查看: 8910|回復(fù): 6
紅外遙控控制LED燈,遙控器幾個按鈕分別控制幾個程序
ID:184770 發(fā)表于 2017-4-1 18:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請大佬們幫忙指出或改正錯誤,剛接觸單片機紅外遙控,程序還不懂,請大佬們指導(dǎo)指導(dǎo)
我將程序燒入STC89C51單片機后LED燈不受遙控器控制,鍵值應(yīng)該是對的,P0的IO口控制的燈一直全亮,P1的一直全熄滅。
/****************************紅外遙控實驗****************************/
#include"reg51.h"
#define led0 P0
#define led1 P1
sbit int0=P3^2;     //外部中斷0
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u8 IrValue[6];
void delay(u16 i)     //普通延時函數(shù)
while(i--);
void delay1ms(u16 z)     //1ms延時
u8 x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=120;y>0;y--);
void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++)
void ruo()            //弱光照明
led0=0x00;
led1=0x00;
delay(5);
    led0=0x55;
led1=0xaa;
void liushui()      //流水燈
u8 j;
led0=0x01;
delay(20000);
for(j=0;j<8;j++)
  led0=(0x01<<j);
     delay(20000);
led0=0x00;
led1=0x08;
delay(20000);
for(j=0;j<8;j++)
  led1=(0x08>>j);
     delay(20000);
for(j=0;j<8;j++)
  led1=(0x01<<j);
     delay(20000);
led0=0x08;
led1=0x00;
delay(20000);
for(j=0;j<8;j++)
  led0=(0x08>>j);
     delay(20000);
void huxi()                 //呼吸燈
u16 cycle=400,pwm=0;//定義周期并復(fù)賦值
led1=0xff;
led0=0xff;
for(pwm=cycle-1;pwm>0;pwm--)//逐漸變暗
  led1=0xff;
  led0=0xff;
  delay(pwm);
  led1=0x00;
  led0=0x00;
  delay(cycle-pwm);
for(pwm=1;pwm<cycle;pwm++)//逐漸變亮
  led1=0x00;
  led0=0x00;
  delay(cycle-pwm);
  led1=0xff;
  led0=0xff;
  delay(pwm);
void sos()              //sos
led0=0xff;
led1=0xff;
delay1ms(300);
led0=0x00;
led1=0x00;
delay1ms(300);
led0=0xff;
led1=0xff;;
delay1ms(300);
led0=0x00;
led1=0x00;
delay1ms(300);
led0=0xff;
led1=0xff;
delay1ms(100);
led0=0x00;
led1=0x00;
delay1ms(100);
led0=0xff;
led1=0xff;
delay1ms(100);
led0=0x00;
led1=0x00;
delay1ms(100);
led0=0xff;
led1=0xff;
delay1ms(100);
led0=0x00;
led1=0x00;
delay1ms(100);
led0=0xff;
led1=0xff;
delay1ms(100);
  led0=0x00;
led1=0x00;
  delay1ms(300);
P1=0x00;
P2=0x00;
IT0=1;//下降沿觸發(fā)
EX0=1;//打開中斷0允許
EA=1;//打開總中斷
int0=1;//初始化端口
  switch(IrValue[6])
   case 0x02 :P1=0x00;P2=0x00;break;
   case 0x03 :ruo();break;
   case 0x09 :led0=0x55;led1=0xaa;break;
   case 0x0a :liushui();break;
   case 0x0c :huxi();break;
   case 0x11 :sos();break;
void int00() interrupt 0
unsigned char j,k;
unsigned int err,Time;
Time=0;
DelayMs(68);
if(int0==0)  //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號
  err=1000;    //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  /*當(dāng)兩個條件都為真是循環(huán),如果有一個條件為假的時候跳出循環(huán),免得程序出錯的時
  侯,程序死在這里*/
  while((int0==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
   DelayMs(1);
   err--;
  if(int0==1)   //如果正確等到9ms低電平
   err=500;
   while((int0==1)&&(err>0))   //等待4.5ms的起始高電平過去
    DelayMs(1);
    err--;
   for(k=0;k<4;k++)  //共有4組數(shù)據(jù)
    for(j=0;j<8;j++) //接收一組數(shù)據(jù)
     err=60;
     while((int0==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
      DelayMs(1);
      err--;
     err=500;
     while((int0==1)&&(err>0))  //計算高電平的時間長度。
      DelayMs(1);//0.14ms
      Time++;
      err--;
      if(Time>30)
       EX0=1;
       return;
     IrValue[k]>>=1;  //k表示第幾組數(shù)據(jù)
     if(Time>=8)   //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
      IrValue[k]|=0x80;
     Time=0;  //用完時間要重新賦值
  if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
   return;
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-2 08:25 | 顯示全部樓層
將紅外接收與單片機鍵控分別調(diào)試。紅外接收實際上是產(chǎn)生一個鍵控信號,至于遙控單片機鍵控各種功能程序,網(wǎng)上多得不得了。
ID:184770 發(fā)表于 2017-4-3 00:16 | 顯示全部樓層
好的,感謝,已解決,原來是switch里的變量錯了,改為IrValue[2]即可正常運行
ID:184770 發(fā)表于 2017-4-3 00:26 | 顯示全部樓層
問題已解決,感謝。將主函數(shù)里的switch語句里的變量改為IrValue[2]即可正常使用
ID:194896 發(fā)表于 2017-4-29 23:32 | 顯示全部樓層
代碼不行
ID:194896 發(fā)表于 2017-4-30 10:20 | 顯示全部樓層
switch語句的case第一至第四不成功
ID:184770 發(fā)表于 2017-6-15 18:37 | 顯示全部樓層
case后面是紅外數(shù)據(jù)碼,不同紅外線case后面的內(nèi)容就不一樣
