCU或CPU,連NoteBook的適配器也進入了全數(shù)字的控制芯片時代,而且包含了對PFC或PWM兩部分的控制,iw2202即是最先登場的一款。
1.1.4發(fā)展趨勢
開關(guān)電源的發(fā)展方向是高頻、高可靠、低耗、低噪聲、抗干擾和模塊化。由于開關(guān)電源輕、小、薄的關(guān)鍵技術(shù)是高頻化,因此國外各大開關(guān)電源制造商都致 力于同步開發(fā)新型高智能化的元器件,特別是改善二次整流器件的損耗,并在功率鐵氧體(Mn、Zn)材料上加大科技創(chuàng)新,以提高在高頻率和較大磁通密度 (Bs)下獲得高的磁性能,而電容器的小型化也是一項關(guān)鍵技術(shù)。SMT技術(shù)的應(yīng)用使得開關(guān)電源取得了長足的進展,在電路板兩面布置元器件,以確保開關(guān)電源 的輕、小、薄。開關(guān)電源的高頻化就必然對傳統(tǒng)的PWM開關(guān)技術(shù)進行創(chuàng)新,實現(xiàn)ZVS、ZCS的軟開關(guān)技術(shù)已成為開關(guān)電源的主流技術(shù),并大幅提高了開關(guān)電源 的工作效率。對于高可靠性指標,美國的開關(guān)電源生產(chǎn)商通過降低運行電流,降低結(jié)溫等措施以減少器件的應(yīng)力,使得產(chǎn)品的可靠性大大提高。
   模塊化是開關(guān)電源發(fā)展的總體趨勢,可以采用模塊化電源組成分布式電源系統(tǒng),可以設(shè)計成N+1冗余電源系統(tǒng),并實現(xiàn)并聯(lián)方式的容量擴展。針對開關(guān)電 源運行噪聲大這一缺點,若單獨追求高頻化其噪聲也必將隨著增大,而采用部分諧振轉(zhuǎn)換電路技術(shù),在理論上即可實現(xiàn)高頻化又可降低噪聲,但部分諧振轉(zhuǎn)換技術(shù)的 實際應(yīng)用仍存在著技術(shù)問題,故仍需在這一領(lǐng)域開展大量的工作,以使得該項技術(shù)得以實用化。
全數(shù)字化控制,電源的控制已經(jīng)由模擬控制,模數(shù)混合控制,進入到全數(shù)字控制階段。全數(shù)字控制是發(fā)展趨勢,已經(jīng)在許多功率變換設(shè)備中得到應(yīng)用。
1.2 課題提出
  學(xué)習完電力電子技術(shù),對開關(guān)電源有一個初步的了解后,如果進行一個開關(guān)電源的開發(fā),將是對自己的學(xué)習大有益處的。開關(guān)電源的設(shè)計與實現(xiàn)已經(jīng)有一個較成熟的設(shè)計步驟和方法,如果在傳統(tǒng)開關(guān)電源中加入基于單片機的數(shù)字控制,不僅對于自己大學(xué)學(xué)習知識是良好的總結(jié),并且具有良好的實用價值,是一項很有意義和價值的工作。
該數(shù)控開關(guān)系統(tǒng)應(yīng)具有以下特點:
1、采用傳統(tǒng)的設(shè)計方法實現(xiàn)主回路的設(shè)計;
2、應(yīng)具備傳統(tǒng)開關(guān)電源的框架結(jié)構(gòu)、性能;
3、加入數(shù)字控制的思想,實現(xiàn)數(shù)字控制;
4、具備較友好的操作界面;
5、實現(xiàn)輸出電壓、電流的顯示和監(jiān)視;
6、具備一定的通信能力,實現(xiàn)智能電源初步。
1.3 開發(fā)工具和開發(fā)環(huán)境
硬件部分原理圖的設(shè)計與仿真,采用multisim 10進行仿真,結(jié)合一般的開關(guān)電源進行設(shè)計,確定硬件部分電路參數(shù)的選擇。
軟件部分采用C語言進行編程,使軟件部分整體結(jié)構(gòu)清晰、功能完整,采用Keil軟件進行匯編。
另外單片機采用STC系列,方便程序的下載與調(diào)試。
1.4系統(tǒng)的總體框架與結(jié)構(gòu)
本系統(tǒng)可以分為兩大主要模塊,硬件部分和軟件部分,硬件部分主要是boost變換器的設(shè)計,控制芯片的選擇,儲能電感的選擇,濾波電路電容電路的設(shè)計與參數(shù)選擇;軟件部分主要是單片機數(shù)字控制顯示部分,實現(xiàn)開關(guān)電源輸出電壓控制,輸出電壓電流的采樣、數(shù)據(jù)處理,輸出電壓電流的顯示,單片機與上位機串行通信初步。
                    系統(tǒng)總體框架結(jié)構(gòu)
2. 需求分析
2.1 系統(tǒng)開發(fā)目的
直流穩(wěn)壓電源是一種常見的電子儀器,廣泛地應(yīng)用于電子電路、教學(xué)實驗和科學(xué)研究等領(lǐng)域。目前使用的直流穩(wěn)壓電源大部分是線性電源,利用分立元件組成,其體積大,效率低,可靠性性差,操作使用不方便,自我保護功能不夠,因而故障率高。隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,各種電子、電器設(shè)備對穩(wěn)壓電源的性能要求日益提高, 穩(wěn)壓電源不斷朝著小型化,高效率,低成本,高可靠性,低電磁干擾,模塊化和智能化方向發(fā)展。以單片機系統(tǒng)為基礎(chǔ)而設(shè)計制造出來的新一代智能穩(wěn)壓電源不但電路簡單,結(jié)構(gòu)緊湊,價格低廉,性能卓越,而且由于單片機具有計算和控制能力,利用它對采樣數(shù)據(jù)進行各種計算, 從而可排除和減少由于干擾信號和模擬電路引起的誤差, 大大提高穩(wěn)壓電源輸出電壓和控制電流精度。降低了對模擬電路的要求。智能穩(wěn)壓電源可利用單片機設(shè)置周密的保護監(jiān)測系統(tǒng),確保電源運行可靠。輸出電壓和限定電流采用數(shù)字顯示,輸入采用鍵盤方式,電源的外表美觀,操作使用方便。具有較高的使用價值。
2.2 系統(tǒng)功能要求
本系統(tǒng)要實現(xiàn)的功能包括:具備一般電源輸出性能要求,輸出電壓的數(shù)字控制,輸出電壓電流的監(jiān)測顯示,具備與上位機通信初步。
具體功能如下:
1、 輸出電壓Uo可調(diào)范圍:30V~36V;
2、 最大輸出電流IOmax:2A;
3、 輸出電壓數(shù)字控制;
4、 輸出電壓電流監(jiān)測與顯示;
5、 能夠與上位機進行串行通信,實現(xiàn)上位機控制;
2.3 系統(tǒng)人機接口要求
利用單片機實現(xiàn)輸出電壓的數(shù)字控制,使輸出電壓在要求范圍內(nèi)實現(xiàn)精確的控制;輸出電壓電流實時監(jiān)測與顯示,達到輸出電壓的準確測量與監(jiān)測;采用鍵盤操作,達到操作簡單方便,顯示清晰易懂的要求。
本系統(tǒng)擬采用4*4鍵盤掃描,其中設(shè)置0-9十個數(shù)字鍵, 6個功能鍵(啟動串行通信接受上位機控制按鍵,停用上位機控制按鍵,顯示電壓按鍵,顯示電流按鍵,清屏按鍵,輸入確定按鍵)用于設(shè)定電壓的輸入,方便用戶操作和控制,節(jié)省設(shè)計成本。
顯示部分采用4位LED動態(tài)顯示,程序部分采用多個顯示內(nèi)容存儲區(qū),方便顯示控制,程序中延時部分采用調(diào)用顯示子程序,這樣既達到了延時效果,又可以增加數(shù)碼管的亮度。采用鍵盤和LED顯示,達到了較好的人機交互效果,提升了系統(tǒng)的可操作性和性價比。
3. 系統(tǒng)總體設(shè)計
3.1  數(shù)控開關(guān)電源總體結(jié)構(gòu)
數(shù)控開關(guān)電源系統(tǒng)的總體分為兩大組成部分,開關(guān)電源主回路部分和單片機數(shù)字控制部分,其中也包括兩大部分之間的接口設(shè)計。
開關(guān)電源主回路部分可以采用傳統(tǒng)開關(guān)電源的設(shè)計方法進行開關(guān)主回路的設(shè)計,盡量在不改變主回路的基礎(chǔ)上進行設(shè)計,添加數(shù)字控制部分,最終達到數(shù)控的目的,并且滿足設(shè)計的各項要求。
單片機數(shù)字控制部分主要是單片系統(tǒng)的硬件連接和單片機軟件程序的編寫。硬件部分主要包括單片機最小系統(tǒng)的實現(xiàn),ADC0809和DA0832與單片機的接口,鍵盤顯示的接口,還有采樣電路的設(shè)計。軟件部分主要是鍵盤的掃描,LED動態(tài)顯示,采樣數(shù)據(jù)的濾波及處理,單片機與上位機的串行通信控制。
3.1.1系統(tǒng)總體方案的分析
根據(jù)設(shè)計要求和傳統(tǒng)開關(guān)電源的設(shè)計方法,設(shè)計開關(guān)電源的主回路。在主回路已經(jīng)確定的情況下,進行單片機數(shù)字控制部分的加入,主要可以考慮兩種思路來實現(xiàn):
第一種思路可以采用在開關(guān)電源反饋取樣信號部分采用精密的數(shù)控可調(diào)電位器(如X9313)來實現(xiàn),這樣通過單片機就可以改變反饋電壓的強弱,達到控制輸出電壓的目的, 利用數(shù)控電位器來實現(xiàn),原理框圖如下:
            方案一 采用數(shù)控電位器實現(xiàn)
第二種思路可以采用單片機控制數(shù)模轉(zhuǎn)換DA(DA0832)輸出加到開關(guān)電源的集成控制芯片的反饋信號輸入端,直接對反饋電壓產(chǎn)生影響,達到控制目的。采用DA(數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片)實現(xiàn)的原理框圖如下:
              方案二 采用DA數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片實現(xiàn)
3.1.2系統(tǒng)總體方案的確定
上述兩種方案均可實現(xiàn)設(shè)計的要求,在選擇確定總體方案方面就需要進行全面考慮。
方案一雖然可以實現(xiàn)設(shè)計要求但是數(shù)控電位器的精度及可調(diào)范圍方面,不如方案二采用數(shù)模轉(zhuǎn)換器(如果采用DA0832就可以實現(xiàn)256步進調(diào)節(jié)),在調(diào)節(jié)的精度和范圍方面具有優(yōu)勢,而且在與單片機的接口和控制方面,方案二更具有優(yōu)勢。綜合考慮各個方面的因素,本設(shè)計擬采用方案二來實現(xiàn)。
3.2 開關(guān)電源主回路
簡單地說,開關(guān)電源的工作原理是:
1.交流電源輸入經(jīng)整流濾波成直流;
2.通過高頻PWM(脈沖寬度調(diào)制)信號控制開關(guān)管,將那個直流加到開關(guān)變壓器初級上;
3.開關(guān)變壓器次級感應(yīng)出高頻電壓,經(jīng)整流濾波供給負載;
4.輸出部分通過一定的電路反饋給控制電路,控制PWM占空比,以達到穩(wěn)定輸出的目的。
主回路——開關(guān)電源中,功率電流流經(jīng)的通路。主回路一般包含了開關(guān)電源中的開關(guān)器件、儲能器件、脈沖變壓器、濾波器、輸出整流器、等所有功率器件,以及供電輸入端和負載端。
開關(guān)電源的主回路的設(shè)計采用傳統(tǒng)的設(shè)計方法,采用經(jīng)典方法,不僅可以加速設(shè)計,而且使設(shè)計更加可靠。
3.2.1開關(guān)電源主回路常用拓撲分析
開關(guān)電源主回路可以分為隔離式與非隔離式兩大類型。
一、 非隔離式電路的類型:
非隔離式——輸入端與輸出端電氣相通,沒有隔離。
1、串聯(lián)式結(jié)構(gòu)
串聯(lián)——在主回路中開關(guān)器件(下圖中所示的開關(guān)三極管T)與輸入端、輸出端、電感器L、負載RL四者成串聯(lián)連接的關(guān)系。開關(guān)管T交替工作于通/斷兩種狀態(tài),當開關(guān)管T導(dǎo)通時,輸入端電源通過開關(guān)管T及電感器L對負載供電,并同時對電感器L充電,當開關(guān)管T關(guān)斷時,電感器L中的反向電動勢使續(xù)流二極管D自動導(dǎo)通,電感器L中儲存的能量通過續(xù)流二極管D形成的回路,對負載R繼續(xù)供電,從而保證了負載端獲得連續(xù)的電流。
串聯(lián)式結(jié)構(gòu),只能獲得低于輸入電壓的輸出電壓,因此為降壓式變換。
2、并聯(lián)式結(jié)構(gòu)
并聯(lián)——在主回路中,相對于輸入端而言,開關(guān)器件(下圖中所示的開關(guān)三極管T)與輸出端負載成并聯(lián)連接的關(guān)系。開關(guān)管T交替工作于通/斷兩種狀態(tài),當開關(guān)管T導(dǎo)通時,輸入端電源通過開關(guān)管T對電感器L充電,同時續(xù)流二極管D關(guān)斷,負載R靠電容器存儲的電能供電;當開關(guān)管T關(guān)斷時,續(xù)流二極管D導(dǎo)通,輸入端電源電壓與電感器L中的自感電動勢正向疊加后,通過續(xù)流二極管D對負載R供電,并同時對電容器C充電。
由此可見,并聯(lián)式結(jié)構(gòu)中,可以獲得高于輸入電壓的輸出電壓,因此為升壓式變換。并且為了獲得連續(xù)的負載電流,并聯(lián)結(jié)構(gòu)比串聯(lián)結(jié)果對輸出濾波電容C的容量有更高的要求。
3、極性反轉(zhuǎn)型變換器結(jié)構(gòu)
極性反轉(zhuǎn)——輸出電壓與輸入電壓的極性相反。電路的基本結(jié)構(gòu)特征是:在主回路中,相對于輸入端而言,電感器L與負載成并聯(lián)。
開關(guān)管T交替工作于通/斷兩種狀態(tài),工作過程與并聯(lián)式結(jié)構(gòu)相似,當開關(guān)管T導(dǎo)通時,輸入端電源通過開關(guān)管T對電感器L充電,同時續(xù)流二極管D關(guān)斷,負載RL靠電容器存儲的電能供電;當開關(guān)管T關(guān)斷時,續(xù)流二極管D導(dǎo)通,電感器L中的自感電動勢通過續(xù)流二極管D對負載RL供電,并同時對電容器C充電;由于續(xù)流二極管D的反向極性,使輸出端獲得相反極性的電壓輸出。
二、隔離式電路的類型:
隔離——輸入端與輸出端電氣不相通,通過脈沖變壓器的磁偶合方式傳遞能量,輸入輸出完全電氣隔離。
1、 單端正激式
單端——通過一只開關(guān)器件單向驅(qū)動脈沖變壓器;
正激——脈沖變壓器的原/付邊相位關(guān)系,確保在開關(guān)管導(dǎo)通,驅(qū)動脈沖變壓器原邊時,變壓器付邊同時對負載供電。
該電路的最大問題是:開關(guān)管T交替工作于通/斷兩種狀態(tài),當開關(guān)管關(guān)斷時,脈沖變壓器處于“空載”狀態(tài),其中儲存的磁能將被積累到下一個周期,直至電感器飽和,使開關(guān)器件燒毀。圖中的D3與N3構(gòu)成的磁通復(fù)位電路,提供了泄放多余磁能的渠道。
2、 單端反激式
反激式電路與正激式電路相反,脈沖變壓器的原/付邊相位關(guān)系,確保當開關(guān)管導(dǎo)通,驅(qū)動脈沖變壓器原邊時,變壓器付邊不對負載供電,即原/付邊交錯通斷。脈沖變壓器磁能被積累的問題容易解決,但是,由于變壓器存在漏感,將在原邊形成電壓尖峰,可能擊穿開關(guān)器件,需要設(shè)置電壓鉗位電路予以保護D3、N3構(gòu)成的回路。從電路原理圖上看,反激式與正激式很相象,表面上只是變壓器同名端的區(qū)別,但電路的工作方式不同,D3、N3的作用也不同。
3、 推挽(變壓器中心抽頭)式
這種電路結(jié)構(gòu)的特點是:對稱性結(jié)構(gòu),脈沖變壓器原邊是兩個對稱線圈,兩只開關(guān)管接成對稱關(guān)系,輪流通斷,工作過程類似于線性放大電路中的乙類推挽功率放大器。
主要優(yōu)點:高頻變壓器磁芯利用率高(與單端電路相比)、電源電壓利用率高(與后面要敘述的半橋電路相比)、輸出功率大、兩管基極均為低電平,驅(qū)動電路簡單。
主要缺點:變壓器繞組利用率低、對開關(guān)管的耐壓要求比較高(至少是電源電壓的兩倍)。
4、 全橋式
這種電路結(jié)構(gòu)的特點是:由四只相同的開關(guān)管接成電橋結(jié)構(gòu)驅(qū)動脈沖變壓器原邊。
圖中T1、T4為一對,由同一組信號驅(qū)動,同時導(dǎo)通/關(guān)端;T2、T3為另一對,由另一組信號驅(qū)動,同時導(dǎo)通/關(guān)端。兩對開關(guān)管輪流通/斷,在變壓器原邊線圈中形成正/負交變的脈沖電流。
主要優(yōu)點:與推挽結(jié)構(gòu)相比,原邊繞組減少了一半,開關(guān)管耐壓降低一半。
主要缺點:使用的開關(guān)管數(shù)量多,且要求參數(shù)一致性好,驅(qū)動電路復(fù)雜,實現(xiàn)同步比較困難。這種電路結(jié)構(gòu)通常使用在1KW以上超大功率開關(guān)電源電路中。
5、 半橋式
電路的結(jié)構(gòu)類似于全橋式,只是把其中的兩只開關(guān)管(T3、T4)換成了兩只等值大電容C1、C2。
主要優(yōu)點:具有一定的抗不平衡能力,對電路對稱性要求不很嚴格;適應(yīng)的功率范圍較大,從幾十瓦到千瓦都可以;開關(guān)管耐壓要求較低;電路成本比全橋電路低等。這種電路常常被用于各種非穩(wěn)壓輸出的DC變換器,如電子熒光燈驅(qū)動電路中。
3.2.2開關(guān)電源主回路拓撲確定
考慮到實驗條件及設(shè)計要求,本系統(tǒng)擬采用非隔離式并聯(lián)升壓電路,采用典型的BOOST電路,電路拓撲如上所述:
3.3 單片機硬件部分電路
從簡化系統(tǒng)設(shè)計的方面考慮,單片機部分的電路如下圖所示:
          單片機數(shù)控部分的總體電路圖
3.4 單片機軟件部分的設(shè)計
單片機軟件部分的編寫是實現(xiàn)設(shè)計的重要組成部分,此部分的要求主要是實現(xiàn)數(shù)字控制的程序編寫,人機接口部分程序的編寫,串行通信的編程實現(xiàn)等。單片機軟件部分的編程主要包括鍵盤掃描,LED顯示,AD采樣控制,DA輸出控制,上位機控制,采樣數(shù)據(jù)處理等函數(shù)編寫。
考慮到上述因素,還有程序的結(jié)構(gòu)清晰明了等要求,軟件部分具體需要編寫下列函數(shù):
void keydelay(uint);//消除鍵盤抖動用延時函數(shù)
void delay(uint);//一般延時用函數(shù),通過入口參數(shù)改變延時長短
uchar kbscan(void);//鍵盤掃描函數(shù)
void display(void);//LED顯示函數(shù)
void dispsel(void);//顯示內(nèi)容選擇函數(shù)
void keyprocess(void);//鍵盤處理函數(shù)
void manage_key(void);//一般鍵盤處理函數(shù)
void manage_number(void);//數(shù)字鍵處理函數(shù)
void manage_key10(void);//10號功能鍵處理函數(shù)
void manage_key11(void);// 11號功能鍵處理函數(shù)
void manage_key12(void);// 12號功能鍵處理函數(shù)
void manage_key13(void);// 13號功能鍵處理函數(shù)
void manage_key14(void);// 14號功能鍵處理函數(shù)
void manage_key15(void);// 15號功能鍵處理函數(shù)
void control(void);//DA0832輸出控制函數(shù)
void adc0809(void);//ADC0809芯片控制函數(shù)
void dac0832(void);//DA0832輸出
void caculate(void);//采樣數(shù)據(jù)處理計算函數(shù)
void send(void);//串口發(fā)送函數(shù)
void receive(void) interrupt 4 using 1//串口接收數(shù)據(jù)處理函數(shù)
4 系統(tǒng)詳細設(shè)計
4.1 開關(guān)電源主回路設(shè)計
如前所述開關(guān)電源主回路采用非隔離式并聯(lián)電路,即采用典型的BOOST電路。下面就BOOST電路各個電路參數(shù)進行設(shè)計。
4.1.1主回路控制芯片選擇
在實際應(yīng)用中經(jīng)常會涉及到升壓電路的設(shè)計,對于較大的功率輸出,如70W以上的DC/DC升壓電路,由于專用升壓芯片內(nèi)部開關(guān)管的限制,難于做到大功率升 壓變換,而且芯片的價格昂貴,在實際應(yīng)用時受到很大限制�?紤]到Boost升壓結(jié)構(gòu)外接開關(guān)管選擇余地很大,選擇合適的控制芯片,便可設(shè)計出大功率輸出的 DC/DC升壓電路。
開關(guān)電源控制芯片UC3842是一種電流型脈寬調(diào)制電源芯片,價格低廉,廣泛應(yīng)用于電子信息設(shè)備的電源電路設(shè)計,常用作隔離回掃式開關(guān)電源的控制電路,根據(jù)UC3842的 功能特點,結(jié)合Boost拓撲結(jié)構(gòu),完全可設(shè)計成電流型控制的升壓DC/DC電路,且外接元器件少,控制靈活,成本低,輸出功率容易做到100W以上,具有其他專用芯片難以實現(xiàn)的功能。
UC3842芯片的特點 UC3842工作電壓為16-30V,工作電流約15mA。芯片內(nèi)有一個頻率可設(shè)置的振蕩器;一個能夠源出和吸入大電流的圖騰式輸出結(jié)構(gòu),特別適用于 MOSFET的驅(qū)動;一個固定溫度補償?shù)幕鶞孰妷汉透咴鲆嬲`差放大器、電流傳感器;具有鎖存功能的邏輯電路和能提供逐個脈沖限流控制的PWM比較器,最大占空比可達100%。另外,具有內(nèi)部保護功能,如滯后式欠壓鎖定、可控制的輸出死區(qū)時間等。
由UC3842設(shè)計的DC/DC升壓電路屬于電流型控制,電路中直接用誤差信號控制電感峰值電流,然后間接地控制PWM脈沖寬度。這種電流型控制電路的主要特點是: 1)輸入電壓的變化引起電感電流斜坡的變化,電感電流自動調(diào)整而不需要誤差放大器輸出變化,改善了瞬態(tài)電壓調(diào)整率; 2)電流型控制檢測電感電流和開關(guān)電流,并在逐個脈沖的基礎(chǔ)上同誤差放大器的輸出比較,控制PWM脈寬,由于電感電流隨誤差信號的變化而變化,從而更容易 設(shè)置控制環(huán)路,改善了線性調(diào)整率; 3)簡化了限流電路,在保證電源工作可靠性的同時,電流限制使電感和開關(guān)管更有效地工作; 4)電流型控制電路中需要對電感電流的斜坡進行補償,因為,平均電感電流大小是決定輸出大小的因素,在占空比不同的情況下,峰值電感電流的變化不能與平均電感電流變化相對應(yīng),特別是占空比,50%的不穩(wěn)定性,存在難以校正的峰值電流與平均電流的誤差,即使占空比<50%,也可能發(fā)生高頻次諧波振蕩, 因而需要斜坡補償,使峰值電感電流與平均電感電流變化相一致,但是,同步不失真的斜坡補償技術(shù)實現(xiàn)上有一定的難度。
Unitrode公司的UC3842作為一種高性能固定頻率電流型控制器,包含誤差放大器、PWM比較器、PWM鎖存器、振蕩器、內(nèi)部基準電源和欠壓鎖定等單元,其結(jié)構(gòu)圖如下所示:
各管腳功能簡介如下。
---1腳COMP是內(nèi)部誤差放大器的輸出端,通常此腳與2腳之間接有反饋網(wǎng)絡(luò),以確定誤差放大器的增益和頻響。
---2腳FEED BACK是反饋電壓輸入端,此腳與內(nèi)部誤差放大器同向輸入端的基準電壓(一般為+2.5V)進行比較,產(chǎn)生控制電壓,控制脈沖的寬度。
---3 腳ISENSE是電流傳感端。在外圍電路中,在功率開關(guān)管(如VMos管)的源極串接一個小阻值的取樣電阻,將脈沖變壓器的電流轉(zhuǎn)換成電壓,此電壓送入3 腳,控制脈寬。此外,當電源電壓異常時,功率開關(guān)管的電流增大,當取樣電阻上的電壓超過1V時,UC3842就停止輸出,有效地保護了功率開關(guān)管。
---4腳RT/CT是定時端。鋸齒波振蕩器外接定時電容C和定時電阻R的公共端。
---5腳GND是接地。
---6腳OUT是輸出端,此腳為圖騰柱式輸出,驅(qū)動能力是±lA。這種圖騰柱結(jié)構(gòu)對被驅(qū)動的功率管的關(guān)斷有利,因為當三極管VTl截止時,VT2導(dǎo)通,為功率管關(guān)斷時提供了低阻抗的反向抽取電流回路,加速功率管的關(guān)斷。
---7腳Vcc是電源。當供電電壓低于 +16V時,UC3824不工作,此時耗電在1mA以下。輸入電壓可以通過一個大阻值電阻從高壓降壓獲得。芯片工作后,輸入電壓可在+10~+30V之間波動,低于+10V停止工作。工作時耗電約為15mA,此電流可通過反饋電阻提供。
---8腳VREF是基準電壓輸出,可輸出精確的+5V基準電壓,電流可達50mA。
---UV3842的電壓調(diào)整率可達0.01%,工作頻率為500kHz,啟動電流小于1mA,輸入電壓為10~30V,基準電壓為4.9~5.1V,工作溫度為0~70℃,輸出電流為1A。
4.1.2 boost電路主要參數(shù)選擇
一 Boost電路結(jié)構(gòu)及特性分析
由UC3842控制的Boost拓撲結(jié)構(gòu)及電路分別下圖所:
                    UC3842控制的Boost電路結(jié)構(gòu)
UC3842控制的Boost電路中輸入電壓Vi=16-20V,既供給芯片,又供給升壓變換。開關(guān)管以UC3842設(shè)定的頻率周期開閉,使電感L儲存能量并釋放能量。當開關(guān)管導(dǎo)通 時,電感以V1/L的速度充電,把能量儲存在L中。當開關(guān)截止時,L產(chǎn)生反向感應(yīng)電壓,通過二極管D把儲存的電能以(Vo-Vi)/L的速度釋放到輸出電 容器C2中。輸出電壓由傳遞的能量多少來控制,而傳遞能量的多少,通過電感電流的峰值來控制。 整個穩(wěn)壓過程由二個閉環(huán)來控制,即 閉環(huán)1 輸出電壓通過取樣后反饋給誤差放大器,用于同放大器內(nèi)部的2.5V基準電壓比較后產(chǎn)生誤差電壓,誤差放大器控制由于負載變化造成的輸出電壓的變化。 閉環(huán)2 Rs為開關(guān)管源極到公共端間的電流檢測電阻,開關(guān)管導(dǎo)通期間流經(jīng)電感L的電流在Rs上產(chǎn)生的電壓送至PWM比較器同相輸入端,與誤差電壓進行比較后控制調(diào) 制脈沖的脈寬,從而保持穩(wěn)定的輸出電壓。誤差信號實際控制著峰值電感電流。
二 Boost升壓結(jié)構(gòu)特性分析
Boost升壓電路,可以工作在電流斷續(xù)工作模式(DCM)和電流連續(xù)工作模式(CCM)。CCM工作模式適合大功率輸出電路,考慮到負載達到10%以上時,電感電流需保持連續(xù)狀態(tài),因此,按CCM工作模式來進行特性分析。 Boost拓撲結(jié)構(gòu)升壓電路基本波形如圖3所示。
                      Boost升壓電路基本波形
ton時,開關(guān)管S為導(dǎo)通狀態(tài),二極管D處于截止狀態(tài),流經(jīng)電感L和開關(guān)管的電流逐漸增大,電感L兩端的電壓為Vi,考慮到開關(guān)管S漏極對公共端的導(dǎo)通壓降Vs,即為Vi-Vs。ton時通過L的電流增加部分△ILon滿足式(1)。
(1)
式中:Vs為開關(guān)管導(dǎo)通時的壓降和電流取樣電阻Rs上的壓降之和,約0.6-0.9V。
toff時,開關(guān)管S截止,二極管D處于導(dǎo)通狀態(tài),儲存在電感L中的能量提供給輸出,流經(jīng)電感L和二極管D的電流處于減少狀態(tài),設(shè)二極管D的正向電壓為Vf,toff時,電感L兩端的電壓為Vo+Vf-Vi,電流的減少部分△ILoff滿足式(2)。
(2)
式中:Vf為整流二極管正向壓降,快恢復(fù)二極管約0.8V,肖特基二極管約0.5V。 在電路穩(wěn)定狀態(tài)下,即從電流連續(xù)后到最大輸出時,△ILon=△ILoFf,由式(1)和(2)可得
(3)
因占空比D= /T,即最大占空比
(4)
如果忽略電感損耗,電感輸入功率等于輸出功率,即
(5)
由式(4)和式(5)得電感器平均電流
(6)
同時由式(1)得電感器電流紋波
(7)
式中:f為開關(guān)頻率。 為保證電流連續(xù),電感電流應(yīng)滿足
(8)
考慮到式(6)、式(7)和式(8),可得到滿足電流連續(xù)情況下的電感值為
(9)
另外,由Boost升壓電路結(jié)構(gòu)可知,開關(guān)管電流峰值Is(max)=二極管電流峰值Id(max)=電感器電流峰值ILP,
(10)
開關(guān)管耐壓   (11)
二極管反向耐壓 (12)
三 電路參數(shù)的確定
基于UC3842控制的升壓式DC/DC變換器,電路的技術(shù)指標為:輸出電壓UO可調(diào)范圍:30V~36V;
最大輸出電流Iomax:2A;
U2從15V變到21V時,電壓調(diào)整率SU≤2%(Io=2A);
IO從0變到2A時,負載調(diào)整率SI≤5%(U2=18V);
輸出噪聲紋波電壓峰-峰值UOPP≤1V(U2=18V,Uo=36V,Io=2A);
DC-DC變換器的效率 ≥70%(U2=18V,Uo=36V,Io=2A);
具有過流保護功能,動作電流Io(th)=2.5±0.2A;
考慮到輸出電壓可調(diào),并考慮一定的裕量,系統(tǒng)的設(shè)計時可按如下指標設(shè)計輸入Vi=18V,輸出Vo=40V、Io=2A,頻率f≈49 kHz,輸出紋波噪聲1%。 根據(jù)技術(shù)指標要求,結(jié)合Boost電路結(jié)構(gòu)的定性分析,設(shè)計電路的參數(shù)如下:
1 儲能電感L 根據(jù)輸入電壓和輸出電壓確定最大占空比。由式(4)得
當輸出最大負載時至少應(yīng)滿足電路工作在CCM模式下,即必須滿足式(9),
同時考慮在10%額定負載以上電流連續(xù)的情況,實際設(shè)計時可以假設(shè)電路在額定輸出時,電感紋波電流為平均電流的20%"30%,因增加△IL可以減小電感L,但為不增加輸出紋波電壓而須增大輸出電容C2,取30%為平衡點,即
(13)
由式(7)、式(13)可得
流過電感L的峰值電流由式(10)得
L可選用電感量為140"200μH且通過5A以上電流不會飽和的電感器。電感的設(shè)計包括磁芯材料、尺寸、型號選擇及繞組匝數(shù)計算、線徑選用等。電路工作 時重要的是避免電感飽和、溫升過高。磁芯和線徑的選擇對電感性能和溫升影響很大,材質(zhì)好的磁芯如環(huán)形鐵粉磁芯,承受峰值電流能力較強,EMI低。而選用線 徑大的導(dǎo)線繞制電感,能有效降低電感的溫升。
2 輸出電壓取樣電阻R1、R2 因UC3842的腳2為誤差放大器反向輸入端,芯片內(nèi)正向輸入端為基準2.5v,可知輸出電壓Vo=2.5(1+R1/R2),根據(jù)輸出電壓可確定取樣電 阻R1、R2的取值。 由于儲能電感的作用,在開關(guān)管開啟和關(guān)閉時會形成大的尖峰電流,在檢測電阻Rs上產(chǎn)生一個尖峰脈沖,為防止造成UC3842的誤動作,在Rs取樣點到 UC3842的腳3間加入R、C濾波電路,R、C時間常數(shù)約等于電流尖峰的持續(xù)時間。
3 開關(guān)管S 開關(guān)管的電流峰值由式(10)得 Iv(max)=ILP=5.11A 開關(guān)管的耐壓由式(11)得 Vds(off)=Vo+Vf=40+0.8=40.8V 按20%的余量,可選用6A/50V以上的開關(guān)管。為使溫升較低,應(yīng)選用Rds較小的MOS開關(guān)管,要考慮的是通態(tài)電阻Rds會隨PN結(jié)溫度T1的升高而增大。
4 輸出二極管D和輸出電容器C2 升壓電路中輸出二極管D必須承受和輸出電壓值相等的反向電壓,并傳導(dǎo)負載所需的最大電流。二極管的峰值電流Id(max)=ILP=5.11A,本電路可選用6A/50V以上的快恢復(fù)二極管,若采用正向壓降低的肖特基二極管,整個電路的效率將得到提高。 輸出電容C2的選定取決于對輸出紋波電壓的要求,紋波電壓與電容的等效串聯(lián)電阻ESR有關(guān),電容器的容許紋波電流要大于電路中的紋波電流。 電容的ESR<△Vo/△IL=40x1%/1.33=O.3Ω。 另外,為滿足輸出紋波電壓相對值的要求,濾波電容量應(yīng)滿足
(14)
根據(jù)計算出的ESR值和容量值選擇電容器,由于低溫時ESR值增大,故應(yīng)按低溫下的ESR來選擇電容,因此,選用560μF/50V以上頻率特性好的電解電容可滿足要求。
5 外補償網(wǎng)絡(luò) UC3842誤差放大器的輸出端腳l與反相輸入端腳2之間外接補償網(wǎng)絡(luò)Rf、Cf。 Rf、Cf的取值取決于UC3842環(huán)路電壓增益、額定輸出電流和輸出電容,通過改變Rf、Cf的值可改變放大器閉環(huán)增益和頻響。為使環(huán)路得到最佳補償, 可測試環(huán)路的穩(wěn)定度,測量Io脈動時輸出電壓Vo的瞬態(tài)響應(yīng)來加以判斷。
6 斜坡補償 在實用電路中,增加斜坡補償網(wǎng)絡(luò),一般有二種方法,一是從斜坡端腳4接補償網(wǎng)絡(luò)Rx、Cx至誤差放大器反相輸入端腳2,使誤差放大器輸出為斜坡狀,再與 Rs上感應(yīng)的電壓比較。二是從斜坡端腳4接補償網(wǎng)絡(luò)Rx、Cx到電流感應(yīng)端腳3,將在Rs的感應(yīng)電壓上增加斜坡的斜率,再與平滑的誤差電壓進行比較,作用 是防止諧波振蕩現(xiàn)象,避免UC3842工作不穩(wěn)定,同時改善電流型控制開關(guān)電壓的噪聲特性。本設(shè)計采用方法二。
7 保護電路 當UC3842的腳3電壓升高超過1V或腳1電壓降到1V以下,都可使PWM比較器輸出高電平,造成PWM鎖存器復(fù)位。根據(jù)UC3842關(guān)閉特性,可以很 容易在電路中設(shè)置過壓保護和過流保護。本電路中Rs上感應(yīng)出的峰值電流形成逐個脈沖限流電路,當腳3達到1V時就會出現(xiàn)限流現(xiàn)象,所以,整個電路中的電感 磁性元件和功率開關(guān)管不必設(shè)計較大的余量,就能保證穩(wěn)壓電路工作可靠,降低成本。
4.2 單片機控制硬件電路部分參數(shù)選擇
單片機控制部分硬件,主要是電壓電流的采樣,及單片機的接口。
4.2.1電壓采樣
考慮到設(shè)計的時間及設(shè)計要求,輸出電壓取樣電路采用簡單的電阻分壓取樣,具體電路實現(xiàn)如下:
4.2.2電流采樣
電流取樣采用分流器,由于采用的分流器電阻很小3.75毫歐,因此必須采用精密的差分放大器進行放大,采用的電路如下:
4.2.3 2.5V基準源采樣
考慮到輔助電源電壓波動對AD0809的影響,選取2.5V的基準源,對采樣的數(shù)據(jù)進行修正。2.5V基準電壓的實現(xiàn)采用TL431來實現(xiàn),其中電阻R=4.7k電路如下:
4.2.4反饋部分參數(shù)確定
Vo電壓為輸出電阻取樣后電壓,Vc為DA0809輸出的控制電壓,電路圖如下:
V2=VO*(R2//R3)/(R1+R2//R3)+Vc*(R1//R2)/(R3+R1//R2)=2.5
可以選取R3=50K左右,可以實現(xiàn)設(shè)計要求。
4.3 單片機部分軟件的具體編程與實現(xiàn)
單片機部分是本次設(shè)計設(shè)計的核心,是實現(xiàn)數(shù)字控制的關(guān)鍵部分,單片機各個部分功能的實現(xiàn)的具體編程如下:
4.3.1鍵盤顯示部分
本設(shè)計采用4*4鍵盤和四位LED顯示,達到較好的人際交互,并能盡量節(jié)省成本,達到了較好的目的。
具體程序如下:
鍵盤掃描子程序:
  1. //---------------------------------------------------------------------------------------
  2. // 函數(shù)名稱: kbscan    鍵盤掃描子程序
  3. // 函數(shù)功能: 判斷是否有鍵按下,有返回鍵值,沒有返回0
  4. // p2的高四位為列,低四位為行
  5. P2.7    P2.6    P2.5    P2.4    P2.3    P2.2    P2.1    P2.0
  6. //
  7. 列4    列3    列2    列1    行4    行3   行2   行1
  8. // 過程:先根據(jù)列判斷是否有鍵按下,沒有返回0,有,則逐行掃描以確定按鍵所在的行,再確定按鍵所在列
  9. //        從而最終確定該按鍵。
  10. //---------------------------------------------------------------------------------------
  11. uchar kbscan(void)
  12. {
  13. uchar sccode,recode;
  14. P2=0xf0;            //置所有行為低電平,行掃描,列線輸入(此時)
  15. if((P2&0xf0)!=0xf0) //判斷是否有有鍵按下(讀取列的真實狀態(tài),若第
  16. //4列有鍵按下則P1的值會變成0111 0000),有往下執(zhí)行
  17. {
  18.    keydelay(200);        //延時去抖動(10ms)
  19.    if((P2&0xf0)!=0xf0) //再次判斷列中是否是干擾信號,
  20. //不是則向下執(zhí)行
  21.    {
  22.     sccode=0xFE;            //逐行掃描初值(即先掃描第1行)
  23. while((sccode&0x10)!=0)  //行掃描完成時(即4行已經(jīng)全部掃
  24. //描完成)
  25. //sccode為1110 1111 停止while程序
  26.     {
  27.      P2=sccode;                //輸出行掃描碼
  28.      if ((P2&0xf0)!=0xf0)      //本行有鍵按下(即P2(真實的狀
  29. //態(tài))的高四位不全為1)
  30.      {
  31.       recode=(P2&0xf0)|0x0f; //列
  32.       return(sccode&recode); //返回行和列
  33.      }
  34.      else        //所掃描的行沒有鍵按下,則掃描下一行,
  35. //直到4行都掃描,
  36. //此時sccode值為1110 1111 退出while程序
  37.      {
  38.       sccode=(sccode<<1)|0x01;//行掃描碼左移一位
  39.      }
  40.     }
  41.    }
  42. }
  43.      else
  44. {
  45.       return 0;   //無鍵按下,返回0
  46. }
  47. }
  48. 顯示子程序:
  49. void display(void)//顯示程序,因p0口復(fù)用,故先送字位后送字形
  50. {uchar i,j;
  51. j=0x01;
  52. for(i=0;i<=3;i++)//四個數(shù)碼管顯示用循環(huán)
  53. {
  54. P0=0x00;         //P0口送數(shù)據(jù)顯示前清一下p0口
  55. P0=leddisp[i];  //送字形碼
  56. leddata=1;
  57. leddata=0;
  58. P0=j;         //送字位碼
  59. ledselect=1;
  60. j=(j<<1);
  61. ledselect=0;
  62. delay(3);
  63. P0=0x00;       //字位口送0x00,去除花屏
  64. ledselect=1;
  65. ledselect=0;
  66. }
  67. }
4.3.2串行通信部分
串行通信部分初步實現(xiàn)了上位機與單片機之間的通信,其中單片機與上位機串行通信部分的程序如下:
單片機串行通信設(shè)置如下:
  TMOD =0x20;//定時器1工作于方式二自動裝入8位定時器
  PCON =0X80;//串行口波特率加倍
  TH1=0xf3;//6MHZ波特率2.4K
  TL1=0xf3;//
  TR1=1;//啟動定時器1
  SCON=0x50;//串行口方式110位異步收入,允許串行口接收
   EA = 0;//開機時不接受上位機控制
  ES = 1;//串行口開中斷
串行口發(fā)送子程序:
void send(void)
{  if(EA==1)
              SBUF=0x0f;//傳送電壓量前握手信號0x0f,0xf0
              while(TI==0)
              TI=0;//清除發(fā)送結(jié)束中斷標志位
              SBUF=0xf0;
              while(TI==0)
              TI=0;
              SBUF=tserial1;
              while(TI==0)
              TI=0;
              SBUF=0xf0;//傳送電流量前握手信號0xf0,0x0f
              while(TI==0)
              TI=0;
              SBUF=0x0f;
              while(TI==0)
              TI=0;
              SBUF=tserial2;
              while(TI==0)
              TI=0;
串口接收中斷服務(wù)子程序:
if(RI)
rserial=SBUF;
RI=0;
4.3.3單片機采樣數(shù)據(jù)的處理
對采樣數(shù)據(jù)進行均值濾波,達到較準確的顯示,同時可以消除直接顯示帶來的屏閃,顯示效果也較佳。
程序如下:
void caculate(void)
uchar i;
uint tvolt=0,tcurr=0,tstdv=0,tv=0,tc=0;
for(i=0;i<=7;i++)//均值濾波程序
{tvolt=tvolt+advo;
tcurr=tcurr+adcu;
tstdv=tstdv+std;}
stdv=tstdv/8;
tv=tvolt/8*stdv/128;
tserial1=tv;//發(fā)送到上位機電壓數(shù)據(jù)
volt[2]=tv/51;    //顯示位數(shù)據(jù)計算
volt[1]=tv*10/51%10+16;
volt[0]=tv*100/51%10;
tc=tcurr/8*stdv/128;//加入修正系數(shù)。。。。。。。。。。。。。。。
tserial2=tcurr/8*stdv/128;//發(fā)送到上位機電壓數(shù)據(jù)
curr[2]=tc/51;
curr[1]=tc*10/51%10+16;
curr[0]=tc*100/51%10;
4.4 系統(tǒng)集成
4.4.1硬件部分連接圖
開關(guān)電源主電路連接圖如下:
單片機控制部分電路圖如下:
4.4.2軟件部分集成
軟件部分的集成主要是考慮主函數(shù)的編寫,主函數(shù)內(nèi)實現(xiàn)系統(tǒng)的初始化及各個子函數(shù)的調(diào)用和邏輯組合,以達到設(shè)計目的:
void main(void)
{uchar n;
for(n=0;n<=3;n++)                    //數(shù)據(jù)區(qū)初始化
  leddisp[n]=0;
  keypress[n]=0;
for(n=0;n<=7;n++)
  advo[n]=0;
  adcu[n]=0;
  std[n]=128;
stdv=0;
advolt=0x00;
adcurr=0x00;
davolt=0x00;
tserial1=0x00;
tserial2=0x00;
rserial=0x00;
key=0;
flag=2;//開機首先顯示輸出電壓值
TL1=0xf3;//
TR1=1;//啟動定時器1
ES = 1;//串行口開中斷
dac0832();//DA數(shù)據(jù)送出
key=kbscan();//鍵盤掃描
keyprocess();//鍵盤處理程序
dispsel();//顯示電壓電流選擇
display();//LED顯示
control();//DA輸出控制電壓計算
adc0809();//AD輸入電壓電流采樣
caculate();
send();//串行口數(shù)據(jù)發(fā)送
5 測試
5.1 各功能部分測試
測試時根據(jù)各個部分功能的劃分,對各個功能部分進行單獨測試,可以達到事半功倍的效果。具體的測試分為以下各個部分:
  一 開關(guān)電源主電路的測試
測試中遇到的錯誤主要有以下幾個方面:
電路虛焊導(dǎo)致的錯誤,解決方法是對電路測試,檢查電路焊接情況,進行仔細查找,然后更正錯誤;
電阻選擇不當導(dǎo)致的錯誤,解決方法是采用可變電阻進行調(diào)試,然后根據(jù)調(diào)節(jié)好的可變電阻值進行安裝;
二 單片機控制接口電路的測試
  1 單片機最小系統(tǒng)的測試
主要檢查單片機復(fù)位電路,晶振工作情況,可以采用P1口亮燈試驗來檢查單片機最小系統(tǒng)的工作情況。
2 ADC0809的調(diào)試
  在確保單片機正常工作的情況下,主要檢查ADC0809的接線是否正確,時鐘信號選擇是否合適,然后測試AD在單通道的情況下的工作情況。
3 DAC0809的調(diào)試
   在確保接線正確的情況下,采用直通的工作方式時,主要是考慮輸出的運算放大器的工作情況。
4 鍵盤和數(shù)碼管的調(diào)試
   鍵盤的調(diào)試,主要是調(diào)節(jié)去抖動延時的長短,使去抖動效果達到最佳,并且符合一般人的按鍵的接觸時間。
   顯示部分數(shù)碼管的調(diào)試,主要是通過合理安排程序使數(shù)碼管顯示亮度適宜。在調(diào)試中曾出現(xiàn)花屏的情況,原因在于送字位口數(shù)據(jù)時,字形口數(shù)據(jù)仍然是上次的數(shù)據(jù),解決方法是在送字位口數(shù)據(jù)之前,先將字形口數(shù)據(jù)全部清零。
5.2 系統(tǒng)測試
在各個功能部分正常工作的條件下,整個系統(tǒng)的調(diào)試主要是系統(tǒng)總體的控制邏輯,消除各個功能部分之間可能存在的相互影響,在系統(tǒng)組裝完成后,進行細致調(diào)試,修改這個系統(tǒng)中隱藏的問題。
5.3 測試結(jié)論
通過測試和不斷的調(diào)試,最終使系統(tǒng)達到了設(shè)計的目的和要求,較好的實現(xiàn)了最初的設(shè)想,但是系統(tǒng)在單片機通信部分仍有提高的余地,可以進一步完善。
結(jié)束語
緊張而充實的畢業(yè)設(shè)計即將結(jié)束了�;仡欉@十個周的工作,感慨頗多。畢業(yè)設(shè)計是對我們每名學(xué)生智力、毅力的一次艱巨考驗,是對我們每名學(xué)生知識體系的一次豐富升華,是對我們每名學(xué)生整個大學(xué)的學(xué)習成果的一次檢驗。
在畢業(yè)設(shè)計過程中,既有成功的喜悅,也有失敗的苦惱;既學(xué)習了大量新知識,又對很多舊知識進行了提煉升華;既有個人努力,又有團隊協(xié)作;既得到了同學(xué)們的幫助,又得到了老師的指導(dǎo)。這種經(jīng)歷彌足珍貴。
在本次畢業(yè)設(shè)計過程中,我主要完成了單片機數(shù)字控制開關(guān)電源部分的設(shè)計與實現(xiàn),加深了開關(guān)電源的深層次理解,熟練了單片機的C語言編程。設(shè)計過程中,我閱讀了大量開關(guān)電源和單片方面的數(shù)據(jù),查找了大量相關(guān)資料,無論在認識層次還是在編程技巧上又有了很大提高。
因時間關(guān)系,本次畢業(yè)設(shè)計還有很多不足之處。主要是單片機與PC通信部份上位機的程序沒有能夠編寫完善,開關(guān)電源與單片機信息處理電路之間由于時間倉促也沒有加入保護。希望以后能夠加以完善。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:56665 發(fā)表于 2019-7-2 11:28 | 只看該作者
這個資料很好,能不能把完整的資料分享出來,電路圖、源碼。
ID:576325 發(fā)表于 2019-7-2 12:50 來自觸屏版 | 只看該作者
很有幫助�。�
