Chinked-out工作室的作品888光立方帶視頻教程,一個(gè)很酷炫的電子制作分享給51黑電子論壇的朋友們.
資料代碼可能隨時(shí)更新,請(qǐng)登錄http://blog.sina.com.cn/chinkedoutstudio博客下載
這光立方的代碼和原理圖我都從新更新過(guò)bug
視頻教程:
8*8*8光立方的原理圖:
2017-3-24 04:52 上傳
光立方軟件:
2017-3-24 04:49 上傳
光立方的原件清單:
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 規(guī)格/型號(hào) | 備注 | 萬(wàn)能板 | 3 | 18*30cm |
| 單片機(jī)STC15F2K60S2 | 1 | DIP40 | 除非你會(huì)改程序,否則請(qǐng)勿擅自更換 | 74hc154 | 4 |
| 寬窄兩種封裝均可 | 40P IC座 | 1 |
| 24P IC座 | 4 |
| 電解電容47uF | 1 |
| 104電容 | 1 |
| 撥動(dòng)開(kāi)關(guān) | 1 |
| 銅柱(含螺母) | 4 | M3*100mm |
| 燈珠 | 540 | 2*5*7mm霧狀 | 顏色自選 | 彎排針 | 1 | 每組40P |
| 直排針 | 8 | 每組40P |
| 白色飛線(xiàn) | 2 | 若干 |
| USB轉(zhuǎn)TTL下載器 | 1 |
| PL2303系列或CH340系列 | 母對(duì)母杜邦線(xiàn) | 3 | 每組40P |
| 母對(duì)公杜邦線(xiàn) | 1 | 每組40P |
| 微動(dòng)開(kāi)關(guān) | 1 |
部分光立方單片機(jī)代碼預(yù)覽:(動(dòng)畫(huà)數(shù)組由于太大,請(qǐng)從附件下載)
- unsigned char code Segs_tab[]={
- 0xe0,0xe1,0xe2,0xe3,0xe4,0xe5,0xe6,0xe7,0xe8,0xe9,0xea,0xeb,0xec,0xed,0xee,0xef,
- 0xd0,0xd1,0xd2,0xd3,0xd4,0xd5,0xd6,0xd7,0xd8,0xd9,0xda,0xdb,0xdc,0xdd,0xde,0xdf,
- 0xb0,0xb1,0xb2,0xb3,0xb4,0xb5,0xb6,0xb7,0xb8,0xb9,0xba,0xbb,0xbc,0xbd,0xbe,0xbf,
- 0x70,0x71,0x72,0x73,0x74,0x75,0x76,0x77,0x78,0x79,0x7a,0x7b,0x7c,0x7d,0x7e,0x7f,
- unsigned char idata Rec_buf[64]={
- 0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- sbit Rest=P3^0;
- void IO_Interrupt_UART_Init();
- unsigned char T1_count=0,Anm1=0,Mode=0,Rec_count=0;
- unsigned int End,Anm=0;
- void main()
- End=sizeof(table);
- IO_Interrupt_UART_Init();
- while(1)
- if(Anm>End)Anm=0;
- Segs=Segs_tab[Anm1];
- switch (Mode)
- case 0:Out=table[Anm1+Anm];break;
- case 1:Out=Rec_buf[Anm1];break;
- default:break;
- P0M1=0x00;
- P0M0=0x00;
- P1M1=0x00;
- P1M0=0xff;
- EA=1;
- EX0=1;
- IT0=1;
- ET0=1;
- ET1=1;
- ES=1;
- AUXR |= 0x80; //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
- TMOD &= 0xF0; //設(shè)置定時(shí)器模式
- TL0 = 0x5C; //設(shè)置定時(shí)初值
- TH0 = 0xF7; //設(shè)置定時(shí)初值
- TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志
- TR0 = 1; //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
- AUXR &= 0xBF; //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
- TMOD &= 0x0F; //設(shè)置定時(shí)器模式
- TL1 = 0x00; //設(shè)置定時(shí)初值
- TH1 = 0x70; //設(shè)置定時(shí)初值
- TF1 = 0; //清除TF1標(biāo)志
- TR1 = 1; //定時(shí)器1開(kāi)始計(jì)時(shí)
- SCON = 0x50; //8位數(shù)據(jù),可變波特率
- AUXR |= 0x04; //定時(shí)器2時(shí)鐘為Fosc,即1T
- T2L = 0xD0; //設(shè)定定時(shí)初值
- T2H = 0xFF; //設(shè)定定時(shí)初值
- AUXR |= 0x01; //串口1選擇定時(shí)器2為波特率發(fā)生器
- void Button() interrupt 0
- Mode=Mode+1;
- if(Mode==1)
- AUXR |= 0x10;
- ET1=0;
- TR1=0;
- Anm=0;
- Anm1=0;
- if(Mode>1)IAP_CONTR=0x60;
- void Display_delay() interrupt 1
- TR0=0;
- Anm1=Anm1+1;
- if(Anm1>63)Anm1=0;
- Out=0x00;
- Segs=0xff;
- TR0=1;
- void LED_Display() interrupt 3
- TR1=0;
- T1_count++;
- if(T1_count==Anm_speed)
- T1_count=0;
- Anm=Anm+64;
- TR1=1;
- void uart_receive() interrupt 4
- unsigned char ch;
- ES=0;
- if(RI)
- ch=SBUF;
- Rec_buf[Rec_count]=ch;
- Rec_count++;
- if(Rec_count>63)Rec_count=0;
- RI=0;
- ES=1;
2017-3-24 04:53 上傳
全部資料下載:
888光立方資料包.zip
(1.31 MB, 下載次數(shù): 228)
2017-3-24 04:55 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
