查看: 24794|回復(fù): 15
LCD12864怎么實(shí)現(xiàn)任意位置顯示字符或漢字?
如題,怎么在帶字庫的LCD12864中任意位置顯示漢字或字符(大小可變),本人新手,請不吝賜教,盡可能詳細(xì)說明!謝謝
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-8 10:29 | 只看該作者
本帖最后由 imxuheng 于 2017-3-8 20:47 編輯
1.大小可調(diào)
    字庫里的字符大小應(yīng)該是固定的,你要是實(shí)現(xiàn)大小可調(diào)就要用到字模提取軟件,把字符轉(zhuǎn)換為像素點(diǎn)。
2. 任意位置顯示
#include<reg52.h>    //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
sbit RS=P2^2;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.2引腳
sbit RW=P2^3;    //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.3引腳
sbit EN=P2^4;     //使能信號位,將E位定義為P2.4引腳
unsigned char table[]=" 你好 ";
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
void read_busy()        //讀忙標(biāo)志
        RS=0;
        RW=1;
        EN=1;
        while(P0 & 0x80);
        EN=0;
void delay(unsigned int i)        //延時(shí)函數(shù)
        while(--i);
void Write_LCD_command(unsigned char value) //寫命令函數(shù)
        read_busy();        //每次讀寫前都要驚醒“忙”判斷
        RS=0;
        RW=0;
        delay(200);
        EN=1;                        //EN從1---0鎖存有效數(shù)據(jù)
        P0=value;
        delay(200);
        EN=0;
void Write_LCD_data(unsigned char value)//寫數(shù)據(jù)函數(shù)
        RS=1;
        RW=0;
        delay(200);
        P0=value;
        delay(200);
        EN=0;
void init_LCD()        //LCD12864初始化
        delay(4000);
        Write_LCD_command(0x30);//8位數(shù)據(jù)格式,基本指令顯示
        delay(100);                                //延時(shí)時(shí)間
        delay(37);
        Write_LCD_command(0x0C);//開顯示、關(guān)閉光標(biāo)
        delay(100);
        Write_LCD_command(0x01);//清屏指令
        delay(10000);                        //延時(shí)
        Write_LCD_command(0x06);//設(shè)置顯示點(diǎn):指針自加1
//以上是我測溫程序的顯示驅(qū)動(dòng)部分,下面給你實(shí)現(xiàn)任意位置顯示的程序
        unsigned int num;
        for(num=0;num<4;num++)//2個(gè)漢字
                Write_LCD_command(0x90);//根據(jù)需要改變數(shù)值從而實(shí)現(xiàn)不同位置顯示,看看12864的手冊就知道了
                Write_LCD_data(table[num]);
                delay(10000);
參與人數(shù) 2黑幣 +58 收起 理由
碌碌無為 + 8 絕世好帖!
ID:113415 發(fā)表于 2017-3-8 14:56 | 只看該作者
所謂的“任意位置顯示漢字”,困難很大,這是由點(diǎn)陣驅(qū)動(dòng)芯片的構(gòu)造決定的。比如普通顯示一個(gè)漢字,橫向16個(gè)點(diǎn)組成一行,然后從上到下又16行。你的控制精度只能達(dá)到1個(gè)點(diǎn),甚至一行就是極限了,不會更小了。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:149451 發(fā)表于 2017-3-8 15:34 | 只看該作者
如果想所謂“任意”,應(yīng)該是指某字“基準(zhǔn)點(diǎn)”,那么問題是你想呈現(xiàn)多大的字?按規(guī)矩講通常是8*8、16*16或倍數(shù)的大小,如果以圖片方式呈現(xiàn),那就比較機(jī)動(dòng),位置大小較隨意,但麻煩的很,
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:165046 發(fā)表于 2017-3-8 16:20 | 只看該作者
baofu 發(fā)表于 2017-3-8 14:56
所謂的“任意位置顯示漢字”,困難很大,這是由點(diǎn)陣驅(qū)動(dòng)芯片的構(gòu)造決定的。比如普通顯示一個(gè)漢字,橫向16個(gè) ...
嗯,謝謝,我也正是被這個(gè)難住的!
ID:165046 發(fā)表于 2017-3-8 16:21 | 只看該作者
w1179benp 發(fā)表于 2017-3-8 15:34
如果想所謂“任意”,應(yīng)該是指某字“基準(zhǔn)點(diǎn)”,那么問題是你想呈現(xiàn)多大的字?按規(guī)矩講通常是8*8、16*16或倍 ...
取模之后,如何運(yùn)用,地址書寫還是不很順手!
ID:165046 發(fā)表于 2017-3-9 16:09 | 只看該作者
imxuheng 發(fā)表于 2017-3-8 10:29
1.大小可調(diào)
    字庫里的字符大小應(yīng)該是固定的,你要是實(shí)現(xiàn)大小可調(diào)就要用到字模提取軟件,把字符轉(zhuǎn)換為像 ...
謝謝高手指點(diǎn),我下來再好好領(lǐng)悟一下!
ID:54992 發(fā)表于 2017-3-11 10:45 | 只看該作者
支持任意位置顯示字符,自帶中英文字庫,希望能為你提供幫助。
Arduino I2C控制字庫12864液晶屏資料.rar
664.1 KB, 下載次數(shù): 304
碌碌無為 + 8 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:154576 發(fā)表于 2017-5-3 23:39 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,非常感謝
ID:141361 發(fā)表于 2017-5-16 12:44 | 只看該作者
最近我也在使用12864屏,但是發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,這屏幕自帶字庫,意思就是你給他什么東西他就顯示什么,而不用編碼,他有三種字庫,,分別是半寬的HCGROM字型、CGRAM字型及中文CGROM字型。三種字型的選擇,由在DDRAM中寫入的編碼選擇,各種字型詳細(xì)編碼如下:顯示半寬字型 :將一位字節(jié)寫入DDRAM中,范圍為02H-7FH的編碼。我想顯示半寬字形的字符,也就是英文或者數(shù)字已經(jīng)一些特殊符號,反正是他給出的編碼,但是這想在任意一行(0-3)的任意一個(gè)位置(0-15),數(shù)據(jù)手冊上說可以指定兩種地址計(jì)數(shù)器的位置,一種是DDRAM,這種是顯示漢字,每個(gè)位置顯示一個(gè)漢字,所以每行的位置實(shí)際只有8個(gè),比如第一行就是0x80-0x87,但是還有一種字符地址就是每行有16個(gè)位置的,按照數(shù)據(jù)手冊上來說是0x40-0x4f,但是我設(shè)置來顯示卻沒有任何反應(yīng),不知樓主能否解答一下
ID:87089 發(fā)表于 2018-2-25 21:01 | 只看該作者
同樓上問,半寬字型的地址怎么設(shè)置?
ID:953055 發(fā)表于 2021-7-14 22:07 | 只看該作者
彼岸曼珠沙華 發(fā)表于 2018-2-25 21:01
同問
ID:950257 發(fā)表于 2021-7-15 07:52 | 只看該作者
不可能隨意,分辨率的像素點(diǎn)是固定在每個(gè)地方的,一般規(guī)矩是8*8、16*16或倍數(shù)的大
ID:939710 發(fā)表于 2021-7-15 09:22 | 只看該作者
如果想要任意位置其實(shí)要像  oled 12864那樣自己導(dǎo)入字庫和掃描函數(shù)好一點(diǎn)
ID:517951 發(fā)表于 2021-7-15 11:32 | 只看該作者
黑白屏和彩屏不同,黑白屏是一個(gè)字節(jié)對應(yīng)8個(gè)像素,彩屏是2個(gè)字節(jié)或3個(gè)字節(jié)對應(yīng)一個(gè)像素。因此彩屏可以做到任意位置顯示漢字。黑白屏本來就是低頻率工作的如51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)工作,做到任意像素要做位移處理,加重單片機(jī)負(fù)擔(dān),會使得漢字顯示速度更加慢。
