查看: 10318|回復: 5
單片機彩屏例程 含程序,原理圖,取模軟件等資料(2.2 2.4 2.8和3.5四種屏幕尺寸)
ID:184732 發(fā)表于 2017-3-30 11:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
彩屏例程,含2.2寸,2.4寸,2.8寸和3.5寸彩屏程序及彩屏測試轉接原理圖.
TFT彩屏實驗
V2.2V3.0的板子使用彩屏的方式是一致的,這里我們以V3.0的板子為例。注意了,下載程序若無反應的,請反復核對彩屏的型號與下載程序是否一致。
因為板子配有不同的彩屏,所以在做彩屏實驗需要確認自己彩屏的型號。具體型號請看彩屏的背面。確認好型號下載相對應的例程程序。
實驗現(xiàn)象:
下載不同的程序,對應彩屏顯示相應內容
實驗步驟:
  • 連接實驗相關模塊電路
必須先將JP595,JP1302,J11,JP165,紅外接收頭的跳線帽斷,若不斷開可能出現(xiàn)花屏,無顯示的現(xiàn)象  如圖:
把彩屏插上開發(fā)板,注意:兩排排針都要插進去
如圖:
  • 下載彩屏程序
下載之前先判斷您手上的彩屏型號,屏后面有標明型號
如圖:
確定型號后,下載對應型號的程序如圖
下載成功后程序自動運行,彩屏顯示對應程序的內容。
常見問題處理方法:
  • 程序下載成功后無法顯示
將彩屏拔下來重新插下,重啟開發(fā)板
將單片機拆下來重新安裝下,重啟開發(fā)板
將后面的排線重新卡一下,后面的排線扣是可以拆的
如圖:
靠排線的一面是可以掰起來的!
將排線平整的插進去后,將排扣按下,裝好后再裝上開發(fā)板試試,能否顯示!
  • 觸摸屏無法使用
請檢查JP595JP1302,J11跳線帽是否斷開
重新插拔下彩屏,重啟開發(fā)板
注意:由于51單片機處理速度較慢,所以在進行觸摸劃線的時候只有顯示點,這個是正常的,您可以慢點畫!
彩屏顯示的部分單片機源碼預覽:
  1. #include"gui.h"
  2. //---漢字的字庫頭文件---//
  3. #include"charcode.h"
  4. //---如果要顯示圖片就添加這個頭文件---//
  5. #ifdef PICTURE_SHOW
  6. #include"picture.h"
  7. #endif
  8. /****************************************************************************
  9. *函數(shù)名:GUI_Dot
  10. *輸  入:x:點的X坐標;
  11. *      * y:點的Y坐標
  12. *      * color:點的顏色
  13. *輸  出:
  14. *功  能:給單個像素涂上顏色。
  15. ****************************************************************************/
  16. void GUI_Dot(uint x, uint y, uint color)
  17. {
  18.         uchar i;
  19.         TFT_SetWindow(x-1, y, x+2, y+2);  //單個像素
  20.         for(i=0; i<16; i++)
  21.         {
  22.                 TFT_WriteColorData(color)        ;
  23.                 //TFT_WriteData(color);
  24.         }
  25. }
  26. ///****************************************************************************
  27. //*函數(shù)名:GUI_Box
  28. //*輸  入:sx:起始X坐標, sy:其實Y坐標,
  29. //*      * ex:終止X坐標, ey:終止Y坐標,
  30. //*      * color:方框的顏色
  31. //*輸  出:
  32. //*功  能:給一個區(qū)域涂上顏色。
  33. //****************************************************************************/
  34. //void GUI_Box(uint sx, uint sy, uchar ex, uint ey, uint color)
  35. //{
  36. //        uint temp;
  37. //        TFT_SetWindow(sx, sy, ex, ey);
  38. //  sx = ex - sx + 1;
  39. //        sy = ey - sy + 1;
  40. //        while (sx--)
  41. //        {
  42. //                 temp = sy;
  43. //                while (temp--)
  44. //                 {
  45. //                        TFT_WriteData(color);
  46. //                }
  47. //        }
  48. //}
  49. /****************************************************************************
  50. *函數(shù)名:GUI_Line
  51. *輸  入:xStart:線的起始X坐標,
  52. *      * yStart:線的其實Y坐標,
  53. *      * xEnd:線的終止X坐標,
  54. *      * yEnd:線的終止Y坐標,
  55. *      * color:線條的顏色
  56. *輸  出:
  57. *功  能:畫一條直線
  58. ****************************************************************************/
  59. void GUI_Line(uint xStart, uint yStart, uchar xEnd, uint yEnd, uint color)
  60. {
  61.         uint t;
  62.         int xerr = 0, yerr = 0, delta_x, delta_y, distance;
  63.         int incx, incy;
  64.         uint row, col;
  65.         delta_x = xEnd - xStart;//計算坐標增量
  66.         delta_y = yEnd - yStart;
  67.         col = xStart;
  68.         row = yStart;
  69.         if (delta_x > 0)
  70.         {
  71.                 incx=1;//設置單步方向
  72.         }
  73.         else
  74.         {
  75.             if (delta_x == 0)
  76.                 {
  77.                         incx = 0;//垂直線
  78.                 }
  79.             else
  80.                         {
  81.                                 incx = -1;
  82.                                 delta_x = -delta_x;
  83.                         }
  84.         }
  85.         if (delta_y > 0)
  86.         {
  87.                 incy = 1;
  88.         }
  89.         else
  90.         {
  91.             if (delta_y == 0)
  92.                 {
  93.                         incy = 0;//水平線
  94.                 }
  95.             else
  96.                 {
  97.                         incy = -1;
  98.                         delta_y = -delta_y;
  99.                 }
  100.         }
  101.         if (delta_x > delta_y)
  102.         {
  103.                 distance = delta_x;//選取基本增量坐標軸
  104.         }
  105.         else
  106.         {
  107.                 distance = delta_y;
  108.         }
  109.         for (t=0; t<=distance+1; t++)
  110.         {                                     //畫線輸出
  111.             GUI_Dot(col, row, color);
  112.             xerr += delta_x;
  113.             yerr += delta_y;
  114.                   if(xerr > distance)
  115.             {
  116.                 xerr -= distance;
  117.                 col += incx;
  118.             }
  119.             if(yerr > distance)
  120.             {
  121.                 yerr -= distance;
  122.                 row += incy;
  123.             }
  124.         }
  125. }
  126. /****************************************************************************
  127. *函數(shù)名:GUI_WriteCnChar
  128. *輸  入:x:顯示起始X坐標
  129. *      * y:顯示起始Y坐標
  130. *      * *cn:要顯示的字符串
  131. *      * wordColor:字體的顏色
  132. *      * backColor:背景顏色
  133. *輸  出:
  134. *功  能:寫二號楷體漢字
  135. ****************************************************************************/
  136. #ifdef CHAR32_SHOW
  137. void GUI_Write32CnChar(uint x, uint y, uchar *cn, uint wordColor, uint backColor)
  138. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
下載:
27 彩屏例程.rar (13.09 MB, 下載次數(shù): 136)
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:164988 發(fā)表于 2017-4-1 18:57 | 只看該作者
手頭有兩塊屏不會驅動,正好下載學習學習,謝謝樓主分享!
ID:236610 發(fā)表于 2017-9-29 17:01 | 只看該作者
謝謝分享。。。。!
ID:68585 發(fā)表于 2018-4-23 10:39 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:402951 發(fā)表于 2018-9-28 00:01 | 只看該作者
剛買的這款單片機2.2寸彩屏只發(fā)光不顯示,真無語,F(xiàn)在注冊個號進來下載沒黑幣,怎么辦。
ID:435201 發(fā)表于 2018-11-28 19:13 | 只看該作者
十分感謝,正好需要。
