查看: 3492|回復: 4
單片機紅外語音通信 發(fā)射端 打算用語音編碼芯片 一些疑問請教
ID:92673 發(fā)表于 2017-3-9 22:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   想用51單片機紅實現(xiàn)外語音通信,發(fā)射端 打算用語音編碼芯片 進行AD轉換送給單片機 然后通過38KHZ載波信號發(fā)送到接受端   可問題是還需要發(fā)送 溫度信號給接受端 如果混合了 語音信號和 溫度采集信號 再同過38KHZ載波發(fā)送  的話,
    接受端的一體化紅外接收頭接受之后怎么把兩種信號分解出來呢?
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-10 09:03 | 只看該作者
    “一體化紅外接收頭內部電路包括紅外監(jiān)測二極管,放大器,限幅器,帶通濾波器,積分電路,比較器等。紅外監(jiān)測二極管監(jiān)測到紅外信號,然后把信號送到放大器和限幅器,限幅器把脈沖幅度控制在一定的水平,而不論紅外發(fā)射器和接收器的距離遠近!
    所以一體化紅外接收頭會對信號進行整形,要識別語音信號還是應該用普通的紅外接收頭。
    至于分離溫度信號,那估計得自己定義通信協(xié)議
ID:165046 發(fā)表于 2017-3-10 10:00 | 只看該作者
可以自己通過軟件創(chuàng)造一個通信協(xié)議來輔助完成這個任務。
ID:123289 發(fā)表于 2017-3-11 01:40 | 只看該作者
構思有問題:
1、38K載波,以載信頻率比=10:1來說,信號只能在3.8K以下,即語音的高頻將丟失。
2、一般現(xiàn)成的紅外解碼IC,輸出是數(shù)字信號,不是模擬信號。即語音只能以數(shù)字信號形式出現(xiàn),這樣3.8K就更不夠了。
3、至于如何區(qū)分兩種信號,方法很多。如:分時傳輸;編碼識別都行。
