有助新人學(xué)習(xí)12864液晶的資料
ST7920驅(qū)動(dòng)程序:
- * 【編寫時(shí)間】: 2017年3月19日
- * 【作 者】: 清翔電子:03
- * 【版 本】: 1.0
- * 【實(shí)驗(yàn)平臺(tái)】: QX-MCS51 單片機(jī)開發(fā)板
- * 【外部晶振】: 11.0592mhz
- * 【主控芯片】: STC89C52RC
- * 【編譯環(huán)境】: Keil μVisio4
- * 【程序功能】: 12864液晶顯示測(cè)試
- * 【使用說明】: 使用液晶前拔下數(shù)碼管J6跳帽
- 12864屏幕向板子外插,插在L1排母上
- #include <reg52.h>
- #include <string.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code IC_DAT[];
- uchar code pic1[];
- uchar code pic2[];
- uchar code pic3[];
- sbit RS = P0^7;
- sbit WRD = P0^6;
- sbit E = P0^5;
- sbit PSB = P0^4;
- sbit RES = P0^3;
- void TransferData(char data1,bit DI);
- void display(void);
- void display_grapic(void);
- void delayms(uint n);
- void DisplayLine(uchar line1,uchar line2);
- void DisplayGraphic(uchar code *adder);
- void delay(uint m);
- void lcd_mesg(uchar code *adder1);
- uchar code IC_DAT[]={
- " 智能小車 "
- " 俱樂部 "
- " QQ 群號(hào): "
- " 12933307 "
- uchar code IC_DAT2[]={
- " 床前明月光, " //0x80
- " 疑是地上霜, " //0x90
- " 舉頭望明月。 " //0x88
- " 低頭思故鄉(xiāng)。 " //0x98
- * 名稱 : Convert(uchar In_Date)
- * 功能 : 因?yàn)殡娐吩O(shè)計(jì)時(shí),P0.0--P0.7接法剛好了資料中的相反,所以設(shè)計(jì)該函數(shù)。
- * 輸入 : 1602資料上的值
- * 輸出 : 送到1602的值
- unsigned char Convert(unsigned char In_Date)
- unsigned char i, Out_Date = 0, temp = 0;
- for(i=0; i<8; i++)
- //temp = (In_Date >> i) & 0x01;
- //Out_Date |= (temp << (7 - i));
- Out_Date= In_Date;
- return Out_Date;
- void initinal(void) //LCD字庫(kù)初始化程序
- delay(40); //大于40MS的延時(shí)程序
- PSB=1; //設(shè)置為8BIT并口工作模式
- delay(1); //延時(shí)
- RES=0; //復(fù)位
- RES=1; //復(fù)位置高
- delay(10);
- TransferData(0x30,0); //Extended Function Set :8BIT設(shè)置,RE=0: basic instruction set, G=0 :graphic display OFF
- delay(100); //大于100uS的延時(shí)程序
- TransferData(0x30,0); //Function Set
- delay(37); ////大于37uS的延時(shí)程序
- TransferData(0x08,0); //Display on Control
- TransferData(0x10,0); //Cursor Display Control光標(biāo)設(shè)置
- TransferData(0x0C,0); //Display Control,D=1,顯示開
- TransferData(0x01,0); //Display Clear
- delay(10); //大于10mS的延時(shí)程序
- TransferData(0x06,0); //Enry Mode Set,光標(biāo)從右向左加1位移動(dòng)
- * 名稱 : Main()
- * 功能 : 主函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void initina2(void) //LCD顯示圖片(擴(kuò)展)初始化程序
- RES=0; //復(fù)位
- RES=1; //復(fù)位置高
- delay(10);
- TransferData(0x36,0); //Extended Function Set RE=1: extended instruction
- TransferData(0x36,0); //Extended Function Set:RE=1: extended instruction set
- TransferData(0x3E,0); //EXFUNCTION(DL=8BITS,RE=1,G=1)
- TransferData(0x01,0); //CLEAR SCREEN
- * 名稱 : Main()
- * 功能 : 主函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void main(void)
- while(1)
- initina2(); //調(diào)用LCD顯示圖片(擴(kuò)展)初始化程序
- DisplayGraphic(pic2); //顯示圖片2
- delayms(200);
- initinal(); //調(diào)用LCD字庫(kù)初始化程序
- lcd_mesg(IC_DAT); //顯示中文漢字1
- delayms(240);
- delayms(240);
- lcd_mesg(IC_DAT2); //顯示中文漢字2
- delayms(240);
- delayms(240);
- initinal();
- * 名稱 : Main()
- * 功能 : 主函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void lcd_mesg(unsigned char code *adder1)
- unsigned char i;
- TransferData(0x80,0); //Set Graphic Display RAM Address
- delay(100);
- for(i=0;i<32;i++)
- TransferData(*adder1,1);
- adder1++;
- TransferData(0x90,0); //Set Graphic Display RAM Address
- delay(100);
- for(i=32;i<64;i++)
- adder1++;
- * 名稱 : Main()
- * 功能 : 主函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void TransferData(char data1,bit DI) //傳送數(shù)據(jù)或者命令,當(dāng)DI=0是,傳送命令,當(dāng)DI=1,傳送數(shù)據(jù).
- WRD=0;
- RS=DI;
- delay(1);
- P2=Convert(data1);
- E=1;
- delay(1);
- E=0;
- * 名稱 : Main()
- * 功能 : 主函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void delayms(unsigned int n) //延時(shí)10×n毫秒程序
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<n;i++)
- for(j=0;j<2000;j++);
- * 名稱 : Main()
- * 功能 : 主函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void delay(unsigned int m) //延時(shí)程序
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<m;i++)
- for(j=0;j<10;j++);
- * 名稱 : Main()
- * 功能 : 主函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void DisplayGraphic(unsigned char code *adder)
- int i,j;
- //*******顯示上半屏內(nèi)容設(shè)置
- for(i=0;i<32;i++) //
- TransferData((0x80 + i),0); //SET 垂直地址 VERTICAL ADD
- TransferData(0x80,0); //SET 水平地址 HORIZONTAL ADD
- for(j=0;j<16;j++)
- TransferData(*adder,1);
- adder++;
- //*******顯示下半屏內(nèi)容設(shè)置
- TransferData(0x88,0); //SET 水平地址 HORIZONTAL ADD
- for(j=0;j<16;j++)
- …………余下代碼請(qǐng)下載附件…………
2017-3-19 00:47 上傳
下載:
實(shí)驗(yàn)23 12864液晶測(cè)試程序.rar
(40.5 KB, 下載次數(shù): 117)
2017-3-18 18:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
