查看: 23467|回復(fù): 29
關(guān)于焊接的LCD液晶只亮卻不顯示字符的問題
ID:166199 發(fā)表于 2017-3-7 09:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
求助各位大神!�。�!
如圖,輸入程序后卻不顯示程序中的東西
但把程序燒錄在買的單片機(jī)板子上是正常顯示的,說明程序沒有問題,可能是焊接的問題。
但檢查了焊接自己也發(fā)現(xiàn)不了錯(cuò)在哪里,是按照原理焊接的。
下面是焊接的板子的圖片,上面一排是LCD各管腳
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-7 14:37 | 只看該作者
我以前也遇到過,一方面是單片機(jī)沒跑起來(lái),一方面是LCD線路之間有些“臟東西”,清洗一下板子吧
ID:104825 發(fā)表于 2017-3-7 20:02 | 只看該作者
檢查一下程序內(nèi)定義的控制線和數(shù)據(jù)線與實(shí)際的連接線是否一致,應(yīng)該是控制指令和數(shù)據(jù)沒有沒有寫入LCD.
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:168933 發(fā)表于 2017-3-7 20:15 | 只看該作者
上拉電阻了嗎?
ID:157238 發(fā)表于 2017-3-7 21:30 | 只看該作者
可能是自己焊的板子的連接與開發(fā)板的連接方式有出入,看看led燈連沒連到rxd txd上
ID:166737 發(fā)表于 2017-3-7 21:35 | 只看該作者
ID:166199 發(fā)表于 2017-3-7 21:37 | 只看該作者
接了上拉電阻了
ID:166199 發(fā)表于 2017-3-7 21:39 | 只看該作者
接了啊
ID:166199 發(fā)表于 2017-3-7 21:40 | 只看該作者
imxuheng 發(fā)表于 2017-3-7 14:37
你以前是怎么解決這個(gè)問題的那?
ID:168401 發(fā)表于 2017-3-7 21:42 | 只看該作者
松香水洗干凈了嗎
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-7 22:00 | 只看該作者
wynkw 發(fā)表于 2017-3-7 21:40
你以前是怎么解決這個(gè)問題的那?
檢查線路確保無(wú)誤,再把板子清洗干凈,最后多次通斷電源
ID:113415 發(fā)表于 2017-3-8 20:06 | 只看該作者
也可能是管對(duì)比度的管腳電壓不合適,對(duì)比度過強(qiáng),用一個(gè)電位器仔細(xì)調(diào)整看看會(huì)不會(huì)改善,合適之后再用固定電阻分壓。
ID:149451 發(fā)表于 2017-3-9 09:47 | 只看該作者
看LZ第二張圖片,LCD1602的pin3腳交代不清楚,接電阻到地?感覺那根接地的綠線對(duì)著的是Pin4下面,沒接pin3出來(lái)電阻端。檢查確認(rèn)下看看。給你個(gè)你這個(gè)最小系統(tǒng)的proteus跑跑看。
LCD1602.rar
46.64 KB, 下載次數(shù): 67
ID:149451 發(fā)表于 2017-3-9 09:52 | 只看該作者
ID:169391 發(fā)表于 2017-3-9 14:52 | 只看該作者
你的LCD屏是開發(fā)板上那個(gè)嗎?屏類型不一樣可能驅(qū)動(dòng)不了,分為有字庫(kù)和無(wú)字庫(kù)
ID:113415 發(fā)表于 2017-3-9 20:27 | 只看該作者
1602液晶也可以有對(duì)比度管腳的,我手邊現(xiàn)在就有一個(gè),但可能有的型號(hào)沒有這個(gè)管腳。
ID:158112 發(fā)表于 2017-3-9 23:36 | 只看該作者
檢查線路,應(yīng)該可以的
ID:169558 發(fā)表于 2017-3-10 09:37 | 只看該作者
是不是屏幕沒焊接好?
ID:140906 發(fā)表于 2017-3-11 14:58 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
感覺像是沒接上拉電阻
ID:170693 發(fā)表于 2017-3-15 18:10 | 只看該作者
應(yīng)該是控制指令和數(shù)據(jù)沒有沒有寫入LCD.  1602----4---RS,5----RW,6----EN,7-14-------D0-D7。
ID:155635 發(fā)表于 2017-3-15 18:30 | 只看該作者
你確定  你焊接的電路  沒有問題   ?
ID:108715 發(fā)表于 2017-3-17 08:08 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
看你實(shí)物圖連接,RS接P2.6,RW接P2.5EN接P2.7,數(shù)據(jù)口P0。你看看程序里管教定義有沒有錯(cuò)。尤其是RS和RW  EN這三個(gè)
ID:268959 發(fā)表于 2017-12-29 18:50 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓主,你的是什么問題,解決了嗎?我的也是這樣子
ID:403938 發(fā)表于 2018-10-11 13:16 | 只看該作者
我也是這樣子
ID:408527 發(fā)表于 2018-10-12 12:36 | 只看該作者
應(yīng)該是沒寫入LCD數(shù)據(jù)
ID:530867 發(fā)表于 2019-5-10 17:55 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
p0口不得接上拉電阻的嘛
ID:403162 發(fā)表于 2019-5-10 18:49 | 只看該作者
有可能是對(duì)比度太高了
