附上程序:
#include "reg52.h"//頭文件
#include "absacc.h"
#include "math.h"
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char //宏定義
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit SO=P1^0;
sbit SCK=P1^1;
sbit CS=P1^2;
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void delay(unsigned int i)
while(i--);
uint Re_Convert (void); //溫度轉(zhuǎn)換
void DigDisplay(); //溫度顯示
uchar qian=0,bai=0,shi=0,ge=0,xiao=0;
uint P_Temp;
float wendu;
uchar code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//顯示0~F的值
uchar code xiaoshu[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef}; //顯示0~F的值(含小數(shù)點)
void main(void) //主程序
delayNOP();
SO =0;
P_Temp=Re_Convert();
wendu=0.25*P_Temp;//P_Temp =(1024*P_Temp)/4096
delayNOP();
DigDisplay();
P_Temp=0;
wendu=0;
uint Re_Convert() //熱電偶轉(zhuǎn)換
unsigned int i;
unsigned long tdata;
tdata=0;
SCK = 1;
SO=0;
CS = 1; //選擇從機(jī)
delayNOP();
CS=0;
for(i=0;i<16;i++)
tdata = tdata<<1; // 左移一位,或_crol_(temp,1)
delayNOP();
SCK=0;
if(SO == 1)
tdata = tdata|0x01; // 若接收到的位為1,則數(shù)據(jù)的最后一位置1
tdata = tdata & 0xfe; // 否則數(shù)據(jù)的最后一位置0
delayNOP();
SCK=1;
delayNOP();
tdata=tdata<<1;
tdata=tdata>>4;
return(tdata);
void DigDisplay()//溫度顯示
uchar i;
uint temp=wendu*10;
bai=temp%10000/1000;
shi=temp%1000/100;
ge=temp%100/10;
xiao=temp%10;
P0=0x0ff;
for(i=0;i<4;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; P0=smgduan[bai];break;//顯示第3位,即百位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; P0=smgduan[shi];break;//顯示第2位,即十位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; P0=xiaoshu[ge];break;//顯示第1位,即個位
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; P0=smgduan[xiao];break;//顯示第0位,即小數(shù)位
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
