查看: 4768|回復(fù): 0
51單片機(jī)定時(shí)產(chǎn)生pwm波程序
ID:161768 發(fā)表于 2017-3-13 02:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PWM(脈寬調(diào)制)在很多場(chǎng)合都用得上,例如LED亮度控制,開(kāi)關(guān)電源輸出電圧控制等。
這里采用簡(jiǎn)單的定時(shí)器實(shí)現(xiàn)PWM波輸出,通過(guò)更改定時(shí)器定時(shí)參數(shù),控制IO口輸出
波形高低電平持續(xù)時(shí)間,實(shí)現(xiàn)PWM波。
代碼如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define T0_INTERRUPT 1  //T0中斷向量號(hào)
  3. #define PWMH_L 0x9C
  4. #define PWMH_H 0xFF   //PWM低電平時(shí)間0.1ms
  5. #define PWML_L 0xCE
  6. #define PWML_H 0xFF    //PWM高電平時(shí)間0.05ms
  7. sbit LED1 = P1^0;   //常亮LED,作為對(duì)比,仿真看不出效果
  8. sbit LED2 = P1^1;    //PWM驅(qū)動(dòng)LED
  9. typedef unsigned char uchar;
  10. typedef unsigned int uint;
  11. void Init_T0();
  12. void main()
  13. {
  14.     LED1 = 0;      //點(diǎn)亮LED1
  15.     LED2 = 1;      //熄滅LED2
  16.     Init_T0();    //初始化定時(shí)器0
  17.     while(1)
  18.     {
  19.         PCON |= 0x01; //單片機(jī)進(jìn)入休眠模式,節(jié)省功耗
  20.     }
  21. }
  22. void Init_T0()
  23. {
  24.     TMOD &= 0xF0;
  25.     TMOD |= 0x01;  //16位定時(shí)器模式
  26.
  27.     TH0 = PWML_H;
  28.     TL0 = PWML_L;
  29.
  30.     EA = 1;       //開(kāi)全局中斷
  31.     ET0 = 1;      //允許T0中斷
  32.     TR0 = 1;      //啟動(dòng)定時(shí)器
  33. }
  34. void T0_Interrupt() interrupt T0_INTERRUPT
  35. {
  36.     TF0 = 0;
  37.     if(LED2 == 1)
  38.     {
  39.         LED2 = 0;        //設(shè)置低電平持續(xù)時(shí)間,LED2亮
  40.         TH0 = PWMH_H;
  41.         TL0 = PWMH_L;
  42.     }
  43.     else
  44.     {
  45.         LED2 = 1;        //設(shè)置高電平持續(xù)時(shí)間,LED2滅
  46.         TH0 = PWML_H;
  47.         TL0 = PWML_L;
  48.     }
  49. }
相關(guān)帖子
