查看: 15968|回復(fù): 32
可測1g重量的電子秤,已做成產(chǎn)品(附源代碼和視頻教程)
ID:231633 發(fā)表于 2017-12-15 10:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
發(fā)現(xiàn)了一個非常不錯的資料,分享給廣大網(wǎng)友,共同學(xué)習(xí)。源程序還有視頻教程的連接。大家熱情高漲的話,原理圖也下功夫找找再上傳!
先附上方案描述: 廚房電子秤方案教程.pdf (521.39 KB, 下載次數(shù): 99)
拉到最下方,分享有源代碼和視頻教程鏈接。
從硬件設(shè)計(jì)到程序設(shè)計(jì),最后調(diào)試,詳細(xì)的講解了如何做一個廚房電子秤。
方案特點(diǎn):
1. 出廠一鍵校準(zhǔn)功能
                這個功能,是為了方便生產(chǎn)做的。
                比如,工廠員工,每次只需要給電路板下載一下程序,再按一個按鍵,就完整了校準(zhǔn),就可以投入市場交到客戶手中了。
2. 一階濾波程序
                在得到ADC數(shù)據(jù)計(jì)算重量時,采用了一階濾波程序,使得顯示的數(shù)值非常穩(wěn)定。
3. 電池電壓測量功能
                在利用電池電壓供電時,電池電壓的降低,不會影響重量的測試數(shù)據(jù)。
4. 去皮功能
                去皮,是個專業(yè)術(shù)語,你可以理解為“置零”。
                舉個例子,當(dāng)你測量籃子里面物體的重量,你就可以用去皮功能去掉籃子的重量。
5. 低功耗功能
30秒,重量數(shù)據(jù)沒有保持不變,表示人們不再使用它,進(jìn)入低功耗模式,用去皮功能按鍵一鍵喚醒。
目錄
第1章  廚房電子稱的硬件設(shè)計(jì)思路
第2章  如何快速搭建一個廚房電子秤
第3章  稱重傳感器的安裝
第4章  稱重傳感器原理講解
第5章  CS1237差分ADC模塊介紹
第6章  廚房電子秤程序設(shè)計(jì)思路
第7章  廚房電子秤校準(zhǔn)程序的實(shí)現(xiàn)
第8章  用KEY1鍵實(shí)現(xiàn)不重新下載程序的情況下校準(zhǔn)電子秤
第9章  重量計(jì)算程序設(shè)計(jì)
第10章  去皮功能介紹和程序設(shè)計(jì)
第11章  低功耗模式程序設(shè)計(jì)
第12章  數(shù)據(jù)的一階濾波處理
第13章  測量電池電壓程序設(shè)計(jì)
第14章  IAP15W系列單片機(jī)程序下載方法
第15章  電子秤套件完整實(shí)驗(yàn)流程
第16章  去皮功能介紹和程序設(shè)計(jì)
第17章  稱重傳感器的安裝
第18章  稱重傳感器的安裝
例程說明:
工程硬件平臺:    1,51Core-V1.0(51單片機(jī)最小系統(tǒng)板)
                2,差分ADC模塊-CS1237
                3,稱重傳感器模塊
                4,OLED顯示器0.96寸,4PIN
工程程序版本:51單片機(jī)廚房(藥房)秤方案 V1.0.0.0
(本例程僅提供一種實(shí)現(xiàn)思路,學(xué)會后完全可以使用其他品牌的單片機(jī)替代)
硬件:
1,單片機(jī)內(nèi)部時鐘設(shè)置為 5.5296MHZ
2,“差分ADC模塊-CS1237”的電源正確連接到“51單片機(jī)最小系統(tǒng)板“的5V電源上。同時數(shù)字接口如下連接:
    OUT = P3^7;//數(shù)據(jù)對應(yīng)IO口
    CLK = P3^5;//時鐘對應(yīng)IO口
3,”稱重傳感器模塊“和”差分ADC模塊-CS1237“連接好。接線定義如下:
    CS1237模塊的E+ 連接 紅色
    CS1237模塊的E- 連接 黑色
    CS1237模塊的S+ 連接 綠色
    CS1237模塊的S- 連接 白色
(本例程的軟件上有處理,S+和S-不用區(qū)別正負(fù)極,因?yàn)镃S1237的模擬輸入通道是差分輸入)
4,OLED顯示器0.96寸4PIN ,直接查到51最小系統(tǒng)板的P17排母上即可
5,鋰電池供電下的運(yùn)行功耗:19mA    待機(jī)功耗:<2mA
程序功能:
1,    第一個點(diǎn)校準(zhǔn)功能。需要保證系統(tǒng)供電是一個精確的5V,第一次燒寫完程序后會進(jìn)行第一個點(diǎn)的自動校準(zhǔn)。
    此功能也可以通過按 KEY1 按鍵隨時進(jìn)入。
    第一個點(diǎn)校準(zhǔn)后,不能直接稱重,還需要第二個點(diǎn)校準(zhǔn)。
2,    第二個點(diǎn)的校準(zhǔn)功能。需要在秤盤上放一個500克的砝碼,等待幾秒,按下 KEY2 按鍵即可。
3,    去皮功能。經(jīng)過兩個點(diǎn)的校準(zhǔn)后便可以正常使用。使用過程中隨時可以去皮重。按下 KEY3 按鍵即可。
4,    電池供電使用。接上一節(jié)普通鋰電池即可使用(也可以是兩節(jié)或三節(jié)普通干電池串聯(lián)),接到5V供電的位置即可。
    OLED顯示屏?xí)@示電池的電壓,單位是mV。
5,    程序正常執(zhí)行顯示的是實(shí)時重量。
6,    當(dāng)程序檢測到超過30S重量沒有變化,則自動進(jìn)入低功耗模式,關(guān)閉OLED以達(dá)到省電的目的。若想再次使用必須按下 KEY3 按鍵。
    (此時的KEY3按鍵相當(dāng)于產(chǎn)品上面的“開機(jī)”按鍵。當(dāng)然你也可以做一個電源開關(guān),直接關(guān)閉系統(tǒng))
7,    開機(jī)去皮。由于每次開機(jī)時候,傳感器受力情況會發(fā)生微妙變化(比如移動位置,秤盤被壓過,底座沒放平等),所以程序在每次開機(jī)時
    會進(jìn)行去皮,軟件上消除此誤差。
8,    按鍵KEY1和KEY2只在校準(zhǔn)時候使用,若廠家做產(chǎn)品,只需要在出場時候校準(zhǔn)使用即可。留給用戶的接口只有KEY3按鍵,兼容去皮和開機(jī)喚醒。
分享源代碼!
電子秤程序.zip (158.05 KB, 下載次數(shù): 183)
分享視頻教程地址!
鏈接:
游客,本帖隱藏的內(nèi)容需要積分高于 10 才可瀏覽,您當(dāng)前積分為 0
參與人數(shù) 4黑幣 +71 收起 理由
sky日耀 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
tieq1952 + 6 贊一個!
a739140487 + 10 很給力!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏14 分享淘帖 頂2 踩
ID:231633 發(fā)表于 2017-12-15 19:13 | 只看該作者
歡迎大家討論,學(xué)習(xí)!
ID:231633 發(fā)表于 2017-12-16 13:14 | 只看該作者
畢業(yè)設(shè)計(jì)的最佳方案,大家都不關(guān)注嗎?
ID:105269 發(fā)表于 2017-12-17 13:30 | 只看該作者
大佬,畢設(shè)做這些夠嗎?我看了看感覺有點(diǎn)高大上?能不能私聊一下?
ID:105269 發(fā)表于 2017-12-17 21:33 | 只看該作者
大神,大神,在線嗎?能不能加我QQ或者留個郵箱什么的,想和您討論一下電子秤的ADC放大問題。
ID:231633 發(fā)表于 2017-12-18 09:52 | 只看該作者
我從兩年前就開始關(guān)注電子秤的設(shè)計(jì),這個方案是我目前見過的最好用最便宜的方案。這個主器件CS1237,內(nèi)部自帶PGA,就是差分運(yùn)算放大器,而且可編程放大倍數(shù),非常有利于檢測微小的電壓變化。
ID:105269 發(fā)表于 2017-12-18 19:01 | 只看該作者
妖哥,妖哥,問一下這個傳感器是從哪里弄的?長什么樣子。慷嘀x妖哥解答。
ID:7485 發(fā)表于 2017-12-18 20:14 | 只看該作者
有沒有做雙積分AD轉(zhuǎn)換的?
ID:231633 發(fā)表于 2017-12-18 21:11 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2017-12-18 20:14
CS1237就屬于積分型ADC,不過沒用過你說的雙積分ADC。給你個內(nèi)部框圖看看吧。
ID:253767 發(fā)表于 2017-12-19 08:32 | 只看該作者
要模仿做一個
ID:231633 發(fā)表于 2017-12-19 09:50 | 只看該作者
這個我已經(jīng)做出來了,買了砝碼實(shí)測一下,效果真的可以是1g精度,這個視頻教程非常不錯。
ID:263520 發(fā)表于 2017-12-22 09:41 | 只看該作者
你好,請問這個電子秤用的是什么傳感器?
ID:231633 發(fā)表于 2017-12-22 19:22 | 只看該作者
這個電子秤用的是壓力傳感器,要買小量程的,我在技新網(wǎng)上買了一個,效果很不錯。這個傳感器內(nèi)部其實(shí)就是一個電橋。
ID:105269 發(fā)表于 2017-12-23 09:22 | 只看該作者
你這個電子秤真的很準(zhǔn)啊,我看到了一個評價,是你的方案嗎 ?
ID:263520 發(fā)表于 2017-12-25 09:20 | 只看該作者
CS1237的基準(zhǔn)電壓是多少?
ID:231633 發(fā)表于 2018-1-3 19:37 | 只看該作者
科技小生 發(fā)表于 2017-12-25 09:20
基準(zhǔn)電壓和稱重傳感器的激勵電壓一樣,E+ 。
ID:60370 發(fā)表于 2018-1-3 22:27 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),謝謝!
ID:60370 發(fā)表于 2018-1-3 22:29 | 只看該作者
ID:272625 發(fā)表于 2018-1-7 23:44 | 只看該作者
沒原理圖,浪費(fèi)黑幣
ID:73202 發(fā)表于 2018-1-8 15:48 | 只看該作者
不錯,贊一個
ID:231633 發(fā)表于 2018-1-30 13:15 | 只看該作者
都市郎 發(fā)表于 2018-1-7 23:44
沒原理圖,浪費(fèi)黑幣
朋友,請看我分享的視頻教程,里面有詳細(xì)的原理講解,比原理圖管用多了。
ID:280909 發(fā)表于 2018-1-30 15:02 | 只看該作者
不錯,贊一個
ID:346070 發(fā)表于 2018-6-6 12:49 | 只看該作者
可以可以
ID:201191 發(fā)表于 2018-8-8 12:09 | 只看該作者
源碼,贊一個。多謝分享!
ID:201191 發(fā)表于 2018-8-8 12:11 | 只看該作者
源碼,贊一個。多謝分享!
ID:384208 發(fā)表于 2018-8-8 15:17 | 只看該作者
好東西
ID:422177 發(fā)表于 2018-11-7 15:54 | 只看該作者
哇感謝!!
ID:399179 發(fā)表于 2018-11-7 18:06 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享!
ID:414975 發(fā)表于 2018-11-7 20:39 | 只看該作者
謝謝分享,先收藏上。
ID:328121 發(fā)表于 2019-7-18 13:14 | 只看該作者
謝謝分享,先收藏上。
ID:506724 發(fā)表于 2019-7-19 10:43 | 只看該作者
謝謝樓主的分享,感激不盡
ID:669836 發(fā)表于 2019-12-21 15:23 | 只看該作者
謝謝分享
ID:283591 發(fā)表于 2019-12-21 22:59 | 只看該作者
不錯。。先收藏,感謝分享!
