查看: 3198|回復(fù): 0
FPGA設(shè)計(jì)需注意的方面
ID:183246 發(fā)表于 2017-3-31 16:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
不管你是一名邏輯設(shè)計(jì)師、硬件工程師或系統(tǒng)工程師,甚或擁有所有這些頭銜,只要你在任何一種高速和多協(xié)議的復(fù)雜系統(tǒng)中使用了FPGA,你就很可能需要努力解決好器件配置、電源管理、IP集成、信號(hào)完整性和其他的一些關(guān)鍵設(shè)計(jì)問題。不過,你不必獨(dú)自面對(duì)這些挑戰(zhàn),因?yàn)樵诋?dāng)前業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的FPGA公司里工作的應(yīng)用工程師每天都會(huì)面對(duì)這些問題,而且他們已經(jīng)提出了一些將令你的設(shè)計(jì)工作變得更輕松的設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則和解決方案。
I/O信號(hào)分配
  可提供最多的多功能引腳、I/O標(biāo)準(zhǔn)、端接方案和差分對(duì)的FPGA在信號(hào)分配方面也具有最復(fù)雜的設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則。盡管Altera的FPGA器件沒有設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則(因?yàn)樗鼘?shí)現(xiàn)起來比較容易),但賽靈思的FPGA設(shè)計(jì)指導(dǎo)原則卻很復(fù)雜。但不管是哪一種情況,在為I/O引腳分配信號(hào)時(shí),都有一些需要牢記的共同步驟:
1. 使用一個(gè)電子數(shù)據(jù)表列出所有計(jì)劃的信號(hào)分配,以及它們的重要屬性,例如I/O標(biāo)準(zhǔn)、電壓、需要的端接方法和相關(guān)的時(shí)鐘。
2. 檢查制造商的塊/區(qū)域兼容性準(zhǔn)則。
3. 考慮使用第二個(gè)電子數(shù)據(jù)表制訂FPGA的布局,以確定哪些管腳是通用的、哪些是專用的、哪些支持差分信號(hào)對(duì)和全局及局部時(shí)鐘、哪些需要參考電壓。
4. 利用以上兩個(gè)電子數(shù)據(jù)表的信息和區(qū)域兼容性準(zhǔn)則,先分配受限制程度最大的信號(hào)到引腳上,最后分配受限制最小的。例如,你可能需要先分配串行總線和時(shí)鐘信號(hào),因?yàn)樗鼈兺ǔV环峙涞揭恍┨囟ㄒ_。
5. 按照受限制程度重新分配信號(hào)總線。在這個(gè)階段,可能需要仔細(xì)權(quán)衡同時(shí)開關(guān)輸出(SSO)和不兼容I/O標(biāo)準(zhǔn)等設(shè)計(jì)問題,尤其是當(dāng)你具有很多個(gè)高速輸出或使用了好幾個(gè)不同的I/O標(biāo)準(zhǔn)時(shí)。如果你的設(shè)計(jì)需要局部/區(qū)域時(shí)鐘,你將可能需要使用高速總線附近的管腳,最好提前記住這個(gè)要求,以免最后無法為其安排最合適的引腳。如果某個(gè)特定塊所選擇的I/O標(biāo)準(zhǔn)需要參考電壓信號(hào),記住先不要分配這些引腳。差分信號(hào)的分配始終要先于單端信號(hào)。如果某個(gè)FPGA提供了片內(nèi)端接,那么它也可能適用于其他兼容性規(guī)則。
6. 在合適的地方分配剩余的信號(hào)。
  在這個(gè)階段,考慮寫一個(gè)只包含端口分配的HDL文件。然后通過使用供應(yīng)商提供的工具或使用一個(gè)文本編輯器手動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)限制文件,為I/O標(biāo)準(zhǔn)和SSO等增加必要的支持信息。準(zhǔn)備好這些基本文件后,你可以運(yùn)行布局布線工具來確認(rèn)是否忽視了一些準(zhǔn)則或者做了一個(gè)錯(cuò)誤的分配。
  這將使你在設(shè)計(jì)的初始階段就和布局工程師一起工作,共同規(guī)劃PCB的走線、冗余規(guī)劃、散熱問題和信號(hào)完整性。FPGA工具可能可以在這些方面提供幫助,并協(xié)助你解決這些問題,因此你必須確保了解你的工具包的功能。
