查看: 36651|回復(fù): 34
HX711電子稱(chēng)完整單片機(jī)程序和原理圖
ID:170596 發(fā)表于 2017-3-17 09:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
HX711電子稱(chēng)原理圖:
HX711電子秤使用說(shuō)明:
商品代碼:
0001        香蕉
0002        蘋(píng)果
0003        橘子
0004        葡萄
0005        柚子
0006        橙子
0007        梨子
0008        西瓜
0009        木瓜
0010        桃子
鍵盤(pán)鍵位定義:
7        8        9        10(清零)
4        5        6        11(刪除)        總金額(P3.7)
1        2        3        12(去皮)
14(累計(jì))0        15(.)        13(確定)
大體流程:
1.連接好傳感器及主板各部件,給系統(tǒng)通電
2.通電后,液晶顯示第一屏,包括學(xué)校、系部、專(zhuān)業(yè)、制作人以及作品名稱(chēng)。
3.幾秒后,液晶顯示第二屏,大體格式是:
名稱(chēng)數(shù)量:0000-00
重量:   0.000kg
單價(jià):   0.00 元
金額:------- 元
4.名稱(chēng)數(shù)量:0000-00,前面的0000表示商品代碼,如上面所示,后面00的代表數(shù)量。
例如:輸入0001-01,則先按1鍵,再按小數(shù)點(diǎn),再按0,再按1即輸入了0001-01,然后按確定鍵,則顯示香蕉01.
注意:如果輸錯(cuò)了,比如是0001-00,按確定鍵,即清零了,也就是你得重新輸入數(shù)據(jù)。
還有幾種情況,也是按確定鍵自動(dòng)清零的。比如是0000-01,沒(méi)有這個(gè)商品編碼,則出錯(cuò)。
再比如,我們?cè)O(shè)置的商品代碼范圍是1-10,則如果輸入的商品代碼不在范圍內(nèi),則按確定鍵即清零,需要重新輸入數(shù)據(jù)。
5.輸入完名稱(chēng)數(shù)量,再按數(shù)字鍵,則是輸入單價(jià),輸入單價(jià)后,按確定鍵,則計(jì)算出金額,并顯示出來(lái)。
6.如果不需要累計(jì),下次稱(chēng)重前,按一次清零即可。
如果需要累計(jì),則在商品沒(méi)有拿下錢(qián),按一次累計(jì),然后拿下商品,再按一次清零即可進(jìn)行下一次稱(chēng)重。
7.清零前,必須在拿下商品的情況下才能準(zhǔn)確回零。
8.去皮功能:先在傳感器支架上放上要去皮的,然后按一下去皮鍵,則重量那顯示0kg,表示去皮成功。這時(shí),再放上商品,按操作順序進(jìn)行操作。
9.總金額:當(dāng)累計(jì)幾次后,需要算總金額時(shí),按一下總金額鍵,即可算出總金額,并在屏幕顯示出來(lái)。
再按一次總金額即可清零,回到初始狀態(tài)。
10.輸入數(shù)字過(guò)程中,如果出錯(cuò),可以退格,也就類(lèi)似電腦的backspace,向前刪除一位。
11.按鍵注意事項(xiàng):按鍵時(shí)間不能過(guò)長(zhǎng),也不能過(guò)短,按鍵時(shí)間和按鍵壓力一定要適中,這樣才能正確讀取數(shù)據(jù)。
HX711電子稱(chēng)部分源程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<string.h>
  4. #include<lcd12864.h>
  5. #include<hx711.h>
  6. #include<keyboard.h>
  7. #define uint unsigned int
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define ulong unsigned long
  10. #define delayNOP();{_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
  11. //定義量程系數(shù)
  12. #define RATIO     6797/1000
  13. //定義標(biāo)識(shí)
  14. volatile bit FlagTest = 0;                //定時(shí)測(cè)試標(biāo)志,每0.5秒置位,測(cè)完清0
  15. volatile bit FlagKeyPress = 0;  //有鍵按下標(biāo)志,處理完畢清0
  16. volatile bit FlagSetPrice = 0;  //價(jià)格設(shè)置狀態(tài)標(biāo)志,設(shè)置好為1。
  17. //管腳定義
  18. //sbit LedA = P2^2;
  19. sbit beep = P1^5;
  20. sbit alert = P1^6;
  21. sbit key_all=P3^7;        //總金額鍵
  22. //顯示用變量
  23. int Counter;
  24. uchar idata str1[6] = "000000";
  25. uchar code name0[]={"本次購(gòu)物總金額:"};
  26. uchar code name1[]={"香蕉"};
  27. uchar code name2[]={"蘋(píng)果"};
  28. uchar code name3[]={"橘子"};
  29. uchar code name4[]={"葡萄"};
  30. uchar code name5[]={"柚子"};
  31. uchar code name6[]={"橙子"};
  32. uchar code name7[]={"梨子"};
  33. uchar code name8[]={"西瓜"};
  34. uchar code name9[]={"木瓜"};
  35. uchar code name10[]={"桃子"};
  36. int i, iTemp;
  37. //稱(chēng)重用變量
  38. ulong idata FullScale; //滿(mǎn)量程AD值/1000
  39. ulong AdVal;     //AD采樣值
  40. ulong weight;    //重量值,單位g
  41. ulong idata price;     //單價(jià),長(zhǎng)整型值,單位為分
  42. ulong idata money;     //總價(jià),長(zhǎng)整型值,單位為分
  43. ulong dec_weight;
  44. //鍵盤(pán)處理變量
  45. uchar keycode;
  46. uchar DotPos;                                   //小數(shù)點(diǎn)標(biāo)志及位置
  47. uchar Dec_pi;                //去皮變量
  48. uchar all_flag;                //累計(jì)變量
  49. //標(biāo)志位
  50. uchar num_name;                //名稱(chēng)數(shù)量標(biāo)志
  51. uchar shuliang;                //數(shù)量值
  52. ulong idata all_money;        //累計(jì)
  53. //函數(shù)聲明
  54. void int2str(int, char *);
  55. void Data_Init();
  56. void Port_Init();
  57. void Timer0_Init();
  58. void Timer0_ISR () ;
  59. void INT1_Init();
  60. void KeyPress(uchar);
  61. void To_Zero();
  62. void Display_Namenum();
  63. void Display_Price();
  64. void Display_Weight();
  65. void Display_Money();
  66. void Display_Allmoney();
  67. //整型轉(zhuǎn)字符串的函數(shù),轉(zhuǎn)換范圍0--65536
  68. void int2str(int x, char* str)
  69. {
  70.         int i=1;
  71.     int tmp=10;
  72.     while(x/tmp!=0)
  73.     {
  74.               i++;
  75.         tmp*=10;
  76.     }
  77.     tmp=x;
  78.     str[i]='\0';
  79.     while(i>1)
  80.     {
  81.         str[--i]='0'+(tmp%10);
  82.         tmp/=10;
  83.     }
  84.     str[0]=tmp+'0';
  85. }
  86. //重新找回零點(diǎn),每次測(cè)量前調(diào)用
  87. void To_Zero()
  88. {
  89.            FullScale=ReadCount()/1000;
  90.            price=0;
  91. }
  92. //顯示名稱(chēng)數(shù)量,單位為元,四位整數(shù),兩位小數(shù)
  93. void Display_Namenum()
  94. {
  95.            uint i,j;
  96.         uchar A1,A2,A3,A4;
  97.         uchar B1,B2;
  98.            i = price/100;    //得到整數(shù)部分
  99.            j = price - i*100;//得到小數(shù)部分
  100. //           int2str(a,str1);
  101.         A1=i/1000+48;
  102.         A2=i%1000/100+48;
  103.         A3=i%1000%100/10+48;
  104.         A4=i%1000%100%10+48;
  105.         B1=j/10+48;
  106.         B2=j%10+48;
  107.            //顯示整數(shù)部分
  108.               Lcd_Pos(0,4);
  109.                 Lcd_Wdat(':');
  110.                 Lcd_Wdat(A1);
  111.                    Lcd_Wdat(A2);
  112.                 Lcd_Wdat(A3);
  113.                 Lcd_Wdat(A4);
  114.                 Lcd_Wdat('-');
  115.            //顯示小數(shù)點(diǎn), 小數(shù)點(diǎn)部分
  116.         //   int2str(j,str1);
  117.         Lcd_Pos(0,7);
  118.                 Lcd_Wdat(B1);
  119.                 Lcd_Wdat(B2);
  120. }
  121. //顯示單價(jià),單位為元,四位整數(shù),兩位小數(shù)
  122. void Display_Price()
  123. {
  124.            uint i,j;
  125.         uchar A1,A2,A3,A4;
  126.         uchar B1,B2;
  127.            i = price/100;    //得到整數(shù)部分
  128.            j = price - i*100;//得到小數(shù)部分
  129. //           int2str(a,str1);
  130.         A1=i/1000+48;
  131.         A2=i%1000/100+48;
  132.         A3=i%1000%100/10+48;
  133.         A4=i%1000%100%10+48;
  134.         B1=j/10+48;
  135.         B2=j%10+48;
  136.            //顯示整數(shù)部分
  137.            if (i>=1000)
  138.            {
  139.               Lcd_Pos(2,3);
  140.                 Lcd_Wdat(A1);
  141.                    Lcd_Wdat(A2);
  142.                 Lcd_Wdat(A3);
  143.                 Lcd_Wdat(A4);
  144.            }
  145.            else if (i>=100)
  146.            {
  147.               Lcd_Pos(2,3);
  148.                 Lcd_Wdat(' ');
  149.                    Lcd_Wdat(A2);
  150.                 Lcd_Wdat(A3);
  151.                 Lcd_Wdat(A4);
  152.            }
  153.            else if (i>=10)
  154.            {
  155.               Lcd_Pos(2,3);
  156.                 Lcd_Wdat(' ');
  157.                 Lcd_Wdat(' ');
  158.                 Lcd_Wdat(A3);
  159.                 Lcd_Wdat(A4);
  160.            }
  161.    else
  162.    {
  163.         Lcd_Pos(2,3);
  164.                 Lcd_Wdat(' ');
  165.                 Lcd_Wdat(' ');
  166.                 Lcd_Wdat(' ');
  167.                 Lcd_Wdat(A4);
  168.    }
  169.    //顯示小數(shù)點(diǎn), 小數(shù)點(diǎn)部分
  170. //   int2str(j,str1);
  171.    if(j<10)
  172.    {
  173.         Lcd_Pos(2,5);
  174.                 Lcd_Wdat('.');
  175.                 Lcd_Wdat('0');
  176.                 Lcd_Wdat(B2);
  177.                 Lcd_Wdat(' ');
  178.    }
  179.    else
  180.    {
  181.         Lcd_Pos(2,5);
  182.                 Lcd_Wdat('.');
  183.                 Lcd_Wdat(B1);
  184.                 Lcd_Wdat(B2);
  185.                 Lcd_Wdat(' ');
  186.    }
  187. }
  188. //顯示重量,單位kg,兩位整數(shù),三位小數(shù)
  189. void Display_Weight()
  190. {
  191.            uint i,j;
  192.            uchar A1,A2;
  193.            uchar B1,B2,B3;
  194.            //weight單位是g
  195.            i = weight/1000;    //得到整數(shù)部分
  196.            j = weight - i*1000;//得到小數(shù)部分
  197.            A1=i/10+48;
  198.            A2=i%10+48;
  199.            B1=j/100+48;
  200.            B2=j%100/10+48;
  201.            B3=j%100%10+48;
  202.         //   int2str(i,str1);
  203.            if (i>=10)
  204.            {
  205.
  206.            }
  207.            else
  208.            {
  209.                Lcd_Pos(1,4);
  210.                 Lcd_Wdat(' ');
  211.                 Lcd_Wdat(A2);
  212.            }
  213.         //   int2str(j,str1);
  214.            if (j<10)
  215.            {
  216.               Lcd_Pos(1,5);
  217.                 Lcd_Wdat('.');
  218.                 Lcd_Wdat('0');
  219.                 Lcd_Wdat('0');
  220.                 Lcd_Wdat(B3);
  221.            }
  222.            else if (j<100)
  223.            {
  224.               Lcd_Pos(1,5);
  225.                 Lcd_Wdat('.');
  226.                 Lcd_Wdat('0');
  227.                 Lcd_Wdat(B2);
  228.                 Lcd_Wdat(B3);
  229.            }
  230.            else
  231.            {
  232.               Lcd_Pos(1,5);
  233.                 Lcd_Wdat('.');
  234.                 Lcd_Wdat(B1);
  235.                 Lcd_Wdat(B2);
  236.                 Lcd_Wdat(B3);
  237.            }
  238. }
  239. //顯示總價(jià),單位為元,四位整數(shù),兩位小數(shù)
  240. void Display_Money()
  241. {
  242.            uint i,j;
  243.            uchar A1,A2,A3,A4;
  244.            uchar B1,B2;
  245.            if (money>999999)         //超出顯示量程
  246.            {
  247.               Lcd_Pos(3,3);
  248.                 Lcd_Wdat('-');
  249.                 Lcd_Wdat('-');
  250.                    Lcd_Wdat('-');
  251.                 Lcd_Wdat('-');
  252.                 Lcd_Wdat('-');
  253.                 Lcd_Wdat('-');
  254.                 Lcd_Wdat('-');
  255.               return;
  256.            }
  257.            i = money/100;    //得到整數(shù)部分
  258.            j = money - i*100;//得到小數(shù)部分
  259.            A1=i/1000+48;
  260.            A2=i%1000/100+48;
  261.            A3=i%1000%100/10+48;
  262.            A4=i%1000%100%10+48;
  263.            B1=j/10+48;
  264.            B2=j%10+48;
  265.         //   int2str(i,str1);
  266.            //顯示整數(shù)部分
  267.         if (i>=1000)
  268.            {
  269.               Lcd_Pos(3,3);
  270.                 Lcd_Wdat(A1);
  271.                    Lcd_Wdat(A2);
  272.                 Lcd_Wdat(A3);
  273.                 Lcd_Wdat(A4);
  274.            }
  275.            else if (i>=100)
  276.            {
  277.               Lcd_Pos(3,3);
  278.                 Lcd_Wdat(' ');
  279.                    Lcd_Wdat(A2);
  280.                 Lcd_Wdat(A3);
  281.                 Lcd_Wdat(A4);
  282.            }
  283.            else if (i>=10)
  284.            {
  285.               Lcd_Pos(3,3);
  286.                 Lcd_Wdat(' ');
  287.                 Lcd_Wdat(' ');
  288.                 Lcd_Wdat(A3);
  289.                 Lcd_Wdat(A4);
  290.            }
  291.            else
  292.            {
  293.              Lcd_Pos(3,3);
  294.                 Lcd_Wdat(' ');
  295.                 Lcd_Wdat(' ');
  296.                 Lcd_Wdat(' ');
  297.                 Lcd_Wdat(A4);
  298.            }
  299.            //顯示小數(shù)點(diǎn), 小數(shù)點(diǎn)部分
  300.         //   int2str(j,str1);
  301.            if(j<10)
  302.            {
  303.         Lcd_Pos(3,5);
  304.                 Lcd_Wdat('.');
  305.                 Lcd_Wdat('0');
  306.                 Lcd_Wdat(B2);
  307.            }
  308.            else
  309.            {
  310.         Lcd_Pos(3,5);
  311.                 Lcd_Wdat('.');
  312.                 Lcd_Wdat(B1);
  313.                 Lcd_Wdat(B2);
  314.            }
  315. }
  316. //顯示總金額,單位為元,四位整數(shù),兩位小數(shù)
  317. void Display_Allmoney()
  318. {
  319.            uint i,j;
  320.            uchar A1,A2,A3,A4;
  321.            uchar B1,B2;
  322. //        all_money=all_money/2;
  323.            if (all_money>999999)         //超出顯示量程
  324.            {
  325.               Lcd_Pos(3,3);
  326.                 Lcd_Wdat('-');
  327.                 Lcd_Wdat('-');
  328.                    Lcd_Wdat('-');
  329.                 Lcd_Wdat('-');
  330.                 Lcd_Wdat('-');
  331.                 Lcd_Wdat('-');
  332.                 Lcd_Wdat('-');
  333.               return;
  334.            }
  335.            i = all_money/100;    //得到整數(shù)部分
  336.            j = all_money - i*100;//得到小數(shù)部分
  337.            A1=i/1000+48;
  338.            A2=i%1000/100+48;
  339.            A3=i%1000%100/10+48;
  340.            A4=i%1000%100%10+48;
  341.            B1=j/10+48;
  342.            B2=j%10+48;
  343.         //   int2str(i,str1);
  344.            //顯示整數(shù)部分
  345.         if (i>=1000)
  346.            {
  347.               Lcd_Pos(2,3);
  348.                 Lcd_Wdat(A1);
  349.                    Lcd_Wdat(A2);
  350.                 Lcd_Wdat(A3);
  351.                 Lcd_Wdat(A4);
  352.            }
  353.            else if (i>=100)
  354.            {
  355.               Lcd_Pos(2,3);
  356.                 Lcd_Wdat(' ');
  357.                    Lcd_Wdat(A2);
  358.                 Lcd_Wdat(A3);
  359.                 Lcd_Wdat(A4);
  360.            }
  361.            else if (i>=10)
  362.            {
  363.               Lcd_Pos(2,3);
  364.                 Lcd_Wdat(' ');
  365.                 Lcd_Wdat(' ');
  366.                 Lcd_Wdat(A3);
  367.                 Lcd_Wdat(A4);
  368.            }
  369.            else
  370.            {
  371.              Lcd_Pos(2,3);
  372.                 Lcd_Wdat(' ');
  373.                 Lcd_Wdat(' ');
  374.                 Lcd_Wdat(' ');
  375.                 Lcd_Wdat(A4);
  376.            }
  377.            //顯示小數(shù)點(diǎn), 小數(shù)點(diǎn)部分
  378.         //   int2str(j,str1);
  379.            if(j<10)
  380.            {
  381.         Lcd_Pos(2,5);
  382.                 Lcd_Wdat('.');
  383.                 Lcd_Wdat('0');
  384.                 Lcd_Wdat(B2);
  385.            }
  386.            else
  387.            {
  388.         Lcd_Pos(2,5);
  389.                 Lcd_Wdat('.');
  390.                 Lcd_Wdat(B1);
  391.                 Lcd_Wdat(B2);
  392.            }
  393. }
  394. //數(shù)據(jù)初始化
  395. void Data_Init()
  396. {
  397.            price = 0;
  398.            DotPos = 0;
  399.            beep = 1;
  400.            alert = 1;
  401.         num_name=0;
  402.         all_money=0;
  403.         Dec_pi=0;
  404.         dec_weight=0;
  405.         all_flag=0;
  406. }
  407. //管腳配置
  408. void Port_Init()
  409. {
  410.
  411. }
  412. //定時(shí)器0初始化
  413. void Timer0_Init()
  414. {
  415.         ET0 = 1;        //允許定時(shí)器0中斷
  416.         TMOD = 1;       //定時(shí)器工作方式選擇
  417.         TL0 = 0x06;
  418.         TH0 = 0xf8;     //定時(shí)器賦予初值
  419.         TR0 = 1;        //啟動(dòng)定時(shí)器
  420. }
  421. //定時(shí)器0中斷
  422. void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0
  423. {
  424.         TL0 = 0x06;
  425.         TH0 = 0xf8;     //定時(shí)器賦予初值
  426.         //每0.5秒鐘刷新重量
  427.     Counter ++;
  428.     if (Counter >= 200)
  429.     {
  430.                FlagTest = 1;
  431.                    Counter = 0;
  432.     }
  433. }
  434. //按鍵響應(yīng)程序,參數(shù)是鍵值
  435. //返回鍵值:
  436. //         7          8    9      10(清0)
  437. //         4          5    6      11(刪除)
  438. //         1          2    3      12(未定義)
  439. //         14(未定義) 0    15(.)  13(確定價(jià)格)
  440. void KeyPress(uchar keycode)
  441. {
  442.            uint nam1,nam2;
  443.         uchar i;
  444.         switch (keycode)
  445.            {
  446.               case 0:
  447.               case 1:
  448.               case 2:
  449.               case 3:
  450.               case 4:
  451.               case 5:
  452.               case 6:
  453.               case 7:
  454.               case 8:
  455.               case 9:
  456.             //目前在設(shè)置整數(shù)位,要注意price是整型,存儲(chǔ)單位為分
  457.                    if (DotPos == 0)
  458.                 {
  459.                     //最多只能設(shè)置到千位
  460.                         if (price<100000)
  461.                         {
  462.                               price=price*10+keycode*100;
  463.                         }
  464.                 }
  465.                  //目前在設(shè)置小數(shù)位
  466.                 else if (DotPos==1)  //小數(shù)點(diǎn)后第一位
  467.                 {
  468.                     price=price+keycode*10;
  469.                         DotPos++;
  470.                 }
  471.                 else if (DotPos==2)
  472.                 {
  473.                     price=price+keycode;
  474.                         DotPos++;
  475.                 }
  476.                 if(num_name==0)
  477.                 {
  478.                         Display_Namenum();
  479.                 }
  480.                 else if(num_name==1)
  481.                 {
  482.                         Display_Price();
  483.                 }
  484.             break;
  485.               case 10:   //清零鍵
  486.                      To_Zero();
  487.                          Display_Price();
  488.                         Display_Namenum();
  489.                          FlagSetPrice = 0;
  490.                          DotPos = 0;
  491.                         num_name=0;
  492.                         Dec_pi=0;
  493.                         dec_weight=0;
  494.                          break;
  495.                   case 11:        //刪除鍵,按一次刪除最右一個(gè)數(shù)字
  496.                      if (DotPos==2)
  497.                          {
  498.                             price=price/10;
  499.                                 price=price*10;
  500.                                 DotPos--;
  501.                          }
  502.                          else if (DotPos==1)
  503.                          {
  504.                             price=price/100;
  505.                                 price=price*100;
  506.                                 DotPos--;
  507.                          }
  508.                          else if (DotPos==0)
  509.                          {
  510.                             price=price/1000;
  511.                                 price=price*100;
  512.                          }
  513.                          if(num_name==0)
  514.                         {
  515.                                 Display_Namenum();
  516.                         }
  517.                         else if(num_name==1)
  518.                         {
  519.                                 Display_Price();
  520.                         }
  521.                  break;
  522.                 case 12:                //
  523.                         Dec_pi=1;        //去皮變量
  524.                         break;
  525.               case 13:   //確認(rèn)鍵,名稱(chēng)數(shù)量和單價(jià)
  526.                      if(num_name==0)
  527.                         {
  528.                                 nam1=price/100;
  529.                                 nam2=price-nam1*100;
  530.                                    num_name=1;
  531.                                 if(nam2!=0)
  532.                                 {
  533.                                         //顯示整數(shù)部分
  534.                                       Lcd_Pos(0,4);
  535.                                         Lcd_Wdat(':');
  536.                                         Lcd_Wdat(' ');
  537.                                         Lcd_Pos(0,5);                        //顯示位置為第四行的第1個(gè)字符
  538.                                         i = 0;
  539.                                         if(nam1==1)
  540.                                         {
  541.                                             while(name1[i] != '\0')
  542.                                             {
  543.                                                        Lcd_Wdat(name1[i]);             //顯示相應(yīng)表格中的字符
  544.                                                        i++;
  545.                                             }
  546.                                         }
  547.                                         else if(nam1==2)
  548.                                         {
  549.                                             while(name2[i] != '\0')
  550.                                             {
  551.                                                        Lcd_Wdat(name2[i]);             //顯示相應(yīng)表格中的字符
  552.                                                        i++;
  553.                                             }
  554.                                         }
  555.                                         else if(nam1==3)
  556.                                         {
  557.                                             while(name3[i] != '\0')
  558.                                             {
  559.                                                        Lcd_Wdat(name3[i]);             //顯示相應(yīng)表格中的字符
  560.                                                        i++;
  561.                                             }
  562.                                         }
  563.                                            else if(nam1==4)
  564.                                         {
  565.                                             while(name4[i] != '\0')
  566.                                             {
  567.                                                        Lcd_Wdat(name4[i]);             //顯示相應(yīng)表格中的字符
  568.                                                        i++;
  569.                                             }
  570.                                         }
  571.                                         else if(nam1==5)
  572.                                         {
  573.                                             while(name5[i] != '\0')
  574.                                             {
  575.                                                        Lcd_Wdat(name5[i]);             //顯示相應(yīng)表格中的字符
  576.                                                        i++;
  577.                                             }
  578.                                         }
  579.                                         else if(nam1==6)
  580.                                         {
  581.                                             while(name6[i] != '\0')
  582.                                             {
  583.                                                        Lcd_Wdat(name6[i]);             //顯示相應(yīng)表格中的字符
  584.                                                        i++;
  585.                                             }
  586.                                         }
  587.                                         else if(nam1==7)
  588.                                         {
  589.                                             while(name7[i] != '\0')
  590.                                             {
  591.                                                        Lcd_Wdat(name7[i]);             //顯示相應(yīng)表格中的字符
  592.                                                        i++;
  593.                                             }
  594.                                         }
  595.                                            else if(nam1==8)
  596.                                         {
  597.                                             while(name8[i] != '\0')
  598.                                             {
  599.                                                        Lcd_Wdat(name8[i]);             //顯示相應(yīng)表格中的字符
  600.                                                        i++;
  601.                                             }
  602.                                         }
  603.                                         else if(nam1==9)
  604.                                         {
  605.                                             while(name9[i] != '\0')
  606.                                             {
  607.                                                        Lcd_Wdat(name9[i]);             //顯示相應(yīng)表格中的字符
  608.                                                        i++;
  609.                                             }
  610.                                         }
  611.                                         else if(nam1==10)
  612.                                         {
  613.                                             while(name10[i] != '\0')
  614.                                             {
  615.                                                        Lcd_Wdat(name10[i]);             //顯示相應(yīng)表格中的字符
  616.                                                        i++;
  617.                                             }
  618.                                         }
  619.                                         else
  620.                                         {
  621.                                                 num_name=0;
  622.                                                 Lcd_Pos(0,4);
  623.                                                 Lcd_Wdat(':');
  624.                                                 Lcd_Wdat('0');
  625.                                                 Lcd_Wdat('0');
  626.                                                 Lcd_Wdat('0');
  627.                                                 Lcd_Wdat('0');
  628.                                                 Lcd_Wdat('-');
  629.                                                 Lcd_Wdat('0');
  630.                                                 Lcd_Wdat('0');
  631.                                         }
  632.                                 }
  633.                                 else if(nam2==0)
  634.                                 {
  635.                                         num_name=0;
  636.                                         Lcd_Pos(0,4);
  637.                                         Lcd_Wdat(':');
  638.                                         Lcd_Wdat('0');
  639.                                         Lcd_Wdat('0');
  640.                                         Lcd_Wdat('0');
  641.                                         Lcd_Wdat('0');
  642.                                         Lcd_Wdat('-');
  643.                                         Lcd_Wdat('0');
  644.                                         Lcd_Wdat('0');
  645.                                 }
  646.                                 shuliang=nam2;
  647.                                 price=0;
  648.                                 DotPos=0;
  649.                                 Dec_pi=0;
  650.                         }
  651.                         else if(num_name==1)
  652.                         {
  653.                                 FlagSetPrice = 1;
  654.                                  DotPos=0;
  655.                                 num_name=0;
  656.                                 Dec_pi=0;
  657.                         }
  658.                          break;
  659.                 case 14:                 //累計(jì)
  660.                         all_money=all_money+money;
  661.                         break;
  662.                   case 15:   //小數(shù)點(diǎn)按下
  663.                          if (DotPos == 0)
  664.                          {
  665.                                 DotPos = 1;      //小數(shù)點(diǎn)后第一位
  666.                          }
  667.                      break;
  668.                    }
  669.         Delay(10);
  670. }
  671. void main()
  672. {
  673.         //   Rom_CS=1;
  674.            Lcd_Init();
  675.            EA = 0;
  676.            Data_Init();
  677.            Port_Init();
  678.            Timer0_Init();
  679.            //初始化完成,開(kāi)中斷
  680.            EA = 1;
  681.            beep=1;
  682.            //背光
  683.         //   LedA = 1;
  684.            Lcd_Clear();    //clear all dots
  685.           Lcd_Display1();
  686.           Delay(1000);
  687.           To_Zero();
  688.         Lcd_Clear();
  689.           Lcd_Display2();
  690.            Display_Price();
  691.            while(1)
  692.            {
  693.               //每0.5秒稱(chēng)重一次
  694.                   if (FlagTest==1)
  695.                   {
  696.                      //稱(chēng)重,得到重量值weight,單位為g
  697.                          AdVal=ReadCount();
  698.                          weight=FullScale-AdVal/1000;
  699.                          if (weight>0x8000) weight=0;
  700.                          weight=10000*weight/FullScale;
  701.                          weight=weight*RATIO;
  702.
  703.                         if(Dec_pi==1)
  704.                         {
  705.                                 dec_weight=weight;
  706.                                 Dec_pi=0;
  707.                         }
  708.                         weight=weight-dec_weight;
  709.                          //如果超量程,則報(bào)警
  710.                          if (weight >= 10000)
  711.                          {
  712.                             beep = 0;
  713.                                 alert = 0;
  714.                                 Lcd_Pos(1,4);
  715.                                 Lcd_Wdat('-');
  716.                                 Lcd_Wdat('-');
  717.                                    Lcd_Wdat('-');
  718.                                 Lcd_Wdat('-');
  719.                                 Lcd_Wdat('-');
  720.                                 Lcd_Wdat('-');
  721.                                    Lcd_Pos(3,3);
  722.                                 Lcd_Wdat('-');
  723.                                 Lcd_Wdat('-');
  724.                                    Lcd_Wdat('-');
  725.                                 Lcd_Wdat('-');
  726.                                 Lcd_Wdat('-');
  727.                                 Lcd_Wdat('-');
  728.                                 Lcd_Wdat('-');
  729.                          }
  730.                          //如果不超量程
  731.                          else
  732.                          {
  733.                             beep = 1;
  734.                                 alert = 1;
  735.                                 //顯示重量值
  736.                         Display_Weight();
  737.                                  //如果單價(jià)設(shè)定好了,則計(jì)算價(jià)格
  738.
  739. …………余下代碼請(qǐng)下載附件…………
電子秤的完整程序代碼和原理圖等資料下載:
HX711完整單片機(jī)程序.rar (206 KB, 下載次數(shù): 626)
參與人數(shù) 3黑幣 +109 收起 理由
LT81041667 + 5 很給力!
qjzyx + 4 贊一個(gè)!
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
相關(guān)帖子
ID:200153 發(fā)表于 2017-5-12 23:57 | 顯示全部樓層
厲害了,我的哥
ID:105804 發(fā)表于 2017-5-13 06:36 | 顯示全部樓層
感謝分享,正需要
ID:216505 發(fā)表于 2017-7-25 11:11 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,學(xué)習(xí)下
ID:52857 發(fā)表于 2017-7-27 11:25 | 顯示全部樓層
看看學(xué)習(xí)一下
ID:157057 發(fā)表于 2017-7-27 11:57 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,學(xué)習(xí)下
ID:128121 發(fā)表于 2017-7-27 15:11 | 顯示全部樓層
很不錯(cuò)
ID:229863 發(fā)表于 2017-8-29 14:11 | 顯示全部樓層
謝謝分享,多謝樓主
ID:238525 發(fā)表于 2017-10-11 10:51 | 顯示全部樓層
謝謝分享,多謝樓主
ID:249717 發(fā)表于 2017-11-30 08:16 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:128518 發(fā)表于 2018-2-8 09:32 | 顯示全部樓層
非常好,正需要!
ID:283967 發(fā)表于 2018-2-13 16:16 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:266116 發(fā)表于 2018-2-13 20:44 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:284326 發(fā)表于 2018-2-17 20:21 | 顯示全部樓層
謝謝大佬
ID:304591 發(fā)表于 2018-4-9 17:14 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)中
ID:310828 發(fā)表于 2018-4-18 13:53 | 顯示全部樓層
樓主很強(qiáng)
ID:312831 發(fā)表于 2018-4-21 08:36 | 顯示全部樓層
很厲害
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:345291 發(fā)表于 2018-6-5 11:26 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,多謝多謝,
ID:314218 發(fā)表于 2018-6-30 11:53 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:348594 發(fā)表于 2018-7-21 21:20 | 顯示全部樓層
這個(gè)精度多少啊
ID:375092 發(fā)表于 2018-7-30 11:00 | 顯示全部樓層
樓主,不知道為什么,我用不了,管腳單片機(jī)都是和你一樣的,上電之后重量那點(diǎn)一直顯示0.000kg,不知道是不是我的HX711的問(wèn)題還是怎么回事,我這個(gè)是稱(chēng)5KG的稱(chēng)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:382431 發(fā)表于 2018-8-3 10:04 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),真給力,贊一個(gè)
ID:384477 發(fā)表于 2018-9-1 15:49 | 顯示全部樓層
樓主,為啥我照你的接好后只顯示第一屏的制作人什么的,12864不能跳轉(zhuǎn)到第二屏顯示重量啊
ID:397804 發(fā)表于 2018-9-17 16:39 | 顯示全部樓層
求發(fā)1014132202@qq.com
ID:410353 發(fā)表于 2018-11-1 16:00 | 顯示全部樓層
好東西,感謝樓主
ID:409457 發(fā)表于 2018-11-20 23:05 | 顯示全部樓層
如果用stm32的怎么弄呢
ID:80618 發(fā)表于 2019-5-25 14:57 | 顯示全部樓層
支持下 非常不錯(cuò)
ID:468272 發(fā)表于 2020-1-4 00:21 | 顯示全部樓層
很棒!很給力!
ID:609520 發(fā)表于 2020-1-5 09:08 | 顯示全部樓層
論壇真好 什么東西都能找到
ID:709089 發(fā)表于 2020-3-15 21:41 | 顯示全部樓層
支持下 非常不錯(cuò)
ID:719591 發(fā)表于 2020-3-31 17:56 | 顯示全部樓層
上層大哥,你proteus文件 有嗎?能不能借我看下
ID:688460 發(fā)表于 2020-4-1 07:10 | 顯示全部樓層
好好學(xué)習(xí)天天向上!感謝大師們的奉獻(xiàn)精神!
37#
38#
39#
40#
