查看: 2353|回復(fù): 1
小白初學(xué)單片機(jī)問題!
ID:138144 發(fā)表于 2017-3-28 09:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
間隔300ms第一次一個管亮流動一次,第二次兩個管亮流動,依次到8個管亮,然后重復(fù)整個過程。
                                        間隔300ms第一次一個管亮流動一次,
                                        第二次兩個管亮流動,依次到8個管亮,
                                        然后重復(fù)整個過程        
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define D1 P2
void Delay10ms(uchar ms);
        uchar i,x,y;
                i=0x01;
                for(x=0;x<8;x++)
                        for(y=0;y<8-x;y++)
                            P2=i;
                                Delay10ms(30);
                            i=_crol_(i,1);
                        i=_cror_(i,x);
                        i|=0x01;
                          10ms延遲
        uchar a,b;
        for(;ms>0;ms--)
                for(a=38;a>0;a--)
                        for(b=130;b>0;b--);
相關(guān)帖子
ID:151348 發(fā)表于 2017-3-28 15:28 | 只看該作者
     藍(lán)染隊長研究流水燈了。。。。。
     我理解的是首先1個led亮,然后向一個方向移動;接著2個led亮,然后向一個方向移動;接著3個led亮,然后向一個方向移動。。。最后8個led亮,然后向一個方向移動,附上程序
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
void DelayMS(unsigned  int x)
    unsigned char i;
        while(x--)
                 for(i=120;i>0;i--);
        unsigned char x,y,i;
        P0 = 0xFF;
        x = 0xFF;
                x=x<<1;
                if(x==0) x=0xFF;
                y=x;
                for (i=0;i<8;i++)
                        P0 = y;
                        y=y<<1;
                        y++;
                        DelayMS(300);
                P0 = 0xFF;
admin + 50 回帖助人的獎勵!
