查看: 4640|回復(fù): 4
易制袖珍無(wú)線(xiàn)話(huà)筒
      這里向各位介紹的一部袖珍發(fā)射機(jī),十分適合初學(xué)者,電路簡(jiǎn)單易制,造價(jià)低廉,輸出功率不超過(guò)5-8mW,發(fā)射范圍 在房屋區(qū)可至300米左右,用一部普通的FM收音機(jī)接收,顯示其靈敏度和清晰度俱佳,電路設(shè)計(jì)中最富挑戰(zhàn)性的部份就是只需用3V電源和半波天線(xiàn)便有如此的 發(fā)射能力。另外,由于電路需要的零件十分之少,故可將之安放在一個(gè)火柴盒(比國(guó)內(nèi)-般火柴盒大一些)里,作為竊聽(tīng)器,可謂神不知、鬼不覺(jué),不過(guò),并非限于 這方面用途上,可將之安置在嬰孩房、閘門(mén)或走廊通道,監(jiān)視實(shí)際情況,此外亦可當(dāng)作為夜間保安裝置。
  電路之電流損耗少于5mA,用兩枚干電池可連續(xù)工作80至100小時(shí)之間。
  電路在正常工作下非常穩(wěn)定,頻率漂移極小,測(cè)試:工作8小時(shí)之后,仍不需再校接收機(jī)。唯一影響輸出頻率是電池的狀況,當(dāng)電池老化時(shí),頻率有輕微改變。
  借這個(gè)制作,學(xué)習(xí)有關(guān)FM發(fā)送,可了解其優(yōu)越的地方,特別它產(chǎn)生無(wú)噪聲的極高質(zhì)訊號(hào),即使利用低功率發(fā)送,也很容易取得良好的范圍。
電路工作原理
  從圖(1)電路可見(jiàn)分兩級(jí),一級(jí)音頻放大器和一級(jí)RF振蕩器。
  駐極體話(huà)筒內(nèi)實(shí)際藏有一枚FET,如您喜歡的話(huà),可視之為一級(jí),F(xiàn)ET將話(huà)筒前振膜之電容變化放大,這就是駐極休話(huà)筒很靈敏的原因。
  音頻放大級(jí)乃由其射極晶休管Q1擔(dān)任,增益約20至50,將放大的訊號(hào)送往振蕩級(jí)之基極
  振蕩級(jí)Q2工作于約88MHz之頻率,這頻率由振蕩線(xiàn)圈(共5圈)和47pF電容器調(diào)整的,該頻率也決定于晶體管、18pF回輸電容器及還有少數(shù)偏壓元件,例如470Ω射極電阻和22K基極電阻。
  電源接通時(shí),1nF基極電容器通過(guò)22K電阻逐漸充電,而18pF則經(jīng)振蕩線(xiàn)圈的470Ω電阻充電,但更加之快,47pF電容也充電(其兩端雖僅得小的電壓),線(xiàn)圈產(chǎn)生磁場(chǎng)。
  基極電壓漸漸上升時(shí),晶體管導(dǎo)通,并有效地將內(nèi)阻并接在18pF兩側(cè)。當(dāng)1nF電容充電至該極的工作電壓時(shí),就會(huì)發(fā)生好幾個(gè)雜亂的周波,故此,我們假定討論在靠近工作電壓之時(shí)。
  基極電壓繼續(xù)上升,18nF電容試圖阻止射極用壓的移動(dòng),到電容器內(nèi)的能量耗盡及再不阻止射級(jí)移動(dòng)之時(shí),基一射極電壓降低,晶體管截止,流人線(xiàn)圈的電流也停止,磁場(chǎng)衰潰。
  磁場(chǎng)衰潰,產(chǎn)生一個(gè)相反方向的電壓,集極電壓反過(guò)來(lái)從原本的2.9V上升至超過(guò)。3V,并以相反方向47pF電容充電,這電壓也影響到對(duì)18pF電容充電,及470Ω射極電阻上的電壓降使到晶休管進(jìn)入更深的截止。
  18pF電容充電時(shí),射電壓下跌,并跌到某一晶休管開(kāi)始導(dǎo)通,電流流入線(xiàn)圈,與衰潰磁場(chǎng)對(duì)抗。
  線(xiàn)圈上之電壓反轉(zhuǎn),形成集極電壓下降,這個(gè)變化通過(guò)18pF電容傳送到射極上,結(jié)果晶休管進(jìn)入更深的導(dǎo)通,把18pF電容短路,周期再開(kāi)始重復(fù)。
  故此,Q2在此形成一個(gè)振蕩,產(chǎn)生88MHz的交流訊號(hào)。放大后之音頻訊號(hào)經(jīng)0.1uF電容潰入到!Q2之基極,改變振蕩頻率,產(chǎn)生所需的FM訊號(hào)。
制作過(guò)程
  裝制之前,最好將預(yù)先準(zhǔn)備好的印板和兩枚電池放人空的火梨盒里,看看到底有多少空間可用。
  空位雖有限,但仍需留下小小的位置給單獨(dú)一排的火柴,可用膠水將這些火柴貼在卡紙上,目的遮蓋電路,使人覺(jué)得它不過(guò)是一盒火柴,不會(huì)察覺(jué)到是一個(gè)竊聽(tīng)器。
  現(xiàn)在將所有零件放在工作桌上,逐個(gè)零件分清楚其數(shù)值,然后分類(lèi)按次序排列好,這佯做很有條理,避免焊錯(cuò)零件。錫線(xiàn)方面最好采用特細(xì)0.6lmm的樹(shù)脂(松香)錫線(xiàn),因其身細(xì),焊接起來(lái)很快并易上錫,
  用15至2Ow小型電烙鐵已足夠,使用前用海綿將烙鐵咀抹干凈,唯一須自制的是線(xiàn)圈,需用一段22號(hào)BS(Ф0.5mm)或24號(hào)BS(Фm.71mm)的漆包銅線(xiàn)或者包錫銅線(xiàn)。
  在3mm直徑的線(xiàn)圈架上繞5圈,如在中型螺絲起子上繞亦可,然后將圈與圈之間分隔開(kāi)的5.5mm左右。   到最后調(diào)整頻率的時(shí)候,就要藉著將線(xiàn)圈前后壓縮或者拉長(zhǎng),改變輸出頻率。如您的線(xiàn)圈用漆包線(xiàn)做的話(huà),須把線(xiàn)的兩頭上的漆皮剝掉,然后上一點(diǎn)錫。
  現(xiàn)在可依照?qǐng)D(3)指示的零件安放位置焊接底板,先從電阻開(kāi)始、跟著電容、晶體管、線(xiàn)圈和話(huà)簡(jiǎn),電阻直立于底板上,但保持高度至最少限度。晶休管之管腳應(yīng)盡插入底板,以至管的高度沒(méi)有突出。
  兩枚電池利用開(kāi)關(guān)焊接一起,再用用線(xiàn)把電地兩極接至底板上。最后用一條10cm長(zhǎng)的銅線(xiàn)接在底板的"A"點(diǎn)上,作為天線(xiàn),整個(gè)制造過(guò)程就算完畢,
為 什 么 ? 您是否奇怪電路為何不工作?裝機(jī)后有多少次發(fā)覺(jué)電路不能正常工作?
  請(qǐng)不要責(zé)備自己,或者又對(duì)那本教您的雜志破口大罵,許多時(shí)候是由于所謂"誤差"導(dǎo)致的。
  制造廠(chǎng)制造出來(lái)的所有零件都有其數(shù)值,但這個(gè)數(shù)值只是落在"差額"之內(nèi),而非印在其上的"正常"值。這個(gè)差額度稱(chēng)為誤差,假若誤差說(shuō)是5%。這表示該零件之實(shí)際數(shù)值會(huì)在其標(biāo)示值下的5%與以上的5%之間的任何一處。
  誤差常應(yīng)用在電阻、電容、晶體管及其他元件如話(huà)筒、線(xiàn)圈及集成電路。
  然而,還有另一因素,稱(chēng)之為界限,每個(gè)元件在電路中,對(duì)該場(chǎng)合都有一個(gè)容許值范圍,只要該值依舊在該范圍之內(nèi),又或者在這些界限之內(nèi),電路就適當(dāng)?shù)墓ぷ鳎x擇每一元件的時(shí)候,-般是在這范圍的中間。
  大多數(shù)電路并非嚴(yán)格限制,如從指定元件中選擇另一個(gè)較高或較低值,一般都工作得不錯(cuò),假若不成,電路不是很?chē)?yán)格限制就是所選之?dāng)?shù)值很不適當(dāng)。
   當(dāng)您通過(guò)雜志向外發(fā)表一個(gè)線(xiàn)路時(shí),就會(huì)有各種不同階層的人士試制,從各方面來(lái)源取得需用的零件。有時(shí)他們采用指定之?dāng)?shù)值,有時(shí)他們選擇次一個(gè)數(shù)值。還 有,有些零件有1-5%誤差,而其他高至標(biāo)示值的60%,當(dāng)這些參數(shù)差額和界限在任意方式混合之下,您碰到電路不工作是極平常的。
  就以話(huà)筒為例,在3V電源下,有些話(huà)簡(jiǎn)只需用100K負(fù)載電阻(R1)就有極良好的靈敏度,其他的可能需用4.7K能取得僅可接受的靈敏度,從外型您不能說(shuō)出兩者的差別,它們看似一樣,但在電氣特性上就相差得甚遠(yuǎn)。
  同樣亦可應(yīng)用在晶體管身上,規(guī)格表上也許說(shuō)明兩管特性近于相同,可是,當(dāng)它們接:電路時(shí),一個(gè)工作稱(chēng)意,而另一個(gè)工作失靈。
  請(qǐng)不要擔(dān)心因看到以上的一段話(huà)而恐怕失敗,只要慎重考慮電路對(duì)元件要求,一步步去做,是完全可以成功的。
電 路 調(diào) 校
  所有零件都焊接完畢后,最好先用肉眼檢視一切焊接點(diǎn),是否有假焊,或者焊料用得太多而造成與臨近短路,徹底查清楚后,才可進(jìn)行校準(zhǔn)和測(cè)試性能,測(cè)試步驟是加一條短的天線(xiàn)(5至10cm長(zhǎng))于底板的A點(diǎn)上調(diào)諧-部FM收音機(jī)于整個(gè)波段上,尋找該訊號(hào)。
  最好令發(fā)射機(jī)與收音機(jī)保持一定距離,以防止檢拾到任何諧波或者側(cè)波。
如收音機(jī)未能檢到載波,表示頻率可能太低,將振蕩線(xiàn)圈稍為拉長(zhǎng),及再次嘗試。如果采用包錫銅線(xiàn)繞制線(xiàn)圈,注意圖與圈之間不應(yīng)彼此碰到。如采用漆皮銅線(xiàn),則須要知道圈的連通性,可用萬(wàn)用表之低阻擋去量度它,或者量度電路電流,應(yīng)約4-6mA。
  一旦檢到載波,將竊聽(tīng)器擺放在一部時(shí)鐘的側(cè)近,檢查電路之靈敏度,收音機(jī)應(yīng)發(fā)出清楚而強(qiáng)大的"滴嗒"聲,電路應(yīng)比您的耳朵更為靈敏。
  話(huà)筒之負(fù)載電阻(R1)決定靈敏度,可將之減至10K或者加至47K,視所需求
的靈敏度而定。
  要確定發(fā)射之頻率完全遠(yuǎn)離開(kāi)您本地任何FM廣播屯臺(tái),因?yàn)殡娕_(tái)發(fā)出之訊號(hào)強(qiáng)大,當(dāng)您測(cè)試距離時(shí),會(huì)遮蓋竊聽(tīng)器。
  將線(xiàn)圈壓縮,頻率便降低;將之拉長(zhǎng),頻率便增加,這樣免用到微調(diào)電容,節(jié)省本機(jī)的造價(jià),不過(guò),如您喜歡亦可用微調(diào)電容。
  順道一提,C4最好用一枚39pF陶瓷電容,將另一個(gè)10pF或22pF微調(diào)電容并于共上,這樣可更仔細(xì)調(diào)整電路。用線(xiàn)圈調(diào)整很容易偏離FM波段。
  理論上,用感器也應(yīng)調(diào)節(jié)至維持調(diào)諧電路的L/C比,但我們需要的范圍很小,故并沒(méi)有限制。
   利用一部具有調(diào)節(jié)指示表的FM接收機(jī)可以決定本機(jī)的輸出功率有多少,其正需要是作出比較,指示表上指示四個(gè)單位度數(shù),表示十分良好的輸出,在測(cè)試本機(jī)時(shí) 用10cm長(zhǎng)的天線(xiàn)作水平式擺放,離調(diào)諧器度到10米。以四個(gè)單位度數(shù)為準(zhǔn),即知道用一條半波天線(xiàn)。(170cm長(zhǎng)),本機(jī)能發(fā)射遠(yuǎn)至約300米。
若不工作怎么辦?
  在FM接收機(jī)上不能接收到竊聽(tīng)器發(fā)出來(lái)之載波,首先應(yīng)假定頻率低于正常88-108MHzFM波段,這是最有可能的原因。
   測(cè)量電路之電流,若有4-6mA,表示電路是正在工作,稍為將線(xiàn)圈拉長(zhǎng),并掃描整個(gè)波段,當(dāng)接觸底板上任何元件時(shí),只能用一支非金屬的螺絲起子,并且離 開(kāi)電池,因?yàn)槟稚掀つw引起的電容效應(yīng)會(huì)導(dǎo)致電路明顯地失調(diào),并且可能完全停止輸出。還有,維持3V電源也很重要,并要將電池貼近底板。
  整個(gè)布線(xiàn)必須如圖(2)那樣,維持同樣的電路分布電容,電路一旦工作,才可改變其排列,但在起初測(cè)試步驟中,每個(gè)元件均必須照足圖中那樣安放。
  振蕩器工作于約88MHz,除非您擁有一部100MHz示波器,否則難以看到其波形,或者天線(xiàn)直接接在頻率計(jì)的75Ω輸入。
  若然沒(méi)有上述的測(cè)試儀器,需用萬(wàn)用表作直流電壓測(cè)量,看振蕩管Q2是否有正確的值壓。
量度基極電壓和射極電壓,一部普通的萬(wàn)用表由于其對(duì)電路作用,會(huì)指示此兩點(diǎn)都是2V左右,只有高阻抗的電表,如FET電壓表,才指示射極有2V及基極有2.5V。(推薦使用數(shù)字表)
  若此兩測(cè)試點(diǎn)均有電壓存在,對(duì)假定晶體管正常工作,但有可能發(fā)射錯(cuò)誤頻率。
  18pF回輸電容在與BC547晶體管配合,如打算用另一編號(hào),可將電容值減至10pF或5.6pF。先改換此電容器,然后是晶體管。
  其他簡(jiǎn)單的事情如底板上銅箔短路斷裂、焊接點(diǎn)差劣,又或者采用沒(méi)有編號(hào)之零件等等,這都常常成為一個(gè)可能性,特別是那些零件上所印的編號(hào)或數(shù)值模糊不清,若對(duì)之有懷疑,應(yīng)立該更換。
  若只收到載波但沒(méi)有純音汛號(hào),則故障在音頻級(jí)或者話(huà)筒上。所謂有載波沒(méi)有純音是在調(diào)諧收音機(jī)至一處,收到的是寂靜一片,沒(méi)有沙沙聲,但也聽(tīng)不到發(fā)射機(jī)發(fā)出的純音訊號(hào)。
  這兩部份可用示波器檢查,測(cè)試是否有音膝訊號(hào)送往振蕩級(jí)。
  沒(méi)有示波器,在測(cè)試方面就受到一定困難,即使話(huà)筒上有0.7V與1.5V之間的電壓,這也不表示話(huà)筒的靈敏度或者完全工作。
  音頻放大管集極上有1.4V電壓,表示晶體管導(dǎo)通,如低于0.8V,晶體管飽和,或者在某方面可能損壞,也可能表示晶體管有十分高之增益,并不適合。
  如電壓超過(guò)2.5V,該級(jí)不足以導(dǎo)電檢查晶體管和偏壓電阻,需要時(shí)將之更換。示波器也顯示話(huà)筒的靈敏度,加大或者減少負(fù)荷電阻,即可改變FET的增益,靈敏度極高之零件,負(fù)荷電阻不宜低于10K,有時(shí)可能需要高至47K或以上。
  任何類(lèi)別的話(huà)筒,如想提升其靈敏度,可加大負(fù)荷電阻之阻值,至于決定最終之?dāng)?shù)值就要看話(huà)筒的品質(zhì)而定。
以上都是用簡(jiǎn)單測(cè)試儀器所能做到的檢查,如仍未能找出故障所在,就需要重新再來(lái)過(guò)。
  底板與電池同安放入火柴盒內(nèi),若底板可打側(cè)放在一邊,所占的空間最小。用一排火柴遮蓋電路,可以將火柴粘在一塊薄卡紙上,天線(xiàn)從火柴盒的一端引出來(lái)。
  在另一端開(kāi)一個(gè)小孔,讓聲音進(jìn)到話(huà)筒,但并非一定耍這樣做,因?yàn)榫退愫仙虾凶,聲音好像也能穿透似的。只要一條短短的天線(xiàn),大約10cm左右,就可以有30公尺的發(fā)射范圍,足夠房間的通訊,甚至更大的房屋也能應(yīng)付。
參與人數(shù) 2黑幣 +105 收起 理由
赤炎木 + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:170152 發(fā)表于 2017-3-12 21:27 | 只看該作者
親測(cè)可行
ID:134825 發(fā)表于 2017-3-16 20:57 | 只看該作者
樓主是不是還差幾張圖 求發(fā)
ID:149167 發(fā)表于 2017-3-17 14:34 | 只看該作者
棒棒棒...
ID:183134 發(fā)表于 2017-3-28 22:31 | 只看該作者
很不錯(cuò),適合學(xué)習(xí)
