隨著時代的進(jìn)步和科技的發(fā)展,電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交通運(yùn)輸以及日常生活中起著越來越重要的作用,因此,對電機(jī)調(diào)速的研究有著積極的意義.長期以來,直流電機(jī)被廣泛應(yīng)用于調(diào)速系統(tǒng)中,而且一直在調(diào)速領(lǐng)域占居主導(dǎo)地位,這主要是因?yàn)橹绷麟姍C(jī)不僅調(diào)速方便,而且在磁場一定的條件下,轉(zhuǎn)速和電樞電壓成正比,轉(zhuǎn)矩容易被控制;同時具有良好的起動性能,能較平滑和經(jīng)濟(jì)地調(diào)節(jié)速度。因此采用直流電機(jī)調(diào)速可以得到良好的動態(tài)特性。由于直流電動機(jī)具有優(yōu)良的起、制動性能,宜于在廣泛范圍內(nèi)平滑調(diào)速。在軋鋼機(jī)、礦井卷機(jī)、挖掘機(jī)、金屬切削機(jī)床、造紙機(jī)、高層電梯等領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。近年來交流調(diào)速系統(tǒng)發(fā)展很快,然而直流控制系統(tǒng)畢竟在理論上和在時間上都比較成熟,而且從反饋閉環(huán)控制的角度來看,它又是交流系統(tǒng)的基礎(chǔ),長期以來,由于直流調(diào)速系統(tǒng)的性能指標(biāo)優(yōu)于交流調(diào)速系統(tǒng)。因此,直流調(diào)速系統(tǒng)一直在調(diào)速系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)占重要位置。
1.2功能 本文介紹了基于AT89C52單片機(jī)來實(shí)現(xiàn)最優(yōu)PID控制的直流脈沖(PWM)調(diào)速系統(tǒng),并且詳細(xì)論述了該系統(tǒng)的控制方法、結(jié)構(gòu)、參數(shù)設(shè)計、程序設(shè)計等方面的問題。該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,調(diào)速性能好,性能價格比高,真正實(shí)現(xiàn)了直流調(diào)速系統(tǒng)的高精度控制。
本設(shè)計是基于單片機(jī)控制的PWM直流電機(jī)調(diào)速系統(tǒng),系統(tǒng)以AT89C52單片機(jī)為核心,以2A、1000r/min小直流電機(jī)為控制對象,L298N為H橋驅(qū)動芯片實(shí)現(xiàn)速度、電流反饋雙閉環(huán)。采用PID控制算法,調(diào)節(jié)PWM 占空比從而控制電機(jī)兩端電壓,以達(dá)到調(diào)速的目的。用4*3鍵盤輸入有關(guān)控制信號及參數(shù),可以實(shí)現(xiàn)電機(jī)的啟制動、正反轉(zhuǎn)、速度調(diào)節(jié)。并在4位LED上實(shí)時顯示輸入?yún)?shù)及動態(tài)轉(zhuǎn)速。
第二章 系統(tǒng)硬件電路的設(shè)計
2.1 系統(tǒng)總體設(shè)計
2.1.1 系統(tǒng)總體設(shè)計框圖本設(shè)計的任務(wù)是基于單片機(jī)控制的PWM直流電機(jī)調(diào)速系統(tǒng),系統(tǒng)以單片機(jī)為核心,以小直流電機(jī)為控制對象,實(shí)現(xiàn)速度、電流反饋雙閉環(huán)、采用PID控制算法。方便的人機(jī)對話接口,用鍵盤輸入有關(guān)控制信號及參數(shù),可以實(shí)現(xiàn)電機(jī)的啟制動、正反轉(zhuǎn)、速度調(diào)節(jié)。并在LED上實(shí)時顯示輸入?yún)?shù)及動態(tài)轉(zhuǎn)速。因此整個系統(tǒng)大致包括五部分:單片機(jī)、顯示電路、鍵盤電路、驅(qū)動電路、檢測電路。【1】
根據(jù)設(shè)計任務(wù),提出如圖2.1所示的硬件電路組成框圖。
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.1
2.1.2單片機(jī)的選擇及其簡介本設(shè)計選用了AT89C52單片機(jī)【2】,下面對它進(jìn)行介紹。圖2.2給出了At89C52的芯片引腳結(jié)構(gòu)。
at89c52單片機(jī)是美國ATMEL公司生產(chǎn)的低電壓,高性能CMOS 8位單片機(jī),片內(nèi)含8K bytes的可反復(fù)擦寫的Flash只讀程序存儲器和256bytes的隨機(jī)數(shù)據(jù)存儲器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度,非易失性存儲技術(shù)生產(chǎn),與標(biāo)準(zhǔn)MCS-51指令系統(tǒng)及8052產(chǎn)品引腳兼容。功能強(qiáng)大的at89c52單片機(jī)適合于許多較為復(fù)雜的控制應(yīng)用場合。
(1)At89C52 主要性能參數(shù)
①與Mcs-51產(chǎn)品指令和引腳完全兼容。
②8字節(jié)可重擦寫FLASH閃速存儲器
③1000 次擦寫周期
④全靜態(tài)操作:0HZ-24MHZ
⑤三級加密程序存儲器
⑥256X8字節(jié)內(nèi)部RAM
⑦32個可編程I/0口線
⑧3個16 位定時/計數(shù)器
⑨8個中斷源
⑩可編程串行UART通道、低功耗空閑和掉電模式
(2)At89C52功能特性
AT89C52 提供以下標(biāo)準(zhǔn)功能:8字節(jié)FLASH閃速存儲器,256字節(jié)內(nèi)部RAM , 32個I/O口線,3個16 位定時/計數(shù)器,一個6向量兩級中斷結(jié)構(gòu),一個全雙工串行通信口,片內(nèi)振蕩器及時鐘電路。同時,AT89c52可降至OHz的靜態(tài)邏輯操作,并支持兩種軟件可選的節(jié)電工作模式?臻e方式停止CPU 的工作,但允許RAM,定時/計數(shù)器.串行通信口及中斷系統(tǒng)繼續(xù)工作。掉電方式保存RAM 中的內(nèi)容,但振蕩器停止工作并禁止其它所有部件工作直到下一個硬件復(fù)位.
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.2 AT89C52引腳圖
(3)At89C52部分引腳功能說明
①XTAL1:片內(nèi)晶振電路反相放大器的輸入端.
②XTAL2:片內(nèi)晶振電路反相放大器的輸出端。
③P0:P0口是一組8位漏極開路型雙向I/O 口,即地址/數(shù)據(jù)總線復(fù)用口。作為輸出口用時.每位能以吸收電流的方式驅(qū)動8個TTL 邏輯門電路,對端口P0 寫“1”時,可作為高阻抗輸入端用。
在訪問外部數(shù)據(jù)存儲器或程序存儲器時,這組口線分時轉(zhuǎn)換地址(低8位)和數(shù)據(jù)總線復(fù)用,在訪問期間激活內(nèi)部上拉電阻。
在FLASH中編程時,P0口接收指令字節(jié),而在程序校驗(yàn)時,輸出指令字節(jié),校驗(yàn)時,要求外接上拉電阻。
④P1口:P1 是一個帶內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口,Pl的輸出緩沖級可驅(qū)動(吸收或輸出電流)4個TTL邏輯門電路。對端口寫“1”,通過內(nèi)部的上拉電阻把端口拉到高電平,此時可作輸入口。作輸入口使用時,因?yàn)閮?nèi)部存在上拉電阻某個引腳被外部信號拉低時會輸出一個電流。與AT89C51不同之處是,Pl.0 和P1.1還可分別作為定時/計數(shù)器2 的外部計數(shù)輸入(Pl.0/T2 )和外部觸發(fā)輸入(P1.1/T2EX) , FLASH編程和程序校驗(yàn)期間,Pl接收低8位地址。
⑤P2口:P2 是一個帶有內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口,P2的輸出緩沖級可驅(qū)動(吸收或輸出電流)4個TTL邏輯電路。對端口P2寫“1”,通過內(nèi)部的上拉電阻把端口拉到高電平,此時可作輸入口,作輸入口使用時,因?yàn)閮?nèi)部存在上拉電阻,某個引腳被外部信號拉低時會輸出一個電流。
在訪問外部程序存儲器或16位地址的外部數(shù)據(jù)存儲器(例如執(zhí)行MOvx@DPTR 指令)時,P2送出高8 位地址數(shù)據(jù)。在訪問8位地址的外部數(shù)據(jù)存儲器、如執(zhí)行MOVX@RI指令)時,P2口輸出P2鎖存器的內(nèi)容。
FLASH編程或校驗(yàn)時,P2亦接收高位地址和一些控制信號。
⑥P3口:P3口是一組帶有內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口。P3口輸出緩沖級可驅(qū)動(吸收或輸出電流)4個TTL邏輯門電路。對P3口寫入“1”時,它們被內(nèi)部上拉電阻拉高并可作為輸入端口。此時,被外部拉低的P3口將用上拉電阻輸出電流。
P3口除了作為I/0口線外,更重要的用途是它的第二功能,如表2.1所示。
此外,P3口還接收一些用于FLASH閃速存儲器編程和程序校驗(yàn)的控制信號。⑦RST:復(fù)位輸入。當(dāng)振蕩器工作時,RST引腳出現(xiàn)兩個機(jī)器周期以上高電平將使單片機(jī)復(fù)位。
表2.1
端口引腳 | 第二功能 |
P3.0 | RXD(串行輸入口〕 |
P3.1 | TXD(串行輸出口〕 |
P3.2 | INTO(外中斷0〕 |
P3.3 | INTO(外中斷l(xiāng)) |
P3.4 | TO (定時/計數(shù)器0 ) |
P3.5 | Tl (定時/計數(shù)器l ) |
P3.6 | WR(外部數(shù)據(jù)存儲器寫選通) |
P3.7 | RD(外部數(shù)據(jù)存儲器讀選通) |
⑧ALE/PROG:當(dāng)訪問外部程序存儲器或數(shù)據(jù)存儲器時,ALE(地址鎖存允許)輸出脈沖用于鎖存地址的低8位字節(jié).一般情況下,ALE仍以時鐘振蕩頻率的1/6輸出固定的脈沖信號,因此它可對外輸出時鐘或用于定時目的。要注意的是:每當(dāng)訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時將跳過一個ALE脈沖。
對Flash存儲器編程期間,該引腳還用于輸入編程脈沖(PROG)。如有必要,可通過對特殊功能寄存器(SFR)區(qū)中的8EH單元的D0位置位.可禁止ALE操作。該位置位后,只有一條MOVX和MOVC指令才能將ALE激活,此外,該引腳會被微弱拉高,單片機(jī)執(zhí)行外部程序時,應(yīng)設(shè)置ALE禁止位無效。
⑨PSEN:程序儲存允許PSEN輸出是外部程序存儲器的讀選通信號,當(dāng)AT89C52由外部程序存儲器取指令(或數(shù)據(jù))時,每個機(jī)器周期兩次PSEN有效,即輸出兩個脈沖。在此期間,當(dāng)訪問外部數(shù)據(jù)存儲器,將跳過兩次PSEN信號。
⑩EA/VPP:外部訪問允許。欲使CPU 僅訪問外部程序存儲器(地址為0000H-FFFFH ) , EA端必須保持低電平(接地).需注意的是:如果加密位LBI被編程,復(fù)位時內(nèi)部會鎖存EA端狀態(tài)。如EA端為高電平(接Vcc端), CPU則執(zhí)行內(nèi)部程序存儲器中的指令。
flash存儲器編程時,該引腳加上+12V的編程允許電源VPP ,當(dāng)然這必須是該器件是使用12V編程電壓VPP 。
(4)AT89C52特殊功能寄存器
在AT89C52片內(nèi)存儲器中,80H-FFH共128個單元為特殊功能寄存器(SFE ) 。并非所有的地址都被定義,從80H-FFH共128 個字節(jié)只有一部分被定義,還有相當(dāng)一部分沒有定義。對沒有定義的單元讀寫將是無效的,讀出的數(shù)位將不確定,而寫入的數(shù)據(jù)也將丟失。
不應(yīng)將數(shù)據(jù)"1"寫入未定義的單元,由于這些單元在將來的產(chǎn)品中可能賦予新的功能。在這種情況下,復(fù)位后這些單元數(shù)值總是“0”。
(5)AT89C52 單片機(jī)擴(kuò)展電路及分析
AT89C52 提供以下標(biāo)準(zhǔn)功能:8字節(jié)FLASH閃速存儲器,256字節(jié)內(nèi)部RAM , 32個I/O口線,3個16 位定時/計數(shù)器,一個6向量兩級中斷結(jié)構(gòu),一個全雙工串行通信口,片內(nèi)振蕩器及時鐘電路。由于AT89C52具有256字節(jié)內(nèi)部RAM。 對本設(shè)計已經(jīng)足夠使用,因此不需要再擴(kuò)展外部數(shù)據(jù)存儲器。但本設(shè)計需外擴(kuò)I/O接口,因此采用8255擴(kuò)展外部I/O口。因?yàn)閱纹瑱C(jī)的P0口是數(shù)據(jù)總線和低八位地址線共用的,所以需要使用地址鎖存器74HC373。由此將P0口地址送于74HC373鎖存,以便下一時刻,P0口傳送數(shù)據(jù)。
2.1.3 其他芯片簡介2.1.3.18255的簡介【3】
8255是一個并行輸入/輸出的LSI芯片,多功能的I/O器件,可作為CPU總線與外圍的接口.它具有24個可編程設(shè)置的I/O口,即3組8位的I/O口,為PA口,PB口和PC口.它們又可分為兩組12位的I/O口,A組包括A口及C口(高4位,PC4~PC7),B組包括B口及C口(低4位,PC0~PC3).A組可設(shè)置為基本的I/O口,閃控(STROBE)的I/O閃控式,雙向I/O3種模式;B組只能設(shè)置為基本I/O或閃控式I/O兩種模式,而這些操作模式完全由控制寄存器的控制字決定。圖2.3給出了8255芯片引腳結(jié)構(gòu).
8255引腳功能
① RESET:復(fù)位輸入線,當(dāng)該輸入端外接高電平時,所有內(nèi)部寄存器(包括控制寄存器)均被清除,所有I/O口均被置成輸入方式。
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.3 8255引腳圖
② CS:芯片選擇信號線,當(dāng)這個輸入引腳為低電平時,即/CS=0時,表示芯片被選中,允許8255與CPU進(jìn)行通訊;/CS=1時,8255無法與CPU做數(shù)據(jù)傳輸.
③ RD:讀信號線,當(dāng)這個輸入引腳為低電平時,即/RD=0且/CS=0時,允許8255通過數(shù)據(jù)總線向CPU發(fā)送數(shù)據(jù)或狀態(tài)信息,即CPU從8255讀取信息或數(shù)據(jù)。
④ WR:寫入信號,當(dāng)這個輸入引腳為低電平時,即/WR=0且/CS=0時,允許CPU將數(shù)據(jù)或控制字寫入8255。
⑤ D0~D7:三態(tài)雙向數(shù)據(jù)總線,8255與CPU數(shù)據(jù)傳送的通道,當(dāng)CPU 執(zhí)行輸入輸出指令時,通過它實(shí)現(xiàn)8位數(shù)據(jù)的讀/寫操作,控制字和狀態(tài)信息也通過數(shù)據(jù)總線傳送。
⑥ PA0~PA7:端口A輸入輸出線,一個8位的數(shù)據(jù)輸出鎖存器/緩沖器, 一個8位的數(shù)據(jù)輸入鎖存器。
⑦ PB0~PB7:端口B輸入輸出線,一個8位的I/O鎖存器, 一個8位的輸入輸出緩沖器。
⑧ PC0~PC7:端口C輸入輸出線,一個8位的數(shù)據(jù)輸出鎖存器/緩沖器, 一個8位的數(shù)據(jù)輸入緩沖器。端口C可以通過工作方式設(shè)定而分成2個4位的端口, 每個4位的端口包含一個4位的鎖存器,分別與端口A和端口B配合使用,可作為控制信號輸出或狀態(tài)信號輸入端口。8255 有4 個內(nèi)部緩存器,分別是A 端口緩存器、B 端口緩存器、C 端口緩存器及控制緩存器。
當(dāng)微電腦要讀寫8255 的內(nèi)部緩存器時,必須利用A1 及A0 指定要對那一個暫器進(jìn)行讀寫 動作。下表為A1、A0 配合RD、WR及CS 的控制狀態(tài)表。
表2.2
A1 | A0 | RD | WR | CS | 操作情形 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | A 端口數(shù)據(jù)送到總線 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | B 端口數(shù)據(jù)送到總線 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C 端口數(shù)據(jù)送到總線 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 總線數(shù)據(jù)存入A 端口 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 總線數(shù)據(jù)存入B 端口 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 總線數(shù)據(jù)存入C 端口 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 總線數(shù)據(jù)存入控制緩存器 |
× | × | × | × | 1 | 總線呈高阻抗 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 錯誤操作 |
× | × | × | 1 | 0 | 總線呈高阻抗 |
2.1.3.2 74HC373簡介【4】
373為三態(tài)輸出的八 D 透明鎖存器,共有 54/74S373 和 54/74LS373 兩種線路結(jié)構(gòu)型式。
74HC373其主要電器特性的典型值如下(不同廠家具體值有差別):
型號 tPd PD
54S373/74S373 7ns 525mW
54LS373/74LS373 17ns 120mW
373 的輸出端 O0~O7 可直接與總線相連。當(dāng)三態(tài)允許控制端 OE 為低電平時,O0~O7 為正常邏輯狀態(tài),可用來驅(qū)動負(fù)載或總線。當(dāng) OE 為高電平時,O0~O7 呈高阻態(tài),即不驅(qū)動總線,也不為總線的負(fù)載,但鎖存器內(nèi)部的邏輯操作不受影響。
當(dāng)鎖存允許端 LE 為高電平時,O 隨數(shù)據(jù) D 而變。當(dāng) LE 為低電平時,O 被鎖存在已建立的數(shù)據(jù)電平。當(dāng) LE 端施密特觸發(fā)器的輸入滯后作用,使交流和直流噪聲抗擾度被改善 400mV。
圖2.4給出了74HC373芯片引腳結(jié)構(gòu)。
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.4 74HC373引腳圖
2.1.3.3L298N簡介【5】
L298是SGS公司的產(chǎn)品,比較常見的是15腳Multiwatt封裝的L298N,內(nèi)部同樣包含4通道邏輯驅(qū)動電路?梢苑奖愕尿(qū)動兩個直流電機(jī),或一個兩相步進(jìn)電機(jī)。
圖2.5是L298N內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
L298N可接受標(biāo)準(zhǔn)TTL邏輯電平信號VSS,VSS可接4.5~7 V電壓。4腳VS接電源電壓,VS電壓范圍VIH為+2.5~46 V。輸出電流可達(dá)2.5 A,可驅(qū)動電感性負(fù)載。1腳和15腳下管的發(fā)射極分別單獨(dú)引出以便接入電流采樣電阻,形成電流傳感信號。L298可驅(qū)動2個電動機(jī),OUT1,OUT2和OUT3,OUT4之間可分別接電動機(jī),如圖2.7此裝置我們選用驅(qū)動一臺電動機(jī)。5,7,10,12腳接輸入控制電平,控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn)。EnA,EnB接PWM端,控制電機(jī)的速度。表2.3是L298N功能邏輯圖。
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.5
表2.3
2017-3-3 02:43 上傳
In3,In4的邏輯圖與表1.3相同。由表2.3可知EnA為低電平時,電機(jī)停止運(yùn)行,當(dāng)EnA為PWM時,輸入電平為一高一低,電機(jī)正或反轉(zhuǎn)。同為低電平電機(jī)停止,同為高電平電機(jī)剎停。下圖是其引腳圖:
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.6
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.7
圖2.8為采用內(nèi)部集成有兩個橋式電 路的專用芯片L298所組成的電機(jī)驅(qū)動電路。驅(qū)動芯片L298是驅(qū)動二相和四相步進(jìn)電機(jī)的專用芯片,我們利用它內(nèi)部的 橋式電路來驅(qū)動直流電機(jī),這種方法有一系列的優(yōu)點(diǎn)。每一組PWM波用來控制一個電機(jī)的速度,而另外兩個I/O口可以控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn),控制比較簡單,電路也很簡單,一個芯片內(nèi)包含有8個功率管,這樣簡化了電路的復(fù)雜性,如圖所示IOB10、IOB11控制第一個電機(jī)的方向,IOB8輸入的PWM控制第一個電機(jī)的速度;IOB12、IOB13控制第二個電機(jī)的方向,IOB9輸入的PWM控制第二個電機(jī)的速度。
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.8
2.1.3.4 AD574簡介【6】
AD574A 是美國模擬數(shù)字公司(Analog)推出的單片高速 12 位逐次比較型 A/D 轉(zhuǎn)換器,內(nèi)置雙極性電路構(gòu)成的混合集成轉(zhuǎn)換芯片,具有外接元件少,功耗低,精度高等特點(diǎn),并且具有自動校零和自動極性轉(zhuǎn)換功能,只需外接少量的阻容器件即可構(gòu)成一個完整的 A/D 轉(zhuǎn)換器.
AD574是一種常用的12位AD變換芯片,也可以實(shí)現(xiàn)8位轉(zhuǎn)換。有兩個模擬信號輸入端,分別為10V輸入端和20V輸入端,各自都既允許單極性輸入,也允許雙極性輸入。但芯片本身是單路工作,只允許一個模擬信號輸入端接入信號。它可以和16位CPU相連接,也可以和8位CPU相連接。只需要適當(dāng)?shù)母淖兡承┛刂埔_的接法。AD574可以通過簡單的三態(tài)門 、鎖存器接口與微機(jī)的系統(tǒng)總線相連接,也可以通過編程接口與系統(tǒng)總線相連接。采用查詢STS狀態(tài)可判斷變換是否完成。
AD574A主要功能特性如下:
①分辨率:12位
②非線性誤差:小于±1/2LBS或±1LBS
③轉(zhuǎn)換速率:25us
④模擬電壓輸入范圍:0—10V和0—20V,0—±5V和0—±10V兩檔四種
⑤電源電壓:±15V和5V
⑥數(shù)據(jù)輸出格式:12位/8位
⑦芯片工作模式:全速工作模式和單一工作模式
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.9 AD574引腳圖
AD574A的引腳結(jié)構(gòu)如圖2.9。
[1]. Pin1(+V)——+5V電源輸入端。
[2]. Pin2(12/8 )——數(shù)據(jù)模式選擇端,通過此引腳可選擇數(shù)據(jù)縱線是12位或8位輸出。
[3]. Pin3(CS )——片選端。
[4]. Pin4(A0)——字節(jié)地址短周期控制端。與 端用來控制啟動轉(zhuǎn)換的方式和數(shù)據(jù)輸出格式。須注意的是, 端TTL電平不能直接+5V或0V
連接。
[5]. Pin5(R/C)——讀轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)控制端。
[6]. Pin6(CE)——使能端。
[7]. Pin7(V+)——正電源輸入端,輸入+15V電源。
[8]. Pin8(REF OUT)——10V基準(zhǔn)電源電壓輸出端。
[9]. Pin9(AGND)——模擬地端。
[10]. Pin10(REF IN)——基準(zhǔn)電源電壓輸入端。
[11]. Pin(V-)——負(fù)電源輸入端,輸入-15V電源。
[12]. Pin1(V+)——正電源輸入端,輸入+15V電源。
[13]. Pin13(10V IN)——10V量程模擬電壓輸入端。
[14]. Pin14(20V IN)——20V量程模擬電壓輸入端。
[15]. Pin15(DGND)——數(shù)字地端。
[16]. Pin16—Pin27(DB0—DB11)——12條數(shù)據(jù)總線。通過這12條數(shù)據(jù)總線向外輸出A/D轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)。
[17]. Pin28(STS)——工作狀態(tài)指示信號端,當(dāng)STS=1時,表示轉(zhuǎn)換器正處于轉(zhuǎn)換狀態(tài),當(dāng)STS=0時,聲明A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束,通過此信號可以判別A/D轉(zhuǎn)換器的工作狀態(tài),作為單片機(jī)的中斷或查詢信號之用。
AD574工作時序的控制功能狀態(tài)表。
表 2.4
2017-3-3 02:43 上傳
2.1.3.5 LF398簡介
LF398是一種反饋型采樣保持放大器,也是目前較為流行的通用型采樣保持放大器。與LF398結(jié)構(gòu)相同的還有LF198/LF298等,都是由場效應(yīng)管構(gòu)成,具有采樣速度高,保持電壓下降慢和精度高等特點(diǎn)。
當(dāng)作為單一放大器時,LF398直流增益精度為0.002%,采樣時間小于6us時精度可達(dá)0.01%;輸入偏置電壓的調(diào)整只需在偏置端(2腳)調(diào)整即可,并且在不降低偏置電流的情況下,帶寬允許1MHz,其主要技術(shù)指標(biāo)有:
1、工作電壓:+5--+18V
2、采樣時間:<10us
3、可與TTL、PMOS、CMOS兼容
4、當(dāng)保持電容為0.01uF時,典型保持步長為0.5mV
5、低輸入漂移,保持狀態(tài)下輸入特性不變
6、在采樣或保持狀態(tài)時高電源抑制
下圖為集成采樣/保持器--LF398引腳圖。
2017-3-3 02:43 上傳
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.10 LF398引腳圖 圖2.11 CS3020外形圖
2017-3-3 02:43 上傳
2.1.3.6 3020T簡介
霍爾傳感器【7】是對磁敏感的傳感元件,常用于開關(guān)信號采集的有CS3020、CS3040等,這種傳感器是一個3端器件,外形與三極管相似,只要接上電源、地,即可工作,輸出通常是集電極開路(OC)門輸出,工作電壓范圍寬,使用非常方便。如圖2.11所示是CS3020的外形圖,將有字面對準(zhǔn)自己,三根腳從左右
分別是Vcc,地,輸出。
使用霍爾傳感器獲得脈沖信號,其機(jī)械結(jié)構(gòu)也可以做得較為簡單,只要在轉(zhuǎn)軸的圓周上粘上一粒磁鋼,讓霍爾開關(guān)靠近磁鋼,就有信號輸出,轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)時,就會不斷地產(chǎn)生脈沖信號輸出。如果在圓周上粘上多粒磁鋼,可以[url=]實(shí)現(xiàn)[/url]旋轉(zhuǎn)一周,獲得多個脈沖輸出。在粘磁鋼時要注意,霍爾傳感器對磁場方向敏感,粘之前可以先手動接近一下傳感器,如果沒有信號輸出,可以換一個方向再試。
這種傳感器不怕灰塵、油污,在工業(yè)現(xiàn)場應(yīng)用廣泛。
2.1.3.7 CS040G簡介
CS040G系列霍爾電流傳感器
應(yīng)用霍爾效應(yīng)開環(huán)原理的電流傳感器,能在電隔離條件下測量直流、交流、脈沖以及各種不規(guī)則波形的電流。
結(jié)構(gòu)參數(shù)(mm):
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.12
引腳說明:
1:+ 15V
2:0V(電源地)
3:Vout
4:-15V
表2.5結(jié)構(gòu)參數(shù)
| 型號 | CS010G | CS020G | CS030G | CS040G |
IPN | 原邊額定輸入電流 | 10 | 20 | 30 | 40 | A |
IP | 原邊電流測量范圍 | 0~±20 | 0~±40 | 0~±60 | 0~±80 | A |
VSN | 副邊額定輸出電壓 | 1±1% | V |
VC | 電源電壓 | ±12~±15(±5%) | V |
IC | 電流消耗 | VC=±15V < 20 | mA |
Vd | 絕緣電壓 | 在原邊與副邊電路之間2 .5KV有效值/50Hz/1分鐘 |
εL | 線性度 | ≤1 | %FS |
V0 | 零點(diǎn)失調(diào)電壓 | TA=25℃ <±30 | mV |
VOM | 磁失調(diào)電壓 | IPN→0 <±20 | mV |
VOT | 失調(diào)電壓溫漂 | IPN=0 TA=–25~+85℃ < ±1 | mV/℃ |
Tr | 響應(yīng)時間 | ≤3 | μs |
f | 頻帶寬度(-3dB) | DC~20 | kHz |
TA | 工作環(huán)境溫度 | –25~+85 | ℃ |
TS | 貯存環(huán)境溫度 | –40~+100 | ℃ |
RL | 負(fù)載電阻 | TA=25℃ ≥10K | Ω |
使用說明
1.傳感器按結(jié)構(gòu)圖說明接線,當(dāng)待測電流從傳感器穿芯孔中穿入,即可從輸出端測得與被測電流一一對應(yīng)的電壓值。(注:錯誤的接線可能導(dǎo)致傳感器的損壞)
2.根據(jù)用戶需求定制不同額定輸入電流和輸出電壓的傳感器。
3.傳感器的輸出幅度可根據(jù)用戶需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
2.2 PWM信號發(fā)生電路設(shè)計2.2.1 PWM的基本原理直流電機(jī)脈沖寬度調(diào)制(Pulse Width Modulation-簡稱PWM)【8】調(diào)速產(chǎn)生于20 世紀(jì)70 年代中期,最早用于自動跟蹤天文望遠(yuǎn)鏡、自動記錄儀表等的驅(qū)動,后來由于晶體管器件水平的提高及電路技術(shù)的發(fā)展, PWM 技術(shù)得到了高速發(fā)展,各式各樣的脈寬調(diào)速控制器,脈寬調(diào)速模塊也應(yīng)運(yùn)而生,許多單片機(jī)也都有了PWM輸出功能。而MCS-51 系列單片機(jī)作為應(yīng)用最廣泛的單片機(jī)之一,卻沒有PWM 輸出功能,本文采用定時器配合軟件的方法實(shí)現(xiàn)了MCS-51單片機(jī)的PWM輸出調(diào)速功能,這對精度要求不高的場合是非常實(shí)用的。
理論基礎(chǔ):
沖量相等而形狀不同的窄脈沖加在具有慣性的環(huán)節(jié)上時,其效果基本相同。沖量指窄脈沖的面積。效果基本相同,是指環(huán)節(jié)的輸出響應(yīng)波形基本相同。低頻段非常接近,僅在高頻段略有差異。
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.13 形狀不同而沖量相同的各種窄脈沖
面積等效原理:
分別將如圖2.13所示的電壓窄脈沖加在一階慣性環(huán)節(jié)(R-L電路)上,如圖2.14a所示。其輸出電流i(t)對不同窄脈沖時的響應(yīng)波形如圖2.14b所示。從波形可以看出,在i(t)的上升段,i(t)的形狀也略有不同,但其下降段則幾乎完全相同。脈沖越窄,各i(t)響應(yīng)波形的差異也越小。如果周期性地施加上述脈沖,則響應(yīng)i(t)也是周期性的。用傅里葉級數(shù)分解后將可看出,各i(t)在低頻段的特性將非常接近,僅在高頻段有所不同。
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.14 沖量相同的各種窄脈沖的響應(yīng)波形
用一系列等幅不等寬的脈沖來代替一個正弦半波,正弦半波N等分,看成N個相連的脈沖序列,寬度相等,但幅值不等;用矩形脈沖代替,等幅,不等寬,中點(diǎn)重合,面積(沖量)相等,寬度按正弦規(guī)律變化。
SPWM波形——脈沖寬度按正弦規(guī)律變化而和正弦波等效的PWM波形。
要改變等效輸出正弦波幅值,按同一比例改變各脈沖寬度即可。
PWM電流波: 電流型逆變電路進(jìn)行PWM控制,得到的就是PWM電流波。
SPWM波:等效正弦波形,還可以等效成其他所需波形,如等效所需非正弦交流波形等,其基本原理和SPWM控制相同,也基于等效面積原理
2.2.2 PWM信號發(fā)生電路設(shè)計采用定時器及軟件編程輸出PWM。用單片機(jī)控制H橋芯片使之工作在占空比可調(diào)的開關(guān)狀態(tài),精確調(diào)整電動機(jī)轉(zhuǎn)速。這種電路由于工作在管子的飽和截止模式下,效率非常高;H型電路保證了可以簡單地實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速和方向的控制;電子開關(guān)的速度很快,穩(wěn)定性也極佳,是一種廣泛采用的PWM調(diào)速技術(shù)。
本設(shè)計采用H橋驅(qū)動芯片L298N來實(shí)現(xiàn)PWM電機(jī)調(diào)速。
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.15 用PWM波代替正弦半波
2.2.3 H橋芯片的工作原理【9】
圖2.16中所示為一個典型的直流電機(jī)控制電路。電路得名于“H橋式驅(qū)動電路”是因?yàn)樗男螤羁崴谱帜窰。4個三極管組成H的4條垂直腿,而電機(jī)就是H中的橫杠(注意:圖2.16及隨后的兩個圖都只是示意圖,而不是完整的電路圖,其中三極管的驅(qū)動電路沒有畫出來)。
如圖2.16所示,H橋式電機(jī)驅(qū)動電路包括4個三極管和一個電機(jī)。要使電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),必須導(dǎo)通對角線上的一對三極管。根據(jù)不同三極管對的導(dǎo)通情況,電流可能會從左至右或從右至左流過電機(jī),從而控制電機(jī)的轉(zhuǎn)向。
要使電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),必須使對角線上的一對三極管導(dǎo)通。例如,如圖2.17所示,當(dāng)Q1管和Q4管導(dǎo)通時,電流就從電源正極經(jīng)Q1從左至右穿過電機(jī),然后再經(jīng)Q4回到電源負(fù)極。按圖中電流箭頭所示,該流向的電流將驅(qū)動電機(jī)順時針轉(zhuǎn)動。
當(dāng)三極管Q1和Q4導(dǎo)通時,電流將從左至右流過電機(jī),從而驅(qū)動電機(jī)按特定方向轉(zhuǎn)動(電機(jī)周圍的箭頭指示為順時針方向)。
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.16 H橋式電機(jī)驅(qū)動電路
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.17 H橋電路驅(qū)動電機(jī)順時針轉(zhuǎn)動
圖2.18所示為另一對三極管Q2和Q3導(dǎo)通的情況,電流將從右至左流過電機(jī)。當(dāng)三極管Q2和Q3導(dǎo)通時,電流將從右至左流過電機(jī),從而驅(qū)動電機(jī)沿另
一方向轉(zhuǎn)動(電機(jī)周圍的箭頭表示為逆時針方向)。
二、使能控制和方向邏輯
驅(qū)動電機(jī)時,保證H橋上兩個同側(cè)的三極管不會同時導(dǎo)通非常重要。如果三極管Q1和Q2同時導(dǎo)通,那么電流就會從正極穿過兩個三極管直接回到負(fù)極。此時,電路中除了三極管外沒有其他任何負(fù)載,因此電路上的電流就可能達(dá)到最大值(該電流僅受電源性能限制),甚至燒壞三極管。
基于上述原因,在實(shí)際驅(qū)動電路中通常要用硬件電路方便地控制三極管的開關(guān)。
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.18 H橋電路驅(qū)動電機(jī)逆時針轉(zhuǎn)動
圖2.19所示就是基于這種考慮的改進(jìn)電路,它在基本H橋電路的基礎(chǔ)上增加了4個與門和2個非門。4個與門同一個“使能”導(dǎo)通信號相接,這樣,用這一個信號就能控制整個電路的開關(guān)。而2個非門通過提供一種方向輸人,可以保證任何時候在H橋的同側(cè)腿上都只有一個三極管能導(dǎo)通。(與本節(jié)前面的示意圖一樣,圖2.19所示也不是一個完整的電路圖,特別是圖中與門和三極管直接連接是不能正常工作的。)
采用以上方法,電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)就只需要用三個信號控制:兩個方向信號和一個使能信號。如果DIR-L信號為0,DIR-R信號為1,并且使能信號是1,那么三極管Q1和Q4導(dǎo)通,電流從左至右流經(jīng)電機(jī)(如圖2.20所示);如果DIR-L信號變?yōu)?,而DIR-R信號變?yōu)?,那么Q2和Q3將導(dǎo)通,電流則反向流過電機(jī)。
實(shí)際使用的時候,用分立件制作H橋式是很麻煩的,好在現(xiàn)在市面上有很多封裝好的H橋集成電路,接上電源、電機(jī)和控制信號就可以使用了,在額定的電壓、電流內(nèi)使用非常方便可靠。比如常用的L293D、L298N、TA7257P、SN754410等。
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.19具有使能控制和方向邏輯的H橋電路
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.20 使能信號與方向信號的使用
2.3 主電路設(shè)計
本設(shè)計中電機(jī)兩端電樞電壓由L298提供,通過調(diào)節(jié)PWM占空比來調(diào)節(jié)L298輸出電壓即電機(jī)兩端電樞電壓。主電路設(shè)有H橋型二級管電路作為保護(hù)電路。
電源經(jīng)單相整流,電容濾波、穩(wěn)壓后提供本設(shè)計所需電源。穩(wěn)壓器7805、7905分別提供+5V、-5V電壓,7815、7915分別提供+15V、-15V電壓。
轉(zhuǎn)速檢測的傳感器、電流檢測的傳感器都要與直流電機(jī)連接。
電源部分如圖2.21。
2.4 轉(zhuǎn)速和電流的測量本設(shè)計采用3020T和CS040G分別對電機(jī)轉(zhuǎn)速和電流進(jìn)行測量。
3020T其機(jī)械結(jié)構(gòu)也可以做得較為簡單,只要在轉(zhuǎn)軸的圓周上粘上一粒磁鋼,讓霍爾開關(guān)靠近磁鋼,就有信號輸出,轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)時,就會不斷地產(chǎn)生脈沖信號輸出。
設(shè)計中采用定時器T0,再配以軟件計數(shù)器對脈沖進(jìn)行計數(shù)。
CS040G 應(yīng)用霍爾效應(yīng)開環(huán)原理的電流傳感器,能在電隔離條件下測量直流、交流、脈沖以及各種不規(guī)則波形的電流。當(dāng)待測電流從傳感器穿芯孔中穿入,即可從輸出端測得與被測電流一一對應(yīng)的電壓值。如圖2.22。
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.21
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.22
2.5 AD轉(zhuǎn)換由于本設(shè)計只有電流信號需要進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換,因此采用單通道AD轉(zhuǎn)換芯片AD574。而電流隨著電機(jī)轉(zhuǎn)動方向的不同會有正負(fù)之分,因此AD574采用雙極性接法。AD芯片與采樣保持其的連接如下:
2017-3-3 02:43 上傳
圖2.23
2.6顯示與鍵盤電路本設(shè)計需要4為LED來實(shí)時顯示轉(zhuǎn)速值,且當(dāng)有鍵盤按下時,要給予相應(yīng)的顯示,本設(shè)計采用動態(tài)顯示。
動態(tài)顯示方式:動態(tài)顯示方式是指一位一位地輪流點(diǎn)亮每位顯示器(稱為掃描),即每個數(shù)碼管的位選被輪流選中,多個數(shù)碼管公用一組段選,段選數(shù)據(jù)僅對位選選中的數(shù)碼管有效。對于每一位顯示器來說,每隔一段時間點(diǎn)亮一次。顯示器的亮度既與導(dǎo)通電流有關(guān),也與點(diǎn)亮?xí)r間和間隔時間的比例有關(guān)。通過調(diào)整電流和時間參數(shù),可以既保證亮度,又保證顯示。若顯示器的位數(shù)不大于8位,則顯示器的公共端只需一個8位I/O口進(jìn)行動態(tài)掃描(稱為掃描口),控制每位顯示器所顯示的字形也需一個8位口(稱為段碼輸出)。
4位共陽極LED,用PNP型三極管進(jìn)行驅(qū)動。8255A口的PA3到PA0分別控制4位LED的選通,PB口則進(jìn)行8位筆段代碼的傳輸。
本設(shè)計采用3*4矩陣鍵盤,由8255的C口控制鍵盤,PC2到PC0作為列線,PC7到PC4作為行線。
第三章 系統(tǒng)軟件程序的設(shè)計
3.1 PID控制算法原理及流程圖
所謂增量式PID是指數(shù)字控制器的輸出只是控制量的增量Δku。當(dāng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)需要的控制量是增量,而不是位置量的絕對數(shù)值時,可以使用增量式PID控制算法進(jìn)行控制。
增量式PID控制算法可以通過(式3.1)推導(dǎo)出。
2017-3-3 02:43 上傳
(3.1)
由(式3.1)可以得到控制器的第k-1個采樣時刻的輸出值為:
2017-3-3 02:43 上傳
(3.2) 將(式3.1)與(式3.2)相減并整理,就可以得到增量式PID控制算法公式為:
2017-3-3 02:43 上傳
(3.3) 其中:
2017-3-3 02:43 上傳
(3.4)
由(式3.3)可以看出,如果計算機(jī)控制系統(tǒng)采用恒定的采樣周期T,一旦確定A、B、C,只要使用前后三次測量的偏差值,就可以由(式3.3)求出控制量。
增量式PID控制算法與位置式PID算法(式3.1)相比,計算量小的多,因此在實(shí)際中得到廣泛的應(yīng)用。
而位置式PID控制算法也可以通過增量式控制算法推出遞推計算公式:
2017-3-3 02:43 上傳
(3.5) 上式就是目前在計算機(jī)控制中廣泛應(yīng)用的數(shù)字遞推PID控制算法。
物理模型:
2017-3-3 02:43 上傳
圖3.1 PID增量式控制算法原理圖
2017-3-3 02:43 上傳
圖3.2軟件算法流程圖
在實(shí)際編程時α0、α1、α2可預(yù)先算出,存入預(yù)先固定的單元,設(shè)初值e(k-1)、e(k-2)為0。
增量式PID算法的優(yōu)點(diǎn)(1)位置式算法每次輸出與整個過去狀態(tài)有關(guān),計算式中要用到過去偏差的累加值,容易產(chǎn)生較大的積累誤差。而增量式只需計算增量,當(dāng)存在計算誤差或精度不足時,對控制量計算的影響較小。
3.2 系統(tǒng)中部分程序的設(shè)計
3.2.1 單片機(jī)資源分配
系統(tǒng)設(shè)計內(nèi)存分配表:
3.2.2 程序流程圖主程序包括如下三個環(huán)節(jié):
實(shí)現(xiàn)各種初始化,包括設(shè)置堆棧指針、8255初始化、定時器/計數(shù)器初始化、以及開中斷、定時器/計數(shù)器啟動等。
實(shí)現(xiàn)顯示(按照人機(jī)對話功能顯示各種不同參數(shù))
不斷地進(jìn)行鍵掃描,判斷是否有鍵按下。如無鍵按下,則返回;若有鍵按下,則轉(zhuǎn)各鍵處理子程序。
主程序流程圖如圖3.3
系統(tǒng)每隔10ms對轉(zhuǎn)速、電流采樣一次,每采樣三次,進(jìn)行一次數(shù)據(jù)處理。即分別對轉(zhuǎn)速、電流采樣值進(jìn)行中值濾波,標(biāo)度變換,之后送顯示緩存區(qū),對轉(zhuǎn)速進(jìn)行PID運(yùn)算,輸出作為電流PID運(yùn)算的輸入,電流PID運(yùn)算的輸出用來調(diào)節(jié)PWM占空比。
中斷程序流程如圖3.4
2017-3-3 02:43 上傳
圖3.3主程序流程圖
2017-3-3 02:43 上傳
圖3.4 中斷程序流程圖
結(jié)論:
本次設(shè)計我做的是直流電機(jī)調(diào)速,以前也接觸過,是在實(shí)訓(xùn)的實(shí)驗(yàn)臺上實(shí)現(xiàn)。通過本次設(shè)計我了解了許多關(guān)于直流電機(jī)調(diào)速的知識,也查詢了許多的資料,并結(jié)合自己的想法完成了課題。經(jīng)過學(xué)習(xí),使我對51單片機(jī)有了更進(jìn)一步的了解,對一個系統(tǒng)的設(shè)計要如何入手有了更加深刻的體會。在整個設(shè)計過程中,也遇到了一些問題,如PID算法、PWM占空比調(diào)節(jié)等,但經(jīng)過努力都一一解決了。
我的設(shè)計是基于單片機(jī)控制的PWM直流電機(jī)調(diào)速系統(tǒng),系統(tǒng)以AT89C52單片機(jī)為核心,以2A、1000r/min小直流電機(jī)為控制對象,以L298N為H橋驅(qū)動芯片實(shí)現(xiàn)速度、電流反饋雙閉環(huán)。采用PID控制算法,調(diào)節(jié)PWM 占空比從而控制電機(jī)兩端電壓,以達(dá)到調(diào)速的目的。用4*3鍵盤輸入有關(guān)控制信號及參數(shù),可以實(shí)現(xiàn)電機(jī)的啟制動、正反轉(zhuǎn)、速度調(diào)節(jié)。并在4位LED上實(shí)時顯示輸入?yún)?shù)及動態(tài)轉(zhuǎn)速。
我用了Protel 99 se來繪制系統(tǒng)硬件電路圖。用實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有的資源編譯了我的程序,并且通過了編譯。
