查看: 4904|回復(fù): 9
【求助】臺(tái)達(dá)觸摸屏與臺(tái)達(dá)PLC之間的遠(yuǎn)距離無線數(shù)據(jù)交換,怎么實(shí)現(xiàn)?
ID:164561 發(fā)表于 2017-3-11 08:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(急需大家推薦一個(gè)方案解決觸摸屏與PLC之間的遠(yuǎn)距離無線數(shù)據(jù)傳輸)我工廠有一個(gè)臺(tái)達(dá)觸摸屏在控制室,需要操作500米外車間的臺(tái)達(dá)PLC,F(xiàn)場(chǎng)拉線很困難,工程量比較大,主要會(huì)耽誤我們正常的工廠作業(yè)。現(xiàn)在想用無線的方式傳輸。問一問有人了解工業(yè)的無線傳輸方面嗎?我廠子這種情況能不能實(shí)現(xiàn)無線通訊?還有這種無線傳輸穩(wěn)定性怎么樣?有沒有懂行的幫忙解答一下,最好給個(gè)方案。急!謝謝。
ID:169795 發(fā)表于 2017-3-13 09:32 | 顯示全部樓層
你試試看用GPRS的方式。至于穩(wěn)定性,就看你所在環(huán)境以及像移動(dòng)電信等第三方的情況。不過,后期手機(jī)卡的費(fèi)用你還是考慮看看吧
ID:170255 發(fā)表于 2017-3-13 10:49 | 顯示全部樓層
臺(tái)達(dá)觸摸屏與臺(tái)達(dá)PLC的無線通訊實(shí)例詳細(xì)說明源程序資料包免費(fèi)下載。本方案不需要進(jìn)行通信編程,由于采用臺(tái)達(dá)MODBUS協(xié)議,所以對(duì)臺(tái)達(dá)PLC編程時(shí)不需要編寫通訊程序。
ID:170255 發(fā)表于 2017-3-13 10:54 | 顯示全部樓層
實(shí)現(xiàn)是肯定可以實(shí)現(xiàn)的。但在選擇產(chǎn)品的時(shí)候一定要注意:
1. 供應(yīng)商最好是專門做用于工業(yè)上無線通信的產(chǎn)品并且經(jīng)驗(yàn)豐富,可參考的成功案例多,這樣可以最簡(jiǎn)單的在產(chǎn)品本身質(zhì)量上提高數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定保障。
2. 你工廠這種室內(nèi)外的情況,需要考慮到有障礙傳輸,因此要選擇更遠(yuǎn)的傳輸距離。
3. 你用的是臺(tái)達(dá)的觸摸屏與PLC,所以可以選擇一款專門用于臺(tái)達(dá)的無線通訊數(shù)據(jù)終端。因?yàn)榻⒃谕瑯又С峙_(tái)達(dá)MODBUS協(xié)議的基礎(chǔ)上,所以不用進(jìn)行二次通訊編程。
ID:170188 發(fā)表于 2017-3-13 15:52 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
最簡(jiǎn)單的可以用大功率的數(shù)傳電臺(tái)來實(shí)現(xiàn),雙向串口通訊,不用設(shè)置協(xié)議,也不需要什么軟件,插上去就可以用,唯一不同的就是不用電纜!
ID:170188 發(fā)表于 2017-3-13 15:53 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
記得要用帶自動(dòng)丟包重發(fā)的無線模塊,如果空曠無遮擋,就用2.4G的如果有障礙,就用433或者315的,
ID:164561 發(fā)表于 2017-3-14 09:47 | 顯示全部樓層
1564102848 發(fā)表于 2017-3-13 15:52
最簡(jiǎn)單的可以用大功率的數(shù)傳電臺(tái)來實(shí)現(xiàn),雙向串口通訊,不用設(shè)置協(xié)議,也不需要什么軟件,插上去就可以用, ...
你說的這種方法,感覺很方便簡(jiǎn)單而且可以滿足我的要求誒。
ID:164561 發(fā)表于 2017-3-14 09:48 | 顯示全部樓層
1564102848 發(fā)表于 2017-3-13 15:53
有什么方案推薦嗎?
ID:164561 發(fā)表于 2017-3-14 09:49 | 顯示全部樓層
乘風(fēng)破浪2017 發(fā)表于 2017-3-13 09:32
你試試看用GPRS的方式。至于穩(wěn)定性,就看你所在環(huán)境以及像移動(dòng)電信等第三方的情況。不過,后期手機(jī)卡的費(fèi)用 ...
嗯嗯,我們考慮過gprs的方式的,但是最終否決了。后期費(fèi)用是一方面,還有信號(hào)要看電信運(yùn)營(yíng)商的信號(hào)狀況,感覺不夠穩(wěn)定。
ID:164561 發(fā)表于 2017-3-14 09:51 | 顯示全部樓層
shiliu808 發(fā)表于 2017-3-13 10:49
臺(tái)達(dá)觸摸屏與臺(tái)達(dá)PLC的無線通訊實(shí)例詳細(xì)說明源程序資料包免費(fèi)下載。本方案不需要進(jìn)行通信編程,由于采用臺(tái) ...
非常感謝這位朋友! 你提供的方案資料正是我們想要的!我已經(jīng)將方案交給我們的工程師了。
